Портативный катушечный магнитофон Дельфин 301 и Дельфин 302
🔌Технические характеристики катушечного магнитофона Дельфин 301 и 302:
  • Ширина магнитной ленты: 6,25 мм
  • Скорость движения ленты: 9,53 см/с
  • Число записываемых и воспроизводимых дорожек — 2
  • Длительность непрерывной записи и воспроизведения на одной дорожке — 45 мин
  • Длительность перемотки, не более 270 с
«Микрофон» 0,3 мВ
«Радиоприемник» 10...30 мВ
«Звукосниматель» 100...250 мВ
«Линия» 5...15 В
  • Рабочий диапазон частот: 63...42500 Гц
  • Относительный уровень шумов, не хуже 45 дБ
  • Коэффициент нелинейных искажений, не более 7%
  • Коэффициент детонации, не более  0,4%
  • Источник питания: 8 элементов типа 378 или сеть 50 Гц напряжением 127/220 В
  • Напряжение питания — 42 В
  • Выходная мощность:
номинальная — 0,5 Вт
максимальная — 2,0 Вт
  • Потребляемая мощность при питании от сети переменного тока 12 Вт
  • Время непрерывной работы магнитофона от одного комплекта батарей 10 ч.
  • Габаритные размеры магнитофона: 365х310х107 мм
  • Масса магнитофона: 5 кг
📖История и описание катушечного магнитофона Дельфин 301 и 302:
Портативные переносные монофонические катушечные магнитофоны 3 класса«Дельфин-301» и «Дельфин-302»  с универсальным питанием. С 1972 года выпускал Симферопольский завод «Фиолент». Они предназначены для записи музыкальных и речевых программ на магнитную ленту с микрофона, радиоприемника, радиотрансляционной сети, телевизора и воспроизведения их на внутренний громкоговоритель или внешний акустический агрегат. Магнитофон «Дельфин-301» можно использовать как репортерский магнитофон или диктофон.
Описание принципиальной схемы магнитофона Дельфин 301 и 302:
Принципиальная схема магнитофонов «Дельфин-301» и «Дельфин-302» состоит из схем универсального усилителя, усилителя мощности, генератора стирания и подмагничивания, индикатора, стабилизации частоты вращения мотора и приставки-выпрямителя (рис. 76).
В первых двух, каскадах (T1, Т2) для снижения собственных шумов усилителя используется малошумящий транзистор, работающий в режиме малых коллекторных токов. Для увеличения входного сопротивления усилителя применена последовательная отрицательная обратная связь по переменному току (R10, R14). Нагрузкой первых двух каскадов служит резистор R16, выполняющий роль регулятора уровня воспроизведения.
Сигнал, снимаемый с регулятора громкости, усиливается тремя каскадами ТЗ… Т5, которые охвачены частотно-зависимой отрицательной обратной связью (R32, R34, С14, С15, L1, С16, R23, R31). Для устранения возбуждения на высоких частотах на входе усилителя применена параллельная отрицательная обратная связь (С10, С11).
В области высоких частот требуемый подъем осуществляется резистором R29, который шунтирует контур коррекции L1C16, настроенный на верхнюю рабочую частоту 12500 Гц, а в области средних частот необходимый завал устанавливается резистором R32.
Высокочастотный генератор выполнен на транзисторах Т14 и Т15 по двухтактной схеме. Сигнал частотой 80 кГц со вторичной обмотки трансформатора Тр1 подается на стирающую и универсальную магнитные головки. Резистором R51 выбирают оптимальный ток подмагничивания. Фильтр — пробка L2C25 препятствует проникновению высокочастотного сигнала в усилитель. Цепочка R49C27 служит для стабилизации нагрузки усилителя при записи. В режиме воспроизведения на измерительный прибор ИП подается напряжение с источника питания. В режиме записи сигнал с выхода универсального усилителя поступает на схему выпрямления с удвоением напряжения (Д1, Д2, С6, С7).
Усилитель мощности построен на транзисторах Т7… Т13 и состоит из предварительного усилителя T9 и двухтактного выходного каскада, собранного по бестрансформаторной схеме Т10… Т13. Транзистор Т7 предназначен для температурной стабилизации рабочей точки транзистора T9, а Т8 стабилизирует ток покоя выходного каскада. Применение положительной обратной связи (С23, R48) увеличивает выходную мощность усилителя. Регулятор тембра по высоким частотам R36, С20 создает отрицательную обратную связь. Схема стабилизации скорости выполнена на транзисторе Т16 и работает в ключевом режиме. При превышении скорости вращения двигателя транзистор закрывается и цепь питания разрывается. Цепочка C34R54 предотвращает скачкообразное закрытие транзистора.
Электронный фильтр собран на транзисторе Т6 и конденсаторе С19. Он служит для развязки по цепям питания универсального и мощного усилителей, а также для стабилизации напряжения.
Схема магнитофона «Дельфин-301» отличается от схемы магнитофона «Дельфин-302» наличием реле Р, конденсатора СЗЗ и тем, что в цепь базы транзистора Т6 включен стабилитрон типа Д814А.
Рис. 76. Принципиальная электрическая схема магнитофонов «Дельфин-301» и «Дельфин-302» (переключатель рода работ в положении «Воспроизведение»).
Механизм транспортирования магнитной ленты магнитофона Дельфин 301 и 302:
Механизм транспортирования магнитной ленты магнитофонов «Дельфин-301» и «Дельфин-302» приводится в действие электродвигателем 1 (рис. 77). Вращение от двигателя с помощью ведущего ремня 15 передается на маховик с ведущим тонвалом 12. Лента к ведущему валу прижимается роликом 13.
В режиме работы левый 4 и правый 10 узлы растормаживаются, ролик 13 прижимается к ведущему валу и магнитная лента приводится в движение, Подмотка ленты на правый узел осуществляется с помощью, промежуточного ролика 5 и ремня 7. При перемотке вправо растормаживается правый узел. Вращение от маховика передается через промежуточный ремень 7 ролику 5. Правый шкив перемотки, входя в зацепление с правым узлом 10 и резиновым ремнем 7, получает вращение. При перемотке влево растормаживается левый узел. Промежуточный ролик 5 смещается влево, входя в зацепление с левым узлом.
Управление механизмом транспортирования магнитной ленты осуществляется с помощью переключателя клавишного типа.
Конструкция и детали магнитофона Дельфин 301 и 302:
Корпус магнитофона выполнен из ударопрочного полистирола. Верхняя крышка съемная. Органы управления (регуляторы громкости и тембра и переключатель рода работы) выведены на переднюю лицевую панель магнитофона. Гнезда для подключения радиотрансляционной сети, приемника, микрофона, звукоснимателя и громкоговорителя находятся на боковых стенках корпуса.
Рис. 77. Кинематическая схема механизма транспортирования магнитной ленты магнитофонов «Дельфин-301» и «Дельфин-302»:
1 — электродвигатель;
2 — рычаг подтормаживания;
3 — тормоз левый;
4 — левый узел;
5 — шкив перемотки левый;
6 — рычаг перемотки левый;
7 — первый ремень;
8 — рычаг перемотки правый;
9 — шкив перемотки правый;
10 — правый узел;
11 — тормоз правый;
12 — тонвал;
13 — прижимной ролик;
14 — кнопочный переключатель;
15 — второй ремень;
16 — пружина.
Универсальный усилитель, усилитель мощности, генератор с индикатором и стабилизатор частоты вращения мотора выполнены на печатных платах из фольгированного гетинакса. Расположение узлов и деталей на платах показано на рис. 78.
Рис. 78. Расположение узлов и деталей на платах универсального усилителя (а), генератора (б) и стабилизатора частоты вращения двигателя (в) магнитофонов «Дельфин-301» и «Дельфин-302».
В магнитофонах применены: резисторы R2, R3 — типа МЛТ-0,25, R12, R16, R17, R29, R30, R32, R36, R50 — типа СПЗ, остальные — типа ВС-0,125; конденсаторы С4, С16, С20, С27, С30, С31 —типа БМ, С10, С11 типа КТ, С14 — типа МБМ, С25, С26, С28 — типа КСО, остальные — типа К50.
Краткие данные намоточных узлов. Трансформатор генератора Тр1 обмотка 1—2, 2—3 — 26 витков из провода ПЭВ-2 диаметром 0,25 мм, обмотка 4—5 — 154 витка, обмотка 5—6 — 184 витка из провода ПЭВ-2 диаметром 0,12 мм. Катушка коррекции L1 и фильтра-пробки L2: 145 витков из провода ПЭВ-2 диаметром 0,25 мм.
326 просмотров (+2 за сегодня)
