Портативный радиоприёмник Спорт 301
🔌Технические характеристики портативного радиоприёмника Спорт 301:
  • Диапазоны принимаемых волн:
ДВ, СВ, КВ-1 25...31 м (12,1...9,5 МГц),
КВ-2 41...75 м (7,3...3,95 МГц)
  • Максимальная чувствительность (при выходной мощности 5 мВт):
на ДВ 300 мкВ/м
на СВ 200 мкВ/м
на КВ 20 мкВ
на ДВ 1,4 мВ/м,
на СВ 0,7 мВ/м,
на КВ 100 мкВ
  • Избирательность по соседнему каналу: на ДВ и СВ не менее 40 дБ
  • Ослабление зеркального канала (не менее):
на ДВ 30 дБ
на СВ 26 и на КВ 14 дБ
  • Действие АРУ: при изменении входного сигнала на 26 дБ выходное напряжение изменяется не более чем на 6 дБ
  • Полоса воспроизводимых звуковых частот 300...3500 Гц
  • Номинальная выходная мощность при коэффициенте нелинейных искажений всего тракта усиления приемника не более 5%: 100 мВт
  • Среднее звуковое давление в полосе звуковых частот: не менее 0,25 Па
  • Источник питания: четыре элемента типа 316
  • Напряжение питания 6 В
  • Ток, потребляемый приемником при отсутствии сигнала: не более 10 мА
  • Работоспособность приемника сохраняется при снижении напряжения батареи питания до 2,5 В
  • Длительность работы приемника при средней громкости от одного комплекта элементов типа 316: 50 ч
  • Габаритные размеры радиоприёмника: 232X131X52 мм
  • Масса радиоприемника: 1,1 кг
📖История и описание портативного радиоприёмника Спорт 301:
Портативный радиоприёмник «Спорт-301» с 1971 года выпускал Днепропетровский радиозавод.
Принципиальная электрическая схема портативного радиоприёмника Спорт 301:
Приемник «Спорт-301» разработан на базе приемника «Спорт-2» и отличается от него оформлением и незначительными изменениями принципиальной схемы (рис. 104):
1) встроенная магнитная антенна диапазона КВ заменена штыревой (телескопической)
2) при работе в диапазоне ДВ входная катушка СВ замыкается через конденсатор С8 150 пФ, что позволило повысить чувствительность в диапазоне ДВ на 10...15%
3) для улучшения помехозащищенности на ДВ и СВ увеличен коэффициент связи (до 0,85...0,9) между катушками входных контуров и катушками связи. Катушка связи ДВ намотана равномерно по всем секциям катушки входного контура, а катушка связи СВ входного контура размещается ближе к середине ферритового стержня магнитной антенны
4) гетеродин выполнен по схеме с последовательным питанием, что позволило исключить дроссель из цепи коллектора транзистора Т2
5) питание гетеродина осуществляется стабилизированным напряжением 3 В
6) для повышения устойчивости работы первого каскада усилителя НЧ введен делитель R24, R25 в цепи базы транзистора Т5.
Режимы работы транзисторов приведены в табл. 43, 44.
Конструкция и детали портативного радиоприёмника Спорт 301:
Корпус изготовлен из ударопрочного полистирола. Органы управления: ручка регулятора громкости с выключателем питания приемника и гнездо для подключения телефона расположены слева на боковой стороне корпуса; переключатель диапазонов, ручки настройки и точной подстройки в диапазоне КВ — на правой боковой стенке; переключатель тембра — иа лицевой панели; штыревая антенна — на верхней панели. Отсек для источника питания и гнездо для подключения внешней антенны расположены на задней панели корпуса. Шкала приемника проградуирована в метрах. Монтаж выполнен на печатной плате (рис. 105, 106).
Рис. 105. Схема расположения узлов и деталей на печатной плате приемника «Спорт-301»
Рис. 106. Электромонтажная схема печатной платы приемника «Спорт-301»
Конструкция узлов и деталей приемника «Спорт-301» такая же, как «Спорта-2».
В приемнике установлен громкоговоритель типа 0.5ГД-21 с сопротивлением звуковой катушки на частоте 1000 Гц 8 Ом.
Настройка приемника на частоту принимаемой станции осуществляется двухсекционным блоком КПЕ типа КП4-5 емкостью 5...280пФ. Верньерное устройство с тросиковым приводом обеспечивает замедление 1: 4,5 (рис. 107). Точная настройка на принимаемую станцию в диапазоне КВ производится КПЕ с твердым диэлектриком (С19) емкостью 2...5 пФ. Катушки входных контуров КВ намотаны на гладких цилиндрических каркасах (как у радиолы «Мрия-301»).
Рис. 107. Кинематическая схема верньерного устройства приемника «Спорт-301»
Антенные катушки диапазонов ДВ и СВ намотаны на цилиндрических пластмассовых каркасах и размещены на стержне из феррита марин 400НН длиной 160 и диаметром 8 мм. Катушки входных и гетеродинных контуров поддиапазонов КВ намотаны на цилиндрических каркасах диаметром 6 и длиной 18 мм с подстроечными сердечниками из феррита марки 100НН диаметром 2,8 и длиной 12 мм.
Катушки контуров гетеродина ДВ, СВ и ФПЧ намотаны на трехсекционных каркасах и помещены в ферритовые чашки марки 660НН диаметром 8,6 мм. Настройка их производится сердечником из того же материала диаметром 2,8 и длиной 12 мм.
Трансформаторы НЧ Тр1 и Тр2 однотипны. Сердечники их собраны из пластин пермаллоя марки 50Н типа Ш4, толщина набора 6 мм.
Намоточные данные трансформаторов Тр1 и Тр2 даны в табл. 103 и 104.
Распайка выводов катушек контуров и трансформаторов НЧ Тр1 и Тр2 показана на рис. 108.
Рис. 108. Распайка выводов катушек контуров и трансформаторов НЧ контуров (вид снизу) приемника «Спорт-301»
 В приемнике применены детали следующих типов:
Резистор R22 — СПЗ 4вМ, R35— СТ3-17; R41 — проволочный, остальные резисторы типа ВС-0,125: Конденсаторы C1, С2 — КПК-МП; С5… С10, С13, С15… С18 — КТ-1; С12, С22… С26, С28, C31...C33, С37, С38, С40… С42, С50, С51— К10-7В, С29, С34, С36, С39, С43… С46, С48, С49—К50-6, С27, С30, С35 — ПМ-2; С47 — КЛС-1; С11— блок КПЕ типа КП4-5; СЗ, С4, С20, С21 — блок подстроечных конденсаторов КПЕ-5.
Таблица 43. Режимы работы транзисторов приемника «Спорт-301» по постоянному току, В
Таблица 44. Уровни напряжений сигнала в контрольных точках приемника «Спорт-301»
Обозначение транзистора по схеме
T1 ГТ309В, смеситель
T2 ГТ309А, гетеродин
Т3 ГТ309В, усилитель ПЧ
Т4 ГТ309В то же
Т5 МП40, усилитель НЧ
T6 МП40 то же
T7 МП41
T8 МП41
0,6
0, 85
0,8
1,2
0,3
0, 85
0, 15
0, 15
0,45
0,7
0,7
1,1
0,15
0,7
4, 4
3,0
5,7
5,7
3,0
5,85
6,0
6,0
Обозначение
по схеме
НапряжениеУсловия измерения
T1 (база)
T3
T4
2...3 мкВ
25...30 мкВ
0,8...1,0 мВ
Uвых = 225 мB, Rн = 8 Ом, f = 465 кГц,
m = 30%, F = 1000 Гц
T5
T6
5...10 мВ
100...120 мВ
Uвых = 0,9B, Rн = 8 Ом, РГ — max,
F =1000 Гц
355 просмотров (+3 за сегодня)
