Радиоприёмник Океан 209
🔌Технические характеристики радиоприёмника Океан 209:
ДВ: 2000...735,3 м (150...408 кГц
СВ: 571,4… 186,9 м (525… 1605 кГц)
КВ-5: 75,9...50,4 м (3,95...5,95 МГц)
КВ-4: 49 м (5,95...6,2 МГц)
КВ-3: 41 м (7,1...7,3 МГц)
КВ-2: 31 м (9,5...9,8 МГц)
КВ-1 25 м (11,7...12,1 МГц)
УКВ: 4,56...4,11 (65,8...73,0 МГц)
  • Промежуточная частота:
тракта AM: 465 кГц
тракта ЧМ: 10,7 МГц
  • Максимальная чувствительность при выходной мощности 50 мВт (не хуже) в диапазоне
ДВ: 250 мкВ/м
СВ: 100 мкВ/м
КВ: 50 мкВ/м
УКВ: 15 мкВ/м
  • Реальная чувствительность (не хуже) в диапазоне:
ДВ: 800 мкВ/м
СВ: 500 мкВ/м
КВ: 100 мкВ/м
УКВ: 20 мкВ/м
  • Селективность по соседнему каналу на ДВ и СВ: не менее 46 дБ
  • Усредненная крутизна ската резонансной характеристики в диапазоне УКВ в интервале ослабления сигнала 6...26 дБ: не менее 0,17 дБ/кГц
  • Селективность по зеркальному каналу (не менее)
на ДВ и СВ: 60 дБ
на КВ: 26 дБ
на УКВ: 40 дБ
  • Действие АРУ: при изменении уровня входного сигнала 40 дБ изменение сигнала на выходе приемника не превышает 6 дБ
  • Номинальная выходная мощность при коэффициенте нелинейных искажений всего тракта усиления приемника не более 4%: 500 мВт
  • Максимальная выходная мощность не менее 750 мВт
  • Полоса воспроизводимых звуковых частот в диапазоне
ДВ, СВ и КВ: 125...4000 Гц
УКВ: 125...10000 Гц
  • Среднее звуковое давление в полосе воспроизводимых частот: не менее 0,4 Па
  • Ток, потребляемый приемником при отсутствии сигнала: не более 21 мА
  • Источник питания: шесть элементов типа 373 или сеть 50 Гц 127/220 В
  • Напряжение питания: 9,0 В
  • Работоспособность приемника сохраняется при снижении напряжения питания до 3,5 В
  • Длительность работы приемника от одного комплекта батарей типа 373 при средней громкости: не менее 100 ч
  • Габаритные размеры радиоприёмника: 363х251х116 мм
  • Масса радиоприёмника: 4,5 кг
📖История и описание радиоприёмника Океан 209:
Радиоприёмник «Океан-209» АМ-ЧМ переносный 2-го класса супергетеродинного типа, собранный на 20 транзисторах и 18 полупроводниковых диодах. С 1976 года выпускало Минское ПТО «Горизонт». Приёмник создан на базе модели ''Океан-205'' и отличается от неё улучшенными техническими характеристиками и внешним оформлением. Радиоприемник предназначен для приема передач радиовещательных станций с амплитудной модуляцией (AM) в диапазонах ДВ, СВ и КВ и с частотной модуляцией в диапазоне УКВ Радиоприем в диапазонах ДВ и СВ осуществляется на встроенную магнитную антенну, а в диапазонах КВ и УКВ — на штыревую (телескопическую) антенну.
Описание принципиальной схемы радиоприёмника Океан 209:
Радиоприемник «Океан-209» (АСПП-2-2) разработан на базе приемника «Океан-205» выпуска 1973 г. Различие их состоит во внешнем оформлении и незначительных изменениях принципиальной схемы. Схема радиоприемника «Океан-209» включает в себя пять функциональных блоков: УКВ, КСДВ, ВЧ-ПЧ, усилитель НЧ и блок питания (БП)
Блок УКВ. В радиоприемнике «Океан-209» применен унифицированный блок УКВ-2-2С, принципиальная схема которого показана на рис. 2.24.
Основные параметры блока. Диапазон принимаемых частот: 65,8...73 МГц, промежуточная частота: 10,7 МГц, коэффициент усиления пр напряжению: 10 (20 дБ), селективность по зеркальному каналу: не менее 40 дБ.
Входная цепь блока УКВ состоит из широкополосного входного контура с полосой пропускания около 8 МГц. Штыревая (телескопическая) антенна подключается к входному контуру L2C1C2 через катушку связи L1. Напряжение сигнала с емкостного делителя входного контура подается на эмиттер транзистора Т1 типа ГТ313Б резонансного усилителя ВЧ, который собран по схеме с общей базой. В коллекторную цепь транзистора Т1 включен контур с емкостной настройкой L3C6C7. Параллельно контуру подключен ограничительный диод Д1 типа Д20, который предназначен для защиты транзистора Т2 преобразователя частоты от перегрузки при сильных входных сигналах. Чтобы диод не шунтировал контур усилителя ВЧ при слабых входных сигналах, на него подается напряжение начального смещения около 0,2 В с резистора R4.
Второй каскад блока УКВ — преобразователь частоты с совмещенным гетеродином собран на транзисторе Т2 типа ГТ313А, включенном по схеме с общей базой. Гетеродин выполнен по схеме емкостной трехточки. Перестройка частоты контуров усилителя ВЧ и гетеродина осуществляется двухсекционным блоком КПЕ С7.
Для коррекций фазы и ослабления сигнала ПЧ 10,7 МГц в эмиттерную цепь транзистора Т2 включен контур, состоящий из дросселя Др и конденсатора С10.
Автоматическая подстройка частоты (АПЧ) осуществляется варикапом Д2 типа Д902, включенным параллельно контуру гетеродина L4C16C7. Управляющее напряжение на варикап Д2 подается с выходного дробного детектора ЧМ сигнала (блок ВЧ-ПЧ).
Нагрузкой преобразователя частоты транзистора Т2 служит двухконтурный полосовой фильтр L5C14 и L6C18 с индуктивной связью, настроенный на частоту ПЧ-ЧМ 10,7 МГц Выход блока УКВ связан со входом усилителя ПЧ-ЧМ через катушку связи L7.
Питание блока УКВ осуществляется стабилизированным напряжением 4,4 В от стабилизатора, смонтированного в блоке ВЧ-ПЧ Из-за малого коэффициента перекрытия конденсатора переменной емкости (С7) в контурах усилителя ВЧ и гетеродина, а также в цепях связи применены конденсаторы с допуском ± 5% и заменять их при ремонте конденсаторами с большим отклонением по емкости не допускается.
Рис. 2.24. Принципиальная электрическая схема блока УКВ радиоприемника «Океан-209»
Магнитная антенна и блок КСДВ. В блок КСДВ (рис. 2.25) входят: барабанный переключатель диапазонов, на планках которого расположены катушки и конденсаторы входных контуров, усилителя ВЧ и гетеродина; узел магнитной антенны диапазонов ДВ и СВ и трехсекционный блок конденсаторов переменной емкости типа КПЕ-3 (10...430 пФ).
Катушки входных контуров диапазонов длинных L3 и средних L1 волн и соответствующие им катушки связи L4 и L2 размешены на ферритовом стержне магнитной антенны МА.
При работе приемника на ДВ катушки L1 и L3 включаются последовательно, а при работе на средних волнах катушка L3 замыкается накоротко переключателем диапазонов.
Внешняя антенна (Ан1) подключается к входным контурам в диапазонах ДВ и СВ через конденсатор С122, а в диапазонах КВ через конденсатор С121 к отводу входного контура.
Штыревая (телескопическая) антенна (Ан2) к входным контурам КВ подключается через конденсатор С67 и дроссель Др7, а в диапазоне УКВ — через конденсаторы С67 и С65. Связь входных контуров диапазонов ДВ, СВ и КВ с базой транзистора Т18 усилителя ВЧ — индуктивная.
Рис. 2.25. Принципиальная электрическая схема блока КСДВ и магнитной антенны радиоприемника «Океан-209»
Блок ВЧ-ПЧ (рис. 2.26) содержит усилитель ВЧ AM, кольцевой смеситель, гетеродин тракта AM, трехкаскадный усилитель ПЧ-АМ я четырехкаскадный у илитель 11Ч-ЧМ, а также детекторы AM и ЧМ сигналов
Кроме того, на плате блока ВЧ-ПЧ размещен стабилизатор напряжения, от которого осуществляется питание блока УКВ, базовых цепей транзисторов каскадов ПЧ и гетеродина AM.
Усилитель ВЧ тракта AM собран на транзисторе Т18 типа ГТ322В по схеме с общим эмиттером, а преобразователь частоты — по схеме с отдельным гетеродином на транзисторе Т5 типа ГТ322В
Смеситель частоты выполнен по балансной кольцевой схеме на диодах Д6… Д9 типа Д9В. Диоды включены по схеме кольца с односторонней проводимостью Смеситель частоты имеет симметричный вход для напряжения сигнала Фазы напряжений сигнала и гетеродина сдвинуты на 180°. Проводимость диодов изменяется с частотой гетеродина при этом нулевые и максимальные значения проводимости диодов возникают одновременно, поэтому гок сигнала изменяется с частотой гетеродина В результате этого изменения напряжение, индуктируемое во вторичной обмотке смесителя, со держит только составляющие разностной и суммарной частот сигнала и гетеродина. Несущая частота и частота гетеродина будут подавлены. Согласующий контур ПЧ-АМ (L52C78C79) настроен на частоту 465 кГц, поэтому на базу транзистора Т2 первого каскада усилителя ПЧ-АМ будет поступать только напряжение ПЧ (т. е. разностный сигнал). Катушка связи контура ПЧ-АМ L53 подключается к диодам Д6… Д9 по двухтактной схеме. Контур ПЧ-АМ (L52C78C79L53) представляет собой трансформатор со средней точкой, выполняющий функции фазовращательного элемента схемы.
Схема балансного кольцевого диодного смесителя частоты по сравнению со схемой транзисторного смесителя имеет меньший коэффициент передачи, однако, первая лучше подавляет паразитные каналы приема и имеет малые паразитные излучения частот гетеродина
Усилитель ПЧ-АМ — трехкаскадный, собран на транзисторах Т2, ТЗ и Т4 типа ГТ322А, включенных по схеме с общим эмиттером Нагрузкой первого каскада усилителя ПЧ (Т2) служит четырехконтурный ФСС L57C84, L58C89, L59C90, L60C95 и С96 с внешнеемкостной связью (С84. С88, С93). С емкостного делителя С95, С96 четвертого контура ФСС. напряжение ПЧ подается на базу второго каскада усилителя ПЧ-АМ. Нагрузкой второго и третьего каскадов усилителя ПЧ-АМ служат одиночные широкополос- ные контуры L63C101C102 и L67C113L68.
Детектор сигнала AM выполнен на диоде Д13 типа Д9Б. Продетектированный AM сигнал подается через фильтр детектора R52, С114 и делитель напряжения R51, R53 и С115 на регулятор громкости R60 и далее на вход усилителя низкой частоты.
Усилитель ПЧ-ЧМ — четырехкаскадный, собран на транзисторах Г1… Т4 типа ГТ322А. Сигнал с выхода блока УКВ поступает на базу транзистора Т1 первого каскада усилителя ПЧ-тракта ЧМ. Нагрузкой всех четырех каскадов служат двухконтурные полосовые фильтры с индуктивно-емкостной связью: в УПЧ ЧМ1 — L49C71L51C76, катушка связи L50 и конденсатор связи С75; в УПЧ-ЧМ-2 — L54C81L56C92, катушка связи L55 и конденсатор связи С87; в УПЧ-ЧМ-3 — L61 C98L64C105, катушка связи L62 и конденсатор связи С100; в УПЧ-ЧМ4 — L66C111L69C118, катушка связи L63 и конденсатор связи С116. В цепи коллектора транзисторов Т1… Т4 включены резисторы R18, R26, R37, R49, которые уменьшают расстройку первичных контуров полосовых фильтров при больших сигналах на входе и снижают вероятность самовозбуждения.
Рис. 2.26. Принципиальная электрическая схема блока ВЧ-ПЧ радиоприемника «Океан-209»
Детектор ЧМ сигнала выполнен по симметричной схеме дробного детектора на диодах Д14, Д15 типа Д20. Продетектированный ЧМ сигнал снимается со средней точки, образованный конденсаторами С119, С120, и со средней точки, образованной резисторами R55, R58, и подается через фильтр R56, С142, затем через разделительный конденсатор С1 17 на резистор регулятора громкости R60 и далее на вход усилителя НЧ. Кроме того, с этой же средней точки снимается постоянная составляющая (как управляющее напряжение АПЧ) и подается через фильтр R90C143 в блок УКВ на варикап Д2 типа Д902 для АПЧ гетеродина блока УКВ.
Схема автоматической регулировки усиления (АРУ) трактов AM и ЧМ построена по «эстафетному» принципу. Детектор АРУ собран на диодах Д11 типа ДЮЗ и Д12 типа Д9Б по схеме удвоения напряжения. Управляющее напряжение на детектор АРУ поступает с коллекторной цепи транзистора Т4, которое после его детектирования (выпрямления) подается через фильтр R47C110C106 и резистор R44 на базу транзистора ТЗ первого каскада усилителя ПЧ-АМ и третьего каскада усилителя ПЧ-ЧМ. В результате изменения эмиттерного тока транзистора ТЗ, напряжение, полученное в эмиттерной цепи на резисторе R28, поступает через фильтр R25C74 и резистор R17 на базу транзистора Т18 усилителя ВЧ-АМ.
При приеме ЧМ сигналов система АР У действует так же, как при приеме передач с AM, с той лишь разницей, что в системе АРУ участвует и первый каскад усилителя ПЧ тракта ЧМ.
Для точной настройки радиоприемника на частоту принимаемой радиостанции в эмиттерную цепь транзистора ТЗ включен стрелочный индикатор настройки ИП — микроамперметр типа М476/2.
Стабилизатор напряжения. Для повышения стабильности работы гете родина и сохранения высокой чувствительности радиоприемника при глубоком разряде батарей питание блока УКВ гетеродина тракта AM и базовых цепей транзисторов T1, Т1…Т4 усилителя ПЧ осуществляется от стабилизатора напряжения питания. Стабилизатор собран на транзисторах Т6 типа МП35, Т7 типа МП39 и стабилитроне Д10 типа 7ГЕ2А-К, который обеспечивает постоянное опорное напряжение на эмиттере транзистора Т7. Стабилизатор поддерживает постоянное напряжение 4,4 В при глубоком (до 30%) раз ряде гальванических батарей. Кроме того, стабилизатор позволяет устранить влияние пульсации напряжения в цепях питания, возникающее при работе оконечного каскада в режиме максимальной громкости.
Блок усилителя НЧ. Шестикаскадный усилитель НЧ (рис. 2.27) собран на восьми транзисторах Т10… Т17. Первый и второй каскады предварительного усиления НЧ работают на транзисторах Т10 и Т11 типа МП40, включенных по схеме с непосредственной связью. Режимная и температурная стабилизация этих каскадов достигается за счет глубокой отрицательной обратной связи по постоянному току (цепь R61, R62 и R66).
Рис. 2.27. Принципиальная электрическая схема усилителя НЧ радиоприемника «Океан-209»
Рис. 2.28. Принципиальная электрическая схема блока питания радиоприемника «Океан-209»
Рис. 2.29. Схема расположения основных блоков и узлов на шасси радиоприемника «Океан-209»
В цепь межкаскадной связи транзисторов T11 и T12 включены цепочки регуляторов тембра по низкой (R69) и высокой (R71) звуковым частотам. Третий и четвертый каскады усилителей напряжения собраны на транзисторах Т12 типа МП40 и Т13 типа КТ315Б по схеме с общим эмиттером. Пятый предоконечный каскад усилителя НЧ — фазоинвертор — построен по последовательной двухтактной схеме. Фазоинверсия осуществляется за счет применения транзисторов дополнительно-симметричных типов Т14 типа МП40 и Т6 типа МП37.
Выходной каскад усилителя НЧ собран на двух мощных транзисторах Т16 и Т17 типа П213Б по последовательной двухтактной схеме с бестрансформаторным выходом. Нагрузкой выходного каскада усилителя НЧ служит динамическая головка громкоговорителя типа 1ГД-48 с полным сопротивлением звуковой катушки 8 Ом.
Последние четыре каскада усилителя НЧ охвачены частотно-независимой отрицательной обратной связью, напряжение которой снимается с нагрузки усилителя НЧ и подается через резистор R83 на эмиттер транзистора Т12. Температурная стабилизация режима работы оконечного каскада усилителя НЧ осуществляется терморезистором R81, включенным в цепь базового делителя напряжения фазоинверторного каскада.
В усилителе НЧ предусмотрены гнезда для подключения к его выходу магнитофона на запись через гнездо ГнЗ и малогабаритного телефона типа ТМ-4 через гнездо Гн6. При подключении телефона динамическая головка громкоговорителя приемника автоматически отключается.
Блок питания радиоприемника (рис. 2.28) включает в себя следующие узлы: силовой трансформатор Тр, двухполупериодный выпрямитель на ди- одах Д1… Д4 типа Д226Д, стабилизатор напряжения на транзисторах Т8 типа П213А, T9 типа МПЗ9 и кремниевом стабилитроне Д15 типа Д814А, емкостный фильтр (электролитический конденсатор С66). Переменный резистор R8 служит для установки стабилизированного напряжения 9 В на выходе блока питания.
Рис. 2.30. Электромонтажная схема блока УКВ-2-2С радиоприемника «Океан 209»
Рис. 2.31. Схема расположения основных деталей на контурных планках барабанного переключателя диапазонов радиоприемника «Океан-209»
Конструкция и детали радиоприёмника Океан 209:
 Корпус приемника состоит из средней рамки, лицевой панели и задней крышки. Корпус выполнен из ударопрочного полистирола и отделан металлическими и пластмассовыми накладками. Средняя часть корпуса изготовлена из дерева и покрыта шпоном. Шкала и все органы управления приемника расположены на лицевой панели и имеют соответствующие обозначения. Шкала приемника проградуирована в метрах. В левой части корпуса расположены кнопки включения АПЧ, напряжения питания, ламп подсвета шкалы при питании от батарей и ручки регуляторов громкости тембра по низким и высоким звуковым частотам. В правой части лицевой панели находятся ручки настройки приемника и индикатор настройки, указатель включенного диапазона. Ручка переключателя диапазонов находится на правой боковой стенке корпуса. На верхней крышке корпуса закреплены ручка для переноса приемника и телескопическая антенна, на задней стенке имеется колодка с гнездами для подключения внешней антенны, заземления, шнура питания, переключатель напряжения сети 127/220 В, гнезда для подключения магнитофона и телефона типа ТМ-4. В нижней части корпуса под крышкой имеется отсек, где установлена кассета с элементами батареи питания. Внутри корпуса размещено шасси, на передней стенке закреплена динамическая головка громкоговорителя типа 1 ГД-48. Конструкция приемника выполнена по функционально-блочному принципу, что позволяет производить его настройку поблочно. Основной конструкции служит металлический каркас (шасси), на котором размещены блоки УКВ, КСДВ, ВЧ-ПЧ, УНЧ, а также верньерное устройство. Схема расположения основных узлов и деталей показана на рис. 2.29. Монтаж всех блоков выполнен на печатных платах, изготовленных из фольгированного гетинакса.
Блок УКВ представляет собой функционально законченное устройство, состоящее из печатной платы с установленным на ней механизмом емкостной настройки, закрепленной на литом основании, которое вместе с верхним алюминиевым экраном обеспечивает надежную экранировку блока. Настройка приемника в диапазоне УКВ осуществляется двухсекционным блоком КПЕ-2 с воздушным диэлектриком емкостью 2,2...16 пФ. Блок КПЕ-2 соединяется с ручкой настройки приемника с помощью верньерного устройства. Катушки контуров усилителя ВЧ и гетеродина намотаны на цилиндрических каркасах с шагом 6,3 мм, а катушки контуров ПЧ — на трех секционных полистироловых каркасах. Катушки входного контура и ПЧ настраивают подстроечными сердечниками из феррита марки 100НН диаметром 2,8 и длиной 14 мм, а катушки гетеродина и УВЧ — латунными сердечниками диаметром 2,86 и длиной 8 мм. Электромонтажная схема и схема расположения узлов и деталей на печатной плате блока УКВ показана на рис. 2.30.
Блок КСДВ состоит из барабанного переключателя диапазонов, магнитной антенны и блока конденсаторов переменной емкости типа КПЕ-3. В барабане переключателя диапазонов расположены контурные планки на которых размещены контурные катушки, подстроечные конденсаторы и элементы схемы каждого диапазона. Планки изготовлены из фольгированного гетинакса (рис. 2.31, 2.32).
Рис. 2.32. Электромонтажная схема печатной платы контурных планок барабанного переключателя диапазонов радиоприемника «Океан-209»
Рис. 2.33. Электромонтажная схема печатной платы блока ВЧ-ПЧ радиоприемника «Океан-209»
Катушки контуров намотаны на каркасах, изготовленных из блочного полистирола. Настройка катушек осуществляется подстроечными ферритовыми сердечниками диаметром 2,8 длиной 12 мм марки 600НН (катушки гетеродина ДВ и СВ) и 100 НН (входные, гетеродинные катушки КВ). Для внутренней магнитной антенны применен ферритовый сердечник марки 400НН диаметром 10 мм и длиной 200 мм. На нем размещены катушки контуров диапазонов ДВ, СВ и соответствующие им катушки связи.
Настройка на частоту принимаемой радиостанции производится блоком КПЕ-3 с воздушным диэлектриком емкостью 10...430 пФ. Кинематическая схема верньерного устройства радиоприемника изображена на рис. 2.38.
Блок ВЧ-ПЧ представляет собой печатную плату, на которой смонтированы усилитель ВЧ, гетеродин тракта AM, усилители ПЧ-АМ-ЧМ, детекторов трактов AM и ЧМ, а также стабилизатор напряжения питания блока УКВ, гетеродина диапазонов ДВ, СВ, КВ и базовых цепей каскадов усилителя ПЧ-АМ-ЧМ (рис. 2.33, 2.34, 2.35).
Рис. 2.34. Электромонтажная схема переключателя АПЧ, питания от сети или от батареи, подсвета шкалы радиоприемника «Океан-209»
Рис 2 35. Схема расположения основных деталей на печатных платах блоков усилителей ВЧ-ПЧ и НЧ радиоприемника «Океан-209»
Рис. 2.36. Электромонтажная схема печатной платы блока усилителя НЧ радиоприемника «Океан-209»
Катушки контуров ПЧ-АМ намотаны на трехсекционных каркасах, каждый из которых заключен в ферритовые чашки марки 600 НН диаметром 8,6 мм, а катушки контуров ПЧ-ЧМ — в чашки из феррита марки 100 НН. Каждая катушка в сборе закрыта медным экраном. Настройка катушек контуров осуществляется подстроечными сердечниками диаметром 2,8 и длиной 12 мм марки 600НН (ПЧ-АМ) и 100НН (ПЧ-ЧМ).
Блок усилителя НЧ собран на печатной плате (рис. 2.36). Для улучшения охлаждения транзисторы оконечного каскада установлены на теплоотводящих радиаторах.
Транзисторы в блоке ВЧ-ПЧ установлены на специальных четырехконтактных панельках.
Блок питания представляет собой печатную плату, на которой смонтированы детали выпрямителя и стабилизатора (рис. 2.37)
Рис. 2.37. Электромонтажная схема печатной платы выпрямителя и стабилизатора блока питания радиоприемника «Океан-209»
Рис. 2.38. Кинематическая схема верньерного устройства радиоприемника «Океан-209»
Рис. 2.39. Распайка выводов катушек контуров (вид снизу) радиоприемника «Океан-209»
📁Дополнительная информация радиоприёмника Океан 209:
Рекламные брошюры с описанием и техническими характеристиками радиоприёмника «Океан-209»
2 939 просмотров (+7 за сегодня)
14 мин.
