Портативный радиоприёмник Юпитер
🔌Технические характеристики портативного радиоприёмника Юпитер:
на длинных волнах 600 мкв/м
на средних волнах 350 мкв/м
на длинных волнах 1,5 мв/м
на средних волнах 0,8 мв/м
  • Избирательность по соседнему каналу: на длинных и средних волнах не менее 26 дб
  • Ослабление сигнала зеркального канала: на длинных и средних волнах не менее 26 дб
  • Промежуточная частота 465 кгц
  • Действие АРУ:
при изменении сигнала на входе приемника на 26 дб
изменение сигнала на выходе приемника не более 6 дб
  • Полоса воспроизводимых звуковых частот 450...3000 гц
  • Номинальная выходная мощность при коэффициенте нелинейных искажений всего тракта усиления приемника не более 6% - 60 мвт
  • Источник питания: батарея типа «Крона»
  • Напряжение питания - 9 в
  • Ток, потребляемый приемником при отсутствии сигнала не более 5 ма
  • Работоспособность приемника сохраняется при снижении напряжения питания до 5,6 в
  • Длительность работы приемника при средней громкости:
от батареи «Крона 1Л» 15 час
от батареи «Крона ВЦ» 25-30 час
  • Габаритные размеры радиоприёмника Юпитер: 113x70×33 мм
  • Масса приемника Юпитер: 350 г
📖История и описание портативного радиоприёмника Юпитер:
Радиоприемник «Юпитер» представляет собой супергетеродин карманного типа, собранный на 7 транзисторах. Радиоприемник предназначен для приема передач радиовещательных станций с амплитудной модуляцией в диапазонах длинных и средних волн на внутреннюю магнитную антенну.
Описание принципиальной схемы радиоприёмника Юпитер:
ВХОДНАЯ ЦЕПЬ Катушки входных контуров намотаны на ферритовом стержне магнитной антенны. Связь входных контуров базой транзистора Т1 комбинированная, основным элементом связи служит конденсатор C2 (внутриемкостная связь) и вспомогательным элементом катушка связи L3 (индуктивная связь) Такая схема входной цепи имеет равномерный коэффициент передачи по диапазону, позволяет улучшить ослабление сигнала зеркального канала и уменьшить число групп контактов переключателя диапазонов. Кроме того, при внутриемкостной связи исключаются каналы побочного приема, возникающие вследствие паразитных резонансов, создаваемых индуктивностью связи входной емкостью первого транзистора.
Наружная антенна подключается к входной цепи через конденсатор С1.
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ И ГЕТЕРОДИН Преобразователь частоты собран на транзисторе Т1 типа ГТ309Г по схеме с совмещенным гетеродином. Гетеродин работает по схеме индуктивной трехточки. Оптимальное условие преобразования частоты во всем диапазоне выполняется при напряжении гетеродина на эмиттере транзистора T1 80-120 мв. Нагрузкой преобразователя частоты служит трехконтурный фильтр сосредоточенной селекции (ФСС), который обеспечивает избирательность по соседнему каналу.
Ширина полосы пропускания ФСС (7,5-8 кгц на уровне -6 дб) определяется величинами емкостей конденсаторов С10 и С11.
Связь ФСС с коллекторной целью транзистора Т1 емкостная (через емкостный делитель С8, С9), а с базой транзистора Т2 — автотрансформаторная.
Режим транзистора преобразователя частоты определяется величинами сопротивлений резисторов R1, R2, R3.
Максимальная чувствительность приемника по промежуточной частоте с базы транзистора Т1 2-3 мкв при выходном напряжении на нагрузке усилителя НЧ 225 мв.
УСИЛИТЕЛЬ ПЧ И ДЕТЕКТОР Двухкаскадный усилитель промежуточной частоты собран на транзистоpaх T2 типа ГТ309Е и Т3 типа ГТ309В.
Первый каскад усилителя ПЧ - апериодический. Второй каскад собран по резонансной схеме с нейтрализацией. Нагрузкой транзистора служит одноконтурный фильтр ПЧ (ФПЧ) L11С19 с полосой пропускания 35-45 кгц на уровне — 3 дб. Связь фильтра ПЧ с транзистором -автотрансформаторная, а с детектором сигнала — трансформаторная. Для нейтрализации (частичной) действия внутренней обратной связи транзистора Т3 включен конденсатор C18. Это позволило повысить устойчивость работы каскада и получить больший коэффициент усиления.
Детектор приемника собран на полупроводниковом диоде типа Д9В. Для лучшей фильтрации сигнала звуковой частоты в цепи нагрузки детектора
включен П-образный LC-фильтр, состоящий из дросселя Др1 и конденсаторов С20 и С21. Нагрузкой детектора служит переменный резистор R13, с которого через разделительный конденсатор С27 напряжение звуковой частоты подается на базу транзистора Т4 первого каскада усилителя НЧ. Чтобы свести к минимуму искажения, улучшить работу АРУ и повысить чувствительность, детектор Д1 работает при нулевом смещении. Напряжение, смещающее рабочую точку диода, снимается с резистора R12.
Для автоматической регулировки усиления используется постоянная составляющая тока детектора, с помощью которое регулируется базовый ток
первого каскада усилителя ПЧ. Напряжение АРУ снимается с нагрузки детектора R13 и через резистор R6 подается в базовую цепь транзистора Т2.
УСИЛИТЕЛЬ НИЗКОЙ ЧАСТОТЫ Трехкаскадный усилитель низкой частоты собран на транзисторах T4, T6, T7. Первый каскад усилителя НЧ выполнен на транзисторе Т4 типа ГТ108А. Нагрузкой каскада служит резистор R17. Стабилизация режима работы и подача автоматического смещения на базу транзистора Т4 осуществляется с помощью резистора R15, включенного в цепь отрицательной обратной связью по напряжению. Для увеличения входного сопротивления первого каскада усилителя НЧ применена отрицательная обратная связь по току (R16). Большое входное сопротивление первого каскада усилителя НЧ позволило применить детектор с малым коэффициентом нелинейных искажений.
Второй каскад усилителя НЧ собран на транзисторе Т5 типа ГТ108Б, в коллекторную цепь которого включен согласующий трансформатор Тр1. Выходной каскад усилителя НЧ выполнена транзисторах Т6 и Т7 типа ГТ108В по двухтактной схеме и работает в режиме класса АВ. Напряжение смещения на базы выходных транзисторов и Т7 создается эмиттерным током предоконечного каскада на резисторах R22, R24, что позволяет получить малый ток покоя. Нагрузкой выходного каскада служит громкоговоритель типа 0,1ГД-8. Температурная стабилизация выходного каскада усилителя НЧ обеспечивается терморезистором R23 типа СТ3-17.
Коррекция частотной характеристики и устранение фазового сдвига на верхних звуковых частотах в усилителе НЧ осуществляется конденсаторами
С31 и С32. Для уменьшения коэффициента нелинейных искажений и улучшения частотной характеристики два последних каскада усилителя НЧ охвачены частотнонезависимой отрицательной обратной связью, напряжение которой снимается со вторичной обмотки выходного трансформатора и через цепочку R21С30 подается в эмиттерную цепь транзистора T5. Все каскады приемника имеют температурную и режимную стабилизацию, что обеспечивает надежность его работы в интервале температур от -10 до + 40° С. Режимы работы транзисторов указаны на рис. 5.6.
В приемниках предусмотрена возможность подключения телефона типа ТМ-4, при включении которого громкоговоритель автоматически отключается.
Рис. 5.4 Принципиальная схема портативного транзисторного радиоприёмника «Юпитер»
Рис. 5.6. Режимы работы транзисторов по постоянному току и уровни напряжения сигнала в тракте усиления приемника «Юпитер»
Конструкция и детали радиоприёмника Юпитер:
Радиоприемник «Юпитер» является одним из первых транзисторных приемников карманного типа, выпускаемых серийно отечественной промышленностью.
Корпус приемника выполнен из ударопрочного полистирола. В корпусе имеется отсек для источника питання, закрывающийся крышкой. При переносе приемник помещается в кожаный футляр.
Органы управления (ручки настройки и регулятора громкости), гнезда для подключения наружной антенны (Г1) и телефона (Г2) расположены на
левой боковой стороне приемника, а переключатель диапазонов — на задней крышке. Шкала приемника расположена на ручке настройки и хорошо просматривается через прямоугольный вырез. Шкала приемника проградуирована в мегагерцах. Монтаж приемников выполнен на печатной плате, изготовленной из фольгированного гетинакса.
Настройка приемников на принимаемую радиостанцию осуществляется малогабаритным двухсекционным блоком конденсаторов переменной емкости типа КПТМ-4 ёмкостью 7-280 пф. Переключатель диапазонов — типа ПД-2-2 П4Н (МДПВ-1-1-4).
Схема расположения узлов и деталей на печатной плате показана на рис. 5.7.
Рис. 5.7 Схема расположения узлов и деталей на печатной плате приемников «Юпитер»
Магнитная антенна выполнена на стержне из феррита марки 600НН с размерами 100х20х3 мм. Катушки контуров гетеродина, ФСС, ФПЧ и дросселя
Др1 намотаны на двухсекционных каркасах, каждый из которых помещен в чашки из феррита марки Ч1-2М1000 НМЗ-4 диаметром 6,1 мм.
Подстройка контуров производится ферритовыми сердечниками марки М1000НМЗ-4 с резьбой диаметром 2,3 мм. Катушки контуров ФСС и ФПЧ заключены в латунные экраны, катушки контуров гетеродина и дросселя защищены пластмассовыми колпачками.
Сердечник трансформатора Тр1 собран из пластин пермаллоя марки 79HM-0,35, а трансформатора Тр2 из пластин пермаллоя марки 50Н-0,35 типа
ШЗ. Толщина набора 6 мм.
Трансформаторы усилителя НЧ Тр1 и Тр2 по конструкции однотипны. Намоточные данные трансформаторов приведены в табл. 9.3 и 9.4. Распайка выводов всех контурных катушек и трансформаторов усилителя НЧ показана на рис. 5.8.
Рие. 5.8. Распайка выводов (вид снизу) катушек контуров и трансформаторов НЧ приемника «Юпитер»
Чтобы избежать самовозбуждения приемника по промежуточной частоте из-за малого расстояния между ферритовой антенной и усилителем ПЧ, транзистор Т3 закрыт латунным экраном.
📁Дополнительная информация портативного радиоприёмника Юпитер:
Рекламная брошюра с описанием портативного радиоприёмника «Юпитер»
Обложка руководства по эксплуатации портативного радиоприёмника «Юпитер»
192 просмотра (+1 за сегодня)
