Блочная радиола Мелодия 104 стерео
🔌Технические характеристики блочной радиолы Мелодия 104 стерео:
  • Диапазоны принимаемых частот (волн):
Длинные волны (ДВ) — 150...405 кГц (2000-740,7 м)
Средние волны (СВ) — 525...1605 кГц (571,4-186,9 м)
Короткие волны (КВЗ) — 3,95...5,75 МГц (75,0-52,5 м)
Короткие волны (КВ2) — 5,9...7,35 МГц (50,85-40,81 м)
Короткие волны (КВ1) — 9,4...12,1 МГц (31,91-24,8 м)
Ультракороткие волны (УКВ) — 65,8...73,0 МГц (4,56-4,11 м)
a) с наружной антенной в диапазонах, не хуже: CB, KB1, KB2, KB3 — 100 мкВ ДВ — 150 мкВ УКВ — 5 мкВ
б) с внутренней магнитной антенной в диапазонах, не хуже: ДВ 2,0 мВ/м CB — 1,5 мВ/м
  • Избирательность (при расстройке частоты на ±19 кГц) в диапазонах ДВ и СВ не менее 40 дБ.
  • Переходные затухания между стереоканалами, в дБ, не менее
  • Номинальная выходная мощность каждом канале 6 Вт, а максимальная не менее 16 Вт.
  • При приеме радиостанций радиола воспроизводит полосу звуковых частот:
в диапазонах ДВ, СВ и КВ не уже 63...4000 Гц
в диапазоне ДВ, СВ и положение «МЕСТНЫЙ ПРИЕМ» не уже 63...6300 Гц
в диапазоне УКВ и по тракту грамзаписи не уже 63...12500 Гц
  • Питание радиолы осуществляется от сети переменного тока напряжением 110, 127, 220 и 237 В, частотой 50 Гц.
  • Мощность, потребляемая от сети, не более:
при приеме — 46 Вт
при воспроизведении грамзаписи — 50 Вт
  • Габаритные размеры:
радиоприемника 625х168х320 мм
электропроигрывателя 455х348х175 мм
одной акустической системы 158х158х300 мм
  • Масса:
без упаковки — 28 кг
с упаковкой — 31 кг
📖История и описание блочной радиолы Мелодия 104 стерео:
Радиола 1 класса «Мелодия-104-стерео» с 1978 года выпускалась Рижским радиозаводом им. А.С. Попова, предназначена для приема местных и дальних радиовещательных станций в диапазонах длинных, средних, коротких и ультракоротких волн, прослушивания стереопрограмм по системе с полярной модуляцией в диапазоне УКВ, а также для проигрывания монофонической и стереофонической грамзаписи с помощью электропроигрывателя, записи и воспроизведения с помощью внешнего магнитофона. Радиола выпускалась в 3-х комплектациях.
Радиола имеет шесть диапазонов волн, магнитную антенну, внутренний УКВ-диполь.
Поворотная магнитная антенна обеспечивает прием местных и мощных дальних радиостанций с малым уровнем помех в диапазонах длинных и средних волн.
Расположение элементов управления радиолы показаны на рис. 1, 2 (для радиол «Мелодия-104-стерео», «Мелодия-104-стерео»-01) и на рис. 1, 3 (для радиолы «Мелодия-104-стерео»-02).
Рис.1 Расположение и назначение элементов управления и гнезд на задней стенке радиолы:
1 — кнопка включения сети («СЕТЬ»)
2 — кнопка включения активного фильтра нижних частот («ФНЧ»)
3 — кнопка включения активного фильтра верхних частот («ФВЧ»)
4 — световой индикатор стереоприема («СТЕРЕО»)
5 — кнопка включения режима моно («МОНО»)
6 — кнопка включения магнитофона на воспроизведение
7 — кнопка включения электропроигрывателя
8 — кнопка включения диапазонов АМ («ДВ, СВ, KB»)
9 - кнопка включения диапазонов ЧМ («УКВ»)
10 - кнопка выключения автоматической подстройки частоты («АПЧ-ВЫКЛ»)
11 — кнопка включения узкой полосы («УП»)
12 — кнопка включения широкой полосы («ШП»)
13- кнопка включения местного приема («МП»)
14 — кнопка включения магнитной антенны на AM и бесшумной настройки на ЧМ («ВКЛ/БШН»)
16 — кнопка включения диапазона средних волн («СВ»)
17 — кнопка включения диапазона длинных волн («ДВ»)
18 - кнопка включения диапазона коротких волн 25-31 м («К1»)
19 — кнопка Включения диапазона коротких волн 41-49 м («КВ2»)
20 — кнопка включения диапазона коротких волн 52-75 м («КВ3»)
21, 22, 23 кнопка включения фиксированных настроек диапазона УКВ («УКВЗ, УКВ2, УКВ1»)
24 — кнопка включения обзорного диапазона УКВ («ШКАЛА У»)
25, 26, 27 — ручки потенциометров настройки на фиксированные частоты диапазона УКВ («УК)1», «УКВ2», «УКВ3»)
28 — ручка настройки диапазонов коротких, средних и длинных волн («ДВ, СВ, КВ»)
29 — ручка настройки ультракоротких волн («УКВ»)
30 — индикатор настройки
31 — ручка регулятора тембра низких частот («НЧ»)
32 — ручка регулятора тембра высоких частот («ВЧ»)
33 — ручка регулятора громкости правого канала («П»)
34 — ручка регулятора громкости левого канала («Л»)
Рис. 2. Расположение розеток на задней стенке радиоприемника и элементов управления электропроигрывателя радиолы «Мелодия-104-стереа»
«Мелодия-104-стерео»-01.
Рис. 3. Расположение розеток на задней стенке радиоприемника и элементов управления электропроигрывателя радиолы «Мелодия-104-стерео»-02
35 — розетка подключения антенны диапазона УКВ при дальнем приеме («УКВ»)
36 — розетка подключения антенны диапазона УКВ при ближнем приеме («БЛИЖНИЙ ПРИЕМ»)
37, 38 — розетка подключения антенны диапазонов АМ и заземления радиолы
39 — розетка подключения магнитофона
40 — розетка подключения электропроигрывателя
41 — кнопка включения стереотелефона
42 — розетка подключения стереотелефона
43 — розетка подключения громкоговорителя правого канала
44 — розетка подключения громкоговорителя левого канала
45 — держатель предохранителя
46 — переключатель напряжения сети
47 — центр-щетка
48 — переключатель скорости вращения диска
49 — кнопка включения сети электропроигрывателя
50 — индикатор включения сети
51 — рычаг микролифта
52 — рычаг пуска электропроигрывающего ЭПУ
53 — розетка подключения соединительного кабеля
54 — держатель предохранителя
55 — переключатель напряжения сети
56 — регулятор скорости вращения диска
57 — регулятор прижимной силы
Рис.4 Зона стереоэффекта радиолы «Мелодия-104»
📁Дополнительная информация блочной радиолы Мелодия 104 стерео:
Обложка руководства по эксплуатации радиолы «Мелодия-104»
1 256 просмотров (+1 за сегодня)
