Радиостанция Стройка 67
🔌Технические характеристики радиостанции Стройка 67:
  • Модуляция — амплитудная.
  • Число каналов — один.
  • Номинальная частота находится в диапазоне частот 34,5-35,0 Мгц.
  • Чувствительность приемника при соотношении сигнал/шум 20 дб, не хуже 5 мкв.
  • Избирательность по соседнему каналу при расстройке на +- 20 кгц, не хуже 30 дб.
  • Половина полосы пропускания на уровне 0,5 не менее 3,2 кгц.
  • Номинальная выходная мощность УНЧ, не менее 100 мвт.
  • Коэффициент нелинейных искажений приемника при номинальной выходной мощности и глубине модуляции 60% частотой 1 кгц, не более 15%.
  • Ток потребления приемника при номинальной выходной мощности УНЧ не более 45 ма.
  • Точность установки частоты передатчика не хуже +- 300 гц.
  • Ток покоя приемника не более 12 ма.
  • Мощность передатчика в эквиваленте антенны в режиме несущей не менее 70 мвт.
  • Коэффициент нелинейных искажений передатчика при 60% амплитудной модуляции, не более 15%.
  • Ток потребления передатчика в режиме несущей, не более 48 ма.
  • Эффективность APУ: при изменении сигнала на входе на 80 д6 изменение выходного напряжения должно быть не более 10 дб.
  • Номинальное напряжение источника питания 7,5 в.
  • Рабочая частота генератора тонального вызова 1450 гц +- 20%.
  • Продолжительность непрерывной работы при отношении прием: передача: дежурный прием 1:1:10, не менее 24 часов.
  • Рабочий интервал температур: 10 С +- 50 С.
  • Габариты: 172х73х36 мм
  • Вес не более 800 г.
  • Антенна телескопическая.
  • Источник питания: кассета с шестью аккумуляторами типа ЦНК-0,45
  • Радиостанция заряжается с помощью выпрямителя от сети переменного тока напряжением 127 в или 220 в частотой 50 гц.
  • Выпрямитель обеспечивает зарядку кассеты током 45 ма ± 20%
📖История и описание радиостанции Стройка 67:
«Стройка-67» (ПРС-Стройка) — это маломощная носимая радиостанция, выпускавшаяся в СССР с 1967 года. Она была разработана специально для обеспечения оперативной связи на коротких дистанциях (до 1-го километра на открытой местности) в строительстве, морских портах и аэродромном обслуживании. Радиостанция работает на фиксированном канале, что обеспечивает беспоисковую, бесподстроечную симплексную радиотелефонную связь для мгновенной работы. Врации предусмотрена функция подачи тонального сигнала для привлечения внимания абонента. Не смотря на почтенный возраст, многие пользователи такой радиостанции отмечают высокую живучесть конструкции.
Внешний вид и назначение элементов радиостанции «Стройка-67»:
1. Телескопическая антенна.
2. Разъем для подключения внешнего телефона.
3.Регулятор включения радиостанции и настройки громкости.
4. Клавиша для передачи «ПЕРЕДАЧА» и для тонального вызова «ТОН ВЫЗОВ»
5. Аккумуляторная кассета
Схема электрическая радиостанции «Стройка-67»
1. * Подбирается при регулировке
2. Переключатели: B1 — «прием-передача»: B2 «прием-тон-вызов»
3. Переключатели: B1, B2 в положении «прием»
Блок-схема радиостанции «Стройка-67»
Рисунок печатной платы радиостанции «Стройка-67»
Принципиальная схема радиостанции «Стройка-67»
Шильдик с основной информацией на радиостанции «Стройка-67»
252 просмотра (+1 за сегодня)
