Цветомузыкальное устройство Сполох 2
🔌Технические характеристики цветомузыкального устройства Сполох 2:
  • Чувствительность — 0,2±20% В
  • Максимальная потребляемая мощность — 300 Вт
  • Количество цветовых каналов — 3
  • Частотные диапазоны каналов, Гц:
красного — 20...300+100
желтого — 500...800±100
зеленого — 1000—200 и выше
  • Синий цвет включается автоматически при отсутствии сигнала нижних и средних частот.
  • Предусмотрен режим автоматического ступенчатого включения цветовых каналов и возможность плавного регулирования частоты их переключения.
  • Время непрерывной работы, час —8
  • Напряжение питания — 220± 10% В
  • Габариты пульта управления, не более 80х240х315 мм
  • Масса пульта управления, без упаковки, не более —3 кг
  • Габариты выходного оптического устройства, не более 130x505x595 мм
  • Масса выходного оптического устройства, не более — 13,5 кг
📖История и описание цветомузыкального устройства Сполох 2:
Устройство цветомузыкальное «Сполох-2» с 1987 года выпускалась Красноярским радиотехническим заводом. Цветомузыкальное устройство «Сполох-2» соответствует требованиям технических условий УЭ2.940.002 ТУ.
Устройство предназначено для цветового сопровождения музыкальной программы, воспроизводимой магнитофоном, электрофоном, радиоприемником или электромузыкальным инструментом.
Устройство состоит из пульта управления, выходного оптического устройства, соединительного кабеля между ними и соединительного шнура для подключения бытовой аппаратуры. Внешний вид ЦМУ показан на рис. 1. Лицевая панель со световой индикацией цветовых каналов и ручками управления, расположение предохранителей, разъемов и элементов управления со стороны задней стенки пульта показаны на рис. 2.
Рис.1 Внешний вид цветомузыкального устройства «Сполох-2»
1 — Пульт управления ЦМУ «Сполох-2»
2 — Оптическое выходное устройство «Сполох-2».
3 — Кабель соединительный.
4 — Разъем.
Рис.2 Элементы управления цветомузыкального устройства «Сполох-2»:
1 — Выключатель сети.
2 — Переключатель автоматического режима.
3 — Индикатор включения сети.
4, 5, 6 — Регулятор начального накала ламп, соответственно красного, желтого, зеленого каналов.
7 — Регулятор уровня входного сигнала.
8 — Регулятор частоты переключения каналов.
9 — Розетка.
10—Соединитель (гнездо)
11, 12, 13 — Регуляторы чувствительности, соответственно красного, зеленого, желтого каналов.
Подготовка к работе и порядок работы с цветомузыкальным устройством Сполох-2:
Внимание! ЦМУ выпускалось рассчитанным для включения в сеть переменного тока с частотой 50 Гц, напряжением 220 В.
Вилку соединительного шнура включите в гнездо входа ЦМУ, противоположную вилку шнура включите в гнездо «выход» электрофона, магнитофона и пр.
Включите вилку шнура питания в розетку электросети и включите пульт управления нажатием кнопки 1 (см. рис. 2). При этом должны загореться индикатор включения пульта 3 (см. рис. 2) и две лампы синего цвета на оптическом выходном устройстве ЦМУ.
Вращением по часовой стрелке установите все ручки регулировки в крайнее правое положение. При этом оптическое устройство должно светиться. Медленным вращением против часовой стрелки ручки 4 установить момент выключения ламп красного цветового канала. Аналогично ручками 5 и 6 произвести выключение ламп желтого и зеленого каналов.
Включите кнопку 2 (см. рис. 2). На оптическом устройстве должны поочередно загораться лампы красного, желтого и зеленого каналов. Вращением ручки 8 можно изменять скорость переключения каналов. Выключите кнопку 2.
Включите магнитофон, электрофон или другое электропроигрывающее устройство и установите желаемую громкость звучания. Ручкой 7 добейтесь наиболее красочного сочетания яркости свечения ламп каждого канала и звучащей музыки.
При подключении воспроизводящих устройств, имеющих различные частотные характеристики, в ЦМУ предусмотрена коррекция уровней светового сигнала по каналам при помощи переменных потенциометров 11, 12, 13. Коррекция производится при помощи отвертки через отверстия на задней стенке пульта управления ЦМУ.
Для наилучшего воспроизведения цветомузыкальных эффектов рекомендуется размещать оптическое выходное устройство в наименее освещенных местах помещения.
Плата управления цветомузыкального устройства «Сполох-2»
Схема электрическая принципиальная цветомузыкального устройства «Сполох-2»
📁Дополнительная информация цветомузыкального устройства Сполох 2:
Обложка руководства по эксплуатации цветомузыкального устройства «Сполох-2»
366 просмотров (+1 за сегодня)
