Тюнер Рондо 101 стерео
🔌Технические характеристики тюнера Рондо 101 стерео:
  • Диапазон принимаемых частот: 65,8...73 МГц (4,56… 4,11 м)
  • Промежуточная частота: 10,7 МГц
  • Максимальная чувствительность при отношении сигнал-шум 3 дБ: не хуже 1,0 мкВ.
  • Реальная чувствительность прн отношении сигнал-шум 26 дБ: не хуже 5 мкВ
  • Селективность по соседнему каналу(измеренная методом двух сигналов) при расстройке 180 кГц: не хуже 10 дБ
  • Селективность по зеркальному каналу: не хуже 36 дБ
  • Максимальный входной сигнал при девиации 50 кГц: не менее 100 мВ
  • Выходное напряжение при максимальном входном сигнале и девиации 50 кГц: 350...500 мВ
  • Диапазон воспроизводимых звуковых частот:  31,5...15000 Гц
  • Коэффициент гармонических искажений сквозного тракта усиления по электрическому напряжению в полосе воспроизводимых звуковых частот: не более 2 %
  • Переходные затухания между стереоканалами в полосе частот 300...10000 Гц: не менее 20 дБ
  • Разбаланс частотных характеристик стереоканала по электрическому напряжению в полосе 300...10000 Гц: не более 2 дБ
  • Уровень фона по электрическому напряжению на выходе тюнера
в монорежиме: не хуже — 46 дБ
в стереорежиме: не хуже — 40 дБ
  • Источник питания: сеть 50 Гц, 127/220 В
  • Потребляемая мощность: не более10 Вт
  • Габаритные размеры: 400х200х80 мм
  • Масса: 3,0 кг
📖История и описание тюнера Рондо 101 стерео:
Стационарный транзисторный тюнер «Рондо-101-стерео» с 1974 года выпускал Таганрогский завод Прибой, предназначен для приема стереофонических и монофонических программ радиовещательных станций в диапазоне УКВ. Он рассчитан на совместную работу со всеми моделями отечественной стереофонической и монофонической звуковоспроизводящей аппаратуры. Прием радиостанций ведется на внешний симметричный диполь.
Описание принципиальной схемы тюнера Рондо 101 стерео:
Принципиальная схема тюнера «Рондо-101-стерео» состоит из пяти функциональных блоков: УКВ (Y1), УПЧ-ЧМ (У2), стереодекодера (УЗ), блока фильтров (У4) и блока питания (У5).
Блок УКВ (У1). Схема блока УКВ (рис. 1.65) построена на транзисторах T1, T2, диода Д1 и варикапе Д2. Входная цепь блока рассчитана на подключение симметричного диполя с волновым сопротивлением 75 Ом. Она состоит из широкополосного входного контура L2C1C2 с полосой пропускания 8 МГц, настроенного на среднюю частоту диапазона (70 МГц), что обеспечивает без перестройки контура равномерное прохождение всех частот диапазона УКВ. Сигнал с контура через емкостный делитель поступает на вход резонансного усилителя ВЧ, собранного на транзисторе Т1 типа ГТ313Б, включенного по схеме с общей базой. В коллекторную цепь транзистора вклю-
чен перестраиваемый контур L3C4C5C6 и C7.
Рис. 1.65. Принципиальная электрическая схема блока УКВ (У1) тюнера «Рондо-101-стерео»
Контуры усилителя ВЧ (L3) и гетеродина (L4) настраиваются двухсекционным блоком конденсаторов переменной емкости С7 емкостью 2.2...16 пФ.
Для уменьшения паразитного излучения гетеродина коллектор транзистора Т1 подключен через резистор R12 к отводу катушки L3.
Для защиты от перегрузок и предотвращения ухода частоты гетеродина при сильных входных сигналах от мощных станций контур усилителя ВЧ
зашунтирован ограничительным диодом Д1 (типа Д20).
Преобразователь частоты собран на одном транзисторе Т2 типа ГТ313А, частота гетеродина выбрана выше частоты принимаемого сигнала. Для исключения помех, влияющих на прием телевидения, для преобразования частоты используется вторая гармоника гетеродина (76,5 83,7 МГц). При
этом первая, наибольшая по напряжению гармоника находится за пределами диапазона частот, принимаемых телевизором.
Условия генерации гетеродина создаются благодаря положительной обратной связи через конденсатор С13. Для коррекции фазы и ослабления напряжения ПЧ 10,7 МГц в эмиттерную цепь транзистора Т2 включен ВЧ контур, состоящий из дросселя Др и конденсатора C10.
Автоматическая подстройка частоты (АПЧ) осуществляется с помощью варикапа Д2 типа Д902, включенного параллельно контуру гетеродина L4C16C7.
Управляющее напряжение на варикап Д2 поступает с выхода дробного детектора.
Нагрузкой преобразователя частоты (Т2) служит полосовой фильтр с трансформаторной связью между контурами Напряжение сигнала с контура
ПЧ L6C18 через катушку связи L7 и экранированный кабель подается на вход усилителя ПЧ.
Питается блок УКВ от блока питания напряжением 4,2 В.
Блок усилителя ПЧ-ЧМ (У2). Схема блока усилителя ПЧ, ЧМ-детектора и предварительного усилителя НЧ (рис. 1.66) выполнена на шести транзисторах T1… Т6 и четырех диодах Д1… Д4. Пятикаскадный усилитель ПЧ ЧМ собран на транзисторах Т5 гипа ГТ322А.
Режимы работы транзисторов Т1… Т5 по постоянному току выбраны из условия обеспечения необходимого усиления и температурной стабилизации. Ток потребления каждого из каскадов составляет примерно мА. Нагрузкой каскадов служат полосовые фильтры, настроенные на частоту 10,7 МГц.Для согласования входных и выходных сопротивлений транзисторов и стабилизации настройки применена автотрансформаторная связь с малой активной развязкой (R1) с коллекторным контуров и слабая трансформаторная связь (L3) с базой транзистора последующего каскада. Связь между коллекторным и базовыми контурами полосовых фильтров ФПЧ5) выбрана несколько ниже критической за счет введения перегородки экрана.
Детектор ЧМ-сигнала выполнен по схеме обычного дробного детектора с последовательным включением диодов и 2 типа Д18.
Нагрузкой дробного детектора служат резисторы R18 и R19. Для компенсации асимметрии схемы в плечи дробного детектора включены резисторы R15 и R16, последний из которых, регулировочный, позволяет менять уровень подавления паразитной АМ.
Выходное напряжение снимается со средней точки конденсаторов С3, С4 и через фильтр R20C16 и переходной конденсатор С15 поступает на вход
предварительного усилителя (транзистор типа КТ315Б). С коллектора транзистора Т6 через разделительный конденсатор C18 и цепочку коррекции R25C19 сигнал НЧ через соответствующие контакты переключателя В2 поступает на вход блока фильтров (У4). Кроме того, с нагрузки усилителя
НЧ (R26) блока У2 сигнал поступает на вход блока стереодекодера (У3).
Для автоматической подстройки частоты используется постоянное напряжение, возникающее на выходе дробного детектора в результате изменения при расстройке входного сигнала и частоты гетеродина блока УКВ. Ввиду того, что частотная характеристика дробного детектора имеет S-образную форму, на его выходе зависимости от изменения (повышения или понижения) ПЧ появляется положительное или отрицательное напряжение. Величина этого напряжения зависит от степени изменения ПЧ и с помощью варикапа изменяет общую емкость гетеродинного контура блока УКВ.
Блок стереодекодера (У3). Схема блока стереодекодера (рис. 1.67) выполнена на пяти транзисторах Т5 Стереодекодер работает по суммарно разностному принципу. Продетектированный комплексный стереосигнал с частотного детектора поступает на вход блока стереодекодера, далее
через цепочку коррекции частотной характеристики поднесущей частоты (R1, С2) на базу транзистора первого каскада усилителя комплексного стереосигнала.
После усиления стереосигнал поступает на базу транзистора Т2 — усилителя-восстановителя поднесущей частоты. Этот каскад восстанавливает
подавленную при передаче поднесущую частоту 31,25 кГц с сохранением всех необходимых фазовых и амплитудных соотношений стереосигнала.
Однако для исключения появления сдвига фаз и тем самым обеспечения достаточно хорошего разделения стереосигнала необходимо, чтобы контур L2C4, включенный в коллекторной цепи, имел высокую добротность. Для обеспечения высокой добротности в схему каскада вводится положительная обратная связь. Сигнал обратной связи снимается с катушки L2 и через обмотку обратной связи L1 подается на базу транзистора Т2. Уровень сигнала восстановления поднесущей частоты, равный 14 дБ, регулируется регулировочным резистором R9.
Рис. 1.66 Принципиальная электрическая схема усилителя ПЧ-ЧМ (У2) тюнера «Рондо-101-стерео»
На транзисторе Т3 собран каскад усилителя надтональной части сигнала, т. е. усилитель сигнала поднесущей частоты, модулированного по амплитуде разностью сигналов (А — В). В цепь коллектора транзистора Т3 включен контур L3C8R15, настроенный на поднесущую частоту 31,25 кГц. Во вторичную обмотку контура 1.4 включен детектор, выполненный на четырех диодах Д1… Д4 типа Д9В. Конденсатор С9 во вторичной обмотке L4 подавляет первую гармонику поднесущей частоты. На выходе детектора получается разность сигналов (А — В). Таким образов на резисторную схему сложения R17 R24 поступает суммарная (А + B) и разностная (А — В) составляющие стереосигнала. В результате из сложения и вычитания получаем (A + B) + (A — B) = 2A; (A + B) — (A — B) = 2B.
Итак, на одном выходе блока стереодекодера получаем сигнал левого НЧ канала А, а на другом — правого В.
Переходные затухания между каналами регулируются полупеременными резисторами R17 и R18.
Для сигнализации о наличии стереопередачи и точной настройки приемника в блоке стереодекодера используется схема индикации сигнала поднесущей частоты. Она состоит из двухкаскадного усилителя (транзисторы Т4 и Т5 типа КТ315Б), выпрямительного диода Д5 типа Д226Д, двух фильтрующих конденсаторов и сигнальной лампы накаливания Л1. Схема стереоиндикатора работает следующим образом.
При отсутствии сигнала поднесущей частоты транзистор Т4 открыт, а Т5 — заперт. При поступлении стереосигнала иа блок стереодекодера с первичной обмотки контура усилителя поднесущей частоты сигнал через конденсатор С7 поступает на базу транзистора Т4 и после усиления отпирает транзистор Т5. Через лампу будет протекать ток, и она загорится. Максимальная яркость свечения лампы соответствует точной настройке на частоту радиостанции, передающей стереопрограмму.
Питаются транзисторы Т4 и Т5 напряжением 6,3В, выпрямленным диодом Д5.
Блок фильтров (У4). Блок предназначен для подавления поднесущей частоты (31,25 кГц) и кратной ей частоты 62,5 кГц, которые при записи на
магнитофон являются помехой.
Схема блока фильтров (рис. 1.68) каждого капала представляет собой систему из двух звеньев типа m, состоящих из катушек L1...L4 и конденсаторов С5… С16. Чтобы исключить шунтирующее влияние фильтров на усилитель ПЧ и стереодекодер, на входе блока применены эмиттерные повторители, собранные на транзисторах и Т2 типа КТ315Б. Стереосигнал на вход фильтра подается через контакты 2а и 2б переключателя В2 (выводы 1,8 блока У4), а с выхода делителя R9...R12 — на гнезда для подключения усилителя НЧ (115) и магнитофона на запись (Ш6).
Рис. 1.67. Принципиальная электрическая схема блока стереодекодера (УЗ) тюнера «Рондо-101-стерео»
Рис. 1.68. Принципиальная схема блока фильтров (У4) тюнера «Рондо-101-стерео»
Рис. 1.69. Принципиальная схема блока питания (У5) тюнера «Рондо-101-стерео»
Блок питания (У5) тюнера (рис. 1.69) состоит из силового трансформатора Тр1, двух выпрямителей, стабилизатора и сглаживающих RC фильтров.
Блок УКВ рассчитан на питание постоянным напряжением 4,2 В при токе 3, 5 мА. Источником напряжения питания блока УКВ служит однополупериодный выпрямитель на диоде ДЗ типа Д226Д. С этой же обмотки (6, 7) трансформатора Тр1 снимается переменное напряжение 6,3 В, которое используется для питания ламп подсветки шкалы (Л) ЛЗ). Блоки стереодекодера (У3) и фильтров (У4) питаются от второго выпрямителя, собранного по двухполупериодной схеме на селеновом выпрямителе типа 22ГМ4ЯД, напряжение питания блока стереодекодера 12 В, потребляемый ток 12 мА, напряжение питания блока фильтров 11,5 В, ток 2,3 мА, Кроме того, со второго выпрямителя напряжение 15 В подастся на схему стабилизатора, который обеспечивает опорное стабилизированное напряжение 12 В и ток 6,4 мА.
Стабилизатор напряжения собран на транзисторе типа МП37Б и стабилитроне типа Д814Г. Стабилизация выходного напряжения при изменениях напряжения или тока нагрузки происходит за счет изменения напряжения на участке база-эмиттер регулирующего транзистоpa Т1. На участке база эмиттер транзистора Т1 действует напряжение смещения, представляющее собой разность напряжений в цепи нагрузки и опорного источника
на стабилитроне Д1.
При колебаниях напряжения сети или тока нагрузки изменяется напряжение на участке база-эмиттер транзистора относительно первоначальной величины, что вызывает соответствующее изменение напряжения на участке коллектор-эмиттер. Коэффициент стабилизации зависит от коэффициента усиления регулирующего транзистора Т1.
Рис. 1.70 Схема расположения основных узлов и деталей на шасси тюнера «Рондо-101-стерео»
Конструкция и детали тюнера Рондо 101 стерео:
Тюнер «Ропдо-101-стерео» конструктивно представляет собой самостоятельный функциональный блок. Корпус тюнера деревянный, отделан ценными породами дерева либо декоративной пленкой под ценные породы дерева. Шкала и все основные органы управления тюнера расположены на передней лицевой панели корпуса и имеют соответствующие обозначения.
На лицевой панели слева направо расположены: Кнопки СЕТЬ для включения и выключения тюнера, кнопка АПЧ для включения системы автоматической подстройки частоты; кнопка СТЕРЕО для включения тюнера в стереорежиме; световой стереоиндикатор; шкала тюнера; ручка настройки тюнера.
На задней стенке корпуса размещены: штеккер внутренней антенны УКВ; антенное гнездо 1: 1, антенное гнездо 1: 30; гнездо МАГНИТОФОН для подключения магнитофона на запись; гнездо УСИЛИТЕЛЬ для подключения усилительного устройства (УНЧ, электрофона и т. п.); переключатель напряжения сети; предохранитель; колодка с сетевым проводом.
Конструкция тюнера выполнена по функционально-блочному принципу, что позволяет производить его настройку поблочно. Все блоки смонтированы на шасси.
Рис. 1.71. Электромонтажная схема печатной платы усилителя ПЧ-ЧМ (У2) тюнера «Рондо-101-стерео»
Рис. 1.72. Электромонтажная схема печатной платы блока УКВ (У1) тюнера «Рондо-101-стерео»
Рис. 1.73. Электромонтажные схемы печатных плат фильтров ФПЧ-1, ФПЧ-3 (а), ФПЧ-2, ФПЧ-4 (б) и ФПЧ-5 (в) тюнера «Рондо-101-стерео»
Схема расположения основных узлов и деталей на шасси изображена на рис. 1.70. Все блоки смонтированы на печатных платах (рис. 1.74 1.76).
Силовой трансформатор блока питания, переключатели режимов работы и верньерно-шкальное устройство (рис. 1.78) установлены непосредственно на шасси.
Катушки контуров всех блоков намотаны на унифицированных каркасах. Для настройки катушек контуров тракта усилителя ПЧ-ЧМ применены
ферритовые сердечники марки 100Н диаметров 2,8 и длиной 14 мм.
Рис. 1.74. Электромонтажная схема печатной платы блока стереодекодера (У3) тюнера «Рондо-101-стерео»
Рис. 1.75. Электромонтажная схема печатной платы блока фильтров (У4) тюнера «Рондо-101-стерео»
Рис. 1.76. Электромонтажная схема печатной платы выпрямителя и стабилизатора блока питания (У5) тюнера «Рондо-101-стерео»
Рис. 1.77. Схема соединительного шнура тюнера «Рондо-101-стерео»
Рис. 1.78. Кинематическая схема верньерного устройства тюнера «Рондо-101-стерео»
Рис. 1.79. Распайка выводов катушек контуров (вид снизу) тюнера «Рондо-101-стерео»
386 просмотров (+5 за сегодня)
10 мин.
Даниил 6 месяцев назад #
Захар большой молодец. Хорошие посты.
