Электропроигрыватель Феникс ЭП 009 стерео
🔌Технические характеристики электропроигрывателя Феникс ЭП 009:
  • Напряжение питания (220±22) В (50±0,5) Гц
  • Частота вращения диска 33, 33; 45,11 об/мин
  • Коэффициент детонации, не более 0,05%
  • Отношение сигнал/рокот со взвешивающим фильтром, не менее 76 дБ
  • Отношение сигнал/фон, не менее 70 дБ
  • Диапазон регулирования прижимной силы 0-20 мН
  • Потребляемая мощность от сети переменного тока, не более 15 В
  • Габаритные размеры электропроигрывателя, не более 430х130х370 мм
  • Масса электропроигрывателя, не более 7 кг
📖История и описание электропроигрывателя Феникс ЭП 009:
Электропроигрыватель «Феникс ЭП 009 С» соответствует требованиям ГОСТ 11157-87 и технических условий 3.229.008 ТУ.
Электропроигрыватель высшего класса «Феникс ЭП 009 С" предназначен для высококачественного воспроизведения стереофонических и монофонических записей с грампластинок.
Электропроигрыватель может работать с усилителем звуковой частоты любого типа, как отечественного, так и зарубежного производства, имеющий вход для подключения магнитоэлектрического звукоснимателя.
В электропроигрывателе установлена магнитоэлектрическая головка высшего класса с алмазной иглой, обеспечивающая высокое качество воспроизведения и минимальный износ грампластинок.
Для устранения отрицательного влияния скатывающей силы тонарм имеет устройство компенсации.
Электропроигрыватель имеет устройство, обеспечивающее автоматическую установку иглы звукоснимателя на вводную канавку грампластинки и возврат тонарма на стойку после окончания проигрывания.
Электропроигрыватель имеет двигатель прямого привода, синхронизированный кварцевым генератором, обеспечивающий высокую стабильность частоты вращения диска, малый уровень помех ют вибраций.
Электропроигрыватель имеет устройство для установки угла наклона крышки.
Рис.1. Расположение и назначение органов управления электропроигрывателя «Феникс ЭП 009 С»
1. Переключатель СЕТЬ
Предназначен для включения сетевого напряжения.
2. Диск
3. Резиновый диск
4. Крышка
5. Кнопка и индикатор СТАРТ/СТОП
При нажатии загорается индикатор, начинает вращаться диск, звукосниматель выводится на вводную канавку и опускается на грампластинку.
При повторном нажатии индикатор гаснет, тонарм возврата ется на стойку и диск останавливается.
6. Кнопка ЛИФТ
Предназначена для управления подъемом и опусканием тонарма.
7,8. Кнопка ТОНАРМ
Служат для перемещения тонарма к центру или от центра грампластинки при нажатии кнопок < или > соответственно с целью выбора нужного участка проигрывания грампластинки.
Если нажать одну из этих кнопок во время проигрывания грампластинки, то тонарм вначале поднимается, а потом начинает перемещаться. Для опускания тонарма необходимо нажать кнопку ЛИФТ.
9. Кнопка ПОВТОР
Служит для переключения скорости вращения центрального ния грампластинки.
10. Кнопка СКОРОСТЬ
Служит для переключения скорости вращения центрального двигателя.
11. Индикатор кнопки ПОВТОР
Повторение будет происходить до тех пор, пока будет светить ся индикатор, который гаснет при повторном нажатии кнопки ПОВТОР.
12,13. Индикаторы кнопки СКОРОСТЬ
Индикатор 12 «33» светится при включения сетевого напряжения.
При нажатии кнопки гаснет индикатор «33» и начинает светиться индикатор 13 «45».
14. Индикатор скорости вращения диска КВАРЦ.
Индикатор светится при соответствии скорости вращения диска номинальным значениям — 33,33 об/мин, 45,11 об/мин и гаснет при отклонении от данных значений.
Рис.2. Расположение и назначение органов управления узла тонарма электропроигрывателя «Феникс ЭП 009 С»
15. Груз противовеса.
Вращением его осуществляется балансировка тонарма.
16. Барабан с отсчетной шкалой.
Совпадение меток на отсчетной шкале барабана и колпачке противовеса указывает величину прижимной силы в (мН).
17. Винт фиксации узла противовеса.
18. Регулятор компенсатора скатывающей силы.
Служит для установки величины антискатывающей силы. В выключенном положении осуществляется балансировка тонарма.
19. Полка микролифта, с помощью которой осуществляется подъем тонарма.
20. Защелка тонарма.
Для предохранения от повреждения звукоснимателя в нерабочем положении и при транспортирования тонарм следует фиксировать защелкой.
21. Головка звукоснимателя.
22. Источник света
Рис.3. Расположение вспомогательных органов управления и деталей на задней стенке электропроигрывателя «Феникс ЭП 009 С»:
1. амортизатор
2. крышка;
3. держатель крышки
4. сетевой шнур с вилкой
5. держатель предохранителя
6. сигнальный шнур с вилкой
7. гайка регулировки держателя крышки
Принципиальная электрическая схема электропроигрывателя «Феникс ЭП 009 С»
📁Дополнительная информация электропроигрывателя Феникс ЭП 009:
Обложка руководства по эксплуатации электропроигрывателя «Феникс ЭП 009 С»
521 просмотр (+1 за сегодня)
