Переносная радиола Отдых
🔌Технические характеристики переносной радиолы Отдых:
  • Диапазон коротких волн разделен на три поддиапазона:
КВ 1 25 м (11,6—12,1 Мгц)
КВ 2 31 м (9,3—9,8 Мгц)
КВ 3 41—75 м (3,95—7,4 Мгц)
  • Электропроигрывающее устройство радиолы имеет три скорости вращения диска: 33; 45 и 78 об/мин.
при работе от внутренней магнитной антенны:
на длинных волнах — 0,7 мв/м
на средних волнах — 0,25 мв/м
при работе от внешней антенны:
на длинных и средних волнах — 30 мкв
на коротких волнах — 20 мкв
на длинных волнах — 1,2 мв/м
на средних волнах — 0,6 мв/м
на длинных волнах — 65 мкв
на средних волнах — 50 мкв
на коротких волнах — 30 мкв
  • Избирательность по соседнему каналу:
на длинных и средних волнах — 36 Дб
  • Ослабление зеркального канала:
на длинных волнах — 40
на средних волнах — 30
на коротких волнах — 15 дб
  • Промежуточная частота: 465 кгц
  • Действие АРУ:
при изменении сигнала на входе приемника на 40 дб
изменение сигнала на выходе приемника не более 10 дб
при приеме радиовещательных станций 150...4 000 гц
при воспроизведении грамзаписи 150...10000 гц
  • Номинальная выходная мощность при коэффициенте нелинейных искажений всего тракта усиления приемника не более 5% 500 мвт
  • Источник питания: шесть элементов типа 373 («Марс») или «Сатурн»
  • Напряжение питания: 9 а
  • Ток, потребляемый приемником при отсутствии сигнала 14 ма
  • Работоспособность приемника сохраняется при снижении напряжения батареи питания до 4 в
  • Длительность работы приемника при средней громкости от одного комплекта элементов 373 — 200 час
  • Чувствительность с гнезд звукоснимателя при номинальной выходной мощности 120 ма
  • Входное сопротивление усилителя НЧ — 500 ком
  • Уровень шума электродвигателя радиолы не более 25 дб
  • Мощность, потребляемая электродвигателем 700 мвт
  • Габаритные размеры радиоприёмника: 320х340х160 мм
  • Масса радиоприёмника: 7,8 кг
📖История и описание переносной радиолы Отдых:
Радиола «Отдых» представляет собой супергетеродинный приемник настольно-переносного типа, с 1965 года выпускалась Кыштымским радиозаводом. Радиола 2 класса с автономным питанием, создана на базе шасси радиолы ''Эфир-М'' Собрана на девяти транзисторах и совмещена в одной конструкции с электропроигрывающим устройством типа ЭПУ-16-3-9 в с электродвигателем типа ДРВ-0,1. Радиола предназначена для приема передач радиовещательных станций с амплитудной модуляцией в диапазонах длинных, средних и коротких волн на наружную и внутреннюю магнитную антенны, а также для воспроизведения грамзаписи. В диапазоне коротких волн прием осуществляется только от внешней антенны.
Рис. 3.158. Принципиальная схема радиолы «Отдых». Переключатель диапазонов установлен в положение ДВ.
Описание принципиальной схемы переносной радиолы Отдых:
Входная цепь. Катушки входных контуров диапазонов длинных и средних волн (L1, L4) расположены на ферритовом стержне встроенной магнитной антенны (рис, 3.158). Связь входных контуров с базой транзистора Т2 преобразователя частоты — индуктивная.
Наружная антенна в диапазонах ДВ и СВ связана с входными контурами через конденсаторы C1, С6 и С8. Связь с антенной и базой преобразователя частоты — индуктивная. Контурные катушки и катушки связи неработающих диапазонов замыкаются накоротко.
Преобразователь частоты и гетеродин. Преобразователь частоты собран на транзисторах типа П422 по схеме с отдельным гетеродином (Т1— гетеродин, Т2—смеситель частоты). Гетеродин выполнен по схеме индуктивной трехточки с последовательным питанием. Все катушки контуров гетеродина в коллекторную цепь включены последовательно, неработающие катушки замыкаются накоротко. Емкости связи и места отводов катушек контуров гетеродина для связи с эмиттерной цепью транзистора T1 выбраны так, чтобы обеспечивалась устойчивая работа гетеродина на всех диапазонах даже при значительном снижении напряжения питания. Напряжения сигнала и гетеродина подаются на базу смесительного транзистора Т2. В коллекторную цепь транзистора Т2 включен четырехконтурный фильтр сосредоточенной селекции (ФСС).
Усилитель ПЧ и детектор. Двухкаскадный усилитель промежуточной частоты собран на транзисторах Т3 и T4 типа П422 по резонансной схеме с частичной нейтрализацией действия внутренней обратной связи транзистора. Нейтрализация действия внутренней обратной связи транзистора Т2 осуществляется конденсатором С75, а транзистора Т4 конденсатором С68.
Детектор сигнала выполнен на диоде Д2 типа Д2Е. Напряжение смещения на диод снимается с резистора R52, включенного в цепи эмиттера транзистора второго каскада усилителя ПЧ.
Для автоматической регулировки усиления используется постоянная составляющая тока диода Д2, с помощью которой регулируется базовый ток транзистора Т3. В данной модели приемника принята так называемая эстафетная схема АРУ: ток диода детектора управляет базовым, а следовательно, и эмиттерным током транзистора Т3, что приводит к изменению усиления первого каскада ПЧ. С эмиттера первого каскада ПЧ напряжение через резистор R10 подается на базу транзистора смесителя Т2. При уменьшении тока эмиттера транзистора Т2 уменьшаются напряжения на резисторе и на базе транзистора Т2, что приводит к уменьшению тока этого транзистора и снижению усиления смесительного каскада,
Усилитель низкой частоты. Четырехкаскадный усилитель НЧ собран на транзисторах Т5, Т6, Т7, Т8, Т9. Первый каскад усилителя НЧ выполнен на транзисторе Т5 типа П422. Высокочастотный транзистор на входе усилителя НЧ применен для уменьшения уровня собственных шумов усилителя. В базовую цепь транзистора Т2 включен регулятор тембра С44R15, который служит для коррекции частотной характеристики усилителя в области верхних звуковых частот.
Второй каскад усилителя НЧ собран на транзисторе Т6 типа П41 с автоматическим смещением рабочей точки.
Третий каскад усилителя НЧ собран на транзисторе Т7 типа П40, в коллекторную цепь которого включен согласующий трансформатор Тр1. Со вторичной обмотки этого трансформатора напряжения, сдвинутые по фазе на 180°, подаются на базы транзисторов выходного каскада. Выходной каскад собран на транзисторах 78 и T9 типа П201А по двухтактной схеме и работает в режиме класса АВ. Для согласования с нагрузкой в коллекторную цепь транзисторов Тя и Т2 включен выходной трансформатор Тр2.
Последние три каскада усилителя НЧ охвачены частотнозависимой отрицательной обратной связью, с помощью которой уменьшается коэффициент нелинейных искажений в области верхних звуковых частот.
Постоянство режима работы транзисторов выходного каскада как при снижении напряжения питания, так и при изменении температуры обеспечивается включением в цепь делителя напряжения диода Д3 типа Д7Б.
Принцип стабилизации рабочей точки транзисторов Т8 и Т9 с помощью диода заключается в следующем. Для сохранения неизменным тока коллектjров транзисторов напряжение смещения в цепи баз при повышении температуры должно уменьшаться. Снизить напряжение можно включением параллельно резистору R43 нелинейного элемента, величина сопротивления которого уменьшается с ростом температуры. В рассматриваемой схеме таким элементом служит диод Д3. Напряжение на диоде изменяется с ростом температуры и обеспечивает необходимое изменение напряжения смещения на базах выходных транзисторов T8 и Т9.
Конструкция и детали переносной радиолы Отдых:
Корпус радиолы «Отдых» выполнен из цветного ударопрочного полистирола. Органы управления (ручки настройки приемника, регулятора громкости и тембра, клавиши переключателя диапазонов, переключатель скоростей электродвигателя) расположены на лицевой панели. Шкала радиолы проградуирована в метрах. В верхней крышке установлены два громкоговорителя типа Рис. 3.159. Режимы работы транзисторов по постоянному току и уровни напряжения сигнала в тракте усиления радиолы «Отдых». 1 ГД-28. В корпусе на шасси крепятся печатные платы и все узлы и детали радиолы. Схемы расположения узлов и деталей на печатных платах КСДВ-ПЧ и УНЧ показаны на рис. 3.160 и 3.161.
Рие. 3.159. Режимы работы транзисторов по постоянному току и уровни напряжения сигнала в тракте усиления радиолы «Отдых».
Рис. 3.160. Схема расположения узлов и деталей на печатной плате КСДВ-ПЧ радиолы «Отдых».
Настройка приемника на частоту принимаемой радиостанции осуществляется двухсекционным блоком конденсаторов переменной емкости (КПЕ) с воздушным диэлектриком емкостью 12—495 пф.
Магнитная антенна представляет собой стержень из феррита марки 600НН длиной 160 мм и диаметром 8 мм, на котором намотаны катушки входных контуров диапазонов ДВ и СВ. Конструкция катушек входных контуров диапазона КВ, всех катушек гетеродинных контуров, контуров ПЧ и трансформаторов НЧ (Tp1 и Т р2) такая же, как и у радиолы «Эфир-М».
Рис. 3.161. Схема расположения узлов и деталей на печатной плате усилителя НЧ радиолы «Отдых».
Рис. 3.162. Распайка выводов катушек (вид снизу) радиолы «Отдых»: a) входных, б) гетеродинных, в) фильтров ПЧ, ФСС, г) трансформаторов НЧ.
Последовательность разборки и сборки радиолы Отдых при ремонте:
В случае сложного ремонта разбирать радиолу рекомендуется в следующем порядке:
1) открыть люк, вынуть из алюминиевого кожуха батарею, отключив предварительно шнур питания радиолы;
2) снять крышку;
3) извлечь диск проигрывающего устройства, для чего снять с диска резиновую накладку, ослабить слегка винт и отвести держатель диска влево;
4) отвернуть два винта, крепящие панель проигрывающего устройства, и снять ее;
5) вынуть шасси, для чего необходимо снять кронштейн, к которому крепится панель проигрывающего устройства, и отвернуть три винта, крепящие шасси к днищу футляра;
6) снять обрамление, закрывающее кнопочный переключатель, отвернув два винта со стороны монтажа.
Чтобы сменить громкоговорители, необходимо отвернуть винт в стойке, на которой крепится шасси, выдвинуть корпус и снять громкоговорители. Сборку радиолы следует производить в обратном порядке.
📁Дополнительная информация переносной радиолы Отдых:
Рекламная брошюра с описанием и техническими характеристиками переносной радиолы «Отдых»
Обложка руководства по эксплуатации переносной радиолы «Отдых»
338 просмотров (+1 за сегодня)
7 мин.
