Усилители мощности Прибой 50УМ 204С и Прибой 75УМ 204С
🔌Технические характеристики усилителя мощности Прибой 50УМ 204С:
  • Номинальная выходная мощность каждого канала при сопротивлении акустических систем 4 или 8 Ом, не менее:
  — 50 Вт
— (75 Вт)
  • Минимальная э.д.с. на входе:
-0,6 ± 0,15 В
-(0,7 ± 0,15 В)
  • Максимальная выходная мощность при сопротивлении акустических систем 4 или в Ом, не менее:
 — 60+30 Вт
— (80+30 Вт)
  • Эффективный диапазон частот, ограниченный усилением, не менее — 20...20000 Гц
  • Общие гармонические искажения в нормальных рабочих условиях, не болев — 1 %
  • Общие искажения интермодуляции при нормальных условиях, не более — 2 %
  • Переходное затухание между стереоканалами в номинальных условиях в диапазоне частот 250...10000 Гц, не менее — 40 дБ
  • Отношение сигнал/взвешенный шум в номинальных условиях для линейного входа, не менее:
 — 86 дБ
— (92 дБ)
  • Входное сопротивление, не менее — 33 кОм
  • Напряжение питания — 220+11-22 В частота — 50 Гц
  • Потребляемая мощность при номинальных условиях не более 250 ± 30 Вт
  • Габаритные размеры усилителя — 430x400x163 мм
  • Масса усилителя без упаковки — 18 ± 0,5 кг
📖История и описание усилителя мощности Прибой 50УМ 204С:
Усилители мощности «Прибой-50УМ-204С» и «Прибой-75УМ-204С» выпускал с первого квартала 1991 года Таганрогский завод Прибой. Данные усилители являются первыми отечественными моделями на электровакуумных приборах (радиолампах).
Субъективный звук, воспроизводимый усилителем на радиолампах. воспринимается, как «особо чистой», «прозрачный», «ясный», без призвуков, присущих усилителям на полупроводниковых приборах (называемых «феноменом транзисторного звучания»).
Преимущество усилителя на электровакуумных приборах перед транзисторными моделями в значительной степени проявляется при использовании его совместно с отечественными высококачественными акустическими системами аналогичного класса.
Допускается применение других систем с номинальной мощностью не менее 15 Вт, при этом, регуляторы ограничения уровня входа (поз.З и 4, рис. 1) установите в положение, обеспечивающее неискажённое звучание.
Усилитель «Прибой-50УМ-204С» соответствует требованиям технических условий 2.032.579 — 02 ТУ, усилитель «Прибой-75УМ-204С» соответствует — 2.032.579 ТУ. Усилитель предназначен для усиления сигналов от источников программ: предварительного усилителя, электропроигрывателя со встроенным корректором, эквалайзера, тюнера, магнитофонной приставки, электрогитары и других источников сигнала.
Рис.1 Расположение органов управления (вид со стороны лицевой панели) усилителя мощности «Прибой-50УМ-204С»:
1 — индикатор включения сети;
2 — кнопка включения усилителя;
3 — ручка регулятора ограничения уровня входа левого канала;
4 — ручка регулятора ограничения уровня входа правого канала.
Рис.2 Расположение органов подключения усилителя мощности «Прибой-50УМ-204С» (вид со стороны задней стенки):
1 — зажимы для подключения акустической системы правого канала;
2 — зажимы для подключения акустической системы левого канала;
3 — розетка для подключения источника программ;
4 — держатель вставки плавкой;
5 — сетевой шнур;
6 — заводской номер.
Рис.3 Схема подключения аппаратуры к усилителю мощности «Прибой-50УМ-204С»
Внешний вид соединительного шнура и схема его распайки усилителя мощности «Прибой-50УМ-204С»
В усилителе мощности «Прибой-50УМ-204С» имеются
— входная розетка для подключения источника программ (поз.З, рис. 2);
— выходные зажимы для подключения акустических систем левого и правого каналов на 4 и 8 Ом (поз.1,2, рис.2);
— кнопка включения и отключения сети питания (поз. 2, рис.1),
— индикатор включения сети (поз. 1, рис. 1);
— регулятор ограничения уровня входного сигнала раздельно для левого и правого каналов (поз. 3,4, рис. 1).
Расположение и назначение органов управления и подключения к усилителю радиоаппаратуры приведено не рис. 1,2,3.
Схема напряжений на контактах блока ум-л и блока бп усилителя мощности «Прибой-50УМ-204С»
Схема электрическая принципиальная стереоусилителя мощности «ПРИБОЙ-75УМ-204С» и «ПРИБОЙ-50УМ-204С»
Значения взятые скобках соответствуют усилителю «Прибой-75УМ-204С»
📁Дополнительная информация усилителя мощности Прибой 50УМ 204С:
Обложка руководства по эксплуатации усилителя мощности «Прибой-50УМ-204С»
579 просмотров (+2 за сегодня)
