Переносной радиоприёмник Океан 214
🔌Технические характеристики радиоприёмника Океан 214:
ДВ кГц (м) 148...285 (2027… 1050)
СВ кГц (м) 525...1607 (571.4...186,7)
КВ5 МГц (м) 3,95...5,95 (75.9...50,4)
KB4 МГц (м) 5,95...6,20 (50,5...48,4)
KB3 МГц (м) 7,1...7,3 (42,3...41)
КВ2 МГц (м) 9,5 ..9,77 (31,6..30,7)
KB1 МГц (м) 11,7...12,1 (25,6...24,8)
УКВ МГц (м) 65.8...74 (4,56...4,06)
  • Чувствительность, ограниченная шумами, при отношении сигнал-шум в диапазонах ДВ, СВ и KB не менее 20 дБ, в диапазоне УКВ не менее 26 дБ при выходной мощности 50 мВт, не хуже:
с внутренней антенны, мВ/м. в диапазонах:
ДВ — 1
СВ — 0,7
КВ1— КВ4 — 0,1
КВ5 — 0,25
УКВ — 0,035
со входа для внешней антенны, мкВ в диапазонах:
ДВ — 250
СВ — 100
KB1— КВ5 — 100
  • Избирательность по зеркальному и другим дополнительным каналам приема. дБ, не менее, в диапазонах:
ДВ (200 кГц) — 54
СВ (1000 кГц) — 50
КВ5 (5,6 МГц) — 26
КВ4 (6,1 МГц) — 26
KB3 (7,2 МГц) — 26
КВ2 (9,6 МГц) — 20
КВ1 (11,8 МГц) — 20
УКВ (69 МГц) — 32
  • Избирательность по соседнему каналу (при расстройке на ±9 кГц) в диапазоне СВ, не менее 36 дБ
  • Действие АРУ в тракте AM на изменение уровня сигнала:
на входе, дБ — 40
на выходе, дБ не более — 7
  • Диапазон регулирования тембра, дБ, не менее:
на нижней частоте 125 Гц — 9
на верхней частоте 10 000 Гц — 9
  • Диапазон воспроизводимых частот по звуковому давлению, Гц, не уже:
в диапазонах ДВ, СВ, КВ 125...4000
в диапазоне УКВ 125...10 000
  • Выходная мощность, Вт:
номинальная — 0,5
максимальная — 0,9
  • Потребляемая мощность, Вт, не более 5
  • Ток потребляемый приемником при питании от элементов питания при средней громкости 60...70 мА
  • Габаритные размеры радиоприёмника: 358X256X122 мм
  • Масса радиоприёмника (без источника питания) не более 4 кг
📖История и описание радиоприёмника Океан 214:
«Океан-214» — переносный радиоприемник второй группы сложности, предназначен для приема передач РВ станций в диапазонах ДВ, СВ, КВ и УКВ, с 1985 года выпускало Минское ПО «Горизонт»
В радиоприемнике имеются вспомогательные устройства: плавная регулировка тембра по верхним и нижним звуковым частотам; отключаемая система АПЧ в диапазоне УКВ; индикатор настройки; телескопическая поворотная антенна в диапазонах УКВ и КВ; подсветка шкалы; встроенный блок источника питания от сети переменного тока.
Радиоприемник имеет устройства для подключения: внешней антенны ДВ, СВ, КВ диапазонов; заземления; магнитофона на запись; миниатюрного телефона; сети переменного тока 220 В.
Источником напряжения питания радиоприемника в автономном режиме служат шесть элементов «373» или аналогичные им.
Описание принципиальной схемы радиоприёмника Океан 214:
Радиоприемник (рис. 1.7) построен по функционально-блочному принципу и состоит из следующих блоков: УКВ (А1); переключателя диапазонов и магнитной антенны (блок КСДВ, А2); усиления сигналов радио и промежуточной частот, преобразователя частоты и детектирования сигналов с AM и ЧМ (блок РЧ-ПЧ, АЗ); усиления сигналов звуковой частоты (блок УЗЧ, А4); питания радиоприемника от сети переменного тока (А5).
Рис. 1.7. Принципиальная электрическая схема радиоприемника «Океан-214»
Блок УКВ-2-01С — унифицированный. Он собран на трех кремниевых транзисторах. Первый транзистор выполняет функцию УРЧ, второй и третий — функции отдельного гетеродина и смесителя соответственно.
Входной контур L2C2C3 — широкополосный, настроен на среднюю частоту диапазона 69,5 МГц. Связь контура с антенной осуществляется с помощью катушки связи L1 и конденсатора С1. Связь контура с транзистором каскада УРЧ — емкостная, с помощью делителя С2СЗ. Сигнал принимаемой частоты подается с делителя на эмиттер транзистора УРЧ VT1, который включен по схеме с ОБ. В коллекторную цепь транзистора VT1 включен резонансный контур L3C7C8C9, перестраиваемый в диапазоне принимаемых частот с помощью конденсатора переменной емкости С9.
Резистор R3 служит для уменьшения паразитной связи между входом и выходом каскада. Цепочка R5C6 — фильтр в цепи питания каскада. Усиленный сигнал принимаемой частоты через конденсатор С11 поступает на базу смесителя, выполненного на транзисторе VT3 по схеме с ОЭ. Гетеродин выполнен на транзисторе VT2 по схеме с ОБ. Контур гетеродина L4C18C19C22 перестраивается с помощью конденсатора переменной емкости С19, объединенного в один блок КПЕ с конденсатором С9.
Напряжение ОС с коллектора на эмиттер подается через конденсатор С12. Напряжение с контура гетеродина через конденсатор С15 подается на базу транзистора смесителя VT3.
Для АПЧ гетеродина используется варикап VD4, подключенный к контуру гетеродина через конденсатор С23. Управляющее напряжение на варикап VD4 подается с частотного детектора тракта УПЧ ЧМ (блок АЗ) через резистор R14.
Цепочка R11C17 — фильтр в цепи питания гетеродина. Нагрузкой смесителя является двухконтурный полосовой фильтр, состоящий из двух индуктивно связанных контуров L5C20 и L6C24. Фильтр настроен на промежуточную частоту 10,7 МГц. Сигнал промежуточной частоты со второго контура фильтра ПЧ подается в тракт УПЧ ЧМ через катушку связи L7.
Блок КСДВ включает в себя барабанный переключатель с диапазонными планками, на которых установлены элементы контуров входных цепей КВ диапазонов, УРЧ и гетеродина диапазонов ДВ, СВ и КВ.
Входная цепь ДВ диапазона представляет собой одиночный контур, состоящий из последовательно соединенных индуктивностей L1 и L3, настраивается он секцией блока КПЕ С 1.1 и подстроечным конденсатором СЗ. В диапазоне СВ схема входной цепи аналогична и состоит из катушки индуктивности L1 (катушка L3 замкнута), конденсаторов С1-1 и С11. Входная цепь диапазонов КВ является одиночным контуром с автотрансформаторной связью с антенной. Связь входной цепи с базой транзистора VT8 (УРЧ AM) в блоке АЗ на всех диапазонах индуктивная.
Блок РЧ-ПЧ содержит усилитель сигналов РЧ тракта AM, УПЧ трактов AM и ЧМ, преобразователь частоты, детекторы сигналов AM и ЧМ, стабилизатор напряжения питания базовых цепей, гетеродина сигналов AM, блока УКВ и первого каскада УПЧ ЧМ.
Усилитель сигналов РЧ тракта AM резонансный, выполнен на транзисторе VT8. Для повышения устойчивости в цепи базы и коллектора транзистора VT8 подключены резистора R11 и R17. В цепь эмиттера VT8 в диапазонах ДВ, СВ, КВ5 включается фильтр (конденсатор, С14 и соответствующий дроссель), создающий последовательную частотно-зависимую ОС, которая компенсирует неравномерность изменения коэффициента усиления УРЧ по диапазону и одновременно повышает избирательность по дополнительным каналам приема.
Дроссель L1 служит для исключения шунтирования входных цепей диапазона УКВ входными цепями диапазонов ДВ, СВ, КВ.
Преобразователь частоты выполнен по схеме с отдельным гетеродином (индуктивная трехточка) на транзисторе VT9.
Смеситель преобразователя частоты выполнен на диодах VD1—VD4 по балансной кольцевой схеме. Диоды включены по схеме с односторонней проводимостью. Смеситель имеет симметричный вход. Проводимость диодов изменяется во времени с частотой гетеродина так, что нулевые значения проводимости диодов, а также их максимальные значения возникают одновременно, поэтому ток сигнала изменяется с частотой гетеродина.
В результате этого изменения (разбаланс схем) на выходе смесителя возникают составляющие разностной и суммарной частот. Колебательный контур L2.2C7C8 настроен на частоту 465 кГц, поэтому на базу транзистора VT7 будет поступать только напряжение ПЧ (разностный сигнал).
Катушка ПЧ L2.1, подключенная к диодам по двухтактной схеме со средней точкой, выполняет функцию фазовращательного элемента.
Тракт УПЧ сигналов AM состоит из трех каскадов усиления и собран на транзисторах VT7, VT10, VT15. Нагрузкой первого каскада УПЧ AM является ФСС L4C11, L6C17, L8C22, L10C28, L11C33C34 с внешнеемкостной связью (С16, С20, С25, С29). Нагрузки каскадов второго — резистивная, а третьего — контур L14.1C48 с катушкой связи L14.2. В контур последовательно включен детектор AM, выполненный на диоде VD19. Продетектированный AM сигнал подается на вход УЗЧ.
Блок РЧ-ПЧ охвачен системой АРУ, которая работает следующим образом. С коллектора транзистора VT15 через частотнозависимую цепочку R41C45 и разделительный конденсатор С46 напряжение подается на диод VD17, выполняющий функцию детектора сигнала АРУ. Нагрузкой детектора является резистор R42. С увеличением уровня сигнала ПЧ растет продетектированное диодом VD17 напряжение, которое открывает транзистор VT16, при этом напряжение на его коллекторе уменьшается. Через цепочку R33C39C36R27R26, выполняющую роль делителя, а также фильтра, это пониженное напряжение попадает на базу транзистора VT10 и закрывает его. Режим транзистора VT10 регулируется резистором R26. С эмиттера транзистора VT10 напряжение АРУ подается через цепочку R23C10R8 на базу транзистора VT7. С эмиттера транзистора VT7 через резистор R4 напряжение подается на индикатор настройки Р1.
Тракт УПЧ сигналов ЧМ четырехкаскадный, выполнен на четырех транзисторах VT6, VT7, VT10, VT15. Сигнал с выхода блока УКВ поступает на базу транзистора V6 (первый каскад УПЧ), нагрузкой которого является одноконтурный фильтр L3.1C5, имеющий ограничительный диод VD5 для защиты тракта от перегрузки. Нагрузкой второго каскада УПЧ (VT7) является четырехконтурный ФСС L5.1С15, L7.1C19, L9.1C27, L12.1C32 с внешнеемкостной связью С18, С26, С31. Третий каскад УПЧ выполнен на транзисторе VT10 с резистивной нагрузкой, что повышает устойчивость тракта ПЧ. Для повышения устойчивости тракта ЧМ в цепь коллекторов VT6, VT7, VT15 включены резисторы R5, R12, R44.
Детектор сигналов тракта ЧМ выполнен на диодах VD20 и VD21 по схеме симметричного дробного детектора. Продетектированный сигнал через фильтр R53C59 и разделительный конденсатор С57 подается на базу транзистора VT18, выполняющего функцию эмиттерного повторителя и обеспечивающего повышение выходного сопротивления детектора сигналов ЧМ и разделение выходов трактов AM и ЧМ. Продетектированный сигнал с частотного детектора через фильтр R54C60 поступает на варикап V4 блока УКВ (А1) для осуществления АПЧ гетеродина.
При включении диапазона УКВ на каскад эмиттерного повторителя (на базу транзистора VT18) подается стабилизированное напряжение (через точку 16 блока РЧ-ПЧ). При этом постоянным напряжением, снимаемым с эмиттера транзистора VT18, закрывается детектор сигналов тракта AM (диод VD19).
В блоке РЧ-ПЧ расположены стабилизаторы напряжения для питания различных каскадов радиоприемника. На транзисторах VT11, VT13, VT14 и селеновом стабилитроне VD12 выполнено устройство, обеспечивающее стабилизированное напряжение 4,4 В при разряде батареи элементов питания приемника до 5 В. Стабилизированное напряжение, снимаемое с коллектора транзистора VT13, используется для питания блока УКВ, транзистора гетеродина VT9 и базовых цепей всех транзисторов блока РЧ-ПЧ.
Блок УЗЧ содержит предварительный усилитель напряжения на транзисторе VT1, цепи регулировок частотной характеристики и усилитель мощности на микросхеме D. После предварительного усиления сигнал ЗЧ с коллектора транзистора VT1 подается на регуляторы тембра верхних (R7) и нижних (R10) звуковых частот и далее через корректирующую цепочку R12C8 на усилитель мощности (на вывод 8 микросхемы D).
Цепочка C10R16C15 является фильтром цепи питания, конденсаторы С13 и С14 служат для предотвращения самовозбуждения на высоких частотах, а цепочка C16R17 — на средних частотах. С помощью цепочки C11R15 формируется линейная частотная характеристика по цепи ОС и задается требуемый коэффициент усиления усилителя.
С выхода УЗЧ (с вывода 12 микросхемы D) сигнал подается на динамическую головку громкоговорителя В или через соединитель Х2 на головной телефон. Для записи на магнитофон сигнал поступает со входа УЗЧ через резистор R2 и соединитель X1.2.
В блоке УЗЧ (А4) расположены выпрямитель и стабилизатор напряжения БП от сети (А5). Выпрямитель выполнен на диодах VD4— VD7 по мостовой двухполупериодной схеме. Стабилизатор выполнен на транзисторе VT2 и стабилитроне VD3.
Режимы работы транзисторов и микросхем по постоянному току приведены в табл. 1.6 и 1.7. Режимы измерены относительно цепи «общий» прибором с входным сопротивлением не менее 100 кОм/B. Измеренные напряжения могут отличаться от указанных в таблицах не более чем на ±15 %.
Рис. 1.8. Электромонтажные схемы печатных плат радиоприемника «Океан-214» a) блок УКВ
Рис. 1.8. Электромонтажные схемы печатных плат радиоприемника «Океан-214» б) блок КСДВ
Рис. 1.8. Электромонтажные схемы печатных плат радиоприемника «Океан-214» в) блок РЧ-ПЧ
Рис. 1.8. Электромонтажные схемы печатных плат радиоприемника «Океан-214» г) блок УЗЧ
Описание конструкции радиоприемника Океан 214:
На металлическом шасси закреплены основные функциональные блоки УКВ, КСДВ, РЧ-ПЧ, УЗЧ, БП, КПЕ, а также индикатор, лампы подсвета, верньерное устройство. Блок УКВ (рис. 1.8, а) представляет собой отдельный узел, состоящий из печатной платы с установленными на ней механизмом емкостной настройки, резисторами, транзисторами, катушками индуктивности, закрепленными на литом основании, которое вместе с верхним алюминиевым экраном обеспечивает экранировку блока.
Блок КСДВ (рис. 1.8, б) состоит из барабана с набором диапазонных плат, которые закреплены в щеках барабана. Переключение диапазонов осуществляется с помощью ручки, находящейся на оси барабана. На диапазонной печатной плате установлены колебательные контура входных цепей коллекторной нагрузки УРЧ и гетеродина соответствующего диапазона.
Блок РЧ-ПЧ (рис. 1.8, в) представляют собой печатную плату с установленными на ней радиоэлементами трактов AM и ЧМ и систем АРУ. Для устранения влияния выходных параметров блока на входные на плате установлен экран.
Усилитель 34 (рис. 1.8, г) представляет собой функциональный блок, состоящий из печатной платы, регуляторов громкости и тембра, розеток внешних подключений и системы коммутации рода работ.
На печатной плате, закрепленной на металлическом каркасе, установлены радиоэлементы УЗЧ, выпрямителя и стабилизатора напряжений БП от сети.
Регуляторы громкости и тембра вынесены с платы и закреплены на металлическом каркасе, а розетки внешних подключений и система коммутации питания радиоприемника установлены на пластмассовой колодке. Система коммутации рода работ (переключатели типа П2К) установлена на металлическом каркасе. Блок питания представляет собой пластмассовую кассету, в которой установлены батарея элементов и силовой трансформатор, закрепленный на кассете.
Коммутация по питанию «сеть — батарея» обеспечена микропереключателем, расположенным на колодке усилителя ЗЧ, с помощью соединителя сетевого шнура.
Лампы подсвета установлены в пластмассовые патроны, закрепленные на металлическом каркасе.
Верньерное устройство (рис. 1.9) состоит из четырех пластмассовых роликов, барабанов, установленных на осях блоков УКВ и КПЕ, стрелки (с рабочим ходом 160 мм) и тросика. Замедление верньерного устройства 1:8.
Рис. 1.9. Кинематическая схема ВШУ радиоприемника «Океан-214»:
1 — ролик
2 — стрелка
3 — внешний ролик
4 — тросик
5 — внутренний ролик
6 — барабан блока КПЕ
7 — барабан ручки настройки
8 — барабан блока УКВ
9 — нижний ролик
 Корпус приемника деревянный, фанерованный ценными породами дерева. На корпусе установлена откидная ручка переноса.
Лицевая часть корпуса радиоприемника выполнена из пластмассы. На ней закреплены: шкала, решетка металлическая, антенна телескопическая, головка динамического громкоговорителя.
Шкала радиоприемника выполнена из прозрачной пластмассы и закреплена на корпусе металлическим обрамлением с декоративным покрытием.
Телескопическая антенна традиционной конструкции с шарниром, позволяющим поворачивать антенну в вертикальной и горизонтальной плоскостях.
Головка динамическая громкоговорителя 2ГД40А установлена на пластмассовом корпусе приемника. В приемнике может быть применена динамическая головка другого типа с размером 100X160 мм и полным сопротивлением звуковой катушки не менее 8 Ом.
Задняя крышка радиоприемника пластмассовая с отверстиями для гнезд внешнего подключения. Крышка крепится к шасси четырьмя винтами М3х10.
Разборка и сборка радиоприемника Океан 214:
Для разборки необходимо отключить напряжение питания, вынув вилку сетевого шнура из розетки сети, положить радиоприемник лицевой стороной на мягкую ткань, отвинтить четыре винта крепления и снять крышку, отвинтить два винта крепления ручки переключателя диапазонов, снять ручку и деревянный корпус.
Для подготовки шасси к ремонту следует снять кнопки, ручки с лицевой панели, отвернуть четыре стойки, отпаять провод от телескопической антенны, приподняв шасси, отпаять провода от головки динамического громкоговорителя, снять шасси.
Для ремонта блока УКВ необходимо снять экран, отвинтив винт крепления. Для ремонта диапазонной платы нужно вынуть ее из барабана блока КСДВ, нажав на нее справа налево.
Для ремонта блока РЧ-ПЧ отвинтить три винта, отпаять провода, идущие к блоку УКВ, и повернуть плату в нужное положение.
Для ремонта УЗЧ отвинтить два винта и повернуть УЗЧ на нужный угол.
Для ремонта верньерного устройства снять стрелку, тросик с роликов и с барабанов блоков УКВ и КПЕ.
Для натяжения тросика верньерного устройства (рис. 1.9) выполнить следующие операции: барабаны блоков УКВ 8 и КПВ 6 повернуть против часовой стрелки до упора; взять тросик 4 и наложить на внутренний ролик 5 так, чтобы место соединения тросика с пружиной было на 20 мм левее оси ролика; придерживая тросик, обернуть его вокруг барабана КПЕ 6 снизу против часовой стрелки на 1,75 оборота, заправить в прорезь барабана 6, обернуть один раз вокруг выступа против часовой стрелки и завершить второй оборот вокруг барабана 6; протянуть тросик к оси настройки и обернуть вокруг ее барабана 7 по часовой стрелке 4 раза; натянуть тросик и обернуть его вокруг барабана 8 снизу против часовой стрелки на 2,75 оборота, заправить тросик 4 в прорезь барабана 8, обернуть вокруг выступа и завершить третий оборот вокруг барабана 8; натянуть тросик 4 вниз, наложить на нижний ролик 9 и обернуть вокруг него на пол оборота по часовой стрелке; протянуть тросик вверх, наложить на внешний ролик 3, обернуть вокруг левого крайнего ролика 1 (при этом пружина должна быть растянута на 40±5 мм), надеть ручку на ось настройки и прокрутить в обе стороны до упора; установить стрелку 2 на тросик согласно рис. 1.9. Сборка радиоприемника и его узлов осуществляется в обратной последовательности.
📁Дополнительная информация радиоприёмника Океан 214:
Обложки руководства по эксплуатации радиоприёмника «Океан-214»
Советские календарики радиоприёмник «Океан-214» Выпускались тиражом 40-50 тыс.
2 223 просмотра (+3 за сегодня)
13 мин.
Александр 5 месяцев назад #
Хорошее описание
