Усилитель Электрон 103 стерео
🔌Технические характеристики стереофонического усилителя Электрон 103:
  • Номинальная выходная мощность каждого канала при коэффициенте нелинейных искажений не более 2%: 10 Вт
  • Максимальная выходная мощность при коэффициенте нелинейных искажений не более 10%: 15 Вт
  • Чувствительность и входное сопротивление с гнезд
МИКР: 1,2...2,4 мВ, 15 кОм
УНИВ 1 и УНИВ 2: 200...250 мВ, 500 кОм
Э. ГИТАРА и ПРИЕМ: 20… 25 мВ, 50 кОм
  • Полоса воспроизводимых звуковых частот: не уже 40...16000 Гц
  • Пределы регулировки тембра по низшим (40 Гц) и по высшим (15 000 Гц) звуковым частотам: не менее 4- 12 дБ
  • Рассогласование стереоканалов (не более) на частотах 300 и 6300 Гц
по чувствительности: 2 дБ
по частотным характеристикам: 3 дБ
  • Переходные затухания между кана» лами на частотах 200...10000 Гц: не менее 30 дБ
  • Уровень фона со входа усилительного тракта: не хуже — 54 дБ
  • Среднее звуковое давление каждого канала: не менее 1,5 Па
  • Источник питания: сеть 50 Гц 127 или 220 В
  • Ток, потребляемый усилителем при отсутствии сигнала на входе: не более 25 мА
  • Мощность, потребляемая от сети: не более 60 Вт
  • Габаритные размеры
 блока усилителя НЧ: 422х295х148 мм
акустических систем (каждой): 515х375х162 мм
  • Масса блока
усилителя НЧ: 10 кг
акустических систем (каждой): 4,5 кг
📖История и описание стереофонического усилителя Электрон 103:
Стереофонический усилитель «Электрон-103 стерео» с I-кв 1974 года выпускал Муромский завод радиоизмерительных приборов. Усилитель с акустическими системами «Электрон-103-стерео» предназначен для высококачественного озвучания бытовых, клубных и других помещений. Усилитель состоит из микшерного устройства на 5 входов, 2-х каналов усиления низкой частоты, блока питания и схемы защиты от перегрузок.
Описание принципиальной электрической схемы стереофонического усилителя Электрон-103:
Схема стереофонического усилителя «Электрон-103-стерео» состоит из четырех функциональных блоков: блока коммутации У2, двухканального усилителя НЧ У2 с регуляторами громкости и цепями тонкомпенсации У5, о регуляторами тембра по низшим и высшим частотам У4 и с системой электронной защиты выходных каскадов от перегрузки У6, блока питания УЗ и двух акустических систем левого (ЛК) и правого (ПК) каналов У7.
Блок коммутации (рис. 5.54) предназначен для поочередного подключения к входу усилителя НЧ источников НЧ сигналов с различными выходными напряжениями и сопротивлениями. Согласование входных сигналов подключаемых источников осуществляется с помощью каскадов предварительного усиления и соответствующих переключений на входе усилителя НЧ. Блок коммутации состоит из кнопочного переключателя рода работ В1… В5, предварительных усилителей (транзисторы Т1… Т6 типа П28) и входных гнезд для подключения источников сигнала.
Рис. 5.54. Принципиальная электрическая схема блока коммутации усилителя НЧ «Электрон-103-стерео»
Стереоусилитель имеет монофонические и стереофонические входы. Монофонические входы: МИК.Р (для подключения микрофонов типа МД, МЛ или им аналогичных), УНИВ1 (электрогитара со встроенным предварительным усилителем, ЭМИ типа «Юность», магнитофон, телевизор, выход для дополнительного громкоговорителя приемника), Э. ГИТАРА (для подключения электрогитар всех типов без встроенных усилителей, вход имеет регулятор чувствительности, ручка которого вынесена на лицевую панель), ПРИЕМ (транзисторные радиоприемники «ВЭФ-202», «Океан-205» и др.).
Напряжения, поступающие на гнезда этих входов, предварительно усиливаются и через регуляторы усиления чувствительности (R5, R15, R26 и R34) подаются на смесительно-усилительный каскад блока коммутации (Т4) Для увеличения входного сопротивления универсального входа (УНИВ 1) предварительный усилитель (ТЗ) выполнен по схеме эмиттерного повторителя.
Коэффициент усиления всех входных каскадов и величина сопротивления резистора R16 подбираются так, чтобы сигналы, поступающие на вход смесительного каскада (Т4) были одинаковыми и составляли (при номинальной величине ситала на каждом входе) 45...50 мВ. Коэффициент усиления смесительного каскада (Т4) равен 5...6. Таким образом, величина напряжения на входе правого и левого каналов усилителя НЧ составляет 220...250 мВ. Вход УНИВ 2 — стереофонический, с помощью переключателя В4 подключается непосредственно к входам левого и правого каналов усилителя НЧ.
Блок двухканального стереоусилителя (рис.5.55) состоит из двух идентичных усилителей НЧ, имеющих синхронные регулировки громкости, тембра по низшим и высшим звуковым частотам (сдвоенными переменными резисторами R3, R2, R6) и стереобаланса (одинарным переменным резистором со средней точкой).
Рис. 5.55. Принципиальная схема тракта усиления и акустической системы усилителя НЧ «Электрин-103-стерео»
Рис. 5.56. Схема расположения основных узлов и деталей на шасси усилителя НЧ «Электрон-103-стерео»
Каждый усилитель НЧ включает в себя четырехкаскадный предварительный усилитель напряжения (Т1… Т4), шестикаскадный усилитель мощности (Т5… Т11 и T1, Т2) и систему электронной защиты от перегрузки и короткого замыкания в нагрузке (У6).
Первый и второй каскады усилителя напряжения выполнены на транзисторах Т1 типа МП39Б и Т2 типа МП37Б по схеме с непосредственной связью. Входной каскад имеет цепь нейтрализации базового смещения (R3, СЗ) и цепь отрицательной обратной связи (R4), что обеспечивает входное сопротивление примерно 1 МОм на частоте 1000 Гц. Эмиттерная цепь транзистора Т2 нагружена на регулятор громкости (резистор R3) с цепью тонкомпенсации (У5) и на гнездо Ш6 для подключения магнитофона на запись; Со средней точки резистора регулятора громкости R3 напряжение НЧ подается на цепи ре- гуляторов тембра (У4) НЧ (R2) и ВЧ (R6) и далее на вход третьего каскада. Схемы третьего и четвертого каскадов (ТЗ и Т1) предварительного усилителя ничем не отличаются от схемы первых двух каскадов.
В эмиттерную цепь транзистора Т4 включен регулятор стереобаланса — переменный резистор со средней Точкой R5. Коэффициент усиления предварительного усилителя напряжения регулируется резисторами R3 и R16. Номинальная чувствительность предварительного усилителя с контактов 2 и 3 блока на частоте 1000 Гц должна быть ие ниже 250 мВ при выходном напряжении 0,7 В на контактах 10 и 8. Каскады 5-й, 6-й и 7-й (У2) являются усилителями напряжения (транзисторы Т5 и Тб типа П307А и Т4 П605А).
Фазоинверсный каскад выполнен по схеме двухтактного усилителя на транзисторах различной структуры Т8, Т10 типа КТ801А и T9 типа П605А. Предоконечный и оконечный каскады усилителя мощности построены по схеме последовательного двухтактного бестрансформаторного усилителя на однотипных транзисторах Т10, Т11 типа КТ801А и Т1 и Т2 типа КТ803А. Нагрузкой оконечного каскада каждого канала усилителя НЧ служат громкоговорители акустической системы (У7). Каскады усилителя’мощности имеют линейную частотную характеристику благодаря глубокой отрицательной обратной связи. Изменением глубины отрицательной обратной связи с помощью резистора R28(через транзистор Т6) регулируется чувствительность усилителя.
Предварительный усилитель напряжения питается напряжением 10 В от стабилизатора, выполненного на кремниевом стабилитроне Д1 типа Д814В. Система электронной защиты (У6) предназначена для защиты оконечных каскадов усилителя НЧ от перегрузок, возникающих при подключении к усилителю акустических систем с сопротивлением меньше 4 Ом, В системе защиты каждого канала применены два транзистора Т1Л (ТШ) типа П307А и Т2Л (Т2П) типа МП115 и диод Д1П (Д1Л) типа Д223.
Система защиты работает следующим образом. В исходном состоянии транзисторы Т1 и Т2 заперты. При увеличении тока оконечных транзисторов Т1 Т2, например до 4 А (т. е. больше нормы), на резисторе R1, включенном последовательно с нагрузкой, выделяется напряжение 0,6 ...0,7 В и через диод Д1 и делитель R3 подается в базу транзистора Т2, который начинает проводить ток и открывает транзистор Т1. Эмиттер транзистора Т1 включен в цепь коллектора и базы транзисторов ТЗ и Т4 предварительного усилителя, а сигнал через полностью открытые транзисторы Т1, Т2 схемы защиты замыкается на корпус. Таким образом исключается перегрузка по току оконечных транзисторов Т1 и Т2 усилителя при больших выходных сигналах и коротком замыкании в нагрузке.
Акустическая система (У7) стереоусилителя «Электрой-103-стерео» (см. рис. 5.55) (ЛК и ПК) состоит из двух громкоговорителей открытого типа. В каждую акустическую систему входит шесть динамических головок громкоговорителей: четыре широкополосные Гр1 и Гр2 типа 4ГД-35-65 (4ГД-28), ГрЗ и Гр4 типа 4ГД-8Е, соединенные по две последовательно, и две высокочастотные Гр5 и Грб типа ЗГД-31, соединенные параллельно через разделительный конденсатор С1 емкостью 2 мкФ.
Полное эквивалентное сопротивление акустической системы на частоте 1000 Гн равно 4 Ом.
Блок питания (УЗ) стереоусилителя «Электрон- 103-стерео» (см. рис. 5.55) состоит из силового трансформатора Тр1, двухполупериодного выпрямителя и емкостного фильтра. Выпрямитель собран на диодах Д1… Д4 тип Д242 по мостовой схеме, фильтр состоит из четырех электролитических конденсаторов C1… С4, соединенных по два в каждом плече. Выпрямленное напряжение 60 В делится на электролитических конденсаторах  C1, СЗ, и С2, С4 (+30 и —30 В) и подается на усилитель НЧ относительно средней точки (шасси). Переключение напряжения 127 В или 220 В осуществляется переключателем.
Описание конструкции и деталей стереофонического усилителя Электрон-103:
Конструкция стереоусилителя «Электрон-103-стерео» состоит из коммутационно-усилительного блока, двух выносных акустических систем и комплекта соединительных кабелей.
Коммутационно-усилительный блок оформлен в металлическом корпусе, основой которого является каркас из стальных угольников. Для лучшего охлаждения блока на верхней части корпуса сделаны жалюзи. Основные органы управления коммутационно-усилительного блока выведены на переднюю панель и имеют соответствующие обозначения. В средней части лицевой панели слева расположены: выключатель сети, далее ручки регуляторов стереобаланса, громкости, регуляторов тембра НЧ и ВЧ.
В нижней части передней панели расположены клавиши переключателя рода работ. На задней стенке слева расположены гнезда для подключения: микрофона — Ш1, электрогитары — ШЗ, радиоприемника Ш5, монофонического входа УНИВ1 Ш2, стереофонического УНИВ2 Ш4, магнитофона на запись Ш6 и гнезда Ш7 и Ш8 для подключения акустических систем ЛК и ПК, далее размещены колодка переключения напряжения сети В6, сетевой шнур питания и разъем (Ш2) с напряжением 127 В, выведенным от силового трансформатора Тр1 (УЗ) для подсоединения ЭПУ.
В корпусе коммутационно-усилительного блока размещено шасси, основой которого является нижнее основание рамы (рис. 5.56). Блок коммутации (У1) представляет собой отдельный узел, состоящий Из 5-кнопочного модульного переключателя типа П2К и печатной платы, на которой смонтированы схемы предварительных усилителей напряжения.
Блок коммутации после монтажа и настройки заключается в металлический экран (рис. 5.57).
Рис. 5.57. Электромонтажная схема печатной платы блока коммутации усилителя НЧ «Электрон-103-стерео»
Блок двухканального усилителя. Усилитель каждого канала смонтирован на отдельной печатной плате, которая крепится к шасси. Плата усилителя ПК закреплена на откидном основании, что облегчает ремонт усилителя. Схемы тонкомпенсации (У5), регуляторов тембра (У4) и электронной защиты (Уб) смонтированы иа трех отдельных печатных платах, на каждой из них размещены элементы обоих каналов.
Для лучшего охлаждения оконечные мощные транзисторы каждого канала Т1 и Т2 имеют теплоотводящие радиаторы, которые укреплены на печатных платах усилителя НЧ (рис. 5.58...5.60).
Рис. 5.58. Электромонтажная схема печатной платы блока регуляторов тембра
Рис. 5.59. Электромонтажная схема печатной платы блока УМ усилителя НЧ «Электрон-103-стерео»
Рис. 5.60. Электромонтажная схема печатной платы электронной защиты от перегрузки усилителя НЧ «Электрон-103-стерео»
Блок питания (У3). Силовой трансформатор Тр1, электролитические конденсаторы C1… С4 установлены в левой части шасси, а диоды выпрямителя смонтированы на печатной плате, которая также закреплена на шасси. Силовой трансформатор Тр1 выполнен на сердечнике типа ШК25х40, набранном из пластин электротехнической стали марки Э-310. Намоточные данные силового трансформатора Тр1 приведены в табл. 8.3.
Акустическая система (каждая) стереоусилителя «Электрон-103-стерео» представляет собой пенопластовый корпус с толщиной стенок 15 мм, который с боковых сторон имеет отделку из пластмассовых накладок листового крашеного металла. Передняя панель снаружи задрапирована декоративной радиотканью. Внутри корпуса на передней панели закреплены шесть динамических головок громкоговорителей: четыре типа 4ГД-35-65 (4ГД-28) и 4ГД-8Е и две типа ЗГД-31. Для улучшения звучания головки в корпусе разделены пенопластовыми перегородками. Акустические системы к выходу коммутационно-усилительного блока подключаются с помощью шнуров со стандартными разъемами.
📁Дополнительная информация стереофонического усилителя Электрон 103:
Рекламные брошюры с описанием усилителя НЧ «Электрон-103-стерео»
Обложка руководства по эксплуатации усилителя НЧ «Электрон-103-стерео»
709 просмотров (+6 за сегодня)
9 мин.
