Катушечный ламповый магнитофон Днепр 3
🔌Технические характеристики катушечного лампового магнитофона Днепр 3:
  • Скорость записи и воспроизведения 19,05 см/сек.
  • Продолжительность записи и воспроизведения при емкости катушек 500 м 44 мин.
  • Выходная мощность 3 вт.
  • Чувствительность не хуже
2 мв от микрофона
200 мв от звукоснимателя
3 в от линии.
  • Рабочий диапазон частот: 100-5000 гц.
  • Относительный уровень шумов не хуже — 35 дб.
  • Коэффициент нелинейных искажений не более 5%.
  • Питание от сети переменного тока 50 гц, напряжение 110, 127 или 220 в.
  • Габариты магнитофона: 518х315х330 мм.
  • Вес магнитофона: 28 кг.
📖История и описание катушечного лампового магнитофона Днепр 3:
Сетевой катушечный ламповый магнитофон «Днепр-3» с 1952 года выпускал Киевский завод № 483, (с 1966 года Киевский завод «Коммунист). Магнитофон предназначен для однодорожечной записи и воспроизведения звука на ферромагнитной ленте. Запись производится непосредственно от трансляционной сети, с граммофонных пластинок с помощью звукоснимателя и микрофона. Имеется ускоренная перемотка ленты в одном направлении.
Конструкция катушечного лампового магнитофона Днепр 3:
Магнитофон собран в декоративно оформленном деревянном ящике с поднимающейся крышкой. Под крышкой находится панель лентопротяжного механизма, на верхней стороне которой расположены правый и левый подкатушники, ручка управления родом работы, блок головок, закрытый съемной крышкой.
Блок головок состоит из универсальной и записывающей головок, прижимного ролика, направляющих стоек, ведущего вала. На передней панели расположены ручки управления усилителем, регулятор уровня записи и громкости, а также шкала, указывающая род работы. Громкоговоритель укреплен на передней стенке справа. На задней стенке корпуса расположены гнезда для включения микрофона, звукоснимателя, трансляционной линии и телефонов.
Лентопротяжный механизм катушечного лампового магнитофона Днепр 3:
Укреплен на верхней горизонтальной панели и обеспечивает равномерное протягивание ленты при записи, воспроизведении и ускоренную перемотку (рис. 20) При записи и воспроизведении лента сматывается с левой кассеты и протягивается направо ведущим валом, к которому она плотно прижимается резиновым роликом.
Рис.20. Кинематическая схема лентопротяжного механизма магнитофона «Днепр-З».
1 — левый узел;
2 — шкив электродвигателя;
3 — правый узел;
4 - лента;
5 — перекидные ролики;
6 — направляющие стойки;
7 — стирающая головка;
8 - универсальная головка;
9 — прижимный ролик;
10 — маховик ведущего узла;
11 — пасик;
12 — ведущий вал.
Ведущий вал приводится в движение электромотором 2 через специальную передачу 5, которая обеспечивает равномерное движение ведущего вала при установке ручки переключателя механизма в положение Запись или Воспроизведение. На оси правой катушки находится устройство для подмотки ленты, связанное с маховиком ведущего вала 10.
При перемотке прижимной резиновый ролик 9 отжимается и освобождает ленту. На оси левой катушки насажен маховик, который получает вращательное движение от электромотора посредством специальной передачи, включаемой только при установке ручки переключателя механизма в положение Перемотка. При установке ручки переключателя механизма в положение Стоп резиновый ролик находится в отжатом состоянии.
В отличие от других массовых магнитофонов намотка ленты в магнитофоне «Днепр-3» производится не на катушки, а на сердечники.
Электрическая схема катушечного лампового магнитофона Днепр 3:
В магнитофоне применен универсальный усилитель записи и воспроизведения (рис. 21), состоящий из трех каскадов. Первые два каскада представляют собой усилители напряжения на сопротивлениях, собранных на лампах типа 6Ж7.
Рис. 21. Электрическая схема катушечного лампового магнитофона «Днепр-3».
При работе магнитофона в режиме воспроизведения напряжение на сетку лампы Л1 поступает с универсальной головки. В других положениях переключателя на сетку первой лампы поступают напряжения от микрофона, звукоснимателя или линии. Регулировка уровня записи и громкости при воспроизведении осуществляется потенциометром R7 в цепи сетки лампы Л2. Регулировка тембра в схеме не предусмотрена. Коррекция частотной характеристики производится цепочкой обратной связи, состоящей из элементов R18R19R20R21R22C10C11C12C13
Оконечный каскад выполнен на лампе Л3, типа 6П6С. Вторичная обмотка выходного трансформатора нагружена на динамический громкоговоритель типа ЗГД-2. При записи c микрофона динамический громкоговоритель может выключаться переключателем П2. Вместо него
включается проволочное сопротивление R14.
Генератор тока подмагничивания и стирания собран на лампе Л4 типа 6Н7С с контуром в цепи анода. Контурная катушка имеет выводы, с помощью которых можно подобрать величину тока подмагничивания. Индикатор уровня записи собран на лампе Л5, типа 6Е5С. Питание ламп усилителя подается от двухполупериодного усилителя, собранного на лампе Л6 типа 5Ц4С.
Технические данные узлов катушечного лампового магнитофона Днепр 3:
Электродвигатель типа ДВА-3: асинхронный, питание от сети переменного тока частотой 50 гц напряжением 220 в, мощность на валу 30 вт, количество оборотов 1430 об/мин.
Головка ГУ: число витков 2х1500 ПЭЛ 0,1; рабочий зазор 12 мк; сопротивление 130 ом.
Головка ГС: число витков 2х75 ПЭЛ 0,41; рабочий зазор 200 мк; сопротивление 0,5 ом.
Трансформатор Тр1: обмотка 1-2 — 500 + 2000 витков ПЭЛ 0,2; обмотка 3 — 60 витков ПЭЛ 0,64; обмотка 4 — 500 витков ПЭЛ 0,2.
Трансформатор Тр2: первичная обмотка 1-2-3 -280+38 витков ПЭЛ 0,86; первичная обмотка 4 — 242 витка ПЭЛ 0,51; вторичная обмотка 1-2-3 — 760х2 витков ПЭЛ 0,2; обмотка 4 — 190 витков ПЭЛ 0,2; обмотка 5-6 — 18 витков ПЭЛ 1,0; обмотки 7-8 — 14 витков пэл 1,0.
Катушка: обмотки 1 — выводы 1-2-3 — 300+500 витков ПЭЛ 0.23; обмотка 2 — выводы 4-5-6-7-8-9-10 — 500+130+130+130+130+130 витков ПЭЛ 0,15.
371 просмотр (+1 за сегодня)
