Радиограммофон ламповый УП 2М
🔌Технические характеристики лампового радиограммофона УП-2М:
  • Электродвигатель ДАГ-1 Двигатель асинхронный граммофонный, однофазный, питается от сетевой обмотки силового трансформатора усилителя таким образом, что к его обмоткам подводится напряжение 127 вольт как при напряжении сети 127 в, так и 220 вольт.
  • Пьезоэлектрический звукосниматель УЗ-2. Нажим иглы звукоснимателя не более 12 грамм. При таком небольшом нажиме износ пластинок весьма незначительный.
  • Чувствительность звукоснимателя УЗ-2 на частоте 1000 герц при нагрузке 1 мегом — не менее 100 мв на 1 см/сек колебательной скорости.
  • Чувствительность звукоснимателя имеет подъем на частоте 75 герц порядка 10 децибел и завал на частоте 6000 герц порядка 12 децибел по отношению к чувствительности на частоте 1000 гц.
  • Усилитель. В радиограммофоне установлен усилитель, в котором применены следующие радиолампы: 6Н9С, 6П6С — усилительные, 6Ц5С — выпрямительная.  Место расположения ламп указано надписями на плате под диском.
  • В усилителе применен 1,0 ваттный динамик с сопротивлением 6 ом.
  • Схема усилителя изображена на рисунке. Эта схема представляет собой трехкаскадный усилитель. Первый каскад, в основном, использован для компенсации частотной характеристики усилителя.
  • Усилитель имеет регулятор громкости и плавный регулятор тембра.
📖История и описание лампового радиограммофона УП-2М:
Радиограммофон сетевой ламповый «УП-2М» с начала 1957 года выпускали Государственный союзный электротехнический завод «Эльфа» и Московский электромашиностроительный завод.
Универсальный радиограммофон «УП-2М» предназначен для проигрывания пластинок без помощи радиоприемника и собран на базе предыдущей модели ''УП-2'' и по электрической схеме и конструкции от него не отличается. Основное отличие модели — пуск электродвигателя с помощью тонарма и наличие автостопа, по окончании проигрывания грамзаписи.
На универсальном радиограммофоне можно проигрывать как обычные пластинки со скоростью вращения 78 об/мин так и долгоиграющие, с уплотненной записью (микрозаписью).
Скорость вращения при проигрывании долгоиграющих пластинок можно установить на 78 или 33 об/мин в зависимости от скорости записи, указанной на этикетке пластинки.
Для удобства переноски радиограммофон смонтирован в ящике чемоданного типа.
Все механизмы универсального радиограммофона смонтированы на плате ящика, кроме гнезд для дополнительного динамика, которые находятся на правой стенке ящика.
Рис.1
Подготовка радиограммофона УП-2М к работе и правила использования:
Радиограммофон установить горизонтально. Переключатель напряжения (рис. 1, поз. 1) установить в соответствии с напряжением электрической сети в месте пользования радиограммофоном.
Для этого необходимо вытянуть ручку переключателя (рис. 2) и вставить ее обратно в гнезда в таком положении, чтобы стрелка на ручке находилась против цифр «127» или «220», имеющихся на плате.
Установку следует произвести внимательно, так как ошибка повлечет порчу аппарата.
Завод выпускает изделия с установкой на 220 вольт.
Включить вилку в штепсельную розетку электрической сети. Поворотом регулятора громкости (рис. 1 поз. 4) по часовой стрелке включить усилитель, при этом загорается сигнальная лампочка (рис. 1, поз. 7).
Рис. 2
Установка скорости диска. При проигрывании долгоиграющих  пластинок переключатель скорости установить на 78 или 33 в соответствии с числом оборотов, указанных на этикетке пластинки; при проигрывании обычных пластинок — на 78.
Переключение игл. Поворотом ручки на звукоснимателе (рис. 1, поз. 3) установить в рабочее положение иглу, соответствующую проигрываемой пластинке.
Для обычной пластинки устанавливается в верхнее положение буква «О», для долгоиграющей — буква «Д». При переключении следует легко нажать на ручку внутрь и поверх нуть на 180° (рис. 3). Направление поворота такое, что ручка проходит промежуточное положение точкой кверху. Когда проигрыватель не работает, переключатель нужно ставить в промежуточное положение. В этом положении иглы предохранены от ударов.
Рис. 3
Автостоп. В радиограммофоне имеется «автостоп» (самовыключение). Включение и выключение электродвигателя согласовано с поворотом звукоснимателя. При отведении звукоснимателя вправо до упора двигатель вклю- чается; при повороте звукоснимателя влево (к центру диска) двигатель выключается (при этом слышен щелчок).
В выпущенном заводом радиограммофоне «автостоп» установлен так, что автоматическое выключение происходит при проигрывании обычных пластинок, выполненных по стандарту.
При проигрывании долго (грающих пластинок, а также обычных пластинок, выполненных не но стандарту, самовыключение не будет происходить. В этих случаях автостопом следует пользоваться как обыкновенным выключателем: спять звукосниматель с пластинки и подвести его к центру диска.
При некотором навыке, поворотом ножки звукоснимателя (рис. 1, поз. 2) можно самостоятельно регулировать момент самовыключения.
При повороте по часовой стрелке выключение произойдет при положении звукоснимателя ближе к центру диска, при повороте против часовой стрелки — дальше от центра диска.
Проигрывание пластинок. Положить на диск пластинку. Поворотом звукоснимателя вправо до упора включить двигатель. При этом начинает вращаться диск. Когда диск с пластинкой достигает полной скорости, звукосниматель следует взять за его крючок и плавно, без толчков опустить на пластинку, (рис. 4). Нельзя ронять звукосниматель, т. к. это приводит к его порче и порче пластинки. Затем установить регулятор громкости на необходимую громкость, не допуская, однако, чрезмерного усиления, вызывающего искажение звука. Установить регулятор тембра (рис. 1, поз. 5) в положение, обеспечивающее наиболее приятное звучание.
Рис. 4
Так, например, проигрывая старые пластинки, шипение износа можно значительно снизить, установив регулятор тембра в крайнее левое положение.
После окончания проигрывания и отключения двигателя «автостопом» снять звукосниматель с пластинки и установить его на подставку.
При желании отключить двигатель до автоматического выключения следует звукосниматель снять с пластинки и подвести его к центру диска.
Гнезда для подключения дополнительного динамика. Если Вас не устраивает качество звучания и Вы имеете возможность использовать отдельный дополнительный громкоговоритель с сопротивлением 6 ом, то для этого предусмотрены гнезда с правой стороны ящика радиограммофона.
Если вилку соединительного шнура включить в гнезда радиограммофона до отказа, то основной динамик отключается. Если же вилку соединительного шнура включить в гнезда не до отказа, то оба динамика будут работать. При желании использовать усиление приемника, соединительный шнур одним концом подключается к дополнительным гнездам радиограммофона не до отказа, а другим концом к адаптерному входу радиоприемника, при этом работают также регуляторы тембра и громкости приемника.
Рис. 5
Уход за радиограммофоном.
1. Рычаг переключения скорости ставить в промежуточное положение между 78 и 33, когда радиограммофон не работает.
В противном случае деформируется резиновый ролик и при работе появляется детонация (плавание звука).
2. Не останавливать диск рукой.
3. Включать и выключать электродвигатель без значительных усилий на звукосниматель, т. к. при этом сбивается установка «автостопа» и может быть поврежден звукосниматель.
4. Не ставить переключатель напряжения в положение, не соответствующее напряжению сети
5. Не подвергать радиограммофон, особенно звукосниматель, механическим ударам или сотрясениям.
6. Не пользоваться пластинками, имеющими выбоины и трещины, т. к это ускоряет износ игл.
7. Не подвергать радиограммофон воздействию влаги, не хранить его в сырых помещениях (с относительной влажностью более 80%)
8. Не трогать рукой иголки.
9. Рекомендуется один раз в три месяца производить смазку подшипников двигателя.
10. Для замены ламп или предохранителя необходимо вынуть вилку шнура питания из розетки сети. Смену ламп производить через окно на плате, для чего предварительно снять диск радиограммофона.
11. Смену предохранителя производить, вынимая переключатель напряжения. В ручке переключателя имеется два предохранителя — 127 вольт 1,5 ампера и 220 вольт 1,0 ампер. Место расположения их указано на обратной стороне цифрами.
12. Своевременно менять иглы звукоснимателя.
Срок службы каждой иглы — порядка 150 час. Изношенная игла вместе с иглодержателем заменяется новой. Для этого необходимо:
а) поднять звукосниматель,
б) установить ручку на головке звукоснимателя в промежуточное положение,
в) отверткой ослабить на 2 оборота задний винт головки (рис. 5),
г) повернуть ручку в положение, соответствующее заменяемой игле,
д) любой иглой поддеть под широкий конец иглодержателя (латунная пластинка с вклеенной иглой) и вытащить его (рис. 6).
е) поставить новый иглодержатель с иглой так, чтобы его отогнутые ножки заходили в щели между резиной и стенками головки,
ж) свободный конец иглодержателя установить так, чтобы его отогнутые вниз пластиночки под иглой обхватили полупрозрачный конец выступающего вибратора.
Примечание: Иглодержатели с долгоиграющей иглой помечены красной точкой.
Принципиальная схема радиограммофона «УП-2М» и электрофона «УП-2»
📁Дополнительная информация лампового радиограммофона УП-2М:
Обложка руководства по эксплуатации радиограммофона «УП-2М»
227 просмотров (+1 за сегодня)
6 мин.
