Усилительно коммутационное устройство Бриг 001 стерео
🔌Технические характеристики усилительно коммутационного устройства Бриг 001:
  • Номинальное сопротивление нагрузки выходов для подключения:
акустических систем (розетки СИСТЕМА 1 и СИСТЕМА 2) — 8 Ом
головных телефонов (розетка ТЕЛЕФОНЫ) — 16 Ом
магнитофона на запись по току (розетка МАГНИТОФОН 1) - 47 кОм
по напряжению (розетка МАГНИТОФОН 2) — 220 кОм
  • Номинальная выходная мощность каждого канала на выходах для подключения:
акустических систем - 50 Вт
головных телефонов — 0,1 Вт
  • Диапазон эффективно воспроизводимых частот:
нижняя предельная частота, не более 20 Гц
верхняя предельная частота, не менее 20 кГц
  • Допускаемые отклонения частотной характеристики в диапазоне эффективно воспроизводимых частот относительно уровня сигнала на 1000 Гц для входов:
линейных ±1 дБ
корректирующих ±1 дБ
  • Коэффициент общих гармонических искажений в диапазоне от 40 до 16 000 Гц не более 0,1%
  • Коэффициент общих искажений интермодуляции, не более 0,15%
  • Переходное затухание между каналами на 1000 Гц, не менее 50 дБ
  • Отношение сигнал/невзвешенный шум относительно номинальной выходной мощности, не менее, для входов:
линейных 80 дБ
корректирующих 66 дБ
  • Отношение сигнал/взвешенный шум относительно номинальной выходной мощности, не менее, для входов:
линейных 86 дБ
корректирующих 72 дБ
  • Пределы регулирования баланса в каждом канале, не менее (регулятор БАЛАНС) 12 дБ
  • Пределы регулирования громкости в каждом канале, не менее (регулятор ГРОМКОСТЬ) 60 дБ
  • Пределы регулирования тембра:
на нижней частоте 100 Гц (регулятор НИЗКИЕ):
подъем (10±1,0) дБ
спад (10±1,0) дБ
на верхней частоте 10 000 Гц (регулятор ВЫСОКИЕ):
подъем(10±1,0) дБ
спад (10±1,0) дБ
  • Спад частотной характеристики фильтров ограничения относительно уровня на 1000 Гц:
на частоте 20 Гц (кнопка ОГРАНИЧЕНИЕ НЧ) (9±1,5) дБ
на частоте 15 000 Гц (кнопка ОГРАНИЧЕНИЕ ВЧ) (7±1,5) дБ
  • Входное сопротивление для входов:
линейных (350±50) кОм
корректирующих (47±4,7) кОм
  • Выходное сопротивление выходов для подключения:
магнитофона на запись (0,5+0,1) кОм
по напряжению (910±100) кОм
по току (120±1.2) Ом
головных телефонов 0,5 Ом
  • Минимальная э.д.с. для входов:
линейных (180±20) мВ
корректирующих (1,8±0,2) мВ
  • Э.д.с. перегрузки, не менее, для входов:
линейных 5 В
корректирующих 0,05 В
  • Напряжение на выходе для подключения магнитофона на запись (по напряжению):
минимальное (0,18±0,02) В
максимальное, не менее 5 В
  • Ток на выходе для подключения магнитофона на запись (по току):
минимальный (0,18±0,02) мВ/кОм
максимальный, не менее  5 мВ/кОм
  • Коэффициент демпфирования в диапазоне эффективно воспроизводимых частот, не более 1/15
  • Напряжение питания от сети переменного тока частотой 50 Гц (220+11-22)B
  • Мощность, потребляемая усилителем при одновременной работе обоих каналов и выходной мощности, равной 0,4 номинального значения, не более 150 Вт
  • Масса (без упаковки), не более 15 кг
  • Габаритные размеры, не более 452х372х118 мм
📖История и описание усилительно коммутационного устройства Бриг 001:
Усилитель «Бриг-001-стерео» предназначен для коммутации, усиления и регулирования низкочастотных сигналов магнитного звукоснимателя, магнитофона, тюнера и других источников. С 1975 года выпускали Ленинградское объединение «Океанприбор» и Кировский завод «Ладога».
По электрическим параметрам и потребительским (эксплуатационным) удобствам усилитель относится к категории Hi-Fi ГОСТ 24388-80. По входным и выходным параметрам усилитель соответствует ГОСТ 24838-81. По условиям эксплуатации усилитель относится к группе 1 ГОСТ 11478-75. Вид климатического исполнения УХЛ4.2* по ГОСТ 15150-69.
Характерные особенности модели — высокая линейность амплитудно-частотной и фазовой характеристик, низкие гармонические и интермодуляционные искажения, идентичность каналов на любой характеристике регулирования, минимальные собственные шумы.
На задней стенке усилителя Бриг-001 установлены:
две розетки корректирующих входов для одновременного подключения двух магнитных звукоснимателей;
две розетки линейных входов для одновременного подключения тюнера и других источников сигнала;
розетка линейного входа и выхода для подключения магнитофона на воспроизведение и на запись (по току);
розетка линейного входа и выхода для подключения магнитофона на воспроизведение и на запись (по напряжению);
четыре розетки выходов для подключения двух комплектов акустических систем;
розетка ответвления, сети для подключения аппаратуры, работающей в комплекте с усилителем (отключается выключателем сети усилителя).
Усилитель Бриг-001 имеет следующие потребительские (эксплуатационные) удобства:
селектор входов, коммутирующий усилитель для работы от различных источников программ;
переключатель режимов; дискретный регулятор громкости с отключаемой тонкомпенсацией низких частот;
дискретные регуляторы тембра низких и высоких частот;
регулятор баланса;
селектор выходов, коммутирующий усилитель для работы на акустические системы и головные телефоны;
переключатели фильтров ограничения частот ниже 20 Гц и выше 15000 Гц;
переключатель контроля записи на магнитофоне.
Коммутационные возможности усилителя позволяют подключить все источники программ одновременно. В дальнейшем необходимый источник включают в работу селектором входов и кнопкой контроля записи.
Установленные в усилителе фильтры ограничения устраняют высокочастотные, помехи радиовещания, магнитной и механической звукозаписи (особенно старых грампластинок), а также низкочастотные составляющие от коробления грампластинок, рокота и других влияющих на качество звучания неслышимых помех.
Гальванический выход усилителя гарантирует высокий коэффициент демпфирования, при этом усилитель полностью защищен от коротких замыканий. Предусмотрено также мгновенное отключение акустических систем при появлении на выходе мощных низкочастотных колебаний ниже 10 Гц.
Дизайн усилителя отличается продуманной эргономикой и качеством выполнения декоративных элементов и надписей. Съемный деревянный корпус спокойных тонов позволяет легко сочетать усилитель с любыми компонентами звуковоспроизводящей аппаратуры.
Принципиальная схема усилительно коммутационного устройства Бриг 001:
Электрическая схема (рис. 41) и конструкция (рис. 42) усилительно-коммутационного устройства выполнены по блочному принципу и состоят из следующих блоков: усилительно-коммутационного устройства (У1), регуляторов (У2), стабилизатора (УЗ), выпрямителя (У 4), усилителя мощности (У5, Уб) и устройства защиты (У7).
Рис. 41. Принципиальная электрическая схема усилителя «Бриг-001-стерео»: а — блок усилительно-коммутационного устройства; б — блок усилителя мощности; в — блок защиты;
Рис. 41. Принципиальная электрическая схема усилителя «Бриг-001-стерео»: г — блок регуляторов; д — блок стабилизатора; а — блок выпрямителя (переключатели в положении «Выключено»)
Рис. 42. Структурная схема усилителя «Бриг-001-стерео»
В состав усилительно-коммутационного устройства входят галетный переключатель входов S1...S3, предварительный усилитель и переключатель усиления S4. Предварительный усилитель каждого канала содержит двухкаскадный коррекционный усилитель и трехкаскадный буферный усилитель.
Коррекционный усилитель предназначен для усиления и выравнивания частотной характеристики звукоснимателя и предварительного усилителя стереомикрофона. Усилитель собран на транзисторах (V1, V3, V2, V4) с гальванической связью. Ток стока транзисторов V3, V4 задается источником тока на транзисторах V5, V6. Усилитель охвачен частотно-зависимой отрицательной обратной связью со стока транзистора V3 на эмиттер транзистора V1.
С помощью переключателя S2 изменяется цепь обратной связи. Резисторы R15, R18 предназначены для установки режимов по постоянному току. Буферный усилитель предназначен для согласования источников программ высокого уровня с входным сопротивлением устройства. Усилитель выполнен на транзисторах V7, V9, V11 с гальванической связью. Транзистор V11 собран по схеме эмиттерного повторителя. Усилитель охвачен отрицательной обратной связью (R46).
Блок регуляторов (У2) предназначен для регулирования частотных характеристик и баланса каналов усилителя. В состав блока регуляторов входят переключатель режима работы S5, двухканальный усилитель, регуляторы тембра, стереобаланса и громкости.
Усилитель выполнен на транзисторах V2, V5, V6 с гальванической связью. Первый каскад выполнен по схеме с общим эмиттером, ток коллектора которого задается транзистором V1. Второй каскад усилителя — эмиттерный повторитель. Смещение между базами эмиттерного повторителя задается цепью диодов V11...V13 и обеспечивает работу каскада в режиме класса А. Усилитель охвачен двумя цепями параллельной отрицательной обратной связи по напряжению. Первая цепь предназначена для стабилизации режимов усилителя (R10, R17), вторая — для формирования частотной характеристики (R3, R4).
Фильтр ограничения частотной характеристики выше 9000 Гц (L1C3) установлен на входе блока регуляторов, фильтр — ниже 50 Гц установлен на выходе усилители (C14R8, C11R5).
Усилитель мощности двухканальный. Каждый канал состоит из дифференциального, предварительного и двухтактного оконечного каскадов. Дифференциальный усилитель выполнен на транзисторах V1, V3, предварительный — V4, V5 (по каскодной схеме). Питание транзисторов V1....V5 стабилизировано стабилитроном V14. Оконечный усилитель выполнен по двухтактной схеме (V9, V12, V1; V10, V13, V2). На транзисторах V8, V11 выполнена защита оконечного усилителя от коротких замыканий выхода усилителя или превышений заданного значения тока в нагрузке. Усиление определяется соотношением сопротивлений резисторов R21, R23 и R24, R25. Оконечный каскад усилителя работает в режиме класса АВ. Начальная установка нулевого потенциала средней точки оконечного каскада осуществляется резистором R4, тока покоя выходных транзисторов — R17, порог срабатывания защиты — R33.
Питание усилителя мощности осуществляется от двухполярного источника (У4). В цепях питания усилителя мощности установлены плавкие предохранители F1...F4.
Блок защиты (У7) предназначен для защиты громкоговорителей от низкочастотных колебаний. При появлении на выходе усилителя мощности напряжения положительной полярности более 4,5 В транзистор V3 открывается и шунтирует базовую цепь транзистора V2, что приводит к прекращению протекания тока через транзистор V1. Реле К1 разрывает цепь, соединяющую выход усилителя с громкоговорителями. При появлении на выходе усилителя напряжения отрицательной полярности транзистор V3 остается в закрытом состоянии, смещение на базе транзистора V2 уменьшается и закрывает транзистор V1. Реле разрывает цепь, соединяющую выход усилителя с громкоговорителями.
Конструкция и детали усилительно коммутационного устройства Бриг 001:
В усилительно-коммутационном устройстве конструктивной базой является штампованное металлическое шасси. На лицевую панель выведены: переключатель режимов работы, регуляторы тембра, громкости, стереобаланса, кнопки тонкомпенсации, фильтров, сети и гнездо подключения стереотелефонов. На задней панели расположены: гнезда для подключения звукоснимателя, магнитофона, микрофона, усилителей, громкоговорителей, переключатель напряжения сети и предохранитель.
Рис. 43. Расположение узлов и деталей на платах усилительно коммутационного устройства «Бриг-001»: усилительно-коммутационное устройство (а), регуляторы (б)
Рис. 43. Расположение узлов и деталей на платах усилительно коммутационного устройства «Бриг-001»: усилитель мощности (в), защита (г), выпрямитель (д) и стабилизатор (е)
Все блоки выполнены печатным монтажом на отдельных платах (рис. 43). В усилителе применены: резисторы R13...R20 (шасси), R32 (У5, У6) -
типа C5-16B, R11, R12, R22, R27, R31, R32, R52, R55 (У1), R1...R6, R9, R10 (У2) — типа С2-23, R1, R2, R10 (шасси), R15, R18 (У1), R17, R22 (У2), R4, R17, R28, R33 (У5, У6) — типа СПЗ, остальные — типа МЛТ-0,25; конденсаторы С6, С7, С24, С25 (У1), С19, С20 (У2), С4, С8, (У 5, У6) — типа КТ-1, С4, С5 (У1), С4 (УЗ), С2, С6 (У 5, У6) — типа КЛС, С12, С13, С16, СП (У1) — типа ПМ-2, С1 (шасси), C1, С2, С5… С8 (У2) — типа БМТ, С1 (УЗ), С1… СЗ (У4) — типа МБМ, С17, С18 (У2) — типа К33, СЮ, С10, С14, С15, С18… С21 (У1), СЗ, С4, С9… С14 (У2), С5, С9 (У5, Уб) — типа К73, остальные — типа К50.
Краткие данные намоточных узлов. Катушки индуктивности L1, L2: 415 витков из провода ПЭВ-2 диаметром 0,09 мм; сердечник из феррита марки
M1500НМЗ-2. Контур коррекции L1, L2: 14 витков из провода ПЭЛ диаметром 0,51 мм; сердечник резистор типа МЛТ-1 сопротивлением 8,2 Ом.
1 718 просмотров (+6 за сегодня)
8 мин.
