Радиоприёмник Родина 68
🔌Технические характеристики радиоприёмника Родина 68:
  • Диапазон коротких волн разделен на поддиапазоны
KB I 25 м (11,6-12,1 Мгц)
KB II 31 м (9,3-9,8 Мгц)
KB III 41-75 м (3,95-7,4 Мгц)
  • Максимальная чувствительность при выходной мощности 50 мвт:
на длинных и средних волнах — 30 мкв
на коротких волнах — 20 мкв
на длинных волнах — 60 мкв
на средних волнах — 40 мкв
на коротких волнах — 25 мкв
  • В режиме МП на ДВ и СВ — 900 мкв
  • Избирательность по соседнему каналу: на длинных и средних волнах не менее 40 дб
на длинных волнах — 40 дб
на средних волнах — 30 дб
на коротких волнах — 16 дб
  • Промежуточная частота: 465 кгц
  • Действие АРУ: при изменении сигнала на входе приемника на 40 дб изменение сигнала на выходе приемника не более 5 дб
  • Полоса воспроизводимых звуковых частот при приеме радиовещательных станций на всех диапазонах 100...4 000 гц
в положении МП на ДВ и СВ 100...6 000 гц
при воспроизведении грамзаписи 100...10 000 гц
  • Пределы регулировки тембра по высоким и низким частотам 10 дб
  • Чувствительность с гнезд звукоснимателя при номинальной выходной мощности не хуже 200 мв
  • Номинальная выходная мощность при коэффициенте нелинейных искажений всего тракта усиления приемника не более 5% 500 мвт
  • Источник питания: шесть элементов типа 373 («Марс»), «Сатурн» или сеть 50 гц 127, 220 в
  • Напряжение питания 9 в
  • Ток, потребляемый приемником при отсутствии сигнала не более 14 ма
  • Мощность, потребляемая от сети переменного тока не более 5 вт
  • Работоспособность приемника сохраняется при снижении напряжения питания до 5,6 в
  • Длительность работы приемника от одного комплекта элементов 200 час
  • Габаритные размеры радиоприёмника: 502х252х230 мм
  • Масса радиоприёмника: 8 кг
📖История и описание радиоприёмника Родина 68:
Радиоприемник «Родина-68» представляет собой супергетеродин 2 класса настольного типа, собранный на 9 транзисторах и четырех полупроводниковых диодах. Радиоприемник с I-кв 1969 года выпускал Челябинский радиозавод, а предназначен он для приема передач радиовещательных станций с амплитудной модуляцией в диапазонах длинных, средних и коротких волн на наружную антенну.
Принципиальная схема радиоприемника Родина-68:
Радиоприемник «Родина-68» разработан на базе радиолы «Эфир-67» и отличается от последней тем, что у него отсутствует электропроигрывающее устройство (рис. 1.40). Режимы работы транзисторов приемника соответствуют приведенным на рис. 1.35.
Рис. 1.40. Принципиальная схема приемника «Родина-68»
Конструкция и детали радиоприемника Родина-68:
Футляр приемника деревянный с отделкой ценными породами дерева и пластмассовыми накладками. Все органы управления (клавиши переключателя диапазонов, ручки настройки приемника, ручки регуляторов громкости и тембра) расположены на лицевой панели.
Конструкция всех узлов и деталей приемника «Родина-68» такая же, как у радиолы «Эфир-67».
Монтаж схемы приемника выполнен на трех печатных платах КСДВ, УНЧ и БП. На плате КСДВ расположены все узлы и детали входных цепей, преобразователя частоты и усилителя ПЧ, на плате УНЧ — детали усилителя НЧ, а на плате БП —детали схемы блока питания приемника.
Расположение основных узлов и деталей на печатной плате КСДВ, а также контактов переключателя диапазонов показано на рис. 1.41—1.43. Топографические схемы печатных плат УНЧ и БП изображены на рис. 1.44 и 1.45.
Рис. 1.41. Схема расположения основных узлов на печатной плате блока КСДВ.
Рис.1.42. Номера контактов на колодках переключателя диапазонов радиолы «Эфир-67» и приемника «Родина-68».
Рис. 1.43. Печатная плата блока КСДВ приемника «Родина-68» (а) и расположение на ней основных деталей (б). Вид со стороны печати.
Рис. 1.44. Печатная плата блока усилителя НЧ приемника «Родина-68» и расположенные на ней основные детали и узлы. Вид со стороны печати.
Рис. 1.45. Топографическая схема печатной платы блока питания приемника «Родина-68».
Все катушки контуров и трансформаторов НЧ приемника такие же, как у радиолы «Эфир-67». Распайка выводов катушек контуров, трансформаторов НЧ и кинематическая схема верньерного устройства приемника «Родина-68» показаны на рис. 1.46 и 1.47.
Рис. 1.46. Распайка выводов катушек контуров и трансформаторов НЧ приемника «Родина-68».
Рис. 1.47. Кинематическая схема верньерного устройства радиоприемника «Родина-68».
📁Дополнительная информация радиоприёмника Родина 68:
Обложка паспорта и альбома принципиальных схем транзисторного радиоприёмника «Родина-68»
381 просмотр (+1 за сегодня)
