Советский микшерский пульт Электроника ПМ 01
🔌Технические характеристики микшерского пульта Электроника ПМ 01:
  • Диапазон частот — 10...25000 Гц.
  • КНИ — 0,018%.
  • Потребляемая мощность не более 40 Вт.
  • Габариты пульта: 640x510x150 мм.
  • Масса пульта не более 12 кг.
📖История и описание микшерского пульта Электроника ПМ 01:
Пульт микшерский «Электроника ПМ-01» выпускался примерно с 1983 года. Предназначен для применения в составе звукоусилительной аппаратуры эстрадных оркестров и ансамблей, театров и конференц-залов, клубов, домов культуры и т. п. Пульт позволяет вести высококачественное управление сигналами 12 источников звука (микрофонов, ЭМИ и т. п.), осуществлять четырехполосную регулировку тембра сигнала каждого из источников, смешивать сигналы в каждом из двух каналов и усиливать их до величины, необходимой для работы усилителя мощности.
Пульт может быть использован с любыми электромузыкальными инструментами и всеми типами электродинамических микрофонов. К пульту могут быть подключены различные типы усилительно-акустических устройств, в том числе все типы стереофонических и монофонических усилителей низкой частоты с акустическими системами. Контроль за работой пульта может производиться при помощи низкоомных стереотелефонов.
Принципиальная схема микшерского пульта «Электроника ПМ-01»
Применённые детали в микшерском пульте «Электроника ПМ-01»
Конструктивное расположение выводов транзисторов и микросхем микшерского пульта «Электроника ПМ-01»
Распайка шнура соединительного для микшерского пульта «Электроника ПМ-01»
1. Постоянное напряжения ( 0 ) измерены комбинированным прибором Ц4311 относительно корпуса при номинальном значении напряжения сети.
2. Переменные напряжения измерены Вольтметром В3-3В относительно корпуса для сигнала частотой 1000 Гц при положении регуляторов: Высокие — 2кГц, 600Гц, Низкие, Ппан-среднее, Чувств монитор, РЕВ, максимального усиления и ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ, Вход РЕВ — в положениях, соответствующих номинальным Выходным напряжениям.
3. Величины измеренных напряжений не должны отличаться от указанных на схеме значений более чем переменное на 20%, постоянное — на 10%
4. Переключатель SA1 усилителя канала в положении — микр.
5. Микросхемы D1 — D8 В блоках А1 — Ф14 типа К157УД2. Конденсатор С37 типе К73-11.
📁Дополнительная информация микшерского пульта Электроника ПМ 01:
Обложка руководства по эксплуатации микшерского пульта Электроника ПМ-01
1 171 просмотр (+15 за сегодня)
