Переносной катушечный магнитофон Орбита 303
🔌Технические характеристики катушечного магнитофона Орбита 303:
  • Ширина магнитной ленты 6,25 мм
  • Скорость движения ленты 9,53 см/с
  • Число записываемых и воспроизводимых дорожек 4
  • Длительность непрерывной записи и воспроизведения на одной дорожке магнитной ленты типа А 4402-6 90 мин
  • Длительность перемотки, не более 270 с
«Микрофон» 0,3 мВ
«Радиоприемник» 10...30 мВ
«Звукосниматель» 150...500 мВ
«Линия» 10...30 В
  • Рабочий диапазон частот 63...12 500 Гц
воспроизведения — 42 дБ
записи — воспроизведения — 39 дБ
  • Коэффициент нелинейных искажений, не более 4%
  • Коэффициент детонации, не более 0,4%
  • Частота тока подмагничивания, не менее 80 кГц
  • Источник питания 8 элементов типа 373 или сеть 50 Гц напряжением 127/220 В
  • Напряжение питания 12 В
  • Номинальная выходная мощность 8 0,5 Вт
  • Габаритные размеры: 310х230х120 мм
  • Масса: 5 кг
📖История и описание катушечного магнитофона Орбита 303:
Переносной катушечный  монофонический магнитофон «Орбита-303»3 класса с универсальным питанием, с июля 1973 года выпускал Ленинградский завод «Пирометр» Магнитофон предназначен для четырехдорожечной записи музыкальных и речевых программ на магнитную ленту с микрофона, радиоприемника, радиотрансляционной сети, телевизора и воспроизведения их на внутренний громкоговоритель.
Описание принципиальной схемы катушечного магнитофона Орбита-303:
Принципиальная схема магнитофона состоит из схем универсального усилителя с блоком мощности, генератором подмагничивания и стирания и регулятором частоты вращения двигателя (рис. 90).
Универсальный усилитель — четырехкаскадный. Первый и второй каскады усилителя выполнены на транзисторах Т1 и Т2 с малым коэффициентом шумов. Для температурной стабилизации каскадов по постоянному току в цепи эмиттеров включены резисторы R5 и R9, шунтированные для переменного тока конденсаторами СЗ и С6. Д, ля стабилизации транзистора Т1 в цепь базы включен делитель R1R2. Конденсатор С2 и резистор R3 нейтрализуют входную цепь усилителя от шунтирующего влияния делителя по переменному току, исключая возможность замыкания переменного сигнала через источник питания. Нагрузкой транзистора Т2 по переменному току служит резистор R4 и входное сопротивление второго каскада, благодаря чему обеспечивается большая передача по току между каскадами. Нагрузкой второго каскада по переменному току являются резисторы R7 и R8 С резистора R7 через конденсатор С4 часть выходного напряжения, падающего на нагрузке, подается на резистор R6, создавая отрицательную обратную связь по напряжению. Последняя увеличивает входное сопротивление и стабилизирует коэффициент усиления первых двух каскадов.
Третий и четвертый каскады построены на транзисторах ТЗ и Т4 также с непосредственной связью. В цепи эмиттеров включены резисторы R13 R14 и R21, R22, задающие и стабилизирующие ток в каскадах, С помощью резисторов осуществляется отрицательная обратная связь. Параллельно резистору R13 подключен последовательный резонансный контур, настраиваемый на частоту 12,5, кГц. Добротность контура при воспроизведении изменяется регулировочным резистором R19. Весь усилитель охвачен общими отрицательными обратными связями по напряжению типа коллектор— эмиттер с помощью частотно-зависимых цепочек, обеспечивающих коррекцию частотной характеристики. Цепочка R15C12 включается в режиме записи, a C10R17 — в; режиме воспроизведения.
Помехоустойчивость усилителя обеспечивается фильтрами R1...R3, C1, С2, R10, С7, Т1 (У2), Усилитель мощности работает в режиме АВ с вольтдобавочным резистором. Предварительный усилитель выполнен на составном транзисторе Т5, Т6 (фазоинвертор). Конденсаторы С20, С21 и резистор R32 служат для коррекции частотной характеристики и уменьшения фазового сдвига. Резистор R30 предназначен для автоматического регулирования смещения выходного каскада и температурной стабилизации.
Высокочастотный генератор магнитофона собран на транзисторах Т11 и Т12 по двухтактной схеме с самовозбуждением. В качестве индуктивности контура используется первичная обмотка трансформатора Тр1. Напряжение высокочастотного подмагничивания снимается со вторичной обмотки трансформатора Тр. Напряжение на пёрвичную обмотку этого трансформатора поступает с первичной обмотки трансформатора Тр1 через переключатель дорожек и резисторы R1 и R2, перемещением движков которых регулируется ток высокочастотного подмагничивания в каждом канале универсальной головки. Ведущий двигатель магнитофона включен в цепь транзистора Т2, ток базы которого управляется центробежным контактом и стабилизирует частоту вращения двигателя. Предусмотрена возможность синхронной работы магнитофона с кино и диапроектором.
Рис. 90. Принципиальная электрическая схема магнитофона «Орбита-303» (переключатель рода работ в положении «Воспроизведение»).
Механизм транспортирования магнитной ленты катушечного магнитофона Орбита-303:
Механизм транспортирования магнитной ленты магнитофона (рис. 91) приводится в движение ведущим 16 и перемоточным 3 электродвигателями. Вращение от ведущего мотора 16 через резиновый ремень передается промежуточному ролику 12, который с помощью оси и ролика связан с тонвалом 10 маховика 7. Лента к тонвалу прижимается роликом 11. Подмотка ленты на правый узел осуществляется с помощью резинового ремня 6. При перемотке влево или вправо ведущий мотор отключается. При перемотке вправо двигатель перемотки 3 входит в зацепление с правым узлом, а при перемотке влево — с левым узлом. Управление механизмом транспортирования магнитной ленты осуществляется с помощью переключателя клавишного типа.
Рис. 91. Кинематическая схема механизма транспортирования магнитной ленты магнитофона «Орбита-303»:
1 — левый узел;
2 — фрикционный обод;
3 - Электродвигатель;
4 — тормозное устройство;
5 — правый узел;
6 — резиновый ремень;
7 — маховик;
8 — фрикционный обод;
9 - направляющие стойки;
10 — тонвал;
11- прижимной ролик;
12 - прижимной шкив;
13 — промежуточный ролик;
14 — универсальная головка;
15 — стирающая головка;
16 — электродвигатель;
17 — магнитная лента.
Конструкция и детали катушечного магнитофона Орбита-303:
Корпус магнитофона выполнен из ударопрочного полистирола с отделкой боковых стенок под шагрень. Передняя панель закрывается дымчатой крышкой. На верхней крышке магнитофона находятся органы управления: клавишный переключатель рода работ, регуляторы громкости и тембра и индикатор уровня записи. Гнезда для подключения радиотрансляционной сети, приемника, микрофона, звукоснимателя, синхронизатора кинопроектора, громкоговорителя и блока питания размещены на боковых стенках корпуса. Все надписи и мнемознаки выполнены фотохимическим способом.
Универсальный усилитель, усилитель мощности, генератор с индикатором и стабилизатор частоты вращения двигателя выполнены на печатных платах из фольгированного гетинакса. Расположение узлов и деталей на платах показано на рис. 92.
Рис. 92. Расположение узлов и деталей на платах универсального усилителя (а) и стабилизатора (б) магнитофона «Орбита-303».
Краткие данные намоточных узлов. Трансформатор генератора Tp1: обмотка 1-2, 2-3 — 25 витков, обмотка 4-5 — 150 витков; все обмотки намотаны проводом ПЭВ-2 диаметром 0,21 мм. Трансформатор подмагничивания Тр: обмотка 1-2 — обмотка 4-5 — 810 витков; все обмотки намотаны проводом ПЭВ-1 диаметром 0,05 мм. Катушка коррекции 1 : 340 витков из провода ПЭВ-1 диаметром 0,1 мм.
📁Дополнительная информация катушечного магнитофона Орбита 303:
297 просмотров (+1 за сегодня)
