Катушечный магнитофон Идель МПК 007С
🔌Технические характеристики катушечного магнитофона Идель МПК 007С:
  • Магнитофон работает при подключении к сети 220 В с допустимым отклонением не более ±10% частотой 50 Гц
Магнитофон имеет следующие технические характеристики при напряжении сети 220 ± 2 %:
  • Потребляемая мощность от сети не более 70 В А;
  • Среднее отклонение от номинальной скорости магнитной ленты не более:
±1,0% на скорости 19,05 см/с
±1,5% на скорости 9,53 см/с
  • Взвешенное значение детонации не более:
в режиме «Рабочий ход»
±0,08% на скорости 19,05 см/с
±0,15% на скорости 9,53 см/с
в режиме «Обратный ход»
±0,1% на скорости 19,05 см/с
±0, 15% на скорости 9,53 см/с
  • Полный эффективный частотный диапазон и эффективный частотный диапазон воспроизведения на линейном выходе не уже:
25 — 22000 на скорости 19,05 см/с;
40 — 16000 на скорости 9,53 см/с;
31,5 — 22000 на скорости 19,05 см/с,
  • Номинальное напряжение на входе при записи от микрофона 0,2 мВ;
  • Входное сопротивление входа для подключения микрофона не менее 3,0 ком (рекомендуемый тво микрофона МКЭ 211 ИЦЗ. 842. 408 ТУ);
  • Минимальное напряжение универсального входа 0,2 В;
  • Минимальная э.д.с. входа для записи от радиотрансляционной линии 10 в;
  • Номинальное напряжение на регулируемом и линейном выходе (0,5 ± 0,1) в;
  • Коэффициент третьей гармоники на линейном выходе не более 0,7 %;
  • Номинальное сопротивление нагрузки выхода для подключения наушников 8 Ом;
  • Входное напряжение выхода для подключения наушников, нагруженного сопротивлением, не менее 0,18 В;
  • Полное взвешенное отношение сигнал/шум не менее 63 дБ;
  • Полное невзвешенное отношение сигнал/шум на скорости 9,53 см/с, не менее 40 дБ;
  • Длительность перемотки полной катушки 18 магнитной ленты толщиной 37 мкм не более 170 с;
  • Отношение сигнала к стертому сигналу не менее 70 дБ;
  • Рассогласование АЧХ стереоканалов на линейном выходе диапазоне частот от 250 до 6300 не более 2 дБ;
  • Время непрерывной работы магнитофона — не более 6 ч с последующим двухчасовым перерывом;
  • Масса магнитофона, кг:
без упаковки 20
с упаковкой 25
  • Габаритные размеры магнитофона, мм:
без упаковки 510x417x225
с упаковкой 665х527х357
📖История и описание катушечного магнитофона Идель МПК 007С:
Двухскоростной катушечный стереомагнитофон-приставка «Идель МПК-007 С» с 1988 года выпускался Казанским заводом ЭВМ, соответствует требованиям ГОСТ 20963-87,2.940.021 ТУ для 0-й группы сложности предназначен для высококачественной записи и воспроизведения стереофонических программ применением магнитной ленте шириной 6,30 мм и толщиной 37 мкм ГОСТ 23963-86, намотанной на катушку 18 или 22.
Схемы электрические принципиальные и электромонтажные чертежи печатных плат приведены в Альбоме схем.
К магнитофону можно подключить стереофонические наушники.
Рекомендуемый тип наушников ТДС-15 «Амфитон» с применением трехконтактного соединителя ОНП-ВГ-68 диаметром 3,5 мм.
Для получения высококачественных записей предпочтительной скоростью магнитной ленты является скорость 19, 05 см/с.
Магнитофон Идель МПК-007 С имеет следующие основные функции:
1) стереофоническую запись с магнитофона, электропроигрывателя, тюнера, электрофона, радиовещательного и телевизионного приемника, радиотрансляционной линии, со стереофонических микрофонов.
2) воспроизведение фонограмм через регулируемый и линейный выходы, а также наушники;
3) стирание фонограммы в процессе новой записи;
4) перемотку магнитной ленты в обоих направлениях;
5) раздельную индикацию и регулирование уровня записи по каналам с возможностью синхронного регулирования;
6) автоматическую остановку при окончании или обрыве ленты;
7) временную остановку ленты в режиме «Запись».
В магнитофоне Идель МПК-007 предусмотрены следующие дополнительные функции:
1) воспроизведение фонограмм при движении ленты справа налево («Обратный ход»);
2) работа магнитофона на дополнительной скорости 9,53 см/с;
3) использование катушки 22;
4) электронно-логическое управление, позволяющее с помощью квазисенсорного переключателя включать режимы работы в любой последовательности;
5) блокировка от случайного включения режима «Запись»
6) световая индикация режимов работы
7) световая индикация режима
8) светодиодный дисплей, отображающий дополнительную информацию о работе магнитофона;
9) дополнительный регулируемый выход;
10) автоматическое управление натяжением ленты в режимах рабочего и обратного ходов;
11) беспроводное дистанционное управление на ИК-лучах режимами работы лентопротяжного механизма;
12) беспроводное дистанционное управление уровнями громкости, баланса, тембрами ВЧ и НЧ на регулируемом выходе и выходе для подключения наушников;
13) переключатель размера катушки с индикацией на дисплее;
14) индикация на дисплее прохождения команд с передатчика дистанционного управления;
15) ручная подстройка тока подмагничивания в режиме записи под конкретную магнитную ленту;
16) индикация коррекции ВЧ;
17) автоматическое переключение режимов «Контроль вход выход» с индикацией на дисплее;
18) смешивание микрофонного сигнала с сигналами других входов;
19) контроль записываемого сигнала прослушиванием на наушниках;
20) электронное управление громкостью, балансом, тембрами на регулируемом выходе и выходе для подключения наушников;
21) установка электронных регуляторов балансом, тембрами ВЧ и НЧ в исходное состояние;
22) четырехдорожечное монофоническое воспроизведение;
23) управление с помощью квазисенсорного переключателя всеми режимами работы магнитофона;
24) отключение сигнала на регулируемом выходе при переключении режимов;
25) определение наличия фонограммы в режиме перемотки;
26) работа магнитофона в режиме предварительного усилителя;
27) электронный счетчик расхода магнитной ленты;
28) остановка магнитной ленты по достижению нулевых показаний счетчика;
29) запоминание числового показания счетчика (адреса) и остановка ленты по этим показаниям;
30) откат ленты к нулевым показаниям счетчика с последующим Воспроизведением;
31) автоматическое многократное воспроизведение фонограмм между нулевой отметкой и адресом по счетчику;
32) автоматический циклический переход в режимы «Обратный ход» из режима " Рабочий ход" и наоборот по показаниям электронного
 счетчика.
Катушечный магнитофон «Идель МПК-007С» (вид спереди)
1, 5 — механизм подкатушечный
2, 3 — кнопки переключения КОНТРОЛЬ ВХОД ВЫХОД
4 — прижимной ролик
6, 48 — обводные стойки
 7, 9 — индикатор и кнопка включения режима «Запись»
8, 47 — петлевыбиратели
10, 11 — индикатор и кнопка включения режима «Перерыв записи»
12, 13 — индикатор и кнопка включения режима «Обратный „
14, 15 — индикатор и кнопка включения режима “Рабочий ход»
16, 19 — кнопки включения режима перемотки
26 — кнопка сброса показаний счетчика
17 — кнопка включения режима «Остановка»
18 — индикатор расхода ленты
20 — кнопка сброса режимов счетчика
21 — кнопка включения режима «Стоп II»
22 — кнопка включения режима «Стоп 0»
23 — кнопка включения режима «Откат»
24 — кнопка включения режима «Цикл II»
25 — розетка для подключения наушников
27 — кнопка включения режима «Память»
28 — кнопка включения режима «Цикл I»
29 — регулятор тока подмагничивания
30 — регуляторы уровня записи левого и правого каналов с микрофонного входа
31 — кнопка включения режима «Усреднение»
32 — регуляторы уровня записи левого и правого каналов с линейного входа
33, 36 — кнопки регулировки тембра — ТЕМБР ВЧ
34, 35 — кнопки регулировки тембра — ТЕМБР НЧ
37, 38 — кнопки регулировки баланса
39, 40 — кнопки регулировки уровня громкости
41, 42 — кнопки включения каналов
43 — включения магнитофона в сеть
45 — кнопка включения скорости
19; 46 — ПРИЕМНИК ИК ДУ;
49, 50 — светодиодный дисплей
51 — катушка.
Вид со стороны задней стенки катушечного магнитофона «Идель МПК-007С»
1 — предохранитель 2 А
2 — сетевой соединитель 220 В 50 - переключатель номера катушки «18», «22»
4 — крышка предохранителей
5, 6 — предохранители 3,15 А
7, 8 — предохранители
9 — (УН ВХОД) розетка для подключения электропроигрывателя, тюнера, радиотрансляционной линии (через кабель соединителем и вилкой с плоскими контактами)
10 — (ЛИН ВЫХОД) розетка для подключения усилителя или другого магнитофона
11 — (СТЕРЕО МИКРОФОН) розетка для подключения микрофона, радиовещательного или телевизионного приемника
12 — (РЕГ ВЫХОД) розетка для подключения усилителя, другого магнитофона с регулируемого выхода
Светодиодный дисплей катушечного магнитофона «Идель МПК-007С»:
1, 2 — индикатор номера катушки «18», «22»;
2 — индикатор скорости 19,05 см/с — «19»;
4 — индикатор контроля входного сигнала
5, 12 — индикатор контроля каналов — ЛЕВ, ПРАВ
6, 9 — индикатор включения режимов «Цикл I», II"
7, 8 — индикатор включения режимов «Поиск О», «Поиск А» — ПОИСК O, ПОИСК А;
9 — индикация занесения показаний счетчика,
11 — индикатор режима «Откат»
13 — индикатор контроля выходного сигнала
14 — индикатор изменения режима
15 — индикация скорости 9,53 ом/с — «9»
Передатчик дистанционного управления катушечного магнитофона «Идель МПК-007С»:
1 — излучатель;
2...10 — кнопки регулирования громкости; баланса, тембров и усреднения;
11...15 — кнопки включения режимов;
16 — кнопка подключения питания;
17 — индикатор излучения;
18 — крышка отсека батареи питания.
Схема распайки соединительных кабелей катушечного магнитофона «Идель МПК-007С»
📁Дополнительная информация катушечного магнитофона Идель МПК 007С:
Рекламная брошюра с описанием и техническими характеристиками катушечного магнитофона «Идель МПК-007С»
Обложка руководства по эксплуатации катушечного магнитофона «Идель МПК-007С»
412 просмотров (+4 за сегодня)
