Электрофон Школьный стерео
🔌Технические характеристики электрофона Школьный стерео:
  • Номинальная выходная мощность каждого канала УЗЧ — 3 Вт
  • Диапазон воспроизводимых частот по электрическому напряжению со входа УЗЧ при неравномерности 3 дБ, не уже 56...14000 Гц
  • Коэффициент гармоник в диапазоне воспроизводимых частот по электрическому напряжению при номинальной мощности, %, не более, на частотах:
до 1000 Гц — 1,5
свыше 1000 Гц — 2,5
  • Переходные затухания между стереоканалами на частоте 1000 Гц со входа для подключения магнитофона, дБ, не менее 35
  • Максимальная выходная мощность по электрическому напряжению, ограниченная коэффициентом гармоник 10%, Вт, в пределах 6...10
  • Уровень фона и наводок всего тракта электрофона по электрическому напряжению, дБ, не хуже —50
  • Минимальная э. д. с. со входа для подключения сети проводного вещания, не более 15 В
  • Пределы регулирования тембра, дБ, не менее: на нижней частоте 100 Гц ±10 на верхней частоте 10000 Гц ±10
  • Ступенчатое уменьшение громкости, не менее 14 дБ
  • Отношение сигнал/шум (невзвешенный) со входа для подключения магнитофона, не менее 50 дБ
  • Пределы регулирования стереобаланса в каждом стереоканале на частоте 1000 Гц, дБ, не менее 8
  • Питание электрофона осуществляется от сети переменного тока частотой 50 Гц, напряжением 220 В
  • Потребляемая мощность, не более 40 Вт
  • Масса:
усилительного устройства без упаковки, не более 8,5 кг
акустической системы 6АС—322,  не более 4,0 кг
  • Габаритные размеры:
усилительного устройства без упаковки, не более 420x370x165 мм
выносной акустической системы без упаковки, не более 250x220x360 мм
📖История и описание электрофона Школьный стерео:
Сетевой транзисторный электрофон «Школьный-Стерео» выпускался Грозненским радиотехническим заводом с 1985 года. Эта стационарная стереофоническая модель по своим электрическим параметрам относилась к 3-й группе сложности согласно ГОСТ 11157—80.
Основное назначение аппарата заключалось в качественном воспроизведении механической звукозаписи с грампластинок любых форматов, соответствующих ГОСТ 5289—80, а также ГОСТ 7893—79. Помимо проигрывания винила, устройство позволяло работать с сигналами от внешних источников программ, таких как магнитофон или сеть проводного вещания. Предусматривалась и возможность осуществлять магнитную запись фонограмм с пластинок на внешний магнитофон.
Разработанный специально для учебно-воспитательного процесса в средней общеобразовательной школе, аппарат по условиям эксплуатации соответствовал климатическому исполнению УХЛ категории 4.2 по ГОСТ 15150—69.
Для увеличения ассортимента завод выпускал идентичные по конструкции, электрической схеме и оформлению такие электрофоны как: «Школьный ЭФ-301С», «Школьный ЭФ-302С», «Школьный ЭФ-302С-1», «Синтар ЭФ-302С» и «Синтар ЭФ-302С-1».
Описание конструкции электрофона Школьный:
Электрофон «Школьный-стерео» состоит из усилительного устройства и двух акустических систем 6АС—322. Усилительное устройство представляет собой пластмассовый корпус, являющийся несущей частью, в котором размещены плата УМ АЗ, трансформатор, боковая и задняя гнездные планки. На передней панели, устанавливающейся на корпус, размещены плата регулировки тембра и громкости А2, плата коммутации А1 и плата индикации А5 (см. рис. 1, 2 приложения 2). На корпус устанавливается верхняя панель; имеющая шарниры для поворота колпака. На верхнюю панель устанавливаются ЭПУ А4 и колпак.
Описание принципиальной электрической схемы электрофона Школьный:
Тракт усиления 34 каждого канала состоит из платы коммутации, платы регулировок тембра и громкости, платы усилителя мощности.
Плата коммутации А1 состоит из коммутатора, выполненного на четырех модулях переключателя S1 типа П2К и предусилителя, выполненного на двух полевых транзисторах КП 103Л. Сигналы от магнитофона и трансляционной линии поступают через розетки X1 и Х2 соответственно на переключатели S1.3 и S1.1. Сигнал от головки звукоснимателя через розетки X1 и ХЗ, установленные на плате А1, поступает на вход предусилителя. Переключатель S1.4 СТЕРЕО в отжатом состоянии соединяет входы обоих каналов. При нажатии кнопки включается режим «Стерео».
С выхода предусилителя через резисторы R9, R10 сигнал поступает на переключатель S1.3 ЗС.
С выхода платы А1 сигнал через контакт 2 поступает на вход платы А2 (конт. 2). Правый канал платы А2 представляет собой эмиттерный повторитель, собранный на транзисторе VT1 и активный регулятор тембра — на транзисторе VT3. Тембр НЧ регулируется резистором R7.1, тембр ВЧ — резистором R9.1. Подстроечным резистором R17 устанавливается чувствительность всего тракта УЗЧ. С движка резистора R17 сигнал поступает на регулятор баланса R21.1 и регулятор громкости R22.1. Далее с разъема XI (А2) сигнал поступает па вход УМ. Усилитель выполнен по схеме с квазикомплементарным выходом на транзисторах КТ 805 ВМ. Особенностью усилителя является наличие защиты от короткого замыкания в нагрузке и от перегрузки. Кроме того, в плату АЗ входят выпрямитель блока питания и фильтр, выполненные на диодах VD1, VD2 и конденсатора С19, С20. Дополнительно в УЗЧ предусмотрено ступенчатое понижение громкости. При нажатии кнопки ТИШЕ переключатель S1 (А2) включает резистор R37 (R38) в делитель ООС, уменьшая коэффициент усилителя УМ.
Защита работает следующим образом. При перегрузке ток через транзисторы возрастает и увеличивается падение напряжения на резисторе R17, транзистор VT7 открывается и своим коллекторным током открывает транзистор VT4. В результате эмиттер VT1 имеет потенциал — 10...11 В (на базе 13,3 В), он закрывается, и сигнал на выход УМ не проходит, ток через транзисторы уменьшается до величины тока покоя, транзистор VT7 закрывается, a VT4 остается открытым. После выключения питания и разряда конденсаторов С19, С20 транзистор VT4 закрывается, и если короткое замыкание в нагрузке устранено, готов к работе, если нет, то описанный процесс повторяется.
Порог срабатывания защиты устанавливается резистором R18 (R36).
С выхода УМ через разделительный конденсатор сигнал поступает на разъем Х4 (Х5).
Акустические системы подключаются к розеткам Х4 и Х5, установленным на задней стенке электрофона.
📁Дополнительная информация электрофона Школьный стерео:
Обложка руководства по эксплуатации/паспорта электрофона «Школьный» стерео.
319 просмотров (+5 за сегодня)
