Телерадиола Концерт
Телерадиола Концерт
🔌Технические характеристики телерадиолы Концерт:
  • Чувствительность по каналу изображения и по каналу звукового сопровождения не хуже 100 мкв.
Нелинейные искажения растра:
a) по горизонтали не более 12 %
б) по вертикали не более 9 %
  • Избирательность:
На частотах, отличающихся от несущей частоты изображения
a) на — 1,5 мггц не хуже 25 дб
б) на — 3 мггц и ниже не хуже 25 дб
в) на + 8 мггц и выше не хуже 30 дб
  • При приеме широковещательных станций в диапазонах ДВ, СВ КВ1 и KB2 чувствительность не хуже 200 мкф. В диапазоне УКВ чувствительность не хуже 20 мкв.
  • Промежуточная частота:
1. По каналу звукового сопровождения — 6,5 мггц;
2. По каналу изображения — 34,25 мггц;
3. По АМ-тракту — 465±2 кгц;
4. По ЧМ-тракту—8,4±0,1 мггц.
  • Ширина полосы пропускания звуковых частот:
1. При приеме телевизионных и УКВ передач 100—7000 гц;
2. При приеме в диапазонах ДВ, СВ и КВ 100—4000 гц;
3. При проигрывании грамзаписи 100—7000 гц.
  • Чувствительность усилителя низкой частоты при воспроизведении грамзаписи с гнезд звукоснимателя — не хуже 0,25 в.
  • Габариты телерадиолы — 510х550х510 мм.
  • Вес телерадиолы — 45 кг.
Принимаемые каналы и поддиапазоны телерадиолой «Концерт» можно узнать в Таблице №1 в конце поста. А в Таблице №2 можно узнать о лампах и полупроводниковых приборах, применяемых в телерадиоле «Концерт»
📖История и описание телерадиолы Концерт:
Телерадиола «Концерт» — 23-ламповое настольное радиоустройство, состоящее из телевизионного приемника, радиовещательного приемника и универсального проигрывателя грампластинок, производилась с 1961 года на  Куйбышевском заводе «Экран»
Телевизионный приемник обеспечивает высококачественный прием телевизионных передач на любом из 12-ти каналов Это дает возможность использовать телерадиолу во всех районах Советского Союза, охваченных телевизионным вещанием. Переход с одной программы на другую осуществляется переключателем телевизионных каналов.
Радиовещательный приемник позволяет вести высококачественный прием местных и дальних радиовещательных станций с амплитудной модуляцией в диапазоне длинных, средних, коротких волн и с частотной модуляцией в диапазоне УКВ.
В телерадиоле установлен универсальный проигрыватель, позволяющий воспроизводить грамзапись как с обычных, так и с долгоиграющих пластинок при скорости вращения диска 78 об/мин, 45 об/мин и ЗЗ об/мин.
Телерадиола имеет специальную панель подключения дистанционного пульта управления для регулировки яркости и громкости звука, не подходя к телевизору.
Дистанционный пульт управления можно было приобрести в радиомагазине за отдельную плату.
В телевизоре телерадиолы применен ряд автоматически действующих регулировок, таких, как быстродействующая авторегулировка усиления, авторегулировка яркости, инерционная автоподстройка частоты строк, которые обеспечивают устойчивую его работу не только в благоприятных, но и в трудных условиях, при резко меняющейся силе сигнала, а также при воздействии некоторых видов помех. Телевизор также снабжен специальной ручкой для повышения четкости изображения. Эта ручка позволяет в значительной мере избавиться от неприятных искажений в виде «тянучек» и «окантовок», которые могут зависеть как от местных условий приема, так и от работы передатчика или передающих камер телецентра.
Телерадиола имеет кинескоп с прямоугольным экраном типа 43ЛК2Б, который обеспечивает высокую яркость изображения, имеет устойчивую фокусировку луча и снабжен «ионной ловушкой», устраняющей возможность появления пятна на экране. Размер изображения 360x270 мм.
Радиоприемник телерадиолы позволяет вести высококачественный прием радиовещания на 5 диапазонах, имеет внутренний УКВ диполь, оптический индикатор настройки, автоматическое регулирование усиления, раздельное и плавное регулирование тембра по низким и высоким звуковым частотам, плавное регулирование полосы пропускания по промежуточной частоте. Прием УКВ-ЧМ радиостанции позволяет получить высокое качество звучания и сравнительно малый уровень помех.
Раздельное плавное регулирование тембра на низких и высоких звуковых частотах позволяет получить в зависимости от характера передачи наиболее приятный для слушателя тембр звучания.
Внешний вид телерадиолы «Концерт» и назначение элементов управления:
1. Клавишный переключатель рода работ.
2. Настройка приемника АМ.
3. Настройка приемника УКВ.
4. Регулятор громкости.
5. Регулятор тембра высоких звуковых частот и полосы пропускания.
6. Регулятор тембра низких звуковых частот.
7. Переключатель телевизионных каналов.
8. Настройка телевизора.
9. Регулятор контрастности.
10. Регулятор яркости.
11. Регулятор четкости.
Телерадиола питается от сети переменного тока напряжением — 110, 127 и 220 в.
Нормальная работа телерадиолы гарантируется организацией— изготовителем при напряжениях сети, лежащих в пределах от + 5%о до -10% от номинального значения. Если напряжение сети понизится более чем на 10% от номинального значения, это может привести к неустойчивой работе телевизора (плохая синхронизация, слабая яркость и т. п.).
Повышение напряжения сети более чем на 5% не только вызывает неустойчивую работу телевизора, но и может вывести его полностью из строя.
Поэтому при колебаниях сети, выходящих за пределы +5% — 10% необходимо пользоваться либо специальным стабилизатором напряжения, либо автотрансформатором с вольтметром.
Мощность, потребляемая при номинальном напряжении сети: а) при работе телевизионного приемника — 170 вт; б) при работе радиовещательного приемника и проигрывателя — не более 70 вт.
Акустическая система телерадиолы состоит из двух динамиков, расположенных на боковых стенках.
Номинальная звуковая мощность 2 вт. Клавишный переключатель дает возможность включать телевизионный приемник, радиовещательный приемник и проигрыватель, независимо друг от друга, что устраняет взаимные помехи и приводит к значительной экономии электроэнергии, потребляемой телерадиолой.
Корпус телерадиолы отделан ценными породами древесины с полированной поверхностью.
Блок-схема телерадиолы «Концерт»
Принципиальная схема радиовещательного приемника и телевизионного, усилителя низкой частоты и низковольтного выпрямителя телерадиолы «Концерт».
С 1962 года на смену базовой модели пришла телерадиола «Концерт-А» с модернизированной электрической схемой. В 1964 году начался выпуск версии «Концерт-Б», которая получила обновленное электропроигрывающее устройство (ЭПУ) и современную элементную базу. При этом внешний вид устройств и их технические характеристики остались прежними, за исключением незначительных изменений в оформлении корпуса и передней панели.
📁Дополнительная информация телерадиолы Концерт:
Обложка руководства по эксплуатации/паспорта телерадиолы «Концерт»
Таблица №1. Принимаемые каналы и поддиапазоны телерадиолой «Концерт»
Канал или поддиапазонЧастота в мггц
несущая
частота
изображения
несущая частота
звука
границы поддиапазона АМ и ЧМ
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
ДВ
CB
KBI
КВII
УКВ
49,75
59,25
77,25
85,25
93,25
175,25
183,25
191,25
199,25
207,25
217,25
223,25
56,25
65,75
83,75
91,75
99,75
181,75
189,75
197,75
205,75
213,75
221,75
229,75
0,15 — 0,408
0,52 — 1,6
3,95 — 7,5
8,85 — 12,1
65,8 — 73
Таблица №2. Лампы и полупроводниковые приборы, применяемые в телерадиоле «Концерт» и их назначение.
Обозначение
по принципиальной
схеме
ТИПНазначение
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Л2-1
Л1
Л2
Л6
Л3
Л4
Л5
Л1-1
Л1-2
Л7
Л8
Л10
Л11
Л12
Л13
Л14
Л15
Л16
Л17
Л18
Л19
Л20
Л21
ДК
Дд1
Дд2
Дд.3
Дд.4
Дд.5
Дд.6
ДС-1, ДС-2, ДС-3
6Н3П
6И1П
6K4П
6E5C
6X2П
6H2П
6П14П
6Н14Н
6Ф1П
6Ж1П
6Ж1П
6Ж1П
6Ж1П
6Ж1П
6Ж5П
6П15П
6Ф1П
6Н1П
6П18П
6Н1П
6П13С
6Ц10П
1Ц11П
ДК-2
Д2-Д
Д2-В
Д2-Д
Д2-Д
Д2-Д
Д2-Д
Д7Е
Усилитель высокой частоты и преобразователь ЧМ-тракта
Усилитель промежуточной частоты ЧМ-тракта и преобразователь АМ-тракта
Усилитель промежуточной частоты АМ и ЧМ-трактов
Оптический индикатор настройки
Детектор АМ и ЧМ-трактов
Предварительный усилитель низкой частоты
Оконечный усилитель мощности
Усилитель высокой частоты телевизионного канала.
Преобразователь
Усилитель промежуточной частоты звукового канала
Усилитель-ограничитель промежуточной частоты звукового канала
1 усилитель промежуточной частоты
2 усилитель промежуточной частоты
3 усилитель промежуточной частоты
4 усилитель промежуточной частоты
Усилитель видеочастот
Ключевая схема авторегулировки усиления (триод) и отделитель синхроимпульсов (пентод)
Усилитель-ограничитель синхросигналов и блокинг-генератор частоты кадров
Оконечный усилитель частоты кадров
Мультивибратор частоты строк
Оконечный усилитель частоты строк
Демпферный диод
Высоковольтный кенотрон
Частотный детектор канала звука (Диод парный)
Диод в цепи регулятора четкости
Детектор-смеситель для выделения разностной частоты 6,5 мггц
Видеодетектор
Детектор фазового дискриминатора автоподстройки частоты строк
То же
Диод цепи смещения
Диоды силовые в цепях выпрямителя питания
350 просмотров (+1 за сегодня)
