Переносная одноканальная радиостанция Ратеп
🔌Технические характеристики переносной одноканальной радиостанции Ратеп:
  • Рабочая частота в зависимости от исполнения:
Р41П — 1,1 РАТЕП —27,150 МГц
Р41П — 1,2 РАТЕП —27,175 МГц
Р41П — 1,3 РАТЕП —27,200 МГц
Р41П — 1,4 РАТЕП —27,225 МГц
Р41П — 1,5 РАТЕП —27,250 МГц
Р41П — 1,6 РАТЕП —27,275 МГц
  • Мощность передатчика: 300—500 мВт
  • Модуляция: частотная телефония
  • Максимальная девиация частоты: 5 кГц
  • Уровень побочных излучений, не более минус 40 дб
  • Чувствительность приемника, по более 0,5 мкВ.
  • Избирательность приемника, не менее:
по соседнему каналу — минус 40 дб
по побочным каналам — минус 40 дб
  • Номинальная выходная мощность приемника, не менее — 80 мВт
  • Напряжение питания — 9 в
  • Напряжение индикации разряда батареи аккумуляторов — 7 В
  • Потребляемый ток, не более:
в режиме передачи — 250 мА
в режиме активного приема — 50 мА
в режиме дежурного приема — 15 мА
  • Габаритные размеры радиостанции: 205X67X11
  • Масса, без аккумуляторов, не более 0,8 кг
📖История и описание переносной одноканальной радиостанции Ратеп:
Переносная одноканальная радиостанция «РАТЕП» с 1-кв 1990 года выпускалась Серпуховским ОАО «РАТЕП»
Радиостанция «РАТЕП» состоит из передатчика и приемника, работающих в диапазоне 27 МГц и объединенных в одном корпусе вместе с автономным источником питания.
Приемопередатчик работает в режиме узкополосной частотной модуляции (F ЗЕ), объединяющей радиосвязь с высокой помехозащищенностью и хорошей разборчивостью речи.
Приемопередатчик работает в симплексном режиме, при котором передача и прием осуществляется попеременно.
Для обеспечения радиосвязи используются два приемопередатчика (или любое большее количество устройств), работающих на одной несущей частоте.
Питание радиостанции осуществляется от встроенного автономного источника напряжения 9 В, или от сети переменного тока 50Гц 220 В через зарядно-питающее устройство, или от бортсети автомобиля 12 В через переходное устройство.
Радиостанция оборудована встроенным громкоговорителем-микрофоном. В то же время имеется возможность для подключения головных телефонов и выносного микрофона.
Приемо-передающая антенна радиостанции — телескопическая штыревая. Для увеличения дальности и уверенности приема использовать внешнюю антенну, например, отрезок изолированного провода длиной 2,7 м, расположенный вертикально.
На задней стенке радиостанции имеется зажим, позволяющий закрепить ее в удобном месте, например па поясном ремне.
Внешний вид радиостанции, расположение органов регулирования и их назначение приведены на рис. 1.
Рис.1 Расположение органов регулирования и их назначение радиостанции «Ратеп»:
1 — индикатор разряда батарей
2 — ручка бесшумной настройки
3 — телескопическая антенна
4 — гнездо для подключения внешней антенны
5 — решетка громкоговорителя-микрофона
6 П — клавиша переключателя прием-передача
7 В — кнопка тонального вызова
8 — зажим
9 — рабочая частота радиостанции
10 — розетка для подключения зарядно-питающего устройства 9В
11 — гнездо для подключения головных телефонов
12 — гнездо для подключения выносного микрофона
13 — ручка включения радиостанции, регулятор громкости
14 — крышка отсека питания
Порядок работы с радиостанцией Ратеп:
Подготовка к работе.
Открыть крышку отсека питания, слегка сдвинув ее в направлении, обозначенном стрелкой.
Вставить аккумуляторы (7 штук), соблюдая полярность, указанную на крышке. Закрыть крышку.
Выдвинуть телескопическую антенну до упора.
Режим дежурного приема.
Включить радиостанцию, повернув ручку регулятора громкости по часовой стрелке и установив ее в среднее положение.
Если горит индикатор разряда батарей, подключить зарядно-питающее устройство, предварительно установив на нем переключатель в положение «I».
Ручкой регулятора бесшумной настройки установить минимальный уровень шума. Если в громкоговорителе слышен тональный сигнал, значит вас вызывают на связь.
Вызов абонента.
Для вызова абонента нажать клавишу «П» и одновременно несколько раз нажать и отпустить кнопку тонального вызова «В».
Отпустить клавишу «П» и ждать ответа.
Симплексная связь.
ВНИМАНИЕ! Говорить — при нажатой клавише «П»; слушать — при отпущенной.
При ответе абоненту радиостанцию держать таким образом, чтобы расстояние между лицом и решеткой громкоговорителя — микрофона не превышало 15—20 см. Выдвинутую телескопическую антенну рекомендуется располагать вертикально.
 Работа с дополнительными устройствами.
При подключении головных телефонов, громкоговоритель микрофон использовать только как микрофон.
При подключении выносного микрофона, громкоговоритель — микрофон использовать только как громкоговоритель.
Ниже представлены принципиальные схемы переносной одноканальной радиостанции Ратеп:
277 просмотров (+1 за сегодня)
