Усилитель Корвет 50У 068С
🔌Технические характеристики усилителя Корвет 50У 068С:
  • Выходная мощность, ограниченная искажениями 1%, Вт:
на нагрузке 8 Ом 65±10
то же, с ограничителем уровня 30±6
на нагрузке 4 Ом 95±15
то же, с ограничителем уровня 60±12
  • Кратковременная максимальная выходная мощность, Вт:
на нагрузке 8 Ом 125±20
на нагрузке 4 Ом 150±20
  • Долговременная максимальная выходная мощность, Вт:
на нагрузке 8 Ом 95±15
на нагрузке 4 Ом 125 ±15
  • Эффективный диапазон частот, ограниченный усилением, не менее 10...70000 Гц
  • Неравномерность частотной характеристики усиления относительно сигнала на частоте 1000 Гц для линейных входов, дБ, не более:
в диапазоне частот от 20 до 20000 Гц ±0,3
в эффективном диапазоне частот ±1,5
  • Отклонения частотной характеристики корректирующего усилителя от заданной дБ, не более, в диапазоне частот:
от 20 до 20 000 Гц ±0,5
от 10 до 40 000 Гц ±2
  • Общие гармонические искажения при нормальных рабочих условиях, не более 0,007
  • Интермодуляционные искажения второго третьего порядка, не более 0,05
  • Отношение сигнал шум в номинальных условиях, дБ, не менее:
невзвешенный для линейных входов 86
взвешенный для входов:
линейных 90
корректирующего ЗЭМ 75
корректирующего ЗЭД 62
  • Переходное затухание между стереоканалами, дБ, на частоте 1000 Гц, не менее 60
  • Минимальная ЭДС источника, мВ, входов:
линейных 170±20
корректирующего ЗЭМ 1,7±0,2
корректирующего ЗЭД  0,1±0,02
  • ЭДС источника при перегрузке входов, В, не менее:
линейных 7
корректирующего ЗЭД 0,06
  • Входное сопротивление, кОм, входов:
линейных и подключения предварительного усилителя 51±4
корректирующего ЗЭМ 47±5
  • Входная емкость корректирующего усилителя, пФ 180±40
  • Выходное сопротивление, кОм, выходов для подключения:
магнитофона на запись по напряжению, не более 4,7
то же, по току 910±91
  • Выходное напряжение, В, выходов для подключения наушников (без нагрузки) 5±0,5
  • Потребляемая мощность, Вт, при условиях:
без сигнала 30±6
нормальных рабочих и нагрузке 8 Ом 60±10
то же, 4 Ом 85±15
номинальных и нагрузке 8 Ом 200±20
то же, 4 Ом 275±30
  • Габаритные размеры усилителя: 385х430х120 мм
  • Масса усилителя 9,7±0,3 кг
Характеристики регулирования тембров, тонкомпенсации и ослабления фильтров ограничения усилителя «Корвет 50У-068С»
Общие гармонические искажения как функции частоты амплитуды усилителя «Корвет 50У-068С»
📖История и описание усилителя Корвет 50У 068С:
«Корвет 50У-068С» — полный усилитель нового поколения, выпускавшийся с 1987 года на заводе «Ладога» в Кирове. При его разработке были использованы наработки модели «Бриг-001-стерео». Отличительной чертой «Корвета» является усилитель мощности класса ЛВС с двухуровневым питанием — решение, впервые применённое для улучшения теплового режима аппарата.
Усилитель предназначен для коммутации, усиления и регулирования музыкальных и речевых сигналов. Усилитель «КОРВЕТ» 50У-068С — стереофонический стационарный высшей группы сложности по ГОСТ 24388-88.
Основные отличительные особенности модели: высокие технические параметры, расширенные функциональные возможности, низкое энергопотребление, малые масса и габариты, надежная работа на любые акустические системы.
Усилитель имеет следующие потребительские (эксплуатационные) удобства:
регулировку тембров на нижних и верхних частотах (отключаемую);
регулировку баланса;
регулировку тонкомпенсации на нижних частотах;
регулировку громкости;
отключаемый фильтр ограничения нижних частот;
переключение режимов работы (стерео, реверс, моно);
переключение источников программ при воспроизведении записи;
переключение акустических систем и наушников;
четыре линейных высокоомных входа;
вход для подключения предварительного усилителя (со съемным замыкателем);
корректирующий вход с переключением типа звукоснимателя (3ЭМ — электромагнитный; ЗЭД — электродинамический);
три выхода для записи на магнитофон по току и напряжению (выход на передней панели с коррекцией частотной характеристики);
выход для подключения усилителя мощности;
выход для подключения наушников, оборудованных трехконтактной кабельной вилкой диаметром 6,3 мм (рекомендуемый к применению тип ТДС-5);
выходы для подключения двух комплектов акустических систем (рекомендуемая кратковременная максимальная мощность систем должна быть не менее 125 Вт при сопротивлении 8 Ом и 150 Вт — при 4 Ом, долговременная — в соответствии с руководством по эксплуатации для акустических систем);
световую индикацию включения усилителя;
световую индикацию выходной мощности, срабатывания защиты и перегрузки выходов;
защиту выходов от короткого замыкания;
защиту акустических систем и наушников от постоянного напряжения (тока) и мощных инфранизких колебаний;
защиту выходных транзисторов от перегрева;
задержку включения акустических систем и наушников;
ступенчатое изменение уровня громкости;
ограничитель уровня сигнала (отключаемый);
световую индикацию включенного положения кнопочных переключателей;
отключение розетки ответвителя сети.
Расположение органов управления, регулирования и соединителей приведено на рис. 3 и 4.
Рис. 3 Расположение органов управления усилителя «Корвет 50У-068С»:
1 — индикатор включения;
2 — выключатель питания и ответвителя сети;
3 — ступенчатое уменьшение громкости;
4 — ограничитель уровня;
5, 6 — регуляторы тембра;
7, 8, 9 — режимы работы;
10 — индикатор выходной
мощности;
11 — регулятор громкости;
12, 13 — селекторы записи;
14 - селектор входов;
15 — индикатор перегрузки;
16 — индикатор защиты;
17 — выключатель регуляторов тембра;
18 — фильтр ограничения нижних частот;
19 — регулятор тонкомпенсации;
20 — регулятор стереобаланса;
21 — селектор выход сп;
22 — гнездо наушников;
23 — розетка для магнитофона на запись
Рис. 4 Расположение органов управления, регулирования и соединителей усилителя «Корвет 50У-068С»:
1-9 — розетки для подключения: внешних усилителей — мощности (1) и предварительного (2), лазерного проигрывателя (4), тюнера (3), двух
магнитофонов на запись по току и воспроизведение (6, 7) на запись по напряжению (5, 8), электропроигрывателя (9);
10 — переключатель типа звукоснимателя;
11 — клемма для соединения корпусов аппаратуры;
12-15 — клеммы для подключения основного и дополнительного комплектов акустических систем;
16 — предохранитель ответвителя сити;
17 — ответвитель сети;
18 — сетевой предохранитель усилителя;
19 — шнур для подключения к электросети.
Коммутационные возможности усилителя позволяют подключить все источники программ одновременно. В дальнейшем необходимый источник включают в работу нажатием соответствующего переключателя входа и поворотом переключателей СЕЛЕКТОР ЗАПИСИ 1, СЕЛЕКТОР ЗАПИСИ 2. Раздельные селекторы записи для двух магнитофонов и дополнительный выход для записи на магнитофон с частотной коррекцией позволяют вести одновременную и независимую запись на три магнитофона от разных источников программ и корректировать дефекты фонограммы. Предусмотренная возможность подключения двух комплектов акустических систем позволяет организовать прослушивание в разных помещениях или сравнение качества звучания.
«Мягкий» ограничитель максимальных уровней сигналов снижает нелинейность тракта при большой громкости прослушивания и позволяет (при необходимости) уменьшить мощность на выходах акустических систем и наушников.
Фильтр ограничения ослабляет низкочастотные помехи от коробления грампластинок и рокота электропроигрыватели.
Защита выходных транзисторов от перегрева и от короткого замыкания в нагрузке предотвращает выход из строя усилителя при неправильном подключении нагрузки. После охлаждения радиатора и устранения замыкания схема защиты возвращается в исходное состояние.
Релейное устройство защиты громкоговорителя от постоянного напряжения отключает акустические системы и наушники при воздействии инфранизких колебаний большой амплитуды или при возникновении в усилителе неисправности.
Специальные схемотехнические и конструкторские решения позволили снизить нелинейные и интермодуляционные искажения, а также электрические акустические шумы усилителя. Применена активная схема уменьшения шумов с корректирующего входа ЗЭМ, улучшающая на 4-7 дБ отношение сигнал/шум.
Активный регулятор громкости плавно изменяемым уровнем тонкомпенсации способствует уменьшению шумов при снижении громкости и позволяет совместить индивидуальные особенности слухового восприятия с условиями прослушивания (а. с. № 1336203).
В усилителе «КОРВЕТ» 50У-068С использован двухтактный усилитель мощности с квантованием выходного сигнала по уровню (а. с. № 1305827).
Особенность такого усилителя применение в каждом плече выходного каскада двух соединенных последовательно транзисторов с питанием от двух источников разного уровня. Это решение способствовало повышению энергетической эффективности, значительному снижению объема и массы охлаждающего радиатора, увеличению надежности усилителя.
Малое рассогласование каналов по амплитудно-частотным характеристикам при любых положениях органов управления, отсутствие коммутационных помех, световая индикация нажатого положения переключателей, уровня выходной мощности и перегрузок создают комфортность при эксплуатации. Принципиальная электрическая схема усилителя и электромонтажные чертежи печатных плат приведены ниже.
Принципиальная электрическая схема усилителя и электромонтажные чертежи печатных плат усилителя «Корвет 50У-068С»
📁Дополнительная информация усилителя Корвет 50У 068С:
Обложка руководства по эксплуатации усилителя «Корвет 50У-068С»
985 просмотров (+3 за сегодня)
