Цветомузыкальная приставка Сигма
🔌Технические характеристики цветомузыкальной приставки Сигма:
  • Количество световых каналов: 3
  • Границы диапазона рабочих частот: 50...15000 Гц
  • Чувствительность, не хуже 89 дБ
  • Напряжение сети питания: 220 +-22 В
  • Номинальная частота сети: 50Гц
  • Время непрерывной работы, не более 4 ч
  • Максимальная потребляемая мощность 160 Вт
  • Масса, нe более 3,5 кг
  • Габаритные размеры, не более 380x160x170 мм
Примечание: Завод-изготовитель постоянно работал над улучшением качества выпускаемых изделий, поэтому в ЦМП могут быть незначительные изменения электрической схемы и номиналов элементов (принципиальная схема ниже в посте).
📖История и описание цветомузыкальной приставки Сигма:
Цветомузыкальная приставка «Сигма» предназначена для цветового сопровождения музыкальных программ в бытовых условиях и местах культурного отдыха. Приставка выпускалась с начала 1991 года Обнинским приборным заводом «Сигнал».
Связь с источником сигнала осуществляется через встроенный микрофон типа МКЭ-З.
ЦМП выполнена в пластмассовом корпусе (см. рис. 1)
Рис.1 Расположение и назначение органов управления цветомузыкальной приставки «Сигма»
1 — Винты крепления лицевой панели (8 шт.)
2 - Микрофон МКЭ-3
3 - Ручки регулировки чувствительности каналов
4 — Индикатор «Сеть»
5 — Выключатель напряжения питания
6 - Держатель предохранителя
Принцип действия цветомузыкальной приставки Сигма следующий:
Поступающий на вход звуковой сигнал с помощью встроенного микрофона преобразуется в электрический. С помощью усилителя, выполненного на транзисторах и фильтров происходит дальнейшее усиление сигнала с последующим выделением низкочастотного и высокочастотного его диапазонов. Преобразование электрической энергии сигнала в световую происходит с помощью коммутирующих цепей, выполненных на
тиристорах и ламп накаливания.
Подготовка к работе и порядок работы цветомузыкальной приставки Сигма:
ЦМП предназначена для работы от сети переменного тока с напряжением 220В частотой 50 Гц. После 4 часов непрерывной работы должен быть сделан перерыв не менее чем на 30 мин.
После хранения или транспортирования при температуре ниже 0°С перед включением ЦМП необходимо выдержать при комнатной температуре в течение 2-3 часов.
Включите звуковоспроизводящее устройство.
Установите ручки регулировки чувствительности каналов ЦМП в крайнее левое положение.
Подключить вилку ЦМП к розетке сети питания.
Нажмите кнопку «СЕТЬ». Должен засветиться индикатор «СЕТЬ».
Вращая ручки регулировки чувствительности каналов добиться желаемого эффекта от работы ЦМП.
Для наилучшего восприятия цветомузыкального эффекта рекомендуется располагать ЦМП в полузатемнённых помещениях. Для получения наиболее полного соответствия цветовой гаммы музыкальной программе в ЦМП предусмотрено следующее соответствие цветов частотным каналам: желтого - каналу ВЧ, зеленого - динамическому каналу, красного - каналу НЧ.
Для замены ламп необходимо отвернуть винты крепления передней панели фонарей (рис. 1).
Схема электрическая принципиальная цветомузыкальной приставки «Сигма»
📁Дополнительная информация цветомузыкальной приставки Сигма:
Обложка руководства по эксплуатации цветомузыкальной приставки «Сигма»
300 просмотров (+1 за сегодня)
