Комбинированный прибор Ц 4315
Металлический кейс для переноски и хранения комбинированного прибора Ц 4315.
🔌Технические характеристики комбинированного прибора Ц 4315:
  • Пределы измерения:
напряжения постоянного тока 75 мB-1-2,5-5-10-25-100-250-500-1000 В
напряжения переменного тока 1-2,5-5-10-25-100-250-500-1000 В
силы постоянного тока 50-100 мкА -0,5-1-5 25 мА-0,1-0,5-2,5 А
силы переменного тока 0,5-1-5-25 мА-0,1-0,5-2,5
сопротивления постоянному току 300 Ом-5-50-500-5000 кОм
емкости 30000 пФ-0,5 мкФ
относительного уровня переменного напряжения -15 +2 дБ
  • Основная погрешность определяется при нормальных значениях влияющих величин и не превышает:
±2.5% от конечного значения шкалы при измерении на постоянном токе;
±2.5% от длины рабочей части шкалы (Ω, pF), (кΩ, μF) , равных соответственно 59 и 79 мм при измерении сопротивления;
±4,0% от конечного значения шкалы при измерении на переменном токе;
±4,0% от длины рабочей части шкал (Ω, pF), (кΩ, μF), «dB», равных соответственно 59, 79 и 54 мм при измерении емкости и относительного
уровня переменного напряжения.
📖История и описание комбинированного прибора Ц 4315:
Комбинированный прибор «Ц-4315» с 1978 года выпускал Сарапульский завод имени Орджоникидзе. Комбинированный прибор Ц4315 (Ц4315T)
предназначен для измерения тока и напряжения в целях постоянного и переменного тока синусоидальной формы, сопротивления постоянному
току, емкости и относительного уровня переменного напряжения.
Влияние внешних факторов на измерения с прибором Ц-4315:
Изменение показаний прибора от: наклона на 10°; изменения частоты от границы номинальной области до любого значения в смежной части
расширенной области; изменения формы кривой до 5% не превышает допускаемого значения основной погрешности (от одного из перечисленных влияний).
Изменение показаний прибора при изменении температуры от нормальной до любой в пределах рабочих температур не превышает ±2,0% на
постоянном токе 1,25% при измерении омметром) и ±3,0% на переменном токе на каждые 10°C.
Изменение показаний прибора от изменения частоты источника питания на 2% при измерении емкости не превышает половины допускаемого
значения основной погрешности.
Изменение показаний прибора под влиянием постоянного магнитного поля до 400 А/м не превышает ±5,0%.
Изменение показаний прибора на переменном токе при напряженности магнитного поля до 400 А/м не превышает ±5% для частот от 45 Гц
до fк=160 Гц.
Меры безопасности При работе с напряжением более 30 В необходимо подключать и отключать прибор при выключенном напряжение в исследуемой цепи.
326 просмотров (+1 за сегодня)
