Советская игровая приставка Турнир
🔌Технические характеристики приставки к телевизору для телеигр Турнир:
  • Питание приставки осуществляется от шести элементов типа 343 с общим напряжением 9 В.
  • Работоспособность приставки сохраняется при изменении напряжения от 9 до 6,5 В.
  • Предусмотрена также возможность подключения внешнего питания. Для питания приставки могут быть использованы
    серийно выпускаемые питающие устройства типа ПУ-1, и любые другие устройства с выходным стабилизированным напряжением 9 В и током нагрузки не менее 90 мА.
  • Продолжительность работы приставки при питании от одного комплекта элементов 343 — 60 часов.
  • Ток, потребляемый приставкой от батарей, не более 80 мА
  • Приставка работает на частоте IV телевизионного канала советского теле стандарта.
  • Габаритные размеры:
приставки — 320х230х68 мм
выносных пультов — 130х60х45
  • Масса приставки: 2,5 кг
📖История и описание приставки к телевизору для телеигр Турнир:
Электронная приставка для телевизионных игр «Турнир» предназначена для имитации на экране любого телевизора советского телестандарта в черно-белом изображении пяти спортивных игр; теннис, хоккей, сквош, тренировка и хоккей с гандикапом. Выпускалась с 1978 года. Является единственной советской телеигрой, выполненной на интегральной микросхеме типа AY-3-8500, несмотря на то, что в том же году было освоено производство как отечественной микросхемы того же назначения К145ИК17, так и первой приставки на ней — «Электроника Экси Видео 01». Также стоит отметить, что особенностью модели «Турнир» является наличие батарейного отсека, что выделяет её среди других советских приставок. Для сравнения: «Палестра-02» и «Электроника Лидер» оснащены встроенными блоками питания, а серии «Электроника Экси Видео» и «Электроника Видеоспорт» комплектовались внешними адаптерами типа Д2-15.
Суть имитированных на экране телевизора игр заключается в том, что играющий, перемещая с помощью ручки для управления по экрану поверх-вниз “игрока", должен забить (светящуюся точку на экране). Удар мяча об ограничительные линии поля или об игрока сопровождается звуковым
сигналом. Каждый вышедший за пределы игрового поля мяч фиксируется изменением счета на экране телевизора при помощи автоматического счетчика. Игра продолжается до появления счета 15 на любой половине поля.
Во всех играх мяч может дергаться с двумя скоростями.  Увеличение скорости обостряет игру и делает ее более интересной. Еще большее усложнение игры достигается изменением размеров игроков.
Специальный переключатель может увеличивать углы отражения и тем самым изменять характер игры.
Игру можно вести в двух режимах подачи мяча:
— автоматическом, когда мяч вводится в игру автоматически;
— ждущим, когда каждый мяч, вышедший за пределы поля, необходимо подавать путем нажатия кнопки.
Подача мяча всегда происходит со стороны, противоположной той, куда ушел мяч.
Описание устройства игровой приставки Турнир:
Основание платы выполнено из фольгированного гетинакса. На ней смонтированы следующие компоненты: тактовый генератор (частота около 2 МГц), микросхема AY-3-8500, диодная сборка для суммирования сигналов элементов игрового сюжета, модулятор настроенный на четвертый телевизионный канал несущая частота изображения — 85,25 МГц;  и прочие вспомогательные элементы.
К плате подключены внешние устройства: переключатели, разъемы для блока питания и выносных пультов, батарейный отсек на шесть элементов, антенный кабель и встроенный громкоговоритель.
Корпус выполнен из ударопрочного полистирола. Конструктивно он разделен на элементы двух цветов, который варьировался в зависимости от партии. Основной цвет мог быть желтым или белым, серым или черным. Возможны различные сочетания этих цветов у разных экземпляров: например, дно у одной приставки может быть черным, а у другой — окрашено в основной цвет крышки. Аналогично разные варианты применялись и для корпусов выносных пультов.
На наклонной панели корпуса, разделяющей зоны дискретного и аналогового управления, закреплена металлическая пластина с пиктограммами, поясняющими функции клавиш. Батарейный отсек выполнен как одно целое с днищем и закрывается съемной крышкой.
Органы управления телеигрой делятся на дискретные и аналоговые.
Дискретные органы управления сгруппированы в три блока, каждый из которых построен на базе переключателей типа П2К с насаженными на штоки клавишами.
Первый блок представляет собой одноклавишный переключатель с фиксацией. Клавиша черная, круглого сечения, маркирована как «9В» и служит для коммутации питания.
Второй блок — шестиклавишный переключатель с клавишами овального сечения. Пять клавиш — черные, одна (сброса) — красная. Клавиши первой и шестой позиций работают без фиксации, остальные — с независимой фиксацией. Их функциональное назначение: ручная подача мяча (в видеообзоре данная клавиша ошибочно обозначена как «пауза»); включение автоматической подачи; переключение скорости мяча; переключение угла отскока; выбор размера ракеток; сброс.
Третий блок — четырёхклавишный переключатель с зависимой фиксацией и черными клавишами круглого сечения. Он отвечает за выбор типа игры: теннис, хоккей, сквош или тренировка (для одного игрока).
Примечательно, что микросхема AY-3-8500, используемая в данном устройстве, отличается от аналога К145ИК17. В К145ИК17 выбор игры осуществляется последовательным нажатием одной кнопки, в то время как AY-3-8500 требует шести отдельных выводов для подключения галетного переключателя (или многокнопочного с зависимой фиксацией, как в приставке «Турнир»). Так как в описываемой модели фотопистолет не предусмотрен, переключатель имеет четыре положения вместо шести.
Аналоговые органы управления представлены двумя переменными резисторами с насаженными на оси ручками. Для удобства игроков приставка комплектуется выносными проводными пультами, каждый из которых содержит аналогичный переменный резистор. Подключение пультов осуществляется через разъёмы типа ОНЦ-ВГ.
Счётчики партий являются одноразрядными и предназначены исключительно для удобства игроков. Они не связаны с электронной схемой; после выигрыша партии (набора 15 очков) игрок увеличивает показатель своего счётчика вручную. Диапазон показаний — от 0 до 9. По своему оформлению счётчики близки к использованным в телеигре «Палестра-02».
📁Дополнительная информация приставки к телевизору для телеигр Турнир:
Внешний вид органов управления в рекламе и серийных моделях немного отличается. На обложке журнала «Радио» №6 за 1978 г. установлены небольшие металлические ручки. В серийных экземплярах ручки выполнены из пластика, увеличены в размерах и дополнены декоративными плоскими кольцами из листового металла.
Внешний вид упаковочной коробки в которой поставлялась электронная приставка для телевизионных игр «Турнир»
485 просмотров (+2 за сегодня)
UD6ARX UD6ARX 6 месяцев назад #
ух ты класс, напишите еще про приставку «рэмбо»👍
