Советский микшерский пульт Электрон
🔌Технические характеристики микшерского пульта Электрон:
  • Диапазон рабочих частот 20...20000 Гц.
  • Относительный уровень помех -45 дБ, диапазон регулировки уровня сигнала каждого входа 40 дБ.
  • Переходное затухание между входами 46 дБ.
  • Выходное напряжение 150...500 мВ.
  • КНИ не более 1%.
  • Питание от батареи ''Крона''.
  • Размеры пульта: 70х140х200 мм.
  • Масса пульта: 600 гр.
📖История и описание микшерского пульта Электрон:
Микшерский пульт «Электрон» с 1973 года выпускал Московский приборный завод. Микшерский монофонический пульт «Электрон» служит для
получения на одном выходе комбинированного сигнала, являющегося результатом наложения различных сигналов с трех раздельных регулируемых входов (микрофона, звукоснимателя или магнитофона, радиотрансляционной линии), с целью записи его на бытовые магнитофоны. Электрическая часть пульта выполнена на трех транзисторах и состоит из предварительного и оконечного усилителя. Раздельная регулировка уровней входов и выхода осуществляется переменными резисторами, на ручках которых нанесена цифровая индикация.
Принципиальная схема советского микшерского пульта «Электрон»
Описание микшерского пульта «Электрон» из журнала Радио № 2 за 1979 год:
Для одновременной записи на магнитофон нескольких сигналов применяют специальное устройство — микшер (смеситель). Самые разнообразные конструкции микшеров можно встретить сегодня на прилавках магазинов. Они пользуются популярностью как у любителей магнитной записи, так и у кинолюбителей, озвучивающих ленты отснятых фильмов.
Помимо своего основного назначения, микшер удобно использовать в некоторых других случаях. Об этом рассказывается в публикуемой статье. Для примера взят промышленный микшер «Электрон». Тем из вас, кто не сможет приобрести этот микшер, советуем собрать его самостоятельно, воспользовавшись приведенными схемой и фото внешнего вида.
Принципиальная схема микшера «Электрон» приведена. У него три входа. Первый вход (разъем X1) рассчитан на подключение радиотрансляционной линии (гнезда 3, 2), а также источника сигнала с выходным напряжением не ниже 50 мВ и сопротивлением менее 1 кОм (гнезда 1, 2). Ко второму входу (разъем Х2) подключают пьезоэлектрический звукосниматель (гнезда 3, 2) или источник сигнала с выходным напряжением более 6,5 мВ (гнезда 1, 2). Третий вход (разъем ХЗ) предназначен только для подключения микрофона.
Сигналы, подаваемые на входы микшера, смешиваются и поступают на линейный усилитель, выполненный на транзисторах V2 и V3. С выхода усилителя смешанный сигнал подается на разъем Х5 «Выход». Этот разъем с помощью соединительного экранированного кабеля и разъема Х6 соединяется со входом «Звукосниматель» магнитофона. Уровень подаваемого на линейный усилитель сигнала с каждого входа регулируется соответствующим переменным резистором (R3, R4, R12). Получающийся при этом максимальный коэффициент усиления для каждого входа приведен в таблице иа вкладке. Полоса пропускаемых усилителем микшера частот составляет 20...20000 Гц, максимальное выходное напряжение — 0,5 В.
Микшер рассчитан на питание от аккумулятора 7Д-0.1 или от батареи «Крона». Причем выключателя питания в микшере нет. Его роль выполняет подключаемая к разъему Х5 штепсельная часть с соединительным кабелем, в которой установлена перемычка по цепи питания (гнезда 4 и 2). Как только штепсельную часть отсоединяют, Микшер выключается.
Питание микшера от сети. Если микшером приходится пользоваться не часто, его целесообразнее питать от сети. Мощность, потребляемая микшером от источника питания, не превышает 0,02 Вт, поэтому выпрямитель может быть малогабаритным. Схема одного из возможных вариантов выпрямителя приведена на рис. 1.
Рис.1 Схема одного из возможных вариантов выпрямителя.
В качестве трансформатора питания в микшере использован согласующий трансформатор от радиоприемника «Сокол-4». Он намотан на сердечнике из пластин Пермаллоя марки 50Н типа Ш4, толщина набора 6 мм. Первичная обмотка содержит 1510 витков, а вторичная — 2х420 витков провода ПЭВ-1 0,09.
Последовательно с первичной обмоткой трансформатора включены конденсаторы СЗ, С4 (при напряжении сети 127 В параллельно им подключаются конденсаторы C1, С2), гасящие избыток напряжения настолько, чтобы иа вторичной обмотке переменное напряжение составило 6...6,5 В.
Конденсаторы С1—С4 — МБМ на напряжение 500 В, С5 — К50-6. Диоды могут быть серии Д9 с буквенными индексами В—Л.
Детали выпрямителя размещают в пластмассовом корпусе подходящих размеров. После подключения выпрямителя к микшеру проверяют напряжение питания при номинальном напряжении сети. Если напряжение пи- тания отличается от указанного на схеме микшера более чем на ±10%, подберите точнее конденсатор С4 (а при переключении на напряжение сети 127 В — еще и конденсатор С2).
Микшер в роли предварительного усилителя. Наличие в микшере усилителя позволяет использовать его в несколько необычном качестве. Вот один пример.
Известно, что у некоторых радиоприемников и телевизоров есть гнезда «Звукосниматель», предназначенные для подключения пьезоэлектрического звукоснимателя проигрывающего устройства. Подаваемый на эти гнезда сигнал должен быть амплитудой в несколько сотен милливольт. Подключив к этим гнездам выход микшера и подав на разъем ХЗ «Мк» («Микрофон») сигнал с динамического микрофона (или используемого в этой роли громкоговорителя), нетрудно сопроводить пояснительным дикторским текстом демонстрацию диапозитивов или кинофильма (рис. 2).
Рис.2 Использование микшерского пульта «Электрон » в несколько необычном качестве.
Подобное применение микшера возможно и при проведении собраний в кинозале. Тогда микшер располагают на сцене рядом с трибуной, а к разъему Х5 микшера подключают двухпроводную линию, соединенную со входом усилителя кинопроектора (рис. 3). Преимущество такого способа состоит в том, что линия (ее выполняют экранированным проводом) может быть длиной в несколько десятков метров — из-за сравнительно низкого выходного сопротивления и высокого уровня сигнала микшера напряжение фона (наводок) будет небольшим. Кроме того, громкость звучания установленных в зале громкоговорителей можно теперь регулировать дистанционно переменным резистором микшера, добиваясь минимальной акустической обратной связи, а значит, предупреждая самовозбуждение усилительного тракта.
Рис.3 Применение микшера «Электрон» при проведении собраний в кинозале.
Микшер — звуковой генератор. Как вы знаете, при введении в усилитель положительной обратной связи достаточной величины возникает самовозбуждение, и усилитель начинает работать как генератор. Для того чтобы усилитель микшера начал генерировать колебания определенной частоты, достаточно включить между его выходом и входом обратную связь, например, с помощью двух конденсаторов (рис. 4, а). Емкость конденсаторов зависит от заданной частоты генерации и величины обратной связи.
Рис.4 Доработки к микшерскому пульту «Электрон»
Для получения нескольких фиксированных частот нужно смонтировать небольшую приставку с набором конденсаторов (рис. 4, б, в), подключаемых, например, галетным переключателем.
Подобный генератор можно использовать для проверки усилителей радиоприемников, магнитофонов и другой аппаратуры. При этом разъем Х2 приставки включают в разъем Х5, микшера, ХЗ—в разъем Х2, а X1 — в разъем проверяемого устройства. Движок переменного резистора R4 нужно установить вначале в верхнее, по схеме, положение, а затем плавно перемещать вниз до получения минимальных искажений звука (его можно контролировать головными телефонами ТОН-1 или ТОН-2, подключаемыми к разъему X1).
Этим, конечно, не исчерпываются возможности использования микшера. Надеемся, что читатели предложат другие варианты.
📁Дополнительная информация микшерского пульта Электрон:
Описание и электрическая схема микшерского пульта «Электрон» в журнале Радио № 2 за 1979 год.
363 просмотра (+1 за сегодня)
