Портативный катушечный магнитофон Романтик 3
🔌Технические характеристики портативного катушечного магнитофона Романтик 3:
  • Ширина магнитной ленты: 6,25 мм
  • Скорость движения ленты: 9,53; 4,76 см/с
  • Число записываемых и воспроизводимых дорожек — 2
  • Длительность непрерывной записи и воспроизведения на одной дорожке магнитной ленты типа 6 при скорости, см/с:
9,53 — 30 мин
4,76 — 60 мин
  • Длительность перемотки, не более 180 с
«Микрофон» — 0,8 мВ
«Радиоприемник» — 10...30 мВ
«Звукосниматель» -150...500 мВ
«Линия» — 10...30 В
  • Рабочий диапазон частот при скорости, см/с:
9,53 — 63...10 000 Гц
4,76 — 63...6300 Гц
  • Относительный уровень шумов в канале, не хуже:
воспроизведения — 42 дБ
записи — воспроизведения — 40 дБ
  • Коэффициент нелинейных искажений, не более 4%
  • Коэффициент детонации при скорости, см/с, не более:
9,53 — 0,4%
4,76 — 0,6%
  • Частота тока подмагничивания, не менее 50 кГц
  • Источник питания: 10 элементов типа 373 или сеть 50 Гц напряжением 127/220 В
  • Напряжение питания: 12 В
  • Выходная мощность:
номинальная — 0,5 Вт
максимальная — 1,3 Вт 229
  • Время непрерывной работы магнитофона от одного комплекта батарей — 10 ч.
  • Габаритные размеры магнитофона: 327х280х140 мм
  • Масса магнитофона: 5,5 кг
📖История и описание портативного катушечного магнитофона Романтик 3:
Переносный монофонический катушечный магнитофон 3 класса «Романтик-3» с 1968 года выпускал Горьковский завод имени Г. И. Петровского. Магнитофон с универсальным питанием, предназначенный для двухдорожечной записи музыкальных и речевых программ на магнитную ленту с микрофона, радиоприемника, радиотрансляционной сети, телевизора и воспроизведения их на внутренний громкоговоритель.
Описание принципиальной схемы катушечного магнитофона Романтик 3:
Принципиальная схема магнитофона состоит из схем универсального усилителя с блоком мощности и индикаторным каскадом, генератора подмагничивания н стирания, регулятора частоты вращения стабилизированного блока питания (рис. 1).
Рис.1 Принципиальная электрическая схема магнитофона «Романтик-3» (переключатель рода работ в положении «Воспроизведение»).
Универсальный усилитель выполнен на двух однотипных каскадах с гальваническими связями (Т1… Т2 и ТЗ… Т5). Для уменьшения собственных шумов усилителя в первых каскадах применены малошумящие транзисторы и выбран режим работы каскадов с малыми коллекторными токами. Температурная стабилизация обеспечивается цепочками отрицательной обратной связи. В первом каскаде применена отрицательная обратная связь по переменной составляющей, что позволило увеличить входное сопротивление усилителя и согласовать его с магнитной головкой. Усиленный первым каскадом сигнал магнитофона через разделительный конденсатор С5 поступает на резистор переменного сопротивления R15, выполняющий функцию регулятора уровня записи. В режиме воспроизведения R15 — регулятор громкости. С регулятора сигнал через конденсатор С6 подается на вход второго каскада усилителя, выполненного на транзисторах ТЗ… Т5.
Регулировка режима усилителя по постоянному току осуществляется резисторами R14 и R32. Формирование требуемой частотной характеристики в различных режимах работы универсального усилителя осуществляется соответствующей коммутацией элементов коррекции.
Сигнал с резистора R36 поступает на резистор R20 через цепочку R33C10L1C12. При этом контур шунтируется подстроечным резистором R23, что позволяет осуществить требуемый подъем частотной характеристики на верхней частоте рабочего диапазона. Степень этого подъема определяется завалом частотной характеристики универсальной головки.
Формирование частотной характеристики в области средних частот осуществляется резистором R33. Контур L1C12 настраивается на частоту 10 кГц. Переключатель В1 работает в режиме воспроизведения, а В2 — скорости 9,53 см/с. Если переключатель В2 находится в положении, соответствующем скорости 4,76 см/с, то в цепях коррекции происходят следующие изменения. Конденсатор СЮ подключается параллельно С9, что изменяет частотную характеристику в области средних частот в режиме воспроизведения. В контуре L1C12 включается вся катушка индуктивности. Параллельно контуру подключается резистор R26. При установке переключателя В1 в положение, соответствующее режиму «Запись», в схеме происходят следующие изменения. Параллельно конденсатору С10 подключается С11, что позволяет получить необходимую линейность частотной характеристики в области низких и средних частот. Контур L1C12 шунтируется резисторами R24 на скорости 9,53 см/с и R25 на скорости 4,76 см/с. Параллельно резистору R20 подключается R27, что уменьшает отрицательную обратную связь и увеличивает коэффициент усиления универсального усилителя. С помощью конденсаторов С7 и С13 устраняется возбуждение универсального усилителя и поступление высокочастотного напряжения генератора с входа усилителя.
С выхода универсального усилителя сигнал через конденсаторы С17, С19 и резистор R39 поступает на вход усилителя мощности. Двухтактный выходной каскад усилителя выполнен по бестрансформаторной схеме на транзисторах Т10… Т13. В усилителе применена положительная обратная связь (R49, С21), что увеличивает максимальную неискаженную выходную мощность. Транзистор T9 стабилизирует рабочую точку Т8, а транзистор Т7 — ток покоя выходного каскада усилителя мощности. С помощью резистора R41 устанавливают режим усилителя мощности по постоянному току, a R46 — необходимый коэффициент усиления. Цепочка R38C18 — регулятор тембра по высоким частотам.
Высокочастотный генератор выполнен по схеме симметричного мультивибратора с избирательной нагрузкой в цепи коллекторов транзисторов Т15 и Т16. Избирательной нагрузкой является колебательный контур Тр1С32. Сигнал с части витков вторичной обмотки трансформатора Tp1 подается на головку стирания ГС, а со всей обмотки через резисторы R63 и R57 — на универсальную магнитную головку. Контур L2C29 фильтр-пробка. Выпрямитель индикатора уровня записи выполнен на диодах Д2 и ДЗ по схеме удвоения напряжения. При работе магнитофона в режимах перемотки напряжение источника питания поступает непосредственно на обмотку якоря двигателей.
При работе в режимах воспроизведения или записи напряжение на обмотку якоря двигателя поступает с эмиттера транзистора Т14. На коллектор Т14 напряжение подается от источника питания, а смещение — на его базу через контакты центробежного регулятора. При замкнутых контактах регулятора транзистор Т14 открыт, и на обмотку якоря подается почти полное напряжение источника питания. Когда частота вращения двигателя превысит номинальное значение, контакты центробежного регулятора размыкаются, транзистор запирается, снимая напряжение питания с двигателя. При частоте вращения двигателя меньше номинального значения контакты центробежного регулятора замыкаются и на двигатель поступает напряжение.
Источник питания собран на трансформаторе Тр2, полупроводниковых диодах Д5… Д8 и стабилизаторе напряжения последовательного типа, выполненного на составном транзисторе Т17… Т18.
Механизм транспортирования магнитной ленты магнитофона Романтик 3:
Механизм транспортирования магнитной ленты магнитофона «Романтик-3» приводится в движение двухскоростным двигателем типа ДКС-2С с двумя центробежными регуляторами и работает, как механизм транспортирования магнитной ленты магнитофона «Дельфин-301».
Конструкция и детали магнитофона Романтик 3:
Корпус магнитофона выполнен из ударопрочного полистирола. Катушки с магнитной лентой защищены от внешних воздействий съемной крышкой со смотровым окном. В дне корпуса имеется отсек для установки элементов питания. На лицевой панели магнитофона находятся органы управления: клавишный переключатель рода работы, ручки регуляторов громкости и тембра и индикатор уровня записи.
Универсальный усилитель, усилитель мощности, генератор с индикатором, регулятор частоты вращения двигателя выполнены на печатных платах из фольгированного гетинакса. Расположение узлов и деталей на платах показано на рис. 2.
Рис. 94. Расположение узлов и деталей на платах универсального усилителя (а), генератора (б) и стабилизатора частоты вращения двигателя (в) магнитофона «Романтик-3».
В магнитофоне применены: резисторы R16 — типа МЛТ-0,5, R51, R52, R61, R62, R64 — типа МЛТ-1, R15, R23...R26, R14, R32, R33, R38, R41, R46, R53, R55...R57 — типа СПЗ, остальные типа МЛТ-0,25; конденсаторы С12. С18, С28, С32 — типа МБМ, С9, СЮ — типа БМ, С7, С13. С26, С29, СЗ0, СЗЗ, С34 — типа КСО, остальные — типа ЭМ.
Краткие данные намоточных узлов. Трансформатор генератора Тр1: обмотка 1—2, 2—3 — 37 витков провода из ПЭВ-1 диаметром 0,14 мм, обмотка 4—5 — 80 витков, обмотка 5—6 — 200 витков из провода ПЭВ-1 диаметром 0,1 мм. Катушка коррекции L1: обмотка 1—2 — 260 витков, обмотка 2—3 — 500 витков; все обмотки намотаны проводом ПЭВ-1 диаметром 0,12 мм. Катушка фильтра-пробка L2: 140 витков из провода ПЭВ-1 диаметром 0,14 мм.
Принципиальная электрическая схема магнитофона «Романтик-3» в режиме воспроизведение при скорости 9,53 см/с
📁Дополнительная информация портативного катушечного магнитофона Романтик 3:
878 просмотров (+1 за сегодня)
