Двухкассетный магнитофон Маяк М 242С
🔌Технические характеристики магнитофона Маяк М 242С:
  • Номинальная скорость магнитной ленты, см/с 4,76;
  • Среднее отклонение от номинальной скорости, не более, % ±1,5;
  • Взвешенное значение детонации (низко и высокочастотной), %, не более ±0,18
  • Полный эффективный частотный диапазон и эффективный частотный диапазон воспроизведения не уже, Гц
для ленты с рабочим слоем Fe2O3 40...16000
для ленты с рабочим слоем СrО2 40...14000
  • Коэффициент третьей гармоники не более, %
для ленты с рабочим слоем Fe2O3 2
для ленты с рабочим слоем СrО2 4,5
  • Полное невзвешенное отношение сигнал/шум, не менее, дБ для ленты с рабочим слоем Fe2O3 46
  • Полное взвешенное отношение сигнал/шум не менее, дБ для ленты с рабочим слоем Fe2O3 54 для ленты с рабочим слоем СrО2 50
  • Полное взвешенное отношение сигнал/шум в режиме шумопонижения, не менее, дБ для ленты с рабочим слоем Fe2O3 58
  • Отношение сигнала к стертому сигналу не менее, дБ для ленты с рабочим слоем Fe2O3 60 для ленты с рабочим слоем СrО2 60 2
  • Эффективный частотный диапазон воспроизведения не уже, Гц
  • Невзвешенное отношение сигнал/шум в канале воспроизведения, не менее, дБ 46
  • Взвешенное отношение сигнал/шум в канале воспроизведения, не менее, дБ 54
  • Взвешенное отношение сигнал/шум в канале воспроизведения, с включенной системой шумопонижения, не менее, дБ 58
  • Диапазон воспроизводимых частот звукового давления при неравномерности частотной характеристики 14 дБ, 100...16000 Гц
  • Пределы регулирования тембра по низким и высоким звуковым частотам, не менее ±8 дБ
  • Долговременная максимальная выходная мощность, не менее 12 Вт
  • Время перемотки ленты в любом направлении:
МД-60, не более, 100 с
МК90, не более, 150 с
  • Время звучания одной стороны кассеты типа МК-60, 30 мин
  • Время срабатывания автоостанова, не более 5 с
  • Потребляемая мощность, не более, ВА: с включенными акустическими системами 43 с отключенными акустическими системами 27
  • Масса, не более:
магнитофона 7 кг
акустической системы «Маяк» 15АС-222 5,5 кг
акустической системы «Маяк» 15АС-223 5,5 кг
  • Масса магнитофона в упаковке, не более 8,5 кг
  • Габаритные размеры, мм, не более:
магнитофона 430х127х315
акустической системы «Маяк» 15АС-222 265х270х250
акустической системы «Маяк» 15АС-223 265х385х196
📖История и описание магнитофона Маяк М 242С:
Стереомагнитофон двухкассетный Маяк М-242С с 1992 года выпускал Киевский завод «Маяк», он соответствует требованиям и нормам параметров по ГОСТ 24863-87 к магнитофонам второй группы сложности на основной магнитной ленте тип МЭК I (Fe2O3) а также требованиям технических условий РИВМ.467627.001 ТУ.
Бытовой двухкассетный стереофонический магнитофон Маяк М-242С с комбинированным каналом записи и воспроизведения пред назначен для высококачественной записи, воспроизведения и перезаписи фонограмм на магнитную ленту шириной 3,81 мм, размещенную в кассетах МК-60 или МК-90 по ГОСТ 20492-87.
Магнитофон содержит два лентопротяжных механизма (ЛПМ): ЛПМ Б обеспечивает запись и воспроизведение сигналов; ЛПМ А обеспечивает только воспроизведение.
Питание магнитофона осуществляется от сети переменного тока 220 В с отклонением не более ±10% частотой 50 Гц.
Магнитофон Маяк М-242С состоит нз следующих функциональных узлов и блоков:
1) двух ЛПМ;
2) привода ЛПМ;
3) блоков электроники (блока индикации, блока питания, усилительного устройства с ГСП, усилителя мощности, платы входов, шумоподавителей динамических);
4) лицевой панели с органами управления;
5) пластмассового корпуса;
6) акустических систем.
Магнитофон Маяк М-242С  имеет следующие функции и устройства:
запись с микрофона, электропроигрывателя, другого магнитофона, радиовещательного или телевизионного приемника, тюнера, электрофона, радиотрансляционной линии, усилителя звуковой частоты;
возможность воспроизведения фонограмм через автономные УНЧ, акустические системы и наушники;
перемотку ленты в обоих направлениях;
стирание фонограмм в процессе новой записи (на ЛПМ Б);
возможность подключения наушников;
систему шумопонижении типа динамический фильтр «Маяк»;
дополнительный ЛПМ (ЛПМ А);
раздельную индикацию уровня записи по каналам с возможностью синхронного регулирования;
раздельное регулирование уровней записи и воспроизведения, громкости;
автоматический останов по окончании ленты н открывании кассетоприемника;
люминесцентный счетчик расхода ленты;
селектор входов;
возможность применения магнитных лент: с рабочим слоем Fe2О3, с рабочим слоем СrО2;
наличие системы динамического подмагничивания;
подсветку кассеты;
возможность отключения акустических систем;
возможность произвольного переключения режима работы без необходимости промежуточного включения кнопки каждого ЛПМ;
режим «Память» в счетчике расхода ленты по метке;
возможность двухполосной регулировки тембра;
синхронизация управления при репродуцировании (синхростарт);
возможность автоматического включения ЛПМ Б иа воспроизведение при окончании воспроизведения ЛПМ А;
возможность автоматического включения ЛПМ Б ва перемотку при окончании перемотки ЛПМ А;
перевод в режим «Останов» одного из ЛПМ при включении любого режима работы другого ЛПМ;
возможность проводного дистанционного управления основными режимами (ЛПМ Б — запись, воспроизведение, перемотка назад, останов; ЛПМ А — воспроизведение, перемотка назад, останов);
индикацию режимов воспроизведения обоих ЛПМ и индикацию режима «Запись»
Рис.1 Схемы распайки соединительных кабелей магнитофона Маяк М-242С
Рис.3 Расположение и назначение органов управления на лицевой панели магнитофона Маяк М-242С
Принципиальная электрическая схема двухкассетного магнитофона Маяк М-242С
📁Дополнительная информация магнитофона Маяк М 242С:
Обложка руководства по эксплуатации магнитофона Маяк М-242С.
707 просмотров (+3 за сегодня)
