Усилитель Вега У 120 стерео
🔌Технические характеристики усилителя Вега У 120 стерео:
  • Диапазон воспроизводимых частот, не уже 20...20 000 Гц
  • Номинальная выходная мощность каждого канала 10 Вт
  • Максимальная выходная мощность каждого канала, не менее 25  Вт
  • Коэффициент гармоник в диапазоне частот 40...16 000 Гц, не более 0,3 %
  • Отношение сигнал-шум, не менее 66 дБ
  • Номинальное напряжение источника звуковых программ со входов:
корректирующего — 5 мВ
линейного — 0,5 В
  • Сопротивление подключаемых АС, не менее 8 Ом
  • Напряжение питания от сети переменного тока 220 В
  • Потребляемая мощность (при выходной мощности, равной 1/3 номинальной), не более 44 Вт
  • Габаритные размеры, не более 430х70х360 мм
  • Масса, не более 7 кг
📖История и описание усилителя Вега У 120 стерео:
«Вега У-120-стерео» — полный усилитель первой группы сложности,с первого квартала 1987 года выпускал Бердский радиозавод.Усилитель предназначен для усиления электрических сигналов от различных источников звуковых программ.
Усилитель имеет следующие устройства: коммутацию входов источников программ; главную регулировку АЧХ по верхним и нижним частотам, громкости и стереобаланса; ступенчатое ослабление громкости на 20 дБ; включение фильтров ВЧ и НЧ; индикаторы включения сети и перегрузки. Расположение органов управления усилителя приведено на рис. 6.1.
Усилитель имеет розетки для подключения звукоснимателя, магнитофона, тюнера, АС, стереотелефонов. Имеются также три розетки сети питания, одна из них отключается выключателем сети усилителя.
Рис. 6.1. Расположение органов управления усилителя «Вега У-120-Стерео»:
1 — кнопка включения сети;
2 — индикатор включения сети;
3 — кнопка включения тонкомпенсации «+6 дБ»;
4 — ручка регулятора тембра НЧ;
5 — ручка регулятора тембра ВЧ;
6 — ручка регулятора стереобаланса;
7 — ручка регулятора громкости;
8 — кнопка включения скачкообразного ослабителя громкости «-20 дБ»;
9 — кноп- ка включения фильтра ограничения НЧ;
10 — кнопка включения фильтра ограничения ВЧ;
11 — кнопка включения режима «Моно»;
12 — кнопка для подключения входа магнитофона;
13 — кнопка для подключения входа тюнера;
14 — кнопка для подключения входа звукоснимателя;
15 — розетка подключения стереотелефонов;
16 — кнопка отключения АС;
17, 18 — индикаторы перегрузки (левый, правый)
Описание принципиальной схемы усилителя Вега У-120-стерео:
Усилитель содержит следующие функциональные блоки (рис. 6.2): А1 — блок сетевых розеток; А2 — блок объединительный; АЗ — блок регуляторов; А4 — плата индикации перегрузки; А5 — плата индикации включения сети; А6 — плата подключения стереотелефонов.
Рис. 6.2 Принципиальная электрическая схема усилителя «Вега У-120-стерео»
Блок сетевых розеток (А1) предназначен для подключения других устройств к электросети, совместно с которыми работает усилитель.
Блок объединительной (А2) содержит следующие функциональные устройства: входное устройство, состоящее из двух идентичных стереоканалов, в которых происходит коммутация входных сигналов, частотная коррекция сигналов с магнитного звукоснимателя, имеются выходы для записи на магнитофон; источник питания, предназначенный для питания усилителя; УМ, состоящий из двух идентичных стереоканалов; устройство индикации перегрузки и защиты от короткого замыкания на выходе.
Схемы обоих каналов тракта идентичны, поэтому рассматривается работа одного из них (левого). Корректирующий усилитель сигналов со входа для подключения магнитного звукоснимателя (XS7) выполнен на микросхеме К157УД2 (DAL1). Амплитудно-частотная характеристика определяется частотно-зависимой ОС через цепь R23, С17, R19, С15, R17, С47, R25, включенную между выходом (вывод 9 микросхемы) и инвертирующим входом (вывод 5).
Сигналы с других входов (XS5, XS6) через переключатели SA1 и SA2 подаются на инвертирующий вход DA1.1 (вывод 6). Инвертирующий вход микросхемы при этом соединен с выходом микросхемы, которая в этом режиме выполняет функции повторителя с высоким входным сопротивлением. Амплитудно-частотная характеристика усилителя линейная.
После усилителя на микросхеме DA1.1 сигналы подаются на блок регуляторов (АЗ), а с него — на вход УМ, находящийся в объединительном блоке (А2). Усилитель мощности состоит из двух идентичных каналов. Он выполнен по бестрансформаторной схеме с гальванической связью между транзисторами, с глубокой ООС по постоянному и переменному токам, что обеспечивает постоянство параметров усилителя.
На микросхеме DA2 (DA3) выполнен дифференциальный усилитель. Транзистор VT9 (VT10) служит для стабилизации тока через дифференциальный усилитель. Каскад на транзисторе VT7 (VT8) служит для стабилизации напряжения на коллекторе транзистора микросхемы.
На транзисторе VT13 (VT14) выполнен усилитель по схеме с общим эмиттером, работающим в режиме класса А. Каскад, выполненный на транзисторе VT17 (VT18), выполняет роль динамической нагрузки для транзистора VT13 (VT14), а также стабилизирует ток через него. Диоды VD7, VD9 (VD8, VD10) служат для стабилизации напряжения смещения транзистора VT9, VT17, (VT10, VT18).
Транзистор VT15 (VT16) служит для регулирования тока покоя выходных транзисторов VT27, VT29 (VT28, VT30), работающих в режиме класса АВ. Конструктивно транзисторы VT15 (VT16) закреплены на радиаторе вместе с мощными выходными транзисторами для стабилизации установленного резисторами R55A (R56A) тока покоя при изменении температуры транзисторов.
Транзисторы VT19, VT21 (VT20, VT22) служат для ограничения тока через предоконечные и оконечные транзисторы при уменьшении сопротивления нагрузки.
Питание УМ осуществляется от двухполярного источника питания с заземленной средней точкой.
Устройство индикации перегрузки и защиты от короткого замыкания выполнено на логических четырех элементах «И—НЕ», причем элементы DD1.1 и DD1.2 используются для индикации нагрузки в каждом стереоканале, а элементы DD1.3 и DD1.4 — для защиты от короткого замыкания.
Каскады на транзисторах VT3, VT5 (VT4, VT6) служат для усиления и формирования сигнала для подачи на входы логических элементов.
Устройство защиты от короткого замыкания работает следующим образом. Конденсатор С45 (С46) через резистор R89 (R90) заряжается импульсами тока, снимаемого с дифференциального УМ, а разряжается транзисторными ключами VT33 (VT34), которые управляются импульсами, снимаемыми с выхода УМ.
При коротком замыкании на выходе разряд конденсатора С45 (С46) не происходит, логический элемент DD1.3 (DD1.4) открывается, закрываются каскады на транзисторе VT31 (VT32) и на диодах VD7, VD9 (VD8, VD10) пропадает напряжение, вследствие чего выходные транзисторы закрываются.
При устранении короткого замыкания на выходе УМ для нормальной его работы необходимо разрядить конденсатор С45 (С46). Для этого нужно кратковременно выключить усилитель кнопкой «Сеть».
Устройство индикации перегрузки срабатывает при ограничении выходного сигнала от импульсов с коллектора дифференциального усилителя УМ, через те же формирующие каскады, которые используются в устройстве защиты от короткого замыкания.
Источник питания содержит силовой трансформатор VT, выпрямитель на диодах VD1 — VD4, конденсаторы фильтра Cl, С2 и два параметрических стабилизатора на транзисторах VT1, VT2.
Блок регуляторов (АЗ) содержит регуляторы громкости, баланса, тембров НЧ, ВЧ и фильтры.
С объединительного блока напряжение 34 через контакты соединителя ХР8 и через контакты переключателей фильтров поступает на регулятор тембра, выполненного на микросхеме DA1.1, DA1.2 (К157УД2), которая представляет собой усилитель с регулируемой частотно-зависимой ООС. В цепь ОС включены регулируемые RC-цепи, позволяющие плавно изменять частотную характеристику усилителей в области нижних (R13, R11, R15, R17, С7, С9) и в области верхних (R19, R21, С11) ЗЧ.
Регулировка громкости осуществляется на выходе микросхемы с помощью переменного резистора R25. С выхода регулятора громкости сигнал подается на усилитель, выполненный на микросхеме D2.1, D2.2 (К157УД2), в которой осуществляется регулирование стереобаланса изменением глубины ООС с помощью переменного резистора R41. Предварительная установка усиления осуществляется с помощью подстроечного резистора R35.
Тонкомпенсация обеспечивается цепью R29, С15, подключаемой контактами переключателя SA5. Фильтры включены на входе усилителя блока регуляторов и выполнены в виде пассивных RC-цепей. С объединительного блока подаются сигналы на платы А4 и А5, содержащие светодиоды для индикации соответствующего режима.
Режимы работы транзисторов отдельных каскадов приведены на принципиальной схеме.
Конструкция усилителя Вега У-120-стерео:
Усилитель выполнен в виде настольной конструкции. Корпус прямоугольный, металлический с лакокрасочным покрытием. Переднее обрамление пластмассовое, окрашенное под цвет металла. Элементы усилителя размещены на трех печатных платах. Расположение ЭРЭ на печатных платах показано на рис. 6.3, а, б. Шасси усилителя металлическое. К нему крепятся платы, силовой трансформатор, конденсаторы фильтра питания.
Рис. 6.3. Расположение радиоэлементов на печатной плате а — объединительный усилителя «Вега У-120-стерео»
Рис. 6.3. Расположение радиоэлементов на печатной плате б — блок регуляторов усилителя «Вега У-120-стерео»
Порядок разборки и сборки усилителя. Разборку усилителя необходимо производить в следующей последовательности: отвинтить винт в пломбировочной чашке со стороны задней стенки; отвинтить четыре декоративных винта с боков усилителя и снять кожух, сдвинув его на 6...10 мм назад; отвернуть два винта крепления задней стенки и снять ее; перевернуть усилитель на 180° отвинтить четыре винта и снять поддон; перевернуть усилитель на 180° (в рабочее положение); отсоединить соединитель от блока регуляторов и платы стереотёлефонов, снять четыре ручки «Тембр», «Громкость», «Баланс»); отвинтить четыре винта, крепящие обрамление к шасси, и снять обрамление. Сборка производится в обратной последовательности.
📁Дополнительная информация усилителя Вега У 120 стерео:
841 просмотр (+6 за сегодня)
7 мин.
