Портативный кассетный магнитофон Берестье П 402 С
🔌Технические характеристики кассетного магнитофона Берестье П 402С:
  • Среднее отклонение от номинальной скорости магнитной ленты 4,76 см/с, %, не более ±2,0
  • Взвешенное значение детонации, %, не более ±0,5
  • Эффективный частотный диапазон воспроизведения в пределах допускаемой неравномерности АЧХ каналов воспроизведения, не уже 63...12500 Гц
  • Коэффициент третьей гармоники,  не более 4 %
  • Отношение сигнал/шум невзвешенное в канале воспроизведения, не менее 45 дБ
  • Отношение сигнал/шум взвешенное в канале воспроизведения, не менее 50 дБ
  • Номинальное напряжение питания от автономных источников тока 6 В
  • Время перемотки ленты, с, не более:
в кассете МК-60 240
в кассете МК-90 360
  • Время работы от одного комплекта элементов A316 Прима, установленных в проигрывателе, не менее 5 ч
  • Масса проигрывателя, не более 0,305 кг
  • Габаритные, размеры проигрывателя, не более 143x94х37 мм
Основные технические характеристики проигрывателя при подключении к АС:
  • Диапазон воспроизводимых частот при неравномерности частотной характеристики звукового давления более 17 дБ, не уже 315...7100
  • Уровень среднего звукового давления, не менее 66 дБ
  • Суммарный коэффициент гармоник звукового давления в диапазоне частот свыше 400 Гц, не более 10 %
  • Время работы от одного комплекта элементов A343 Прима, установленных в каркасе АС, не менее 15 ч
  • Габаритные размеры, не более 361х123х67мм
  • Масса не более 0,95 кг
📖История и описание кассетного магнитофона Берестье П 402С:
Кассетный стереофонический магнитофон-проигрыватель «Берестье П-402С» с 1991 года выпускал Брестский радиотехнический завод.
Проигрыватель соответствует требованиям технических условий 2.940.014 ТУ, гост 24863-87 и предназначен для воспроизведения звука с применением магнитофонной кассеты МК-60 или мк-90 через стереофонические наушники или AC.
Работоспособность проигрывателя Берестье П-402С обеспечивается при питании:
1) от четырех элементов питания, установленных в батарейном отсеке проигрывателя (рекомендуемый тип — А316 Прима);
2) от четырех элементов питания, установленных в батарейном отсеке каркаса АС (рекомендуемый тип — А343 Прима).
Предусмотрена также возможность работы проигрывателя от внешнего источника питания постоянного тока напряжением 6+0,6-1,8 В обеспечивающего ток не менее 0,25А.
Рабочее положение проигрывателя при, эксплуатации — произвольное.
Проигрыватель Берестье П-402С обеспечивает:
1) воспроизведение фонограмм и прослушивание их через одну или две пары стереофонических наушников, АС или усилительно-коммутационное
устройство (усу), имеющего соединитель ОНЦ-ВГ-4-5/16-8 и при помощи соединителя, входящего в комплект поставки;
2) перемотку ленты вперед;
3) раздельное регулирование уровня воспроизведения левого и правого каналов;
4) отключение батареи элементов, установленной в проигрывателе, при подключении внешнего источника питания или при подключении батарей
элементов, установленной в каркасе AC.
Внешний вид и элементы управления магнитофона-проигрывателя «Берестье П-402С»
1. Регулятор громкости правого канала
2.Регулятор громкости левого канала
3. Кнопка включения воспроизведения
4. Кнопка включения перемотки
5. Кнопка остановки
6. Ремень
7. Гнезда для подключения стереофонических наушников
8. Гнездо для подключение внешнего источника питания
9. 4 элемента А316 Прима
10. Крышка кассетного отсека
11. Крышка батарейного отсека
Внешний вид с АС магнитофона-проигрывателя «Берестье П-402С»
1. Проигрыватель.
2. Каркас
3,4. Громкоговорители
5. Крышка отсека для укладки шнуров
6. Ручки для переноса проигрывателя с AC
7. Крышка батарейного отсека
8. 4 элемента А343 Прима
Схема электромонтажная блока питания магнитофона-проигрывателя «Берестье П-402С»
Схема электрическая принципиальная блока питания магнитофона-проигрывателя «Берестье П-402С»
Кинематическая схема лентопротяжного механизма магнитофона-проигрывателя «Берестье П-402С»
1. Электродвигатель
2. Втулка
3. Ремень приводной ф47
4. Колесо зубчатое
5. Шкив
6. Вал
7 Шкив
8. Колесо зубчатое
9. Прокладка
10. Шкив
11. Вал
12. Втулка
13. Ролик прижимной
14. Рычаг
15. Кронштейн
16. Головка магнитная
18. Рычаг
19. Рычаг
20. Планка.
21. Контакт
22. Кассета мк-60
📁Дополнительная информация кассетного магнитофона Берестье П 402С:
Обложка руководства по эксплуатации магнитофона-проигрывателя «Берестье П-402С»
354 просмотра (+2 за сегодня)
