Портативный радиоприёмник Меридиан 235
🔌Технические характеристики радиоприёмника Меридиан 235:
  • Диапазон принимаемых частот (волн):
УКВ, мГц (м) 65,8...73,0 (4,56...4,11)
ДВ, кГц (м) 150,0...405,0 (2000,0...740,7)
СВ, кГц (м) 525,0...1605,0 (571,4...186,9)
KB1, МГц (м) 5,8...7,3 (51,7...41,2)
KB2, МГц (м) 9,5...9,8 (31,6...30,6)
KB3, МГц (м) 11,7...12,1 (25,6...24,8)
  • Реальная чувствительность при выходной мощности 50 мВт (при отношении сигнал/шум менее 20 дБ в диапазонах ДВ, СВ и КВ и не менее 26 дБ в диапазоне УКВ, мВ/м, не хуже:
c внутренней антенны:
ДВ — 1,4
CB —
0,85
KB - 0,25
УКВ — 0,035
со входа для внешней антенны:
ДВ —
250
CB —
200
KB —
150
УКВ - 10
  • Максимальная чувствительность при выходной мощности 50 мВт с внутренней антенны диапазонах, мВ/м, не хуже:
ДВ — 0,4
CB —
0,25
KB —
0,1
УКВ — 0,02
  • Селективность по соседнему каналу (при расстройке на ±9 кГц) в диапазонах ДВ и СВ, дБ, не менее 34
  • Селективность по зеркальному каналу, дБ, не менее:
ДВ — 40
CB — 30
KB — 12
УКВ - 32
  • Подавление сигнала с частотой, равной промежуточной, дБ, не менее:
ДВ, СВ — 30
УКВ — 40
  • Действие АРУ в диапазонах ДВ, СВ, КВ: при изменении напряжения на выходе на 40 дБ изменение напряжения на выходе, дБ, не более 10
  • Коэффициент гармоник по электрическому напряжению, %, не более:
в диапазонах тракта АМ при глубине модуляции 0,8:
до 400 Гц - 5
свыше 400 Гц — 3
в диапазонах тракта ЧМ при модуляции частоты ±50 кГц:
свыше 400 Гц — 3
до 400 Гц — 2
  • Номинальный диапазон воспроизводимых частот по звуковому делению, Гц:
ДВ, СВ, КВ — 125...4000
УКВ — 125...10 000
  • Максимальная выходная мощность, Вт, не менее:
при питании от батарей — 0,8
при питании от сети — 1,5
  • Ток, потребляемый приемником от батарей, при средней громкости, не более 80 мА
  • Габаритные размеры радиоприёмника (без  упаковки), не более 247х282х89 мм
  • Масса (без упаковки), не более 2,8 кг
📖История и описание радиоприёмника Меридиан 235:
«Меридиан-235» — переносный радиоприемник второй группы сложности, предназначен для приема РВ станций в диапазонах ДВ, СВ, КВ и УКВ. С середины 1983 года выпускал Киевский завод «Радиоприбор». Приемник имеет шесть диапазонов волн: ДВ, СВ, КВ1, КВ2, КВЗ и УКВ. В диапазоне УКВ можно поочередно включать три заранее зафиксированных
радиостанции. Переключение фиксированных настроек — электронное. При приеме на ДВ и СВ используется внутренняя ферритовая антенна. Для приема на КВ и УКВ применяется выдвижная телескопическая антенна с шарнирным устройством, позволяющим поворачивать антенну в вертикальной плоскости на угол от 0 до 180° относительно верхней стенки приемника и в горизонтальной плоскости на любой угол от 0 до 360°. В радиоприемнике есть гнезда для подключения внешней антенны диапазонов ДВ, СВ, КВ и заземления, внешней антенны для диапазона УКВ, магнитофона, головных телефонов.
Радиоприемник имеет следующие вспомогательные устройства: систему АПЧГ и бесшумную настройку в диапазоне УКВ; электронно-световой индикатор настройки, используемый на всех диапазонах; индикатор разрядке батарей питания; индикатор подключения радиоприемника к сети переменного тока; подсветку шкалы.
Питание приемника универсальное, он может работать как от элементов типа 343 (шесть элементов общим напряжением 9 В), так и от сети переменного тока напряжением 220 B±10 % частотой 50 Гц с помощью встроенного выпрямителя.
Описание принципиальной схемы радиоприёмника Меридиан 235:
Радиоприемник выполнен по функционально-блочному принципу с раздельными трактами АМ и ЧМ (рис. 1.23). Он содержит следующие
девять блоков: блок УКВ (У4); блок демодулятора ДЧМ-II-5 (У5); комбинированный блок (У9), содержащий входные цепи, гетеродин диапазонов ДВ, СВ, КВ, переключатель диапазонов, предварительный усилитель сигналов звуковой частоты; блок преобразователя частоты сигналов ДВ, СВ,
КВ (У2); блок преобразователя напряжения ПН-15 (У6) для создания управляющего напряжения, подводимого к варикапам электронной настройки; блок электронного коммутатора (УЗ); блок оконечного усилителя сигналов звуковой частоты НЧО-15 (У7); блок индикатора настройки и разрядки батарей (У1); блок питания (У8).
Рис. 1.23. Принципиальная электрическая схема радиоприемника «Меридиан-235»
Тракт ЧМ радиоприемника состоит из двух функциональных блоков: УКВ и ДЧМ-II-5. Построение схемы блока УКВ (У4, рис. 1.24) аналогично построению унифицированного блока УКВ-1-03. Отличия заключаются в основном в использовании полевого транзистора в
каскаде смесителя и в обозначении порядковых номеров элементов схемы. Блок УКВ с помощью разъема X1 типа СНП-40 подключается к комбинированному блоку У9. Сигнал принимаемых радиочастот с антенны (внешней или встроенной телескопической) через выводы 9 и 10 разъема, входной контур L1.1 C1 L1.2 C2 C3 C4 Свар v1 и через конденсатор С5 поступает на базу транзистора V2. На транзисторах V2 и V3 выполнен каскодный УРЧ, нагрузкой которого является резонансный контур L2 C11 C12 C10 Свар V4. Усиленный сигнал с контура УРЧ через конденсатор C14 подается на затвор транзистора V6, выполняющего функцию смесителя.
Рис. 1.24. Принципиальная электрическая схема блока УКВ радиоприемника «Меридиан-235»
Рис. 1.25. Принципиальная электрическая схема блока электронного коммутатора радиоприемника «Меридиан-235»
Сигнал гетеродина поступает с контура гетеродина L5 С24 С25 С23 Свар v9 на исток этого транзистора через конденсатор С15. Гетеродин выполнен на транзисторе V8. Автоматическая подстройка частоты гетеродина осуществляется с помощью варикапа V10, включенного в контур через конденсатор С27. Нагрузкой смесителя является контур L3.1 С16, на котором выделяется сигнал промежуточной частоты 10,7 МГц. Через катушку связи L3.2 сигнал подается иа вход блока УКВ (на выводы 5 и 6 разъема).
Входной, УРЧ и гетеродинный контуры перестраиваются с помощью варикапных матриц V1, V4, V9 соответственно. На средний вывод каждой матрицы поступает управляющее напряжение от 2 до 27 В с блока преобразователя напряжения ПН-15 (У6) через вывод 4 разъема. В цепь питания варикапной матрицы контура гетеродина V9 включен ФНЧ L4 С22.
Блок демодулятора ДЧМ-П-5 (У5) — унифицированный (см. рис. 1.23) Построение его схемы рассмотрено при описании радиоприемника «Океан-221» (см. рис. 1.34).
Блок электронного коммутатора (УЗ, рис. 1.25) создает управляющие сигналы для подачи их на электронные ключи включения диапазона УКВ, фиксированных настроек в диапазоне УКВ и индикации включения этих режимов, расположенные в комбинированном блоке У9 (см. рис. 1.23). Электронный переключатель диапазона УКВ работает следующим образом При нажатии на кнопку электронного переключателя за мыкаются контакты кнопки S1 («Сенсорный переключатель УКВ») в блоке У9. Сиг нал управления через разъем ХЗ (вывод 4) включает мультивибратор, выполненный на микросхеме D1 (рис. 1.25). С выхода мультивибратора прямоугольные импульсы подаются на вход счетчика — микросхему D2. Работой счетчика (установка нуля) управляет логическая схема на микросхеме D1. С выхода счетчика управляющие сигналы через разъем XI (выводы 1, 3, 6, 7) поступают на электронные ключевые каскады, выполненные на транзисторах VT1—VT3, VT4—VT6, VT7—VT9, VT10—VT12 (см. рис. 1.23) и светодиоды VD1, VD3, VD6, VD8, которые индицируют соответствующую включенную фиксированную настройку в УКВ диапазоне. Нагрузкой ключей являются потенциометры R8, R12, R15, R19, с которых снимаются управляющие напряжения на варикапные матрицы настройки.
Тракт AM радиоприемника выполнен на двух функциональных блоках: комбинированном (У9, рис. 1.23) и блоке преобразователя радиочастоты (У2, рис. 1.26) Элементы схемы входных цепей, гетеродина и переключатель диапазонов расположены в комбинированном блоке У9. Блок преобразователя радиочастоты У2 подключается к комбинированному с помощью разъема Х2—X1.
Рис. 1.26. Принципиальная электрическая схема преобразователя радиочастоты радиоприемника «Меридиан-235»
Катушки входных цепей диапазонов ДВ и СВ расположены на ферритовом стержне магнитной антенны. Связь с внешней антенной — индуктивная, связь со входом УРЧ — индуктивно-емкостная. Входные цепи диапазонов КВ представляют собой одиночные резонансные контуры, автотрансформаторно связанные с антенной и индуктивно со входом УРЧ. Для уменьшения влияния сигналов с частотами выше 20 МГц (мощные РВ станции в диапазоне УКВ), которые создают помехи при приеме, в приемнике применен ФНЧ, состоящий из дросселя L1, расположенного в блоке У9, и элементов СЗ и R3, расположенных в блоке У2. Перестройка контуров — электронная, с помощью варикапной матрицы VD4. В диапазоне СВ для увеличения перекрытия по диапазону входной контур перестраивается двумя варикапами. Варикап-иая матрица перестраивается постоянным управляющим напряжением от 1 до 30 В, подаваемым с блока ПН-15 (У6) через потенциометр R15.
Сигнал с входных цепей через вывод 2 разъема Х2 поступает иа вход апериодического УРЧ, выполненного иа транзисторе VT1 (рис. 1.26). Усиленный сигнал через конденсатор С4 подается на вход микросхемы D1, выполняющей функции УРЧ, балансного преобразователя частоты, УПЧ со стабилизатором и цепью АРУ. Усиленный сигнал с УРЧ подается на вывод 1 микросхемы и далее на базу транзистора V3 микросхемы, который совместно с транзистором V5 образует дифференциальный каскад УРЧ Усиленный сигнал затем подается на вход балансного смесителя, выполненного на транзисторах V7—V12 микросхемы.
Гетеродин выполнен на микросхеме D1 в блоке У9 (см. рис. 1.23). Сигнал гетеродина подается на вывод 4 D1 (блок У2, рис. 1.26) через вывод 5 разъема Х2—X1. Нагрузкой смесителя служит контур L1 С8, подключенный к выводам 15, 16 микросхемы и настроенный на частоту 465 кГц.
Через катушку связи контур связан с пьезокерамическим фильтром Z1, обеспечивающим селективность по соседнему каналу. Сигнал промежуточной частоты с фильтра поступает на вход УПЧ (вывод 12 микросхемы D1), второй вход (вывод 11) заземлен через конденсатор С11 по переменному току. Сигнал промежуточной частоты снимается с вывода 7 микросхемы D1, выделяется на нагрузочном контуре L2 С12 и детектируется диодом VD1 С выхода детектора сигнал звуковой частоты через фильтр С13 R12 С15 R14 поступает на предварительный УЗЧ. Для АРУ используется постоянная составляющая тока диода детектора, с помощью которого после усиления регулируется ток каскада УРЧ. Управляющий сигнал снимается с выхода детектора VD1 и через фильтр R13 С14 подается иа вывод 9 микросхемы (на вход усилителя постоянного тока на транзисторах V32—V34). После усиления сигнал АРУ с вывода 10 микросхемы подается на делитель и фильтрующую цепь R9, С9, R8, а затем на вход другого усилителя постоянного тока (на вывод 3 микросхемы) и далее на каскад УРЧ.
Сигнал для индикатора настройки снимается с вывода 10 микросхемы D1, и с помощью резисторов R10 и R14 устанавливается необходимая чувствительность блока У2 и выходное напряжение.
Индикатор настройки и разрядки батарей (блок У1, рис. 1.27) выполнен в виде отдельного функционального блока. С помощью разъема X1 он присоединяется к комбинированному блоку. На вход схемы блока У1 (вывод 7— в режиме AM, вывод 3— в режиме ЧМ) поступает сигнал соответствующих УПЧ. Через каскады усиления (транзисторы VT1—VT3) сигнал поступает на ключевой каскад на транзисторе VT4, который открыт при отсутствии сигнала на входе схемы, и, следовательно, светится включенный в цепь транзистора VT4 светодиод индикатора настройки. При появлении достаточного уровня сигнала на входе транзистор VT3 открывается, потенциал на резисторе R5 закрывает транзистор VT4, и светодиод индикатора гаснет.
Рис. 1.27. Принципиальная электрическая схема блока индикатора настройки и разрядки батарей радиоприемника «Меридиан-235»
Рис. 1.28. Принципиальная электрическая схема блока НЧО-15 радиоприемника «Меридиан-235
Индикатор разрядки батарей выполнен на транзисторах VT7 и VT9. При понижении напряжения питания до 6,3±0,3 В транзистор VT9 открывается, и светится светодиод индикатора разрядки батарей. На транзисторах VT5, VT6, VT8, VT10, VT11 выполнен стабилизатор напряжения. Резистором R8 выставляется требуемое напряжение стабилизации 5,6 В. Последовательно включенные транзисторы VT10 и VT11 служат в качестве источника опорного напряжения. Стабилизатор обеспечивает стабилизированным напряжением блоки: УКВ (У4), ДЧМ-П-5 (У5), комбинированный (У9), преобразователя частоты (У2), электронного коммутатора (У3).
Преобразователь напряжения ПН-15 (У6) предназначен для преобразования напряжения питания радиоприемника 9 В в высокостабилизированное напряжение 30 В, необходимое для подачи на варикапы электронной перестройки контуров. Этот блок является унифицированным, его схема рассмотрена далее при описании радиоприемника «Океан-221» (см. рис. 1.36).
Тракт усиления сигналов звуковой частоты расположен в двух блоках: предварительном усилителе с цепями регулировок громкости и тембров — на плате комбинированного блока У9 (см. рис. 1.23), оконечном усилителе — в блоке У7 (рис. 1.28).
Сигнал звуковой частоты подается на регулятор громкости R39 (см. рис. 1.23) либо с блока преобразователя радиочастоты сигналов тракта AM (У2) через транзистор VT13, либо с блока ДЧМ-II-5 сигналов тракта ЧМ (У5) через транзистор VT14. Транзисторы VT13 и VT14 включены по схеме эмиттерного повторителя. Затем сигнал звуковой частоты усиливается каскадом предварительного усилителя на транзисторе VT15 и через цепи регулировки тембров подается на вывод 4 разъема Х7—X1 блока У7 (рис. 1.28). Все усиление в блоке У7 обеспечивается микросхемой DA1. Сигнал звуковой частоты подается на вывод 8 микросхемы и далее на базу транзистора V1 микросхемы DA1. Каскад на транзисторе V1 представляет собой эмиттерный повторитель, имеющий большое входное сопротивление. С транзистором V1 гальванически связан транзистор V2 микросхемы, а его динамической нагрузкой служит транзистор V3. С выхода каскада на транзисторе V2 сигнал подается на вход усилительного каскада на транзисторе V6, который также имеет динамическую нагрузку (транзистор V7). Затем сигнал усиливается каскадами на транзисторах V8 и V10, которые охвачены небольшой ООС за счет не зашунтированного резистора в цепи эмиттера транзистора V10. Коллекторной (динамической) нагрузкой транзистора V10 является транзистор V9, выполняющий одновременно функцию стабилизатора тока совместно с диодом V3 микросхемы. Сигнал с каскада на транзисторе V10 подается на вход оконечного каскада. Одно плечо оконечного каскада выполнено на двух каскадно включенных транзисторах VT14 и VT16, а другое— на транзисторах V11 и V17 В эмиттерной цепи транзистора V11 включен транзистор V12, который обеспечивает поворот фазы входного сигнала на 180°. С помощью диодов V3—V5 и транзистора V15 задаются напряжения смещения транзисторов V11, V12, V14, V16 оконечного каскада. Через них протекают постоянные токи стабилизации, заданные диодом V2. Этим обеспечивается стабилизация тока покоя оконечных транзисторов микросхемы DA1.
Для обеспечения устойчивой работы усилитель охвачен глубокой ООС, создаваемой цепью СЗ, R2. Для устранения возбуждения усилителя на высоких частотах используется цепь С8, R4. Завал АЧХ усилителя в области низких частот определяется элементами С7, С9, а в области высоких — элементами С5 и С6.
Блок НЧО-15 обеспечивает усиление сигналов звуковой частоты в номинальном диапазоне частот от 63 до 16 000 Гц при неравномерности не более 3 дБ и максимальную входную мощность ие менее 1,5 Вт (при напряжении питания 9 В). Выходной сигнал снимается с вывода 12 микросхемы DA1 и через конденсатор С9 и телефонное гнездо подается на головку громкоговорителя В1. Блок питания У8 (см. рис. 1.23), оформленный в виде самостоятельной функциональной конструкции, состоит из трансформатора питания Т1, мостового выпрямителя на диодах VD2—VD5 и стабилизатора напряжения на транзисторе VT1. Напряжение стабилизации задается опорным стабилитроном VD1. Режимы работы транзисторов и микросхем по постоянному току приведены в табл. 1.20 и 1.21. (Измерения приведены относительно минуса источника питания.)
Рис. 1.29. Расположение блоков в радиоприемнике «Меридиан-235»
Рис. 1.30. Схема соединений узлов и блоков радиоприемника «Меридиан-235»
Описание конструкции радиоприёмника Меридиан 235:
Радиоприемник состоит из двух частей: пластмассовых корпуса и задней крышки. На передней части корпуса размещены органы управления и индикации. В корпусе находятся: плата комбинированного блока, телескопическая антенна с колодкой внешних разъемов и громкоговоритель. Плата комбинированного блока является конструктивной базой приемника. На ней размещены функциональные блоки (УКВ, ДЧМ-II-5, ПН-15, НЧО-15, преобразователь радиочастоты, индикатор настройки и разрядки батарей, электронный коммутатор, а также магнитная антенна, регуляторы громкости и тембров, блок переключателя диапазонов, состоящий из шести переключателей типа П2К с зависимой фиксацией, закрепленных на общей обойме и распаянных на плате. Функциональные блоки подсоединяются к плате комбинированного блока посредством разъемов типа СНП-40. Кроме этого на плате комбинированного блока смонтировано верньерно-шкальное устройство и блок переключателей типа П2К, состоящий из трех переключателей (кнопки «Вкл.», «АПЧ» и «Подсв.», имеющие независимую фиксацию, т. е. при повторном нажатии возвращаются в исходное положение).
Снаружи пластмассовой задней крышки расположен отсек для размещения элементов питания, коммутирующее устройство для подключения колодки сетевого шнура питания, а сверху закреплена ручка пере носа. Задняя крышка крепится к корпусу четырьмя винтами. Ручки регулирования громкости, тембра, настройки и кнопки диапазонов удерживаются иа своих осях посредством напряженной посадки. Крышка отсека питания удерживается с помощью двух защелок. На боковой стенке корпуса с левой стороны расположены гнезда внешних подключений.
Расположение радиоэлементов иа печатных платах функциональных блоков радиоприемника приведено ниже на иллюстрации.
Рис. 1.31. Расположение радиоэлементов на печатных платах радиоприемника «Меридиан-235»
a - блок УКВ; б — демодулятор ДЧМ-II-5; в — преобразователь радиочастоты г — индикатор настройки и разряда батарей; д — электронный коммутатор; е — преобразователь напряжения ПН-15: ж - блок НЧО-15; з — блок питания; и — комбинированный блок
Рис. 1.32. Кинематическая схема ВШУ радиоприемника «Меридиан-235»
Магнитная антенна выполнена на круглом ферритовом стержне (10х200 мм) с магнитной проницаемостью 400НН, на котором размещены входные катушки ДВ и СВ диапазонов и катушка связи с внешней антенной. Катушки намотаны на полистирольных каркасах и закрепляются на стержне с помощью картонных прокладок фиксирующей массой. Ферритовый стержень крепится иа плате комбинированного блока с помощью двух кронштейнов и полиэтилене вых держателей.
Телескопическая антенна состоит из восьми звеньев и шарнирного устройства, обеспечивающего любое положение в вс ракельной плоскости под углом от 0 то 180° относительно верхней стенки приемника. Поворотная втулка, имеющая четыре фиксированных положенья, дает возможность поворачивать антенну в горизонтальной плоскости на угол от 0 до 360°
Верньерно-шкальное устройство смонтировано на пластмассовом кронштейне, который с помощью трех самонарезающих винтов крепится на плате комбинированного блока. Кинематическая схема верньерно-шкального устройства приведена на рис. 1.32.
Моточные данные катушек индуктивности и трансформатора питания приведены в табл. 1.22.
Порядок разборки и сборки радиоприемника. Для ремонта разбирать приемник необходимо в следующей последовательности.
Выключить радиоприемник. При сетевом питании вынуть вилку из розетки, а колодку кабеля — из сетевого разъема коммутирую щего устройства на задней крышке. При автономном питании снять крышку отсека питания и извлечь из него элементы.
Снять ручки «Громкость», «Тембр», «Настройка» вместе с полиэтиленовыми прокладками. Отвинтить винты крепления задней крышки: два за ручкой переноса, два в отсеке питания. Снять заднюю крышку, освободив разъем на плате блока питания. Отвинтить пять винтов крепления платы комбинированного блока к корпусу. Извлечь из паза корпуса панель внешних разъемов с телескопической антенной.
Отпаять два проводника кнопки электронного переключателя диапазонов УКВ в точках 25 и 26 (см. рис. 1.30) и два проводника от громкоговорителя в точках 1 и 2.
Извлечь плату из корпуса движением вверх — на себя, соблюдая осторожность, чтобы не поцарапать стекло или шкалу приемника. Плату, освобожденную из корпуса, нужно тщательно осмотреть и по мере выявления неисправностей разобрать на отдельные узлы.
После устранения неисправностей приемник нужно собирать в обратном порядке.
Для устранения неисправностей в блоке питания необходимо: открыть крышку от сека питания и извлечь элементы; отвинтить четыре винта, крепящие заднюю крышку; осторожно открыть крышку и разнять трехштырьковый разъем, расположенный на плате блока питания.
Для замены радиоэлементов на плате блока питания необходимо разжать две защелки, удерживающие плату на крышке, и освободить ее.
Для замены силового трансформатора нужно отвинтить два винта крепления его к задней крышке и, отпаяв четыре вывода, заменить вышедший из строя трансформатор.
Для ремонта коммутирующего устройства необходимо отвинтить два винта, крепящие его к задней крышке, и, отпаяв четыре перемычки, устранить неисправность в узле.
После ремонта радиоприемник нужно собирать в обратном порядке.
Таблица 1.20. Напряжения на выводах транзисторов радиоприемника «Меридиан-235»
Примечание.
В числителе приведены направления иа выводах транзистора и положении «Выключено», в знаменателе — положении «Включено»
Таблица 1.21. Напряжения на выводах микросхем радиоприемника «Меридиан-235»
БлокОбозначение на
схеме
Напряжение на выводе, В
ЭмиттерБазаКоллектор
VT1
VT2
VT3
VT4
VT5
VT6
VT7
VT8
VT9
VT10
VT11
1
8,3
9
9
0,7
9
0,7
0,3
0,7
0,3
7,6
8,3
8,3
1,4
8,8
1,4
0,7
0,7
0,3
5,8
5,8
5,8
8,8
7,6
1,4
0,7
Преобразователь радио-
частоты (У2)
УКВ (У4)
VT1
V2
V3
V6
V8
0,02
1,8
1,5
0,3
0,7
0,8
2,5
2
1
2,4
1,8
3,8
5,6
5,6
Демодулятор ДЧМ-II-5 (У5)
V1
V2
V3
V4
V5
V6
V7
0,3
1
0,2 — 3
0,9 — 1,9
2,5 — 3,5
1
1,7
0,7
0,6 — 0,8
1,5 — 2,5
3,1 — 4,2
0,6
1,7
4
5,8
3,1 — 4,2
5,8
0,6 — 0,8
V1
V2
V3
V4
V5
V6
2,6
8,9
8,4
2,6
6
0,1
3,2
8,4
7,8
3,2
0,8
8,9
3,6
7,9
0,25
3,6
Блок питания (У8)
Блок комбинированный
(У9)
VT1
VT1, VT4,
VT7, VT10
VT2, VT5
VT8, VT11
VT3, VT6,
VT9, VT12
VT13, VT14
VT15
0/4,6
30
3,8
0,3
-0,7
0/5,1
0/0,7
30
4,4/0
1
-8
9/8
22/0
30/2
5,8/0
3,8
выводБлок У2Блок У3Блок У5Блок У7Блок У9
D1D1D2D1DA1D1
BBBBBB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
2,1
2,1
0,1
2,1
2,1
5
0,05
 0,1
0,1
1 ,7
1 ,7
 1,4
5
5
5
5
5
0,3
5
0,3
0,3
5
5
0,3
5
0,3
0,3
5,6
0,3
0,3
5
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
5,6
3,5
2
2
3,5
1,4
5,6
1
2
2
2
9
8,8
0,7
1,4
4,5
0,25
 4,5
1,5
0,7
1,5
5
5
5
5
687 просмотров (+4 за сегодня)
15 мин.
