Портативные радиоприёмники Урал 301 и Урал 302
🔌Технические характеристики портативного радиоприёмника Урал 301 и 302:
  • Диапазоны принимаемых волн:
ДВ, СВ, КВ-1 25 м (11,6...12,1 МГц);
КВ-2 31 м (9,4...9,9 МГц),
КВ-3 41...75 м (7,5...3,95 МГц); УКВ
  • Максимальная чувствительность при выходной мощности 50 мВт:
на ДВ — 450 мкВ/м
на СВ — 200 мкВ/м
на КВ — 50
на УКВ — 15 мкВ
на ДВ 1,5 мВ/м
на СВ 0,8 мВ/м
на КВ 150 мкВ
на УКВ 20 мкВ
  • Избирательность по соседнему каналу: на ДВ и СВ не менее 30 дБ
  • Усредненная крутизна скатов резонансной характеристики в диапазоне УКВ и интервале ослабления сигнала 6...26 дБ: не менее 0,15 дБ/кГц
  • Ослабление зеркального канала (не менее):
на ДВ 30
на СВ 26
на КВ 12
на УКВ 30 дБ
  • Действие АРУ: при изменении входного сигнала на 26 дБ выходное напряжение сигнала изменяется не более чем на 6 дБ 194
в диапазонах ДВ, СВ, КВ 315… 3500 Гц
на УКВ 315...7000 Гц
  • Номинальная выходная мощность при коэффициенте нелинейных искажений всего тракта усиления приемника не более 5%: 250 мВт
  • Среднее звуковое давление в полосе воспроизводимых звуковых частот: не менее 0,3 Па
  • Источник питания: 6 элементов типа 343 или две батареи типа 3336Л (КБС-л-0,5)
  • Напряжение питания 9 В
  • Ток, потребляемый приемником при отсутствии сигнала (не более) 11 мА
  • Работоспособность приемника сохраняется при снижении напряжения источника питания до 3,8 В
  • Длительность работы приемника при средней громкости от одного комплекта элементов 343 не менее 30 ч
  • Габаритные размеры: 233х220х76 мм
  • Масса: 2 кг
📖История и описание портативного радиоприёмника Урал 301 и 302:
Портативные радиоприёмники «Урал-301» и «Урал-302» с 1971 и 1972 года выпускал Сарапульский радиозавод. Радиоприемники 3 класса на шести микросхемах, пяти транзисторах и четырех диодах. Это первые переносные приёмники в СССР собранные на гибридных интегральных микросхемах. Конструкции приемников одинаковы, а отличие в принципиальной электрической схеме состоит лишь в том, что у приемника «Урал-301» нет системы АПЧ. Описание дано применительно к модели «Урал-302»
Описание принципиальной электрической схемы радиоприёмника Урал 302:
Приемник «Урал-302» (рис. 114) состоит из двух функциональных блоков: УКВ и КСДВ-ПЧ-НЧ.
Рис. 114. Принципиальная схема приемника «Урал-302» Переключатель диапазонов установлен в положение УКВ.
Блок УКВ имеет следующие основные параметры: диапазон принимаемых частот 65,8...73 МГц, промежуточная частота 10,7 МГц, коэффициент усиления по напряжению с эквивалентом антенны при сопротивлении нагрузки 240 Ом не менее 8; ослабление зеркального канала не менее 30 дБ; напряжение питания 4,4 В. Блок выполнен на транзисторе Т1 типа ГТ313А и микросхеме 1-У1 типа К2ЖА241. Входная цепь блока УКВ рассчитана на работу от штыревой антенны и представляет собой широкополосный неперестраиваемый последовательный контур, образованный штыревой антенной, антенной катушкой связи 2-L21, конденсатором 1-С1 и входной проводимость транзистора Т1 (усилителя ВЧ, работающего по схеме с общей базой). Входной контур настроен на среднюю частоту диапазона УКВ. В коллекторную цепь транзистора Т1 включен резонансный контур 1-L1, 1-С4, 1-С5. Напряжение сигнала усилителя ВЧ подается через конденсатор 1-С6 на базу транзистора Т1 микросхемы 1-У1, которая является смесителем частоты. Гетеродин собран на транзисторе Т2 микросхемы 1-У1, включенном по схеме с общей базой. Возбуждение гетеродина осуществляется с помощью конденсатора, включенного между коллектором и эмиттером Т2. В коллекторную цепь транзистора Т2 включен настраиваемый контур гетеродина 1-L2, 1-С13, 1-C12, 1-C10.
Напряжение гетеродина подается в эмиттерную цепь транзистора Т1, а в коллекторную его цепь включен резонансный контур. ПЧ-ЧМ 1-L3, 1-С11, настроенный на частоту 10,7 МГц, с которого напряжение сигнала подается на вход первого каскада усилителя ПЧ-ЧМ (блок КСДВ-ПЧ-НЧ). Настройка приемника в: диапазоне УКВ осуществляется двухсекционным блоком КПЕ (1-С4 и 1-С10), кинематически связанным с верньерно-шкальным устройством.
Автоматическая подстройка частоты (АПЧ) осуществляется с помощью варикапа 1-Д1 типа Д902, включенного параллельно контуру гетеродина 1-L2, 1-С13, 1-С12, 1-C10. Управляющее напряжение на варикап 1-Д1 снимается с выхода ЧМ детектора. Питание блока УКВ осуществляется стабилизированным напряжением 4,4 В
Блок КСДВ-ПЧ-НЧ. Катушки входных контуров диапазонов СВ и ДВ (2-L1 и 2-L2) и соответствующие им катушки связи размещены на ферритовом стержне магнитной антенны. Связь штыревой антенны, е вход- ными контурами поддиапазонов. КВ-1 и КВ-2 трансформаторная, а с контуром KB-3 — автотрансформаторная. При работе в диапазонах СВ и КВ катушки неработающих диапазонов замыкаются, накоротко, а при работе в диапазоне ДВ катушка входного контура СВ замыкается через конденсатор 2-С2 240 пФ, что позволяет повысить чувствительность в диапазоне ДВ на 10...15%. Связь всех входных контуров с базой транзистора Т1 смесителя частоты тракта AM (микросхема 2-У1) индуктивная. Внешняя антенна к входным контурам КВ подключается через емкостные делители, а в диапазонах ДВ и СВ — непосредственно.
Смеситель частоты AM и первый каскад усилителя ПЧ-ЧМ собраны па транзисторе Т1 микросхемы 2-У1 типа К2ЖА242, второй транзистор (Т2) этой микросхемы выполняет роль гетеродина AM, который работает по схеме индуктивной трехточки. Напряжение гетеродина подается на базу транзистора Т1 смесителя частоты через катушки связи входных контуров. Нагрузкой смесителя служит пьезокерамический фильтр типа ПФ1П-2, которым обеспечивается избирательность по соседнему каналу тракта AM, а нагрузкой первого каскада усилителя ПЧ-ЧМ является двухконтурный полосовой фильтр 2-L12 2-С27 и 2-L13 2-С32 с индуктивной связью. Питание базовых цепей транзисторов Т1 и Т2 микросхемы 2-У1 осуществляется от стабилизатора напряжения, имеющего опорное напряжение 3 В.
Усилитель ПЧ-АМ-ЧМ и детекторы. Первый и второй каскады усилителя ПЧ-АМ и второй и третий каскады усилителя ПЧ-ЧМ выполнены по совмещенной схеме на двух микросхемах 2-У2 и 2-УЗ типа К2УС242. Нагрузкой усилителей служат двухконтурные полосовые фильтры (2-L15 2-С36 2-L17 2-С47 и 2-L18 2-С48 2-L19 2-С51) с индуктивной связью, а нагрузкой усилителей ПЧ-АМ — одиночные широкополосные контуры (2-L16 2-С40 2-С41 и 2-L20 2-С49).
Детектирование сигнала ЧМ осуществляется симметричным дробным детектором, собранным на диодах 2-Д4 и 2-Д5 типа Д18. Амплитудный детектор выполнен по схеме двухполупериодного выпрямителя на двух диодах 2-ДЗ и 2-Д6 типа ДЭВ. Детектор нагружен на переменный резистор регулятора громкости 2-R9, с которого через конденсатор 2-С35 напряжение звуковой частоты подается на базу транзистора Т1 первого каскада усилителя НЧ (микросхема 2-У4).
Для автоматической регулировки сигнала AM используется постоянная составляющая тока диодов детектора AM сигнала. Напряжение АРУ снимается с нагрузки детектора и через фильтр 2-R33 и 2-С38 подается в эмиттерную цепь транзистора Т1 первого каскада усилителя ПЧ-ЧМ (микросхема 2-У2) и далее через вывод 2 и резистор — в базовую цепь транзистора Т1 (микросхема 2-У1).
Стабилизатор напряжения. Для сохранения высокой чувствительности приемника при разряде батарей питание базовых цепей усилителя ПЧ, смесителя и гетеродина осуществляется стабилизированным напряжением. Стабилизатор напряжения собран на микросхеме 2-У5 типа К2ПП241 и двух селеновых диодах 2-Д1 и 2-Д2 типа 7ГЕ2А-С, включенных последовательно. Стабилизатор напряжения обеспечивает стабилизированное напряжение 3 В и 4,4 В.
Усилитель НЧ. Каскады предварительного усиления выполнены на микро- схеме 2-У4 типа К2УС245. В коллекторную цепь транзистора Т1 микросхемы включен регулятор тембра высоких звуковых частот (2-R8, 2-С31 и 2-С30).
Напряжение сигнала с коллектора выходного транзистора микросхемы 2-У4 поступает на фазоинверсный каскад, выполненный на транзисторах разной структуры 2-Т1 типа КТ315А и 2-Т2 типа МП41. Выходной каскад выполнен по схеме последовательного двухтактного усилителя с бестрансформаторным выходом на транзисторах типа ГТ402А. Выходной каскад нагружен на громкоговоритель типа 0.5ГД-31 с сопротивлением звуковой катушки 16 Ом. Для коррекции частотной характеристики усилителя НЧ используется отрицательная обратная связь, напряжение которой из эмиттерной цепи транзисторов выходного каскада 2-ТЗ и 2-Т4 подводится к выводам 3 и 8 микросхемы 2-У4.
Рис. 115. Электромонтажная схема печатной платы блока УКВ приемника «Урал-302».
Рис. 116 Схема расположения узлов и деталей на печатной плате приемника «Урал-302».
Конструкция и детали радиоприёмника Урал 302:
Корпус изготовлен из ударопрочного цветного полистирола. Органы управления: ручка настройки приемника и шкала расположены на лицевой панели, а регуляторы тембра и громкости с выключателем источника питания — на левой боковой стороне корпуса, кнопки переключателя диапазонов и штыревая (телескопическая) антенна — на верхней части корпуса. На задней стенке корпуса находятся отсек для элементов питания и гнезда для подключения внешней антенны, телефона и внешнего источника, питания. Блок УКВ конструктивно представляет собой отдельный узел и смонтирован на печатной плате (рис. 115), закрытой экранирующей крышкой с поддоном.
На печатной плате блока размещены все узлы и детали ВЧ тракта, усилителей ПЧ и НЧ (рис. 116, 117).
Антенные катушки ДВ и СВ намотаны на каркасах из полистирола и размещены на ферритовом стержне марки 400НН длиной 200 и диаметром 10 мм. Катушки контуров гетеродина ДВ и СВ, катушки ФПЧ-АМ намотаны на трехсекционных каркасах и каждая из них помещена в ферритовые чашки марки 600НН диаметром 8,6 мм, имеющие подстроечные сердечники и того же материала диаметром 2,8 и длиной 12 мм. Катушки входных и гетеродинных контуров КВ и катушки ФПЧ-ЧМ намотаны на полистироловых секционированных каркасах. Настройка катушек производится ферритовыми сердечниками марки 100НН диаметром 2,8, длиной 12 мм. Катушки контуров УВЧ и гетеродина блока УКВ и удлинительная катушка штыревой антенны намотаны на гладких цилиндрических полистироловых каркасах с латунными подстроечными сердечниками размерами МЗХ8.
Фильтры ПЧ-ЧМ и ПЧ-АМ смонтированы вместе на отдельных печатных платах и заключены в экраны. Намоточные данные катушек контуров приведены в табл. 55, а распайка их выводов показана на рис. 118. Настройка приемника на частоту принимаемой радиостанции осуществляется четырехсекционным блоком КПЕ типа КП4-4, емкость секций УВЧ и гетеродина блока УКВ 4...25 пФ, а секций входной цепи и гетеродина AM — 5...280 пФ. Кинематическая схема верньерного устройства изображена на рис. 119.
Рис.117. Электромонтажные схемы печатных плат ФПЧ-1 (а), ФПЧ-2 (б), ФПЧ-3 (в).
Рис. 118. Распайка выводов катушек контуров (вид снизу) приемников «Урал-301» и «Урал-302»
Рис. 119. Кинематическая схема верньерного устройства приемников «Урал-301», «Урал-302».
📁Дополнительная информация портативного радиоприёмника Урал 301 и 302:
347 просмотров (+1 за сегодня)
8 мин.
