Катушечный магнитофон Комета
🔌Технические характеристики лампового катушечного магнитофона Комета:
  • В магнитофоне «Комета» применена двухдорожечная система записи.
  • Звуконосителем служит ферромагнитная лента типа 2 или СН.
  • Магнитофон позволяет записывать и воспроизводить записи со скоростью 4,76 см/сек, 9,53 см/сек п 19,05 см/сек.
  • При использовании кассет № 15 емкостью 250 м ленты длительность непрерывного звучания записи иа каждой из дорожек составит в первом случае — 92 мин, во втором — 44 мин. и в третьем — 23 мин.
  • На малой скорости целесообразно записывать разговорную речь, а на большой — музыкальные произведения.
  • Общее отклонение средней скорости от номинальной (от изменения напряжения сети, от начала к концу кассеты, при переходе с дорожки на дорожку) при скорости 19,05 см/сек не более ±3%.
  • Суммарный коэффициент детонации не более 0,5%, частота генератора тока стирания и подмагничивания 45±5 кгц.
  • Чувствительность канала записи:
 со входа микрофона — 3 мв
звукоснимателя — 200 мв
трансляционной сети — 10 в
  • Диапазон частот, воспроизводимых усилителем магнитофона:
на большей скорости — 50...10 000 гц
на средней — 100...6 000 гц
на меньшей — 100...3 500 гц
  • Нелинейные искажения сквозного канала на частоте 400 гц при максимальном уровне записи и номинальной выходной мощности — не более 5%.
  • Уровень собственных шумов (динамический диапазон) — 35 дб.
  • Номинальная выходная мощность при максимальном уровне записи иа ленте—не менее 1,5 вт.
  • Магнитофон питается от сети переменного тока частотой 50 гц и напряжением 127 или 220 в.
  • Мощность, потребляемая от сети:
в режиме записи — не более 40 вт
в режиме воспроизведения — 52 вт
в режиме перемотки — 65 вт
  • Внешние габариты магнитофона: 410х410х210.ИЛ1
  • Вес магнитофона: 15 кг.
📖История и описание лампового катушечного магнитофона Комета:
Магнитофон «Комета» выпускался Новосибирским совнархозом с 1959 г. Он предназначен для записи и воспроизведения музыки, речи, а также различных шумовых эффектов. Магнитофон позволяет производить запись от микрофона, радиоприемника, звукоснимателя, трансляционной линии и переписывать фонограммы с другого магнитофона.
В магнитофоне три ручки управления (регулятор уровня сигнала при записи и воспроизведении, регулятор тембра и переключатель скорости), две кнопки (предохранительная кнопка механически блокирует клавишу «запись», устраняя возможность ошибочного стирания, кнопка наложения позволяет на ранее имевшуюся запись записать новую), при воспроизведении обе записи будут прослушиваться одновременно) и клавишный переключатель рода работ (клавиши «запись», «воспроизведение» и «стоп»)
Лентопротяжный механизм магнитофона Комета:
Лентопротяжный механизм магнитофона «Комета»—двухмоторный. Он состоит из следующих основных узлов; узла механических фрикционных муфт, узла перемотки, блока головок, узла прижимного ролика, узла переключения скоростей и узла ведущего вала. Все узлы укреплены па стальной плате (рис. 1).
Рис. 1. Лентопротяжный механизм лампового магнитофона «Комета»:
1 — нижняя половина механической муфты
2 — верхняя половина механической муфты
3 — плата лентопротяжного механизма
4 — ось механической фрикционной муфты
5 — запорная шайба
6 — пружинное кольцо
7 — декоративная накладка
8 — круглый резиновый пассик
9 — вал двигателя
10 — ведущий двигатель
11 — двигатель перемотки
12 — ролик перемотки
13 — переключатель перемотки
14 — правый тормозной рычаг
15 — левый тормозной рычаг
16 — насадка
17 — ось подвижной каретки
18 — рычаг с колонкой
19 — рычаг правый
20 — рычаг левый
21 — колонка под тормозной рычаг
22 — универсальная головка
23 — стирающая головка
24, 25, 26 — направляющие колонки
27 — плата блока головок
28 — электромагнит
29 — прижимной ролик
30 — рычаг прижимного ролика
31 — рычаг прижима ленты
32 — ось прижим ного ролика
33 — планка
34 — пружина
35 — ведущий вал
36 — тяга
37 — упор прижимного рычага
38— башмак с фетровой накладкой
39— тяга
40 — переключатель скорости
41 — трехступенчатый кулачок
42 — рычаг переключения скоростей
43 — плоский резиновый пассик
44 — насадки
45 — маховик
46 — конденсаторы, коррекции
47 — колонки для крепления декоративной панели
48— индикаторная лампочка.
Левая фрикционная муфта состоит из двух частей. Нижняя половина муфты жестко связана с платой лентопротяжного механизма 3, а верхняя свободно вращается на осп 4, проходящей через нижнюю половину. Чтобы верхняя муфта не слетала с осн, па нее надевают запорную шайбу 5. С верхней половиной муфты пружинным кольцом 6 соединяется декоративная накладка 7 с осью для кассеты.
Правая муфта по своему устройству совершенно аналогична левой с той разницей, что нижняя половина этой муфты 1 может вращаться вокруг оси 4. Эта муфта пасснком 8 связана с валом двигателя 35. В режиме записи и воспроизведения вращение вала ведущего двигателя 10 передается нижней половине муфты. Сцепленная с ней силами трения верхняя половина муфты создает усилие, необходимое для подмотки ленты.
Узел перемотки состоит из двигателя перемотки 11, ролика перемотки 12, переключателя перемотки 13 и тормозных рычагов 14, 15. Двигателем перемотки служит электродвигатель типа ЭДГ-2П. Насадка иа осп двигателя ускоряет перемотку. Ролик перемотки 12 укреплен на оси 17 подвижной каретки, которая может подвести ролик 12 к ободу верхней половины правой или левой муфты и к насадке 16 двигателя перемотки. Каретка перемещается рычагом 18, надетым на ось переключателя перемотки 13. Этот же рычаг отводит тормозные рычаги 14, 15 от верхних половин муфт.
Переключатель перемотки 13 реверсирует электродвигатель при перемотке вправо и влево, переключает напряжение питания на ведущий или перематывающий двигатель и отводит прижимной ролик от ведущего вала 35 в режиме перемотки.
Блок головок укреплен под платой магнитофона на металлических стойках. Он состоит из универсальной 22 и стирающей 23 головок и трех направляющих колонок 24, 25. 26. Направляющие колонки ориентируют ленту относительно магнитных головок, препятствуя ее смещению в вертикальной плоскости.
Левая направляющая колонка 24 электрически изолирована от платы 27 блока головок и служит для автоматической остановки ленты в конце кассеты. Эту колонку заземляют куском металлизированной ленты на стирающую головку, что приводит к срабатыванию автостопа и остановке магнитофона.
Узел прижимного ролика прижимает ленту в режиме записи и воспроизведения к ведущему валу и головкам. Узел состоит из электромагнита 28, прижимного ролика 29, рычага прижимного ролика 30 и рычага прижима ленты 31. Электромагнит 28 укреплен снизу платы лентопротяжного механизма и соединяется тягой с рычагом прижимного ролика 30, который шарнирно надет на ось, жестко укрепленную па плате. Прижимной ролик 29 находится на оси, установленной на планке, которая одним концом соединена с осью рычага прижимного ролика, а другим с помощью пружины 34 — с рычагом прижимного ролика. Такая конструкция позволяет ролику самопроизвольно становиться в положение полной соосности с ведущим валом при прижиме ленты. Рычаг прижима ленты 31 своей осью крепится к плате блока головок 27, но кинематически связан с рычагом прижимного ролика.
При срабатывании прижимного электромагнита прижимной рычаг поворачивается тягой 36 на осп, и прижимной ролик прижимает лепту к ведущему валу 35. Одновременно упор 37 прижимного рычага передвигает рычаг прижима лепты 31. Лента башмаком 38 с фетровой накладкой прижимается к рабочей поверхности универсальной головки. С рычагом прижима лепты связана тяга 39, которая в это время отводит тормозные рычаги 14, 15 от боковых поверхностей муфт.
Узел переключения скоростей представляет собой галетный одноплатный переключатель 41 на три положения. На оси переключателя укреплен трехступенчатый кулачок 11, с помощью которого перемещается рычаг переключения скорости 42. Рычаг переключения скорости своей вилкой перебрасывает плоский резиновый пассик 43 с одной ступени насадки 44 ведущего двигателя 10 на другую. В качестве ведущего двигателя 10 используется электродвигатель типа ЭДГ-2, имеющий на конце оси насадку, тарированную на три скорости движения ленты. С помощью галетного переключателя переключаются цепи частотной коррекции при изменении скорости.
Узел ведущего вала состоит из ведущего вала 35, на который надет массивный шкив-маховик 45 для га шения неровностей хода. Нижний конец ведущего вала расположен во втулке, имеющей железографитовые подшипники и запас смазки. Втулка ведущего вала крепится непосредственно к плате лентопротяжного механизма. Под маховиком на ведущем вале 35 укреплен небольшой шкивок для круглого резинового пассика 8 подмотки, идущего на правую муфту. На наружный диаметр маховика надет плоский резиновый ведущий пассик, передающий вращение с ведущего электродвигателя 10 на ведущий вал 35. Ведущий и перематывающий электродвигатели укреплены снизу платы лентопротяжного механизма так, что над платой выступают только концы их осей с насадками. Под платой укреплены фазосдвигающие конденсаторы электродвигателей и платы галетных переключателей перемотки и скорости. На плате установлены четыре колонки 47 для крепления декоративной панели.
Усилитель магнитофона Комета:
Усилитель магнитофона (рис. 2) универсальный, он поочередно используется и для записи, и для воспроизведения В режиме записи используются три каскада усиления два из них выполнены на лампе 6Н2П (Л1) и один на левой (по схеме) половине триода лампы 6Н1П (Л2). Сигнал с входных гнезд поступает на сетку левого (по схеме) триода лампы 6Н2П (Л1), усиливается всеми тремя каскадами и с анодной нагрузки последнего из них (сопротивление R23) подается на универсальную головку ГУ (МГУ-2). Одновременно на эту головку с катушки L1 генератора высокой частоты через конденсаторы С11, Си подается напряжение с генератора через конденсатор С8 подается также на стирающую головку ГС (МГС-2). Генератор высокой частоты выполнен на правом по схеме триоде лампы 6Н1П (Л2) по однотактной схеме с индуктивной обратной связью. Колебательный контур генератора настроен на частоту 45 кгц и состоит из катушки L1 и конденсатора С9. Катушка L2 является катушкой обратной связи. Стирающая головка может отключаться кнопкой «наложения» Kн1. В этом случае на одном и том же ме сте ленты можно сделать новую запись, не стирая старой. Генератор обеспечивает ток стирания порядка 45 ма, ток подмагничивания 0,5 ма, ток записи 0,13 ма.
Рис. 2. Принципиальная схема усилителя магнитофона «Комета».
Напряжения на электродах ламп измерены прибором ТТ-1 в режиме воспроизведения (для генератора и индикатора уровня записи — в режиме записи). В цепь сетки лампы 6Н2П включен потенциометр R12 величиной 750 ком.
Усиленное напряжение сигнала с сопротивления R23 через сопротивление R25 подается также на сетку индикатора уровня записи, который выполнен по обычной схеме на лампе 6Е5С (Л4).
Регулируется уровень записи потенциометром R12, включенным в цепь сетки правого (по схеме) триода лампы 6Н2П. Для слухового контроля записи может использоваться усилитель мощности, собранный на лампе 6П14П, при желании его можно отключить выключателем Вт.
В режиме воспроизведения сигнал с универсальной головки ГУ поступает на управляющую сетку левого (по схеме) триода лампы 6Н2П (Л1) и последовательно усиливается обоими триодами лампы 6Н2П (Л1), левым (по схеме) триодом лампы 6Н1П (Л2) и далее подается на управляющую сетку усилителя мощности на лампе 6П14П. Нагрузкой усилителя служат три электродинамических громкоговорителя 1ГД-9, которые подключены ко вторичной обмотке выходного трансформатора. Анодное напряжение с генератора и индикатора уровня записи в этом режиме снимается. Громкость в режиме воспроизведения регулируется потенциометром R12, включенным в цепь сетки правого (по схеме) триода лампы 6Н2П (Л1), а тембр-потенциометром R29, включенным в цепь сетки лампы усилителя мощности.
Частотная характеристика усилителя в режиме записи н воспроизведения корректируется цепочками обратной связи С14, R21; С29, R20, включенными в цепь катода лампы усилителя магнитофона. Элементы этих цепочек переключаются в зависимости от скорости движения ленты переключателем П2, связанным с ручкой переключения скорости.
Схема автоматики состоит из реле автостопа P1, которое срабатывает и в режиме записи и в режиме воспроизведения в том случае, когда колонка автостопа АС заземляется куском металлизированногораккорда. При срабатывании реле P1 прижимной электромагнит Р2 отключается, и лента останавливается. В режиме перемотки реле P1 заземляется через переключатель перемотки П1 -3, поэтому прижимной электромагнит отключается.
Выпрямителем анодного напряжения в усилителе служит пакетный селеновый выпрямитель типа АВС-80—260. Выпрямленное напряжение сглаживается П-образным фильтром, состоящим из двух конденсаторов С21, С23 и дросселя Др1. Нить накала лампы 6Н2П питается напряжением от отдельной обмотки силового трансформатора, выпрямленным диодом типа ДГЦ-24 (Д3). Реле также питаются от отдельной обмотки напряжением, выпрямленным диодом типа ДГЦ-24 (Д4).
Детали и конструкция магнитофона Комета:
Магнитофон «Комета» выполнен в виде переносной конструкции в деревянном футляре. Все узлы лентопротяжного механизма укреплены на стальной плате (рис. 1). Сверху плата закрыта декоративной панелью. Один громкоговоритель смонтирован на передней стенке футляра, а два других—на боковых. Усилитель выполнен на отдельном шасси, на котором сверху расположены лампы, выходной и силовой трансформаторы, диоды, катушка генератора, клавишный переключатель, регуляторы громкости и тембра и др. детали.
Реле P1 используется типа РСМ-2. Переключатель рода работ клавишный на три положения («воспроизведение», «стоп» и «запись»).
400 просмотров (+1 за сегодня)
10 мин.
