Радиоприёмник Океан 205 и Океан 204
🔌Технические характеристики радиоприёмника Океан 205:
  • Диапазоны принимаемых волн:
ДВ, СВ, КВ-1 25 м (11,7...12,1 МГц), КВ-2 31 м (9,5...9,8 МГц),
КВ-3 41 м (7.1...7.3 МГц),  КВ-2 49 м (5,95...6,2 МГц),
КВ-1 52...75 м (3,95...5,95 МГц), УКВ 4,36...4,11 м (65,8...73 МГц)
  • Максимальная чувствительность (при выходной мощности 50 мВт):
на ДВ 250 мкВ/м
на СВ 100 мкВ/м
на КВ 20 мкВ/м
на УКВ 20 мкВ
на ДВ 1,0 мВ/м
на СВ 0,5 мВ/м
на КВ 50 мкВ
на УКВ 20 мкВ
  • Избирательность по соседнему каналу: на ДВ и СВ не менее 46 дБ
  • Усредненная крутизна ската резонансной характеристики в диапазоне УКВ в интервале ослабления сигнала 6...26 дБ не менее 0,20 дБ/кГц
на ДВ 60 дБ
на КВ 26 дБ
на УКВ 40 дБ
  • Действие АРУ: при изменении входного сигнала на 40 дБ напряжение на выходе изменяется не более чем на 6 дБ
в диапазонах ДВ, СВ и КВ 160...5000
в диапазоне УКВ 160...10 000 Гц
  • Номинальная выходная мощность при коэффициенте нелинейных искажений всего тракта усиления приемника: не более 4%: 500 мВт
  • Среднее звуковое давление в полосе воспроизводимых звуковых частот: не менее 0,4 Па
  • Источник питания: 6 элементов типа 373 или сеть 50 Гц 127, 220 В
  • Напряжение питания 9 В
  • Ток, потребляемый приемником при отсутствии сигнала не более 25 мА
  • Работоспособность приемника сохраняется при снижении напряжения питания до 3,0 В
  • Продолжительность работы приемника от одного комплекта батарей типа 373 при средней громкости: не менее 100 ч
  • Габаритные размеры радиоприемника: 367х255х119 мм
  • Масса радиоприемника: 4,5 кг
📖История и описание радиоприёмника Океан 205:
Радиоприемники 2-го класса «Океан-204» и «Океан-205»  с 1973 года выпускал Минский радиозавод, предназначены для приема радиовещательных станций в диапазонах длинных, средних, коротких и ультракоротких волн.  Радиоприемник имеет 8 диапазонов: длинноволновый, средневолновый, 5 коротковолновых и ультракоротковолновый. Радиоприёмник сделан на 19 транзисторах и 18 диодах.
Приемник «Океан-205» разработан на базе приемника «Океан» и отличается от него лишь внешним оформлением и незначительными изменениями в принципиальной электрической схеме. В радиоприемнике «Океан-204» индикатор настройки отсутствует.
Схема приемника состоит из четырех блоков: УКВ, КСДВ, ВЧ-ПЧ и УНЧ.
Описание принципиальной схемы радиоприёмника Океан-205:
Блок УКВ — унифицированный типа УКВ-2-2Е (рис. 43).
В блоке КСДВ (рис. 44) размещены барабанный переключатель диапазонов, узел магнитной антенны (МА) Ан1 и трехсекционный К.ПЕ (С1… СЗ). На планках барабанного переключателя установлены катушки и конденсаторы входных контуров, усилителя ВЧ и гетеродина.
Катушки входных контуров диапазонов ДВ (L3) и СВ (L1) и соответствующие им катушки связи L4 и L2 намотаны на ферритовом стержне МА. При работе на ДВ катушки L1 и L3 включаются последовательно, а на СВ катушка L3 замыкается накоротко.
Внешняя антенна подключается к входным контурам в диапазонах ДВ и СВ через конденсатор С122, а в диапазоне КВ — через С121. Связь штыревой (телескопической) антенны Ан2 с входными контурами автотрансформаторная. Входные контуры диапазонов ДВ и СВ с базой транзистора Т1 усилителя ВЧ связаны индуктивно.
Ряс. 43. Принципиальная схема блока УКВ приемника «Океан-205».
Рис. 44. Принципиальная схема блока К.СДВ приемника «Океан-205».
Рис. 45. Принципиальная схема блока ВЧ-ПЧ приемника «Океан-205»
В блок ВЧ-ПЧ входят усилитель ВЧ-АМ, гетеродин AM, кольцевой смеситель, усилители ПЧ трактов AM и ЧМ, детекторы сигналов AM и ЧМ (рис. 45).
На плате блока ВЧ-ПЧ размещены также переключатель режима ЧМ-АМ, механически связанный с барабанным переключателем диапазонов, и стабилизатор напряжения питания. Стабилизированное напряженное подается на блок УКВ, в цепи баз транзисторов усилителя ПЧ и гетеродина AM.
Усилитель ПЧ трактов AM и ЧМ совмещенный, т. е. в нем используются одни и те же транзисторы. Усилитель ПЧ-АМ трехкаскадный, первым каскадом его служит усилитель ВЧ-АМ.
Усилитель ВЧ-АМ — резонансный, он выполнен на транзисторе Т1 типа ГТ322А по схеме с общим эмиттером. На диапазонах AM, кроме поддиапазонов 25 и 31 м, параллельно эмиттерному резистору R14 через конденсатор С74 подключается дроссель высокой частоты (Др2… Др7) блока КСДВ, с помощью которого создается частотно-зависимая отрицательная обратная связь, обеспечивающая равномерность коэффициента усиления в рабочем диапазоне приемника. Такая схема в диапазонах ДВ и СВ обеспечивает дополнительное ослабление зеркальных и побочных каналов приема.
Смеситель частоты выполнен по балансной кольцевой схеме на диодах Д6… Д9 типа Д9В. Диоды включены с односторонней направленностью. Смеситель имеет симметричный вход для напряжения сигнала, который подводится к диагонали моста (точки 1, 3). В другую диагональ моста через катушку связи L53 поступает напряжение гетеродина (точки 2, 4). Колебательный контур L54, С75, С76 настроен на частоту 465 кГц, поэтому на базе транзистора Т2 усилителя ПЧ-АМ будет напряжение сигнала ПЧ. Гетеродин тракта AM выполнен на транзисторе Т5 типа ГТ322В по схеме индуктивной трехточки. Коэффициент передачи кольцевого смесителя меньше, чем у транзисторного, однако он лучше подавляет паразитные каналы приема, кроме того, у кольцевого смесителя меньше паразитное излучение гетеродина.
С делителя С75, С76 напряжение ПЧ поступает на базу первого каскада усилителя ПЧ-АМ (транзистор Т2 типа ГТ322В). Нагрузкой его служит четырехконтурный ФСС. С емкостного делителя С94, С95 последнего контура ФСС напряжение сигнала ПЧ подается на базу второго каскада усилителя ПЧ-АМ (транзистор ТЗ типа ГТ322А), включенного по схеме с общим эмиттером. В коллекторную цепь этого транзистора последовательно включены полосовой фильтр ПЧ-ЧМ L59 С99 и L60 С100 и контур ПЧ-АМ L61 С104 С105.
Напряжение ПЧ с емкостного делителя С104, С105 через отвод катушки L60 подается на базу транзистора Т4 — третьего каскада усилителя ПЧ-АМ (ГТ322А). В его коллекторную цепь последовательно включены первый контур частотного детектора L63C110 и контур ПЧ-АМ (L65C114). Напряжение на детектор AM снимается с катушки связи L66 контура ПЧ-АМ. В качестве детектора сигнала AM используется диод Д14 ДЭВ. Напряжение звуковой частоты через конденсатор С115 и делитель напряжения R50, R49, R51 поступает на регулятор громкости R60. Сопротивление резистора R51 выбрано таким, чтобы напряжения звуковой частоты на входе усилителя НЧ при работе приемника в диапазонах AM и ЧМ были одинаковыми.
В диапазоне УКВ блок ВЧ-ПЧ работает как усилитель ПЧ тракта ЧМ.
В этом случае база транзистора Т1 соединяется с выходом блока УКВ, а в коллекторную цепь транзистора включается полосовой фильтр L49 С70 и L50C71 с внешнеемкостной связью (С69). Нагрузкой второго каскада усилителя ПЧ-ЧМ (транзистор Т2) также является полосовой фильтр L51 С81 и L52 С82 с внешнеемкостной связью (С80). Последующие каскады усилителя ПЧ-ЧМ собраны на транзисторах ТЗ и Т4 по совмещенной схеме, т. е. контуры ПЧ-АМ и ЧМ в коллекторных цепях этих транзисторов включены последовательно. Детектор ЧМ сигнала собран по схеме симметричного дробного детектора на диодах Д15 и Д1б типа Д20. С выхода дробного детектора напряжение звуковой частоты через цепочку частотной коррекции Р54С119 попадает на переключатель АМ-ЧМ и затем на регулятор громкости усилителя НЧ.
Транзисторы усилителя ПЧ (как AM, так и ЧМ) включены по схеме ОЭ.
Система АРУ в режиме AM работает следующим образом. Напряжение сигнала из коллекторной цепи транзистора Т4 через цепочку C109R44 подводится к детектору АРУ Д12 типа Д103. Затем выпрямленное напряжение подается через фильтр R35, С97, С96 и R36 на базу и эмиттер транзистора ТЗ. При этом ток эмиттера этого транзистора уменьшается, а следовательно, уменьшается и падение напряжения на резисторе R38, соединенном с базой транзистора Т2. Ток этого транзистора падает, уменьшается и напряжение на резисторе R19, в цепи его эмиттера. Это напряжение через фильтр R16, С73 и R15 поступает на базу транзистора Т1—усилителя ВЧ-АМ. При уменьшении напряжения на базе транзистора Т1 ток его эмиттера тоже падает. Таким образом, увеличение сигнала на детекторе АРУ Д12 приводит к последовательному регулированию токов второго и первого каскадов усилителя ПЧ и УВЧ. Чтобы повысить эффективность работы системы АРУ тракта AM, параллельно контуру ФСС L55C85 подключается цепь R27, Д10 (типа Д9В), шунтирующее действие которой возрастает при уменьшении тока коллектора транзистора ТЗ.
Аналогично действует система АРУ в режиме приема ЧМ сигнала. При этом шунтирующая цепь R27Д10 отключается. Для удобства настройки приемника на частоту принимаемой радиостанции в эмиттерную цепь транзистора ТЗ параллельно резистору R38 включен стрелочный индикатор (V) тип М476/2.
Стабилизатор напряжения. Для повышения устойчивости частоты гетеродина и сохранения чувствительности приемника при глубоком разряде батарей питание гетеродина AM, блока УКВ и базовых цепей транзисторов T1, Т2, ТЗ и Т4 усилителя ПЧ осуществляется от стабилизатора напряжения питания (транзисторы Т6, Т7 и диод Д11).
Схема его аналогична схеме стабилизатора напряжения блока УПЧ приемника «Рига-104»
Стабилизатор обеспечивает постоянное напряжение 4 В при глубоком (на 30%) разряде батарей источника питания. Кроме того, он позволяет устранить пульсации напряжения питания при работе оконечного каскада в режиме максимальной громкости.
Рис. 46. Принципиальная схема блоков УНЧ и питания приемника «Океан-205».
Усилитель НЧ — шестикаскадный (рис. 46) на восьми транзисторах (Т10… Т17). Первый и второй каскады собраны на транзисторах Т10 и Т11 типа МП40 с непосредственной связью между ними. Режимная и температурная стабилизация этих каскадов осуществляется благодаря глубокой отрицательной обратной связи по постоянному току (R62, R61, R66).
В цепь межкаскадной связи транзисторов Т11 и Т12 включены цепи регуляторов тембра по низкой R69 и высокой R71 звуковым частотам. Следующие два каскада выполнены на транзисторах Т12 типа МП40 и T13 типа КТ315Б, включенных по схеме с общим эмиттером. Пятый каскад фазоинверсный, он работает на транзисторах Т14 типа МП40 структуры р-n-р и Т15 типа МП36А структуры n-р-n.
Оконечный каскад построен по последовательной двухтактной бестранс-форматорной схеме на транзисторах Т16 тл Т17 типа П213Б. Нагрузкой его служит динамическая головка громкоговорителя типа 1ГД-4А с Сопротивлением звуковой катушки 8 Ом.
Последние четыре каскада усилителя НЧ охвачены частотно-независимой отрицательной обратной связью, напряжение которой снимается с нагрузки усилителя и подается через резистор R83 на эмиттер транзистора Т12. Температурная стабилизация режима оконечного каскада осуществляется терморезистором R81, включенным в цепь базового делителя фазоинверсного каскада.
К приемнику можно подключить магнитофон на завись (через гнездо ГнЗ, связанное с выходом детектора) и малогабаритный телефон ТМ-4 (через гнездо Гн6). При подключении телефона громкоговоритель приемника автоматически отключается.
Блок питания (рис. 46) представляет собой двухполупериодный выпрямитель, собранный на диодах Д1… Д4 типа Д226Д по мостовой схеме с емкостным фильтром (С66) и электронным стабилизатором напряжения.
В стабилизаторе используются транзисторы Т8 (П213А), T9 (МП39) и кремниевый стабилитрон Д5 типа Д814А. Выходное напряжение стабилизатора 9 В. Стабилизатор питается от сети 50 Гц 127, 220 В.
Конструкция и детали радиоприёмника Океан-205:
Корпус состоит из средней части (основания) и передней и задней крышек. Крышки выполнены из ударопрочного полистирола с отделкой металлическими и пластмассовыми накладками. Средняя часть деревянная с покрытием шпоном. Шкала и все органы управления приемника расположены на лицевой панели и имеют соответствующие обозначения. Шкала, приемника проградуирована в метрах. Кнопки включения АПЧ, сети питания, включения приемника, подсветки и ручки регулятора громкости, регуляторов тембра по высоким и низким звуковым частотам расположены слева, а ручка настройки приемника, индикатор настройки и указатель включенного диапазона — справа на лицевой панели корпуса. Ручка переключателя диапазонов находится справа на боковой стороне корпуса. На верхней крышке корпуса крепятся ручка для переноса приемника и штыревая (телескопическая) антенна. На задней стенке установлена колодка с гнездами для подключения внешней антенны, заземления, магнитофона на запись, электросети и малогабаритного телефона типа ТМ-4. К нижней части корпуса под крышкой на шасси закреплена кассета для размещения элементов питания приемника. Внутри корпуса размещено шасси. На передней стенке находится динамическая головка (1ГД-4А). Конструкция приемника выполнена по функционально-блочному принципу, что позволяет производить его настройку поблочно. Основой шасси является металлический каркас (рама), на котором размещены блоки УКВ, КСДВ, ВЧ-ПЧ, УНЧ, а также верньерное устройство. Монтаж блоков УКВ, КСДВ, ВЧ-ПЧ и УНЧ выполнен на печатных платах.
Рис. 47. Электромонтажная схема печатной платы блока УКВ приемника «Океан-205».
Рис. 48. Схема расположения узлов и деталей на шасси и на контурных планках приемника «Океан-205».
Рис. 49. Электромонтажная схема контурных планок приемника «Океан-205».
Блок УКВ — унифицированный типа УКВ-2-2Е. Электромонтажная схема его печатной платы изображена на рис. 47.
Блок КСДВ выполнен в виде барабанного переключателя, на планках которого установлены контурные катушки, подстроечные конденсаторы и элементы схемы каждого диапазона. Планки изготовлены из фольгированного гетинакса (рис. 48, 49). Катушки контуров намотаны на каркасах из блочного полистирола. Настройка гетеродинных катушек ДВ и СВ осуществляется сердечниками диаметром 2,8 длиной 12 мм из феррита марки 600НН, а входных и гетеродина КВ — из феррита марки 100НН.
В магнитной антенне используется ферритовый стержень марки 400НН диаметром 10 и длиной 200 мм. Настройка на частоту принимаемой радиостанции производится трехсекционным КПЕ с воздушным диэлектриком емкостью 10...430 пФ. Кинематическая схема верньерного устройства изображена на рис. 53.
Рис. 50. Электромонтажная схема печатной платы блока ПЧ-НЧ приемника «Океан-205».
Рис. 51. Электромонтажная схема печатной платы усилителя НЧ приемника «Океан-205».
Рис. 52. Электромонтажная схема печатной платы блока питания приемника «Океан-205».
Рис. 53. Кинематическая схема верньерного устройство приемника «Океан-205».
Блок ВЧ-ПЧ смонтирован на печатной плате, на которой размещены узлы и детали усилителя ВЧ, гетеродина AM, усилителей ПЧ-АМ-ЧМ, детекторов AM и ЧМ, переключателя АМ-ЧМ (рис. 50).
Катушки контуров усилителя ПЧ намотаны на трехсекционных каркасах и помещены в ферритовые чашки диаметром 8,6 мм из материала марки 600НН (УПЧ-АМ) и 100НН (УПЧ-ЧМ). Кроме того, каждая катушка (в сборе) заключена в медный экран. Настройка катушек осуществляется сердечниками из феррита марки 600НН (УПЧ-АМ) и 100НН (УПЧ-ЧМ). Диаметр подстроечных сердечников 2,8, длина 12 мм.
Блок УНЧ собран на печатной плате (рис. 51). Транзисторы оконечного каскада снабжены теплоотводящими радиаторами. Все транзисторы устанавливаются на специальных четырехконтактных панельках. Блок питания включает в себя силовой трансформатор Тр (табл. 20) и печатную плату, на которой смонтированы детали выпрямителя и стабилизатора (рис. 52).
Рис. 54. Распайка выводов катушек контуров (вид снизу) приемника «Океан-205».
Таблица 18 Уровни напряжения сигнала в контрольных точках приемника «Океан-205» при работе диапазоне ЧМ
Обозначение по схемеНапряжениеУсловия измерения
Т2 (УКВ), эмиттер
T1 (УПЧ), база
T2
T3
T4
25...40 мкВ
40...60 мкВ
200...300 мкВ
1,0...1,8
10...20 мВ
Uвых = 0,63 B, Rи = 8 Ом,
f = 10,7 МГц, девиация ±15 кГц,
РГ — max
Таблица 20 Намоточные данные силового трансформатора блока питания приемника «Океан-205»
Примечание. Силовой трансформатор Тр собран на ленточном сердечнике из пластин электротехнической стали марки Э310 типа ШЛ10х20 мм.
ОбмоткаНомера выводовМарка и диаметр
провода
Число витковСопротивление
постоянному току, Ом
Первичная
Вторичная
1-2-3
4-5
ПЭВ-2 0,11
ПЭВ-2 0,31
2200+1780
225
260+250
5,7
887 просмотров (+3 за сегодня)
11 мин.
R6DQM R6DQM 5 месяцев назад #
Хорошие посты и нормальная динамика. Автор молодец.
