Микропередатчик Маяк для спортивной радиопеленгации
🔌Технические характеристики микропередатчика Маяк:
  • Рабочие частоты микропередатчика, МГц;
1 диапазон 3,5 МГц (3,51±0,0002)
2 диапазон 144 МГц (145,908±0,01)
  • Выходная мощность микропередатчика на эквиваленте антенны, менее
1 диапазон — 0,05 Вт
2 диапазон — 0,02 Вт
  • Частота модулирующего сигнала в диапазоне 2 — 1024±1 Гц
  • Позывные, излучаемые микропередатчиком со скоростью 60 знаков/мин: МОЕ, МОИ, MOC, MOX, MO5
  • Глубина модуляции в диапазоне 2, не менее 80 %
  • Допускаемое относительное отклонение частоты микропередатчика от номинального значения после 30 минут прогрева в течение 1 часа работы, не более:
1 диапазон 50х10-6
2 диапазон 50х10-6
  • Уровень  побочных радиоизлучений микропередатчика, дБ, не более:
1 диапазон минус 40
2 диапазон минус 30
  • Ширина полосы частот радиоизлучения микропередатчика:
1 диапазон — при классе излучения AIAA N на уровне минус 30 дБ, не более0,12 кГц
2 диапазон — при классе излучения A2AA N и частоте модулирующего сигнала 1024 Гц, на уровне минус 30 дБ, не более 25 кГц
  • Длительность передачи позывного при прерывистом цикле (при отношении времени передачи к паузе 1:4), сек, 60±0,01
  • Ток, потребляемый микропередатчиком,  не более 20 мА
  • Габаритные размеры микропередатчика (без антенны), мм, не более длина 190 ширина 150 высота 55
  • Масса, не более 0,9 кг
  • Максимальное время подготовки микропередатчика к работе, не более 10 мин
  • Источник питания — батарея аккумуляторная 7Д-0,115-V1.1, шт 1
  • Примечание. Предусмотрена возможность питания микропередатчика от батареи «Крона-ВЦ» (при положительных температурах).
📖История и описание микропередатчика Маяк:
Микропередатчик «Маяк» предназначен для использования в полевых условиях при проведении тренировок и соревнований по радиоориентированию, радиопеленгации(охота на лис) Выпускался с 1988 года Киевским ПО «Контур». Первая цена была 200 рублей, а позже стала 150 рублей. Распределялся микропередатчик по заявкам обкомов ДОСААФ.
340 просмотров (+1 за сегодня)
