Радиоприёмник Иволга 66
🔌Технические характеристики радиоприёмника Иволга 66:
  • Максимальная чувствительность при работе от внутренней антенны:
на длинных волнах 300 мкв/м
на средних волнах 200 мкв/м
при работе от наружной антенны на коротких волнах 30 мкв
  • Реальная чувствительность при работе от внутренней антенны на длинных волнах 1,2 мв/м
на средних волнах 0,8 мв/м
при работе от наружной антенны на коротких волнах 100 мкв
  • Избирательность по соседнему каналу: на длинных и средних волнах не хуже 30 дб
  • Ослабление зеркального канала
на длинных волнах не хуже 40 дб
на средних волнах не хуже 30 дб
 на коротких волнах не хуже 14 дб
  • Действие АРУ:
при изменении сигнала на входе приемника на 26 дб изменение сигнала на выходе приемника не более 6 дб
  • Промежуточная частота 465 кгц
  • Полоса воспроизводимых звуковых частот 150...3500 гц
  • Номинальная выходная мощность при коэффициенте нелинейных искажений всего тракта усиления приемника не более 10% 150 мвт
  • Ток, потребляемый приемником при отсутствии сигнала не более 14 ма
  • Источник питания: шесть элементов типа 373 «Марс» или «Сатурн»
  • Напряжение питания: 9 в
  • Работоспособность приемника сохраняется при снижении напряжения батареи питания до 5,6 в
  • Длительность работы приемника от одного комплекта батареи при средней громкости до 200 час
  • Габаритные размеры: 345х170х190 мм
  • Масса: 4 кг
📖История и описание радиоприёмника Иволга 66:
Стационарный транзисторный радиоприемник «Иволга-66» представляет собой супергетеродин настольного типа 3-го класса, собранный на 9 транзисторах. Радиоприемник с 1966 года выпускал Минский радиозавод, он предназначен для приема передач радиовещательных станций с амплитудной модуляцией в диапазонах длинных, средних и коротких волн 25—75 м (3,95—12,1 Мгц). В диапазонах длинных и средних волн прием осуществляется как на внутреннюю магнитную, так и наружную антенны, а в диапазоне коротких волн — только на наружную антенну. Самый малогабаритный настольный радиоприёмник своего времени.
Описание принципиальной схемы радиоприёмника Иволга 66:
ВХОДНАЯ ЦЕПЬ Катушки индуктивности входных контуров диапазонов длинных и средних волн и соответствующие им катушки связи намотаны на ферритовом стержне магнитной антенны МА (рис. 1.10). Катушки индуктивности входных контуров неработающих диапазонов замыкаются накоротко. Наружная антенна в-диапазонах длинных и средних волн к входному контуру подключается через конденсатор C1 емкостью 4,7 пф, а в диапазоне коротких волн — с помощью катушки связи.
Рис. 1.10. Принципиальная схема приемника «Иволга-66». Переключатель диапазонов установлен в положение ДВ.
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ Преобразователь частоты собран на двух транзисторах типа П423 по схеме с отдельным гетеродином (транзистор Т1— смеситель частоты, Т2 — гетеродин).
Гетеродин выполнен по схеме индуктивной трехточки с последовательным питанием. Катушки индуктивности гетеродина всех диапазонов в коллекторную цепь транзистора Т2 включены последовательно. Неработающие катушки замыкаются накоротко. Напряжение сигнала подается через соответствующие катушки связи с входного контура иа базу транзистора смесителя частоты, а напряжение гетеродина — на эмиттер этого же транзистора. Нагрузкой смесителя частоты Т1 служит трехконтурный фильтр сосредоточенной селекции (ФСС), который определяет избирательность приемника по соседнему каналу.
УСИЛИТЕЛЬ ПЧ И ДЕТЕКТОР Двухкаскадный усилитель ПЧ собран на транзисторах T3 и Т4 типа П402. Первый каскад усилителя ПЧ — апериодический с активной нагрузкой (R14). Второй каскад усилителя ПЧ выполнен по резонансной схеме. Нагрузкой транзистора служит одноконтурный фильтр ПЧ (L16C31) с полосой пропускания 20—30 кгц на уровне —3 дб. Детектор сигнала выполнен на полупроводниковом диоде Д1 типа Д9В. Нагрузкой детектора служит переменный резистор R23, который к диоду подключается через двойной П-образный фильтр.
Для автоматической регулировки усиления используется постоянная составляющая тока диода Д1. Напряжение АРУ снимается с детектора и подается через фильтр R20С26 на базу транзистора первого каскада усилителя ПЧ.
УСИЛИТЕЛЬ НИЗКОЙ ЧАСТОТЫ Трехкаскадный усилитель низкой частоты собран на пяти транзисторах типа МП41. Первый каскад выполнен по схеме сдвоенного эмиттерного повторителя с непосредственной связью на транзисторах Т5 и Т6 для температурной стабилизации этого каскада в эмиттер транзистора Т6 включен диод Д2 типа Д226Б. Второй каскад усилителя НЧ собран на транзисторе Т7 в коллекторную цепь которого включен согласующий трансформатор Tp1. С его вторичной обмотки напряжения, сдвинутые по фазе на 180°, подаются на базы транзисторов Т8 и Т9 выходного каскада.
Выходной каскад собран по двухтактной схеме и работает в режиме класса АВ. Для температурной стабилизации рабочей точки транзисторов выходного каскада используется терморезистор R33, которого напряжение смешения подается на базы оконечных транзисторов.
Два последних каскада охвачены глубокой отрицательной обратной связью.
Благодаря большому входному сопротивлению усилителя НЧ на его вход может подключаться звукосниматель любого типа.
Режимы работы транзисторов приемника указаны на рис. 1. 11.
Рис. 1.11. Режимы работы транзисторов по постоянному току и уровни напряжения сигнала в тракте усиления приемника «Иволга-66».
Конструкция и детали радиоприёмника Иволга 66:
Футляр приемника деревянный. Его лицевая панель закрыта декоративной решеткой из ударопрочной пластмассы. Все органы управления приемником (клавишный переключатель диапазонов, ручки настройки и регулятора громкости) расположены на лицевой панели приемника. Шкала приемника проградуирована в метрах. На задней стороне шасси приемника имеются гнезда для подключения наружной антенны, провода заземления, внешнего источника питания и звукоснимателя.
В футляре размещены громкоговоритель типа 1ГД-28 и шасси, на котором укреплены печатная плата, блок конденсаторов переменной емкости
(КПЕ) и другие детали. Настройка приемника на частоту принимаемой радиостанции осуществляется с помощью двухсекционного блока КПЕ с воздушным диэлектриком емкостью 12-495 пф.
Катушки входных контуров диапазонов ДВ и СВ намотаны на стержне из феррита марки 600HH длиной 160 мм и диаметром 8 мм. Катушки входных
контуров и гетеродина диапазона КВ намотаны на гладких цилиндрических каркасах. Подстройка их осуществляется с помощью сердечников из феррита марки 100 ВЧ. Катушки контуров гетеродина ДВ и СВ и контуров ПЧ по конструкции такие же, как у приемника «Нарочь».
В приемнике применены детали следующих типов: резистор R23 — типа СП-1, R33 — ММТ-13, остальные резисторы — типа УЛМ-0,12;
конденсаторы C1, C3, C12, C13, C14, C22, C24, C31, C34, C35, C41, C45 — типа KT-1a, C2, C4, C5, C8, C11, C15 — типа КПК-МП, С6 — блок КПЕ, С9, C10, C16,
С20, С23, С25 — типа ПМ-1, С1 — типа БМ-2, С18, С21, С28, С30, С32, С36, С44 - типа МБМ, С18, С29, С43 — типа КД-2а, С17, С26, Сзз, С37, 338, С39, С42 — типа ЭМ, С27, С40 — типа К50-3-12-500.
📁Дополнительная информация радиоприёмника Иволга 66:
Обложка руководства по эксплуатации транзисторного радиоприёмника «Иволга-66»
476 просмотров (+1 за сегодня)
