Магнитоэлектрофон Вега 119
🔌Технические характеристики магнитоэлектрофона Вега 119:
  • Частота вращения диска проигрывателя, мин 45,1; 33,33
  • Ширина магнитной ленты 3,81 мм
  • Скорость движения ленты 4,76см/с
  • Чувствительность для входа, не хуже, В:
«Микрофон» 0,0003
«Радиоприемник» 0,01...0,03
«Звукосниматель»0,15...0,5
«Линия» 10...30
  • Входное сопротивление каналов, кОм:
«Микрофон» 1,25
«Радиоприемник» 50
«Линия»  500
«Звукосниматель» 600
  • Полоса воспроизводимых звуковых частот, Гц 31,5...18000
  • Относительный уровень шумов в канале, не хуже, дБ:
воспроизведения - 46
записи-воспроизведения - 44
  • Коэффициент нелинейных искажений, не более 0,7 %
  • Коэффициент детонации, не более 0,2 %
  • Регулировка тембра звуковых частот, не менее 8 дБ
  • Переходные затухания между стереофоническими каналами на частотах, не менее, дБ:
1000 Гц — 40
250...10000 Гц — 30
  • Рассогласование стереоканалов по частотным характеристикам, не более 2 дБ
  • Регулировка стереобаланса, не менее 8 дБ
  • Выходная мощность, Вт:
номинальная — 10
максимальная — 20
  • Источник питания: Сеть 50 Гц напряжением 220 В
  • Напряжение питания 9: 15; 19; 27 В
  • Габаритные размеры, мм:
комплекса - 610х420х240
акустической системы — 480х285х266
  • Масса, кг:
комплекса — 20
акустической системы - 13
📖История и описание магнитоэлектрофона Вега 119:
Комбинированное устройство — магнитоэлектрофон «Вега-119-стерео» с начала 1986 года выпускало Бердское ПО Вега.
Электрофон комбинированный состоит из электрофона первой группы сложности и кассетного магнитофона второй группы сложности, объединенных в одном корпусе.
Электрофон комбинированный обеспечивает воспроизведение стереофонической и монофонической грамзаписи, а также запись на магнитную
ленту и воспроизведение музыкальных, речевых монофонических и стереофонических программ, как от собственного электрофона так и от внешних источников программ (магнитофона, тюнера и др. ).
Наилучшее качество записи и воспроизведения программ от внешних источников обеспечивается при работе в комплекте с аппаратурой высшей и первой группы сложности.
Магнитоэлектрофон Вега-119 комбинированный имеет следующие устройства, создающие удобства при его эксплуатации:
раздельную по каналам регулировку уровня записи;
систему шумопонижения при воспроизведении магнитной записи;
кратковременную остановку магнитной ленты;
розетку для подключения стереотелефонов;
автоматический переключатель типа применяемой ленты;
электронный счетчик условного метража ленты;
фильтры среза верхних и нижних частот;
отключаемую тонкомпенсацию;
кнопку для ступенчатого изменения громкости;
регулировку тембра, стереобаланса;
переключение режима моно-стерео.
Описание принципиальной схемы магнитоэлектрофона Вега-119:
Электрическая схема (рис. 34) и конструкция комбинированного устройства (рис. 35) состоят из блоков коммутации (А1), регуляторов (А2), ЭПУ (АЗ), выпрямителя (А4), микрофонного усилителя (А5). усилителей мощности (А6, А7), усилителя записи и воспроизведения (А8.1), комбинированного (А8.2), коммутации ЭПУ (А9), шумопонижения (А10), механизма транспортирования магнитной ленты (А11) и акустических систем (А12. А13).
Рис. 34. Принципиальная электрическая схема комбинированного устройства магнитоэлектрофон «Вега-119-стерео»:
 а — блок коммутации
 б — блок микрофонного усилителя
в — блок регуляторов
 г — блок усилителя мощности
д — блок выпрямителя
е — блок акустической системы
ж — блок выключателя системы шумопонижения
з — блок коммутации ЭПУ
и— блок механизма транспортирования магнитной ленты
к — блок усилителя записи и воспроизведения
л — блок комбинированный (переключатели в положении «Выключено»)
Рис. 35 Схема соединений блоков комбинированного устройства магнитоэлектрофон «Вега-119-стерео»
Блок коммутации (А1) состоит из корректирующих усилителей звукоснимателя, ФНЧ, ФВЧ и устройства коммутации. Сигнал с разъема ХР1 поступает на вход корректирующего усилителя (А 1.1). Усилитель охвачен глубокой отрицательной обратной связью (R17 ...R1S, R23, С15). С выхода усилителя сигнал подается на ФНЧ, ФВЧ и ослабитель. ФНЧ выполнен на элементах R29C1, R30C9. ФВЧ — на R11C10, R12C4, ослабитель — на резисторах R1, R4, R9, R10. Выбор соответствующего режима работы усилителя осуществляется с помощью переключателей SA1...SA8. С переключателей сигнал подается на блок регуляторов.
Блок регуляторов (А2) — двухканальный и выполнен на микросхеме DA1. В цепи обратной связи усилителя включены регулирующие цепочки, которые позволяют плавно изменять ЧХ в области ВЧ и НЧ. Изменение ЧХ в области НЧ осуществляется цепочкой R3, R5, R8, R13, R15, Cl, С7, а в области ВЧ — цепочкой R7, R11, СЗ. Регулировка коэффициента усиления усилителя осуществляется резистором R21, а стереобаланса — R19. В усилителе применен регулятор громкости с тонкомпенсацией (R27), которая включается с помощью переключателя SA1 (A1). С выхода блока регулятора сигнал поступает на усилитель мощности.
Усилитель мощности (А6, А7) выполнен по бестрансформаторной схеме на транзисторах VT1...VT10 (А6) н VT1, VT2 (шасси) Входной каскад усилителя собран по дифференциальной схеме. Стабилизация режима его работы осуществляется транзистором VT2. Двухтактный выходной каскад работает в режиме класса АБ.
В усилителе предусмотрена защита от токов короткого замыкания (VT7, VT8). При помощи резистора R13 регулируется симметрия питания предоконечных и оконечных каскадов Нагрузкой оконечного усилителя мощности служит трехполосная акустическая система типа 25АС-109 (А12, А13).
В комбинированном устройстве применено стереофоническое ЭПУ производства Польской Народной Республики типа G-602 с электронным управлением частотой вращения диска и магнитоэлектрической головкой звукоснимателя Мf-100.
В «Веге-119-стерео» предусмотрена магнитофонная панель, позволяющая осуществлять запись и воспроизведение музыкальных и речевых программ на магнитную ленту. В магнитофонной панели применен односкоростной двухдорожечный механизм транспортирования магнитной ленты производства Венгерской Народной Республики.
Магнитофонная панель состоит из универсального усилителя (А8.1) и комбинированного блока (А8.2). Сигнал с универсальной головки B1 (A11) подается на вход универсального усилителя, выполненного на микросхеме DA1.1 (А8.1). Подъем на ВЧ производится с помощью параллельного колебательного контура, состоящего из индуктивности универсальной головки и конденсатора С1. Коррекция сигнала на низких и средних частотах осуществляется цепочкой R13C9R9. В усилителе предусмотрена возможность работы с разными типами лент. Переключение усилителя производится автоматически. При использовании ленты с хромовым покрытием транзистор VT5 открывается и сигнал проходит через частотнозависимый делитель R20R26C17, который осуществляет подъем ЧХ на ВЧ. При использовании ленты с другими покрытиями транзистор VT5 закрывается и коэффициент передачи делителя равен 1 на всех частотах. Транзистор VT13 инвертирует управляющий сигнал. С помощью делителя R28C21R32 осуществляется копрекция ЧХ для компенсации разброса параметров элементов. Фильтр R34C25 служит для исключения возможности возбуждения усилителя. Дальнейшее усиление сигнала осуществляется усилителем на микросхеме DA2.1. Коэффициент усиления регулируется резистором R35. С выхода усилителя сигнал через шумоподавитель (R70C45R77VT11) подается на линейный выход магнитофона. Шумоподавитель осуществляет подавление шумов при малом уровне ВЧ составляющих сигнала. При уровне ВЧ составляющих менее 35 дБ транзистор VT11 открыт и шумы проходят через делитель. При появлении ВЧ составляющих они проходят через фильтр C33R58 и усиливаются усилителем DA3.1. Усиленный сигнал детектируется и фильтруется цепочкой VD3R71C43 и подается на затвор транзистора VT11 и закрывает его. Таким образом осуществляется подавление шумов.
В режиме записи питание + 15 В подается через разъем ХР12 и переключатель блокировки записи SA13 на усилитель записи и генератор стирания и подмагничивания. Питание 15 В коммутируется транзисторами VT1, VT2. Генератор стирания и подмагничивания выполнен по схеме индуктивной трехточки на транзисторе VT4. Колебательный контур состоит из конденсатора С5 и индуктивности стирающей головки. Автоматическое смещение выполнено на элементах R15C12. При работе магнитофона с разными лентами предусмотрено увеличение выходного напряжения генератора с помощью транзистора VT3. Регулировка выходного напряжения осуществляется резистором R18. Напряжение подмагничивания снимается с дополнительной обмотки трансформатора Т1 и через цепочку C19R30 подается на универсальную головку. Для исключения попадания напряжения подмагничивания на выход усилителя предназначен фильтр L1C23. С индикатора уровня записи сигнал подается на вход усилителя записи (DA4.1). Коррекция ЧХ усилителя в области нижних и средних частот осуществляется цепочкой R51C47R52, в области ВЧ — L3C39C41. С резистора R44 через конденсатор С49 сигнал подается на индикаторный каскад.
Индикатор (AS.2) представляет собой преобразователь среднего и квазипикового уровней сигнала в соответствующее свечение люминесцентного индикатора HL1. Переключение режимов работы осуществляется микросхемой DD2. При включении механизма транспортирования магнитной ленты в режим «запись» на индикаторе высвечивается соответствующий сигнальный круг, указывающий тип лепты. Сигнал записи усиливается микросхемой DA1.2 и поступает на детекторы средних и квазипиковых значений сигнала. С выхода детектора сигнал средних значений через переключатель каналов (DD4.4) подается на усилитель (VT4), квазипиковое значение сигнала — на транзистор VT3. Усиленные сигналы поступают на преобразователь (DD5), который управляет люминесцентным индикатором HL1. При индикации выходной мощности сигнал на микросхему DA1.1 подается с усилителей мощности через микросхему DD2.3.
В магнитофоне предусмотрен электронный счетчик расхода ленты. Импульсы с датчика подаются па формирователь, выполненный на транзисторе VT1. Сформированные импульсы делятся на 2 двоичным счетчиком DD1.1 и подаются на четырехразрядный реверсивный счетчик DD3. При работе механизма транспортирования магнитной лен гы в режимах «перемотка вперед», «воспроизведение» и «запись» счетчик работает в режиме суммирования. Если используется режим работы «перемотка назад», счетчик расхода ленты работает на вычитание. Если в результате суммирования на счетчике появляется код «ООО» или вычитания — код «999», микросхема DD3 выдаст импульс на транзистор VT2, который блокирует автостоп механизма транспортирования магнитной ленты и происходит остановка ленты Установка счетчика расхода ленты в «ноль» осуществляется кнопкой DA15.
Блок питания состоит из силового трансформатора Т1, трех мостовых выпрямителей VD1...VD4, VD5, VD6 и стабилизаторов напряжения, выполненных на транзисторах VT1...VT3 и стабилитронах VD9, VD10.
Рис. 36. Кинематическая схема механизма транспортирования магнитной ленты комбинированного устройства «Вега-119-стерео»:
1 — магнитные головки
2 — магнитная лента
3 — левый узел
4,5 — промежуточный ролик
6 — резиновый ремень
7 — электродвигатель
8 — правый узел
9 — маховик
10 — ведущий вал
11— прижимной ролик
Механизм транспортирования магнитной ленты комбинированного устройства (рис. 36) приводится в движение электродвигателем 7. Вращение от двигателя с помощью резинового ремня 6 передается на маховик 9 ведущего вала 10, а также правому узлу 8 через промежуточный ролик 5. Лента к валу 10 прижимается роликом 11, который укреплен на ползуне воспроизведения, связанном с кнопочным управлением. В режиме работы левый 3 и правый 8 узлы растормаживаются, ролик 11 прижимается к ведущему валу 10 и магнитная лента приводится в движение.
При перемотке вправо растормаживаются оба узла. Вращение от электродвигателя передается через промежуточные ролики 4, 5 правому узлу. При перемотке влево промежуточный ролик 4 прижимается к левому подкассетнику узла 3, передавая ему вращение.
Управление механизмом транспортирования магнитной лепты осуществляется с помощью переключателя клавишного типа.
Конструкция и детали магнитоэлектрофона Вега 119:
Конструктивно комбинированное устройство выполнено из трех блоков: блок комбинированный и две акустические системы. Корпус всех блоков деревянный и покрыт шпоном из ценных пород дерева. Электропроигрыватель и магнитофонная панель сверху закрыты прозрачной крышкой из полистирола. Все органы управления выведены на переднюю лицевую панель, а гнезда для подключения заземления и акустических систем расположены на задней панели комплекса.
Все блоки выполнены на отдельных платах из фольгированного гетинакса. Расположение узлов и деталей на платах показано на рис. 37.
Рис. 37. Расположение узлов и деталей на платах усилителя записи и воспроизведения (а), регуляторов тембра (б), комбинированного блока (в), питания (г), усилителя мощности (д), блока коммутации (е), микрофонного усилителя (ж) комбинированного устройства «Вега 119-стерео»
В комплексе применены: резисторы R7...R10, R19, R21, R22, R24, R27, R28 (А2), R7, R12, R15 (А4), R13 (А6, А7), R18, R28...R31, R35, R36, R41, R44, R66 (А8.1), R45, R46, R49, R51 (А8.2) — типа СПЗ; R1, R4 (А4) — типа МЛТ-2; R2, R3 (А4), R1, R2 (А5) — типа МЛТ-1; R6, R24 (А6, А7) — типа МЛТ-0,5; R22, R23 (А6, А7) — проволочные, остальные — типа ВС-0,125а; конденсаторы С2, С5, С13, С14 (А1), С5, С6 (А2), С1, С2 (А5), С29, С32, С37, С38 (А8.1) — типа КД; С1, СЗ, С6, С9, СП, С12, С15, С16 (А1). СЗ, С4 (А2), C1, С9, С10, СП, С18, С39… С48 (А8.1), С4, С5 (А8.2) — типа К73; СП, С12 (АГ) — типа К31; С7, С8 (А1), С9, С10 (А2), С4… С8, СЮ (А4), С2, СЗ (А6, А7), С2, С4, С6… С8, С12, С14… С16, С27, С28, С51… С53 (А8.1), С8.С11… С14 (А8.2) — типа К50; C1, С2, С7. С8, С11, С12 (А2), С1, СЗ (А4) — типа МБМ; остальные — типа К10.
Краткие данные намоточных узлов. Силовой трансформатор Т1: обмотка 1—6 — 880 витков из провода ПЭВ-2 диаметром 0,31 мм сопротивлением 29 Ом, обмотка 8—9, 9—10 — 60 витков из провода ПЭВ-2 диаметром 1 мм сопротивлением 0,3 Ом, обмотка 11—12, 15—16, 16—17 — 68 витков из провода ПЭВ-2 диаметром 0,31 мм сопротивлением 3,2 Ом, обмотка 13—14 — 36 витков из провода ПЭВ-2 диаметром 0,31 мм сопротивлением 1,6 Ом, обмотка 17—13 — 10 витков из провода ПЭВ-2 диаметром 0,31 мм сопротивлением 0,59 Ом. Сердечник трансформатора — УШ30X30.
📁Дополнительная информация магнитоэлектрофонаВега 119:
776 просмотров (+10 за сегодня)
10 мин.
