Радиоприёмник Казахстан
🔌Технические характеристики радиоприёмника Казахстан:
1. Электровакуумные и полупроводниковые приборы:
6Н14П — усилитель высокой частоты УКВ диапазона;
6Ф1П- преобразователь частоты УКВ диапазона;
6К4П — усилитель высокой частоты диапазонов AM и первый усилитель промежуточной частоты ЧМ;
6И1П — преобразователь частоты диапазонов AM;
6К4П — первый усилитель промежуточной частоты AM и второй усилитель промежуточной частоты ЧМ;
6К4П — второй усилитель промежуточной частоты AM и третий усилитель промежуточной частоты ЧМ;
6Н2П — усилитель АРУ и детектор АРУ;
Д2Ж — дробный детектор и детектор сигналов AM;
6Ж2П — 2-й гетеродин для приемника «Казахстан-2»;
6Н2П — первый усилитель низкой частоты;
6П14П — оконечный усилитель низкой частоты;
6Е1П — оптический индикатор настройки;
СГ1П — стабилизатор анодного напряжения гетеродинов;
0,85Б-5,5-12— стабилизатор накального напряжения гетеродинов;
Д814Д — управитель частоты схемы АПЧ;
КП402Ж — выпрямитель;
Лампочка освещения шкалы 6,3 в, 0,22 а.
Предохранители типа ПМ: на 1 а (для сети питания 220 в) или на 2 а (для сети питания 127 в).
2. Диапазоны принимаемых частот, Мгц:
длинные волны — 0,15...0,415
средние волны — 0,52...1,6
короткие волны КВ-1 — 3,0...6,3
короткие волны КВ-2 — 6,3...10
короткие волны КВ-3 — 10...14
короткие волны КВ-4 — 14...18
УКВ — 64,5...73
3. Промежуточные частоты:
для диапазонов ДВ, СВ, КВ — 465±2 кгц
для диапазонов УКВ — 8,4±0,1 Мгц
4. Реальная чувствительность при выходной мощности 50 милливатт и отношении сигнал+шум к шуму 20 дб в диапазонах ДВ, СВ, КВ не хуже 50 мкв, в телеграфном режиме не хуже 15 мкв (для «Казахстана-2»).
В диапазоне УКВ при входном сопротивлении 75 ом не хуже 5 мкв.
5. Избирательность по соседнему каналу при расстройке частоты на ±10 кгц в диапазонах ДВ, СВ, КВ не менее 56 дб.
В диапазоне УКВ при расстройке частоты на ±250 кгц, ослабление по соседнему каналу не менее 32 дб.
6. Ослабление зеркального канала:
в диапазоне ДВ — не менее 60 дб;
в диапазоне СВ — не менее 50 дб;
в диапазоне КВ — не менее 32 дб;
в диапазоне УКВ — не менее 26 дб.
7. Ослабление сигнала с частотой, равной промежуточной, на всех диапазонах — не менее 40 дб.
8. Подавление паразитной амплитудной модуляции в полосе частот +50 кгц (от значения несущей при точной настройке) не менее 20 дб.
9. Напряжение излучения частоты гетеродина на клеммах УКВ антенны не более 10 милливольт.
10. Уход частоты гетеродина от самопрогрева (через 10 минут после включения).
а) в течение 10 минут на частотах
— от 15 до 18 Мгц — не более 3 кгц
— от 9 до 15 Мгц — не более 2 кгц
— от 9 и ниже — не более 1,5 кгц
б) в течение часа на частотах 70 Мгц и выше — не более 50 кгц.
11. Уход частоты гетеродина при изменении напряжения питающей сети на +5%.
а) на частотах:
— 10,4 Мгц — не более 0,5 кгц
— 14,4 Мгц — не более 0,7 кгц
— 18,4 Мгц — не более 1 кгц
б) на частоте 81 Мгц — не более 10 кгц.
12. Действие автоматической регулировки усиления на диапазонах ДВ, СВ, КВ.
При изменении напряжения па входе приемника на 60 дб соответствующее изменение напряжения на выходе приемника — не более 6 дб.
13. Полоса воспроизводимых частот при неравномерности 6 дб и выходной мощности 50 милливатт, гц:
— в диапазоне ДВ от 50 до 6000
— в диапазонах СВ и КВ от 50 до 7000
— в диапазонах УКВ от 50 до 12000 (с учетом предыскажений передатчика)
14. Коэффициент нелинейных искажений сквозного тракта при коэффициенте модуляции m=60%:
— на частотах 60—400 гц — не более 4%
— на частотах 400—3000 гц — не более 3%
— на частотах 3000 гц и выше — не более 4%
15. Асимметрия симметричного входа — не более 2%.
16. Погрешность градуировки шкалы на диапазонах
ДВ, СВ и КВ-1—не более 2,5%,
КВ-2, КВ-3 и KB-4—не более 1,5%
УКВ—не более 1%.
17. Уровень фона приемника по отношению к номинальной мощности — не менее 60 дб.
18. Пределы ручной регулировки громкости по отношению к номинальной мощности — не менее 50 дб.
19. Приемник имеет плавную регулировку ширины полосы пропускания по промежуточной частоте в пределах от 6 до 12 кгц.
20. Приемник питается от сети переменного тока с номинальным напряжением 220 и 127 в и номинальной частотой 50 гц.
21. Потребляемая приемником от сети мощность составляет не более 100 вт.
22. Номинальная выходная мощность 200 милливатт на нагрузке 600 ом.
23. Приемник сохраняет работоспособность при изменении питающего напряжения в пределах +104—15% от номинала.
24. Габариты приемника 450X250x310 мм.
25. Вес приемника не более 15 кг.
📖История и описание радиоприёмника Казахстан:
В октябре 1963 года отечественной промышленностью на Петропавловском заводе имени С.М.Кирова начал выпускаться радиоприемник высшего класса «Казахстан» взамен устаревшего «ПТС-54». Позднее в 1964 году на базе радиоприемника «Казахстан» был сконструирован новый радиоприемник «Казахстан-2», позволяющий принимать незатухающие телеграфные сигналы в длинноволновом, средневолновом и коротковолновом диапазонах. Оба радиоприемника предназначены для работы на станциях узлов проводного вещания.
Описание электрической схемы радиоприёмника Казахстан:
Блок УКВ
Связь входной цепи с антенной осуществляется в блоке посредством использования коаксиального кабеля с волновым сопротивлением 75 ом. Это увеличивает, по сравнению со связью посредством двухпроводного кабеля с сопротивлением 300 ом, помехоустойчивость входной цепи и способствует уменьшению просачивания напряжения гетеродина в антенну.
Для уменьшения влияния емкости антенны и кабеля па настройку входного контура применен электростатический экран, размещенный между катушками связи и сеточного контура.
Усилитель высокой частоты построен по каскадной схеме на Л1-1 (6Н14П) — это позволяет значительно снизить коэффициент шума усилителя ВЧ и добиться значительного превышения сигнала над уровнем помех.
Нагрузкой триода с заземленным катодом является входное сопротивление второго триода, включенного по схеме с заземленной сеткой.
Нагрузкой правого (по схеме) триода является контур с большим резонансным сопротивлением, в результате чего коэффициент усиления каскада, практически определяющий усиление всего усилителя ВЧ, получается равным 35—40.
Коэффициент связи анодной цепи с контуром подобран так, чтобы получить большую равномерность усиления по диапазону. Напряжение смещения на сетку правого (по схеме) триода снимается с делителя R1-2 и R1-3.
Напряжение смещения на сетке левого триода создается за счет резистора R1-1. Преобразователь частоты собран на лампе Л1-2 (6Ф1П). Пентодная часть этой лампы служит смесителем. Пентодный смеситель, по сравнению с триодным, обладает большим устойчивым усилением (вследствие малой проходной емкости) и большим внутренним сопротивлением, благодаря чему меньше сказывается шунтирующее действие лампы на контур в цепи управляющей сетки. Это повышает избирательность по зеркальному каналу. В качестве анодной нагрузки преобразователя используется фильтр (L1-5, С1-13 и L1-6, С1-15), настроенный на частоту 8,4 Мгц.
Гетеродин собран на триодной части лампы Л1-2 по схеме автогенератора с емкостной обратной связью.
Контур гетеродина образован катушкой L1-7 и конденсаторами C1-17, С1-19.
В приемнике применена АПЧ, работающая на кремниевом диоде Д814. Диод заперт напряжением 1,5—2 в. Напряжение ошибки, поступающее на диод, изменяет емкость р-n перехода, соответственно этому гетеродин подстраивается под частоту сигнала.
Коэффициент автоподстройки ≥3.
Напряжение промежуточной частоты 8,4 Мгц с блока УКВ посредством коаксиального кабеля подается на блок УВЧ, на сетку лампы УВЧ Л2-1 (6К4П), работающей в диапазоне УКВ первым усилителем ПЧ тракта ЧМ.
Блок усилителя высокой частоты
Блок усилителя высокой частоты предназначен для выделения усиления и преобразования сигналов принимаемой станции. Блок собран на двух лампах: Л2-1 (6К4П — усилитель высокой частоты; Л2-2 (6И1П) — преобразователь частоты. При работе УКВ диапазона лампы Л2-1 служит усилителем промежуточной частоты 8,4 Мгц.
Во входных цепях на всех диапазонах, кроме УКВ, стоят по два связанных между собой контура ВЧ, которые обеспечивают высокую избирательность при достаточной ширине полосы пропускания. Связь антенны со входными контурами в диапазонах СВ и ДВ индуктивно-емкостная, на остальных диапазонах — индуктивная.
В диапазонах ДВ и СВ антенна подключается через фильтр пробку (L2-1, С2-2, R2-16).
Конденсатор С2-1 предназначен для защиты от повреждения катушки связи при попадании на вход приемника постоянного напряжения.
Переключатель П2-1 позволяет производить подключение антенны обычной или симметричной. Симметричная антенна подключается через симметрирующий трансформатор Тр2-1.
Настройка на принимаемую радиостанцию производится при помощи блока конденсаторов переменной емкости С2-4, С2-7, С2-12, С2-13. На КВ диапазонах последовательно конденсаторам переменной емкости включены конденсаторы постоянной емкости, которые сужают перекрытие диапазонов, тем самым улучшая качественные показатели контуров.
Усилитель ВЧ собран по схеме с трансформаторным включением контура с параллельным питанием. Усиленное напряжение сигнала поступает на преобразователь через разделительный конденсатор С2-10.
Преобразователь частоты, собранный на лампе Л2-2, преобразует напряжение сигнала в напряжение промежуточной частоты, равной 465 кгц.
Напряжение сигнала поступает на 1-ю сетку смесительной лампы Л2-2. Одновременно с напряжением сигнала на 3-ю сетку этой же лампы поступает напряжение гетеродина.
Гетеродин собран на триодной части лампы Л2-2 по схеме с индуктивной связью на диапазонах ДВ и КВ-1, с индуктивно-емкостной связью в диапазоне СВ и с емкостной связью в диапазонах КВ-2, КВ-3 и КВ-4.
Для уменьшения влияния дестабилизирующих факторов на контуры гетеродина при изменении режима лампы гетеродина, на КВ диапазонах, включение контура сделано неполным. Анодное питание гетеродина осуществляется стабилизированным напряжением. Напряжение накала на лампу Л2-2 подается через стабилизатор тока — бареттер 0,85Б-5,5- 12, установленный в блоке питания.
Блок усилителя промежуточной частоты
Напряжение промежуточной частоты 465 кгц при приеме AM сигналов н 8,4 Мгц, при приеме ЧМ сигналов, соответственно с анода лампы Л2-2 (6И1П) и с анода лампы Л2-1 блока ВЧ поступает на четырехконтурный комбинированный полосовой фильтр высокой избирательности. По тракту AM этот фильтр имеет регулировку полосы пропускания, которая достигается изменением связи между катушками.
Лампа ЛЗ-1 (6К4П) является первым усилителем ПЧ в тракте AM и вторым усилителем ПЧ в тракте ЧМ. В анодную цепь лампы ЛЗ-1 включен двухконтурный комбинированный полосовой фильтр с переменной полосой пропускания по тракту AM. Лампа ЛЗ-2 (6К4П) в тракте ЧМ работает третьим усилителем ПЧ, а в тракте AM—вторым усилителем ПЧ. В анодную цепь этой лампы включен комбинированный полосовой фильтр, работающий на диодный детектор ДЗ-1 и дробный детектор ЧМ на полупроводниковых диодах ДЗ-2; ДЗ-З. При приеме УКВ-ЧМ вещания вход УНЧ с помощью переключателя П-1а подключается к нагрузке дробного детектора через разделительный конденсатор С4-1.
При приеме радиостанций по тракту AM вход УНЧ с помощью переключателя П-1 а подключается к нагрузке AM детектора R3-23 через тот же разделительный конденсатор. Для точной настройки на принимаемую станцию в схеме применен электронно-световой индикатор настройки 6Е1П (Л4-1).
Напряжение промежуточной частоты для системы АРУ AM тракта снимается со 2-го контура полосового фильтра L3-10; СЗ-18; ЛЗ-1 и через разделительный конденсатор C3-16 подается на усилитель АРУ ЛЗ-З.
С нагрузки (R3-5) детектора АРУ управляющее напряжение подается на сетки ламп УВЧ (Л2-1), смесителя (Л2-2) и УПЧ (ЛЗ-1) и (ЛЗ-2).
БЛОК ВТОРОГО ГЕТЕРОДИНА (ДЛЯ «КАЗАХСТАНА-2»)
Второй гетеродин представляет собой генератор, собранный по автотрансформаторной схеме на лампе 6Ж2П, включенной триодом; контур гетеродина, состоящий из индуктивности L6-1 и емкостей С6-1, С6-2, настроен на частоту 466 кгц. Напряжение с частотой 466 кгц с катода лампы гетеродина через разделительный конденсатор С6-4 подается на анод детектора ДЗ-1.
Тумблер «АПЧ-выкл.» типа ТВ2-1 заменен на ТП1-2. Один полюс этого тумблера используется для включения АПЧ на УКВ диапазоне, а другой—анодного напряжения 2-го гетеродина на всех остальных диапазонах.
При приеме станций АМ на ДВ, СВ и КВ диапазонах этот тумблер ставится в положение «АПЧ», а при приеме телеграфных сигналов на этих диапазонах — в положение «ТЛГ».
При работе на УКВ диапазоне с выключенной АПЧ тумблер «АПЧ-ТЛГ» ставится в положение «ТЛГ».
Блок усилителя низкой частоты
Усилитель низкой частоты — двухкаскадный с однотактным выходом. Напряжение звуковой частоты с детектора подается на регулятор громкости (R4-1). С регулятора громкости оно поступает на сетку предварительного усилителя Л4-2 (6Н2П), собранного по каскадной схеме. Усиленное напряжение НЧ через разделительный конденсатор С4-2 подается на сетку выходного каскада Л4-3 (6П14П). Выходной трансформатор приемника имеет два выхода — на нагрузку 600 ом и на контрольные телефоны с сопротивлением 2X50 ом. Выход на контрольные телефоны можно использовать для подключения гр-ля (1ГД-18, 1 ГД-28).
Выходной трансформатор и все лампы каскадов УНЧ охвачены обратной связью по напряжению и току, что обеспечивает хорошую линейность характеристики УНЧ.
Цепи питания
Напряжение электросети через предохранитель и двухполюсный выключатель подается на трансформатор питания ТР5-1 с неразрезным витым сердечником.
Во вторичную обмотку через однополюсный выключатель включен выпрямитель, собранный по мостовой схеме. Выпрямленное напряжение через однозвенный П-образный фильтр подается на анодные и экранные цепи ламп блоков. Для питания анодов ламп гетеродинов AM и ЧМ.каналов подается стабилизированное напряжение. Для питания накала этих ламп напряжение стабилизируется бареттером 0,85Б-5,5-12 (Л5-2).
Напряжение смещения ламп тракта AM снимается с резистора R5-2, включенного в минусовой провод выпрямителя. Переключение сети 127 и 220 в осуществляется держателем предохранителя.
Трансформатор питания приемника имеет три накальных обмотки: симметричную со средним выводом — для питания накала лампы 6Н2П каскада УНЧ, несимметричную — для питания накалов остальных радиоламп и лампочки освещения шкалы и обмотку, стабилизированную бареттером, — для питания нитей накала ламп гетеродинов.
Правила пользования радиоприёмником Казахстан:
Включение приемника может быть осуществлено только в сеть переменного тока 50 гц того напряжения, па которое установлен переключатель сети. Включение приемника в сеть постоянного тока недопустимо. Все приемники, выпускаемые заводом, включены на напряжение 220 в.
Перед включением приемника убедиться: исправен ли приемник механически после транспортировки, прочно ли сидят лампы в панелях, находятся ли в колодке сети предохранители и соответствуют ли они напряжению сети.
В случае необходимости переключения приемника на другое напряжение сети следует снять кожух приемника, укрепленный на шасси двумя винтами, и переключить тумблер на нужное напряжение.
При замене ламп или предохранителей необходимо сначала вынуть вилку шнура питания из розетки сети. Нормальная работа приемника в значительной степени зависит от величины напряжения сети.
При понижении питающего напряжения чувствительность приемника падает, ухудшается качество приема радиостанций и уменьшается выходная мощность приемника.
При уменьшении напряжения сети более чем на 15% приемник может прекратить работу. В случае перегорания предохранителей нельзя заменять их самодельными. В приемник разрешается ставить предохранители только заводского изготовления типа ПМ длиной 20 мм на номинальный ток 2 а при напряжении 127 в или 1 а при напряжении 220 в.
Рис. 2. Органы управления радиоприемником Казахстан: (А—вид спереди; Б—вид сзади);
1 — оптический индикатор настройки;
2 — выключатель сети;
3 — выключатель анодного напряжения;
4 — гнезда включения контрольных телефонов;
5 — регулятор полосы пропускания;
6 — регулятор громкости;
7 — выключатель автоматической подстройки частоты и второго гетеродина (для «Казахстана-2»);
8 — ручка настройки приемника;
9 — рычаг включения диапазонов;
10 — переключатель диапазонов;
11 — гнездо антенны УКВ;
12 — гнездо включения всеволновой антенны и земли;
13 — переключатель антенн (на рис. 2 переключатель показан в положении включенной всеволновой антенны);
14 — гнезда подключения симметричной антенны;
15 — гнезда громкоговорителя (только на экспорт);
16 — гнездо подключения нагрузки 600 ом;
17 — шнур питания.
Включение и настройка радиоприёмника Казахстан:
Перед первым включением или после длительного хранения приемника необходимо:
— снять футляр приемника и проверить, все ли лампы плотно вставлены в свои панели;
— проверить правильность установки предохранителей, а также на нужное ли напряжение поставлен переключатель сети;
— произвести подключение антенны; обычную антенну подключить к гнезду «АНТ», а заземление к гнезду колодки антенны на задней стенке шасси приемника. Симметричную антенну с двухпроводным фидером подключить к колодке «диполь». УКВ антенна подключается к гнезду «УКВ»
— подключить линию к гнезду «линия 600» и контрольные телефоны к гнездам «ТЛФ 100 ом»;
— соединить вилку шнура питания с розеткой питающей сети;
— поставить переключатель диапазонов в требуемое положение, для чего рычаг фиксации контактной системы поставить в верхнее положение и поворотом барабана, ориентируясь по шкале, установить нужный диапазон. После этого рычаг фиксации контактной системы поставить в положение «ВКЛ» (опустить вниз).
Категорически запрещается вращать барабан при включенном рычаге фиксации;
— включить выключатель «сеть» и, спустя 1—2 минуты, включить выключатель «анод»;
— ручкой «настройка» настроить приемник на нужную радиостанцию и регулятором громкости установить необходимую громкость;
— установить ручкой «полоса» желаемый тембр звучания при наименьших шумах.
Примечание. При настройке на радиостанцию на УКВ диапазоне АПЧ должна быть выключена.
После точной настройки на радиостанцию АПЧ включить.
Применяемые антенны к радиоприёмнику Казахстан:
Наружная антенна для приема Длинных, Средних и Коротких волн
Наилучшие результаты дает Г-образная антенна длиной примерно 20—30 м, включая снижение. Антенна должна подвешиваться на высоту не менее 10 м над землей и на расстоянии не менее 3 м от крыш, деревьев, стен зданий и т. п.
Желательно, чтобы снижение составляло одно целое с антенной, т. е. являлось бы продолжением провода антенны.
Материалом для антенны может служить сплошной медный провод или медный витой тросик диаметром 1,5—3 мм.
Горизонтальная часть антенны, а также снижение должны быть хорошо изолированы от земли и от окружающих предметов посредством применения специальных антенных изоляторов.
Наружное антенное устройство обязательно должно иметь грозовую защиту, состоящую из грозоразрядника и заземляющего переключателя.
Очень длинная антенна не улучшает прием, а даже ухудшает его, внося различного рода помехи. Не следует использовать в качестве антенны осветительную или телефонную сеть — этим можно вывести из строя приемник. При установке антенны запрещается пересечение антенной линии связи, радиофикации, осветительных сетей и проезжей части улиц.
Симметричная антенна для приёма Коротких волн
Симметричная антенна для приема коротких волн должна иметь длину не менее 6 и не более 10 м. Оба плеча соединяются изолятором.
Снижение антенны выполняется двухпроводным высоко- частотным кабелем с волновым сопротивлением 200 ом или двумя проводами, разнесенными не менее чем на 50—80 мм. Допускается оборудование снижения двухпроводным кабелем типа КАТВ. В отдельных случаях снижение может быть изготовлено из обычного осветительного шнура. В остальном на симметричную антенну распространяются те же правила, что и на наружную Г-образную антенну.
Наружная антенна для приёма УКВ
Устройство наружных УКВ антенн показано на рис. 3 и 4. Горизонтальная часть антенны изготовляется из медных, латунных, алюминиевых или железных оцинкованных труб диаметром 10—20 мм.
Антенна крепится к Т-образной мачте на фарфоровых изоляторах и должна находиться на расстоянии не менее 3 м от крыши. Для снижения применяется коаксиальный кабель с волновым сопротивлением 75 ом. На конце кабеля монтируется высокочастотный штеккер, придаваемый к приемнику. Для приема радиостанций УКВ диапазона можно использовать также и обычные телевизионные антенны.
Рис. 3. Полуволновый симметричный вибратор:
1 — после пайки обмотать изоляционной лентой;
2 — жилы (спаять);
3 — экраны (спаять);
4 — медная или алюминиевая труба;
5 — крепежные скобы;
6 — кабель (длина 725 мм);
7 — изолирующая панель;
8 - крепление;
9 — мачта;
10 — кабель (длина 2175 мм);
11 — коаксиальный кабель с волновым R=75 ом;
12 — экран (припаять к корпусу);
13 — штеккер (придается к приемнику);
14 — жила (припаять к штырю).
Рис. 4. Петлевой вибратор Пистолькорса:
1 — медная или алюминиевая труба;
2 — крепежные скобки;
4 — изолирующая панель:
5 — кабель (длина 1450 мм);
6 - мачта;
7 — крепление;
8 — штеккер;
А — схема разделки кабеля под штеккер.
Обслуживание радиоприёмника Казахстан:
Радиоприемник «Казахстан»» — сложный прибор, требующий внимательного и бережного обращения.
Не прилагайте больших усилий при вращении ручек управления.
Не трогайте монтажные провода, отдельные детали и узлы, расположенные на шасси и под ним, подстроечные конденсаторы и ферритовые стержни катушек индуктивностей высокой и промежуточной частоты.
В перерывах между приемом радиостанций, в ночное время, и особенно, с приближением грозы следует заземлить наружную антенну грозовым переключателем.
Не применяйте нестандартные и самодельные предохранители.
Оберегайте приемник от попадания в него пыли и грязи. Пыль внутри приемника удаляйте осторожным вытиранием мягкой тряпочкой, мягкой кистью или продуванием сжатым воздухом.
Не устанавливайте приемник в сырых помещениях, у горячих печей или батарей центрального отопления.
Держать приемник в готовности. Для работы необходимо, включив питающую сеть и проверив настройку, выключить анодное питание радиоламп. Это сохранит расход электроэнергии и продлит срок службы приемника. Включение на работу в этом случае производится выключателем «анод». Время от времени убеждайтесь в чистоте и надежности контактов контактной системы, регулярно протирайте их тряпочкой, смоченной в спирте или авиационном бензине.
При ремонте приемника рекомендуется пользоваться таблицей напряжений и картой сопротивлений (см. ниже)
Таблица напряжений радиоприёмника Казахстан
1. Напряжения измерены между ножками ламп и шасси радиоприемника и могут отличаться от таблицы па ±30%.
2. Измерения проводились прибором ТТ-2.
3. Напряжения, отмеченные знаком*, замерены ламповым вольтметром типа ВЛУ.
4. При измерении режима ламп 6Н14П и 6Ф1П радиоприемник настроить на 64,5 мгц, а остальных ламп — 150 кгц.
5. Напряжение в знаменателе дано при включенном УКВ диапазоне.
Таблица намоточных данных радиоприёмника Казахстан
Рис.5 Карта сопротивлений радиоприёмника Казахстан (вид шасси сверху).
Примечания:
1. Сопротивления измерены между ножками вынутой лампы и шасси при выключенном радиоприемнике.
2. Величины сопротивлений могут отличаться от указанных на ±20%.
3. Величины, отмеченные знаком* могут иметь разброс до ±50%, зависят от сопротивления электролитических конденсаторов.
4. Измерения сопротивлений ламп Л1-1 и Л1-2 производить при включенном УКВ диапазоне.
Рекомендации по снижению влияния помех радиоприёму:
При приеме радиостанций часто прослушиваются различные шумы и трески, которые в большинстве случаев вызываются атмосферными разрядами, местными индустриальными помехами, а также помехами с передающих радиостанций. Эти помехи можно уменьшить рядом способов—точной настройкой на принимаемую радиостанцию, изменением ширины полосы, применением качественных антенн и заземления.
Атмосферные помехи особенно заметны летом и в дневное время при приеме дальних радиостанций, работающих на длинных и средних волнах. Перед грозой помехи значительно увеличиваются. Источниками местных индустриальных помех являются близко расположенные к месту приема работающие электромоторы, аппараты электросварки, рентгеновские установки, близко проходящие трамваи, троллейбусы и прочее.
Помехи возникают также от плохих контактов в грозовом переключателе и в антенном устройстве. Иногда прием сопровождается свистом, тон которого не меняется при настройке, или наблюдается ритмичное изменение громкости. Эти явления объясняются взаимодействием двух радиостанций, работающих на близких по длине волнах.
Следует иметь в виду, что уверенный и качественный прием дальних радиостанций и радиостанций относительно малой мощности возможен лишь в том случае, когда уровень помех в месте приема значительно ниже уровня сигнала принимаемой радиостанции.
Рис. 6 Трансформатор питания
Трансформатор с вращающейся катушкой собран на витых неразрезанных сердечниках из ленты шириной 270 мм. Намотка рядовая (однослойная и многослойная) с изоляцией между рядами.
Рис. 7. Трансформатор входной
Трансформатор намотан на гетинаксовой планке. Намотка однослойная, рядовая. Между первичной вторичной обмоткой расположен экран. 1 — припаять к экрану.
Рис. 8. Трансформатор выходной:
Трансформатор собран на пластинах Ш-12 и Я-12 с магнитопроводом 12X12. Пластины набиты встык с зазором 0,1+0,2 мм Намотка рядовая, многослойная, без изоляции между рядами.
Рис. 9. Дроссель. Дроссель собран на витых разрезанных сердечниках из ленты В-27. Зазор между сердечниками равен 0,25 мм. Намотка рядовая, многослойная, с изоляцией между рядами.
Рис. 10. Схема расположения ламп и основных узлов радиоприемника Казахстан:
А — только для радиоприемника «Казахстан-2» — плата 2Г;
1-плата НЧ;
2-плата ПЧ;
3-плата ВЧ;
4-контуры ВЧ:
5-блок УКВ;
6-переключатель напряжения сети, держатель предохранителя.
Рис. 11. Расположение деталей на плате УКВ.
Рис. 12. Расположение деталей на плате ПЧ.
Рис. 13. Расположение деталей на плате ВЧ.
Рис. 14. Расположение деталей на плате ПЧ-1.
Рис. 15. Расположение деталей на плате ПЧ-2
Рис. 16. Расположение деталей на плате ПЧ-3.
Рие. 17. Расположение деталей на плате НЧ.
Рис. 18. Расположение деталей на плате ДД.
Рис. 19. Расположение деталей на плате второго гетеродина
Рис. 20. Движение стрелки: 1-трос; 2-стрелка.
Рис. 21. Регулировка полосы ПЧ:
1-рычаги фильтров; 2-шнур; 3-ось регулятора полосы.
Рис. 22. Настройка УКВ. 1-трос.
Рис. 23. Вращение шкалы: 1 - шкальный барабан; 2 — шнур; 3 — пломба; 4 — ось переключения диапазонов.
Принципиальная схема радиоприёмника Казахстан и Казахстан 2
Принципиальная схема радиоприёмника Казахстан и Казахстан-2
1 022 просмотра (+3 за сегодня)
19 мин.
