Радиоприёмник Р 160П Вспышка Часть 1
🔌Технические характеристики радиоприёмника Р 160П Вспышка:
  • Радиоприемник обеспечивает прием сигналов на любой из 5850000 фиксированных частот кратных 10 Гц в диапазоне 1,5 — 59,99999 МГц.
  • При работе в составе автоматизированной радиостанции P-161А-2М возможна предварительная установка для радиоприемника 20 ЗПЧ из числа фиксированных частот кратных 100 Гц.
  • Коротковолновый диапазон радиоприемника разбит на 10, а ультракоротковолновый диапазон — на 3 поддиапазона.
  • Переключение поддиапазонов и точная настройка радиоприемника в пределах каждого поддиапазона осуществляется автоматически при местном или дистанционном управлении установкой частоты.
  • Время перестройки с частоты на частоту не превышает 0,3 с.
  • Радиоприемник обеспечивает следующие виды работы:
слуховой прием сигналов AT (A1);
прием телефонных сигналов с AM (A3);
прием телефонных сигналов с ЧМ (F3);
прием телефонных сигналов с ОМ по верхней боковой полосе с подавленной (АЗJ – А1), ослабленной (АЗА-А1) или полной (АЗН-А1) несущей;
прием телефонных сигналов с ОМ по нижней боковой полосе с подавленной (АЗJ-В1), ослабленной (АЗА-В1) или полной (АЗН-В1) несущей;
прием телефонных сигналов с ОМ одновременно по ВБП и НБП с подавленной (АЗВ подавл.) или ослабленной (АЗВ ослабл.) несущей;
автоматический (буквопечатающий) прием сигналов ЧТ (F1) с частотными сдвигами 125, 200, 500, 1000, 6000 Гц;
автоматический прием сигналов ДЧТ (F6) с частотными сдвигами 200, 500, 1000 Гц;
автоматический прием сигналов ОФТ (F9) со скоростями телеграфирования 300 и 500 бод;
слуховой контроль или прием сигналов F1, F6, F9.
  • Стабильность частоты настройки (частотная точность) радиоприемника определяется стабильностью опорного генератора «Гиацинт-М», относительная нестабильность которого за 24 ч работы (кратковременная) не превышает 1,5·10-8, а за 6 месяцев работы (долговременная) не превышает 1,0·10-7.
  • В радиоприемнике предусмотрена возможность ручной корректировки частоты ОГ с точностью ±1·10-8 по отношению к эталонной частоте. Кроме того, для работы можно использовать внешний ОГ с частотой 5 МГц и выходным уровнем 500 мВ.
  • Чувствительность радиоприемника Р-160П не превышает 10 кТ. В единицах ЭДС чувствительность приемника (Еа) в зависимости от вида принимаемых сигналов указана в табл. 1 в конце поста.
  • Основная избирательность (т.е. избирательность в отношении помех по соседним каналам приема) обеспечивается на третьей промежуточной частоте в частных трактах приема.
  • Ослабление помех по зеркальному каналу первого преобразования не менее 90 дБ, а на промежуточных частотах — не менее 100 дБ.
  • Полоса пропускания общего радиотракта приемника по уровню 6 дБ составляет:
5 кГц при приеме телеграфных сигналов (кроме ЧТ-6000);
15 кГц при приеме телефонных сигналов и телеграфного ЧТ-6000;
40 кГц при приеме широкополосных сигналов (при подаче внешней команды «Адаптация-2» или «Вкл. 40 кГц»).
  • Система АРУ по третьей ПЧ в частных трактах приема сигналов AM, AT, ОМ обеспечивает изменение уровня выходного напряжения не более чем на 6 дБ при изменении входного сигнала на 80 дБ. При включенной АРУ и входном сигнале более 1 мВ в тракте второй ПЧ действует дополнительная АРУ с глубиной регулирования 20 дБ. Система АРУ имеют три значения постоянной времени: 0,1, 1,0 и 5,0 с.
  • Диапазон ручного регулирования усиления по ПЧ не менее 80 дБ, а по звуковой частоте не менее 40 дБ.
  • В общем радиотракте имеется система автоматической подстройки частоты по пилот-сигналу. Полоса схватывания системы АПЧ не менее ±100 Гц, а полоса удержания не менее ± 200 Гц.
  • Антенный вход радиоприемника рассчитан на подключение коаксиального кабеля с волновым сопротивлением 75 Ом.
  • Предусмотрена защита входных устройств от ВЧ напряжений с уровнем до 100 В, в том числе и на частоте настройки радиоприемника, а также защита от напряжений постоянного тока с уровнем до 500 В. С помощью противолокационного фильтра вход радиоприемника защищен от помех на частотах выше 200 МГц.
  • При больших уровнях сигнала с помощью входного аттенюатора можно внести затухание на 10, 20 или 30 дБ.
  • Радиоприемник имеет следующие выходы:
выход на головные телефоны с напряжением не менее 2 В на нагрузке 100 Ом (ТА-56 М);
выход на симметричную линию с напряжением не менее 2 В на нагрузке 600 Ом;
релейный выход с амплитудой телеграфных посылок ± 20 В на нагрузке 1 кОм или ± 60 В на нагрузке 3 кОм;
электронный телеграфный выход с напряжением +10 и — 0,6 В на нагрузке 5 кОм.
Кроме того, радиоприемник имеет контрольные выходы опорной частоты 5 МГц, третьей ПЧ 128 кГц и местной несущей 128 кГц.
  • Управление радиоприемником может осуществляться с лицевой панели (М) или дистанционно (ДИСТ.). При местно-дистанционном управлении установка частоты настройки осуществляется на запоминающем устройстве ПНР, а остальные операции — на лицевой панели приемника.
  • Система встроенного контроля обеспечивает проверку работоспособности радиоприемника и отыскание неисправного блока. Она включает стрелочный прибор с переключателем КОНТРОЛЬ, сигнальные лампочки и блок обратного преобразования радиочастоты с переключателем СКВОЗНОЙ КОНТРОЛЬ.
  • Электропитание радиоприемника может обеспечиваться:
от однофазной сети переменного тока с частотой 50 Гц, напряжением 220 или 127 В;
от однофазной сети переменного тока с частотой 400 Гц, напряжением 220 или 115 В;
  • Потребляемая мощность составляет 290 Вт.
  • Масса радиоприемника не более 95 кг.
  • Радиоприемник сохраняет работоспособность при изменении внешних температур от -40 до +50° С и относительной влажности 98 %.
📖История и описание радиоприёмника Р 160П Вспышка:
Радиоприёмник Р-160П создан для приёма телефонных и телеграфных сигналов в коротковолновом и ультракоротковолновом диапазонах. Он может использоваться как самостоятельно, так и в составе автоматизированных комплексов радиосвязи.
Иллюстрация внешний вид радиоприёмника Р-160П с лицевой стороны.
На базе Р-160П разработано целое семейство приёмной аппаратуры:
  • «Циклоида» — для морского промыслового и речного флота.
  • «Сибирь» — для морского промыслового и речного флота.
  • «Р-680» — для военно-морского флота.
  • «Сосна» — для гражданской авиации, а также в составе автоматизированных приёмных центров «Приёмник-2».
  • «Прибой» — приёмник частотной телеграфии.
  • «Призма» (Р-876) — для военно-воздушных сил.
  • «Кашалот» (Р-260, Р-682) — сверхдлинноволновое радиоприёмное устройство для военно-морского флота.
Приёмник выполнен по супергетеродинной схеме. В KB-диапазоне (1,5–30 МГц) используется тройное преобразование частоты принимаемого сигнала, в УКВ-диапазоне (30–60 МГц) — двойное.
Функциональная схема приёмника (рис. 16) включает в себя следующие основные элементы:
— общий радиотракт; - частные тракты приёма; - систему стабилизации частоты; - блок управления настройкой; - блок питания.
Общий радиотракт
Общий радиотракт предназначен для предварительной избирательности, усиления принимаемого сигнала и линейного переноса его спектра в область основной (третьей) промежуточной частоты 128 кГц.
Рис. 16. Структурная схема радиоприемника Р-160П
В состав ОРТ входят (рис. 16):
блок противолокационного фильтра и управляемого аттенюатора (Б2-12). ПЛФ предназначен для защиты входа приемника от помех, создаваемых радиолокационными станциями на частотах свыше 200 МГц. Аттенюатор предназначен для внесения затухания при большом уровне принимаемого сигнала. Величина затухания 10, 20, 30 дБ обеспечивается при установке переключателя АТТЕН. дБ в соответствующее положение;
преселекторы KB и УКВ диапазонов (Б2-32, Б2-33) — для предварительного выделения и усиления принимаемого сигнала, подавления помех по побочным каналам приема, предотвращения излучения антенной энергии с частотами гетеродинов;
блок промежуточных частот (Б4-2) — для предварительной избирательности, подавления помех по побочным каналам последующих преобразований, усиления принимаемого сигнала и линейного переноса его спектра в область основной ПЧ 128 кГц;
блок обратного преобразования частоты — для формирования контрольного сигнала в виде немодулированной несущей (напряжение шума и другие виды контрольных сигналов) на частоте настройки приемника, которая подается на вход приемника при установке переключателя СКВОЗНОЙ КОНТРОЛЬ в соответствующее положение. Если переключатель СКВОЗНОЙ КОНТРОЛЬ установлен в положение ОТКЛ., то ко входу приемника подключается антенна.
К выходу ОРТ с помощью переключателя РОД РАБОТЫ подключается один из блоков ЧТП.
Частные тракты приема
ЧТП предназначены для основной избирательности, подавления помех по соседним каналам приема, усиления сигнала третьей ПЧ, преобразования его в первичный электрический сигнал, усиления ПЭС до уровня, необходимого для нормальной работы оконечных устройств.
ЧТП расположены в следующих блоках:
блок слуховых видов работ (Б4-12) включает ЧТП сигналов A1, A3, F3. Нужный тракт выбирается переключателем СЛУХ. ПРИЕМ. В блоке применяется АРУ и РРУ. Вид регулировки устанавливается переключателем ВИД РлУ. Ручная регулировка осуществляется ручкой УСИЛЕНИЕ A1, A3, F3. При приеме телеграфных сигналов регулировка тона звуковой частоты осуществляется ручкой ТОН. Блок Б4-12 обеспечивает слуховой контроль телефонных сигналов на выходе блока Б4-25, и телеграфных сигналов на выходе блока Б5-72;
блок однополосной телефонии (Б4-25) включает ЧТП сигналов ОМ и тракт выделения пилот-сигнала. Выбор нужного тракта осуществляется переключателем ВИД РАБОТЫ ТЛФ. В блоке применяется автоматическая и ручная регулировки усиления. Вид регулировки устанавливается переключателем ВИД РлУ. Ручная регулировка осуществляется ручками УСИЛЕНИЕ А1 и В1;
Система стабилизации частоты предназначена для формирования высокостабильных частот первого, второго, третьего гетеродинов и местной несущей из опорной частоты 5 МГц. В радиоприемнике применена диапазонно-кварцевая стабилизация частот гетеродинов.
В состав системы стабилизации входят (рис. 16):
синтезатор (Б1-6) — для формирования высокостабильной дискретной сетки частот с шагом перестройки 10 Гц в диапазоне 12,8 — 14,8 МГц. Команды на формирование необходимой частоты синтезатора поступают от декадных переключателей при местном управлении, от запоминающего устройства ПНР при местно-дистанционном управлении и от ПДУ при дистанционном управлении;
блок преобразования частоты синтезатора (Б1-2) — для формирования частот первого и второго гетеродинов. Диапазон частот первого гетеродина 42,8 — 72,8 МГц с шагом перестройки 10 Гц, частота второго гетеродина имеет два значения: 25 и 30 МГц. Команды для установки частот гетеродинов поступают от блока управления настройкой приемника (Б7-2);
блок третьего гетеродина (Б1-4) — для формирования колебаний третьего гетеродина 12672 кГц и местной несущей 128 кГц. При включенном тумблере АПЧ в блоке Б1-4 осуществляется автоматическая подстройка частоты третьего гетеродина по пилот-сигналу.
4.2.4. Блок управления настройкой приемника (Б7-2)
Блок управления настройкой приемника обеспечивает формирование команд исполнительным устройствам (реле и т.п.) общего радиотракта и системы стабилизации, обеспечивающим настройку радиоприемника на заданную частоту. Блок Б7-2 принимает команды на перестройку рабочей частоты от декадных переключателей, запоминающего устройства ПНР или ПДУ при установке переключателя ВИД УПРАВЛЕНИЯ в соответствующее положение.
4.2.5. Блок питания (БЗ-28)
Блок питания предназначен для преобразования напряжения внешней сети в напряжения постоянного и переменного тока, необходимые для питания элементов радиоприемника. Конструктивно блок питания выполнен в виде отдельного унифицированного устройства.
ПЛФ предназначен для защиты входа приемника от помех, создаваемых радиолокационными станциями. Он представляет собой ФНЧ, выполненный на L, С-элементах, с частотой среза 200 МГц.
С выхода ПЛФ сигнал поступает на управляемый аттенюатор, который обеспечивает линейный режим работы тракта РЧ при приеме сигналов с большими уровнями. Три резисторных звена обеспечивают затухание на 10, 20 или 30 дБ при установке переключателя АТТЕН. дБ в положения -10, -20, — 30.
С выхода аттенюатора сигнал поступает на преселектор KB (1,5 — 30 МГц) или УКВ (30 — 60 МГц) диапазонов в соответствии с частотой настройки приемника. Преселектор KB диапазона состоит из входной цепи, усилителя радиочастоты и ФНЧ. Входная цепь предназначена для предварительного выделения принимаемого сигнала, подавления помех по побочным каналам приема, предотвращения излучения энергии с частотами гетеродинов. Двухконтурные ПФ входной цепи переключаются по десяти поддиапазонам. Переключение ПФ и настройка их в пределах поддиапазона с помощью дискретных конденсаторов осуществляется по командам блока Б7-2.
Назначение УРЧ аналогично назначению ВЦ. Кроме того, УРЧ обеспечивает усиление сигнала до уровня, превышающего уровень шумов на входе первого смесителя. В преселекторе применен однокаскадный УРЧ. Он выполнен на двух транзисторах (полевом и биполярном) по схеме ОИ-ОБ. Нагрузкой каскада служат двухконтурные ПФ, переключаемые по десяти поддиапазонам. Переключение и настройка ПФ осуществляется по командам блока Б7-2.
Преселектор УКВ диапазона состоит из ВЦ и УРЧ. Он имеет три поддиапазона. Назначение ВЦ и УРЧ, переключение и настройка их ПФ аналогичны преселектору KB диапазона. Отличие состоит в том, что с выхода преселектора УКВ диапазона сигнал подается на вход второго смесителя (СМ-2) ТПЧ.
С выхода УРЧ сигнал подается на ФНЧ с полосой среза 31 МГц. ФНЧ предназначен для дополнительного подавления помех с частотами выше рабочего диапазона преселектора. С выхода ФНЧ сигнал подается на вход первого смесителя (CM-1) трактов промежуточных частот.
Исправность ТРЧ можно проверить при установке переключателя КОНТРОЛЬ в положение РЧ. При этом индикаторный прибор подключается к выходу включенного преселектора. Стрелка прибора отклоняется пропорционально уровню сигнала на выходе преселектора.
Тракты промежуточных частот
В ОРТ приемника имеются три последовательно расположенных тракта промежуточных частот. Общим назначением ТПЧ является линейный перенос спектра принимаемого сигнала в область основной третьей ПЧ (128 кГц) и усиление сигнала до уровня, необходимого для нормальной работы последующих трактов. Кроме того, тракт первой ПЧ выполняет функции подавления помех по побочным каналам приема второго и третьего преобразований, а тракт второй ПЧ — по побочным каналам приема третьего преобразования.
При работе в KB диапазоне в состав ТПЧ входят:
тракт 1 ПЧ (CM-1, УПЧ);
тракт 2 ПЧ (СM-2, УПЧ);
тракт 3 ПЧ (СМ-3, УПЧ).
Принимаемый сигнал с выхода преселектора KB диапазона подается на вход СM-1. На второй вход CM-1 подается напряжение с частотой первого гетеродина.
CM-1 предназначен для линейного переноса спектра принимаемого сигнала в область первой ПЧ, а также для подавления помех по побочным каналам приема второго и третьего преобразований.
Первая ПЧ может иметь два значения: 37,8 и 42,8 МГц. Поэтому нагрузкой CM-1 служат переключаемые кварцевые ПФ со средними частотами настройки 37,8 и 42,8 МГц. Полоса пропускания каждого ПФ составляет 50 кГц. Два значения первой ПЧ применяется для уменьшения числа пораженных частот настройки приемника, возникающих за счет продуктов преобразования.
Переключение ПФ и выбор необходимой частоты первого гетеродина осуществляется по командам от блока Б7-2.
Сигнал первой ПЧ, выделенный включенным ПФ, усиливается двухкаскадным УПЧ до уровня необходимого для нормальной работы СМ-2 тракта второй ПЧ. СМ-2 предназначен для линейного переноса спектра сигнала первой ПЧ в область второй ПЧ, а также для подавления помех по побочным каналам приема третьего преобразования. Одновременно с сигналом первой ПЧ на вход СМ-2 подается напряжение с частотой второго гетеродина. Формирование частоты второго гетеродина осуществляется в блоке Б1-2 по командам от блока Б7-2. Нагрузкой СМ-2 служат переключаемые кварцевые полосовые фильтры со средней частотой настройки 12,8 МГц. Переключение ПФ осуществляется переключателем РОД РАБОТЫ.
При приеме телефонных видов сигналов включается ПФ с полосой пропускания 15 КГц, при приеме телеграфных видов сигналов — 5 кГц. ПФ с полосой пропускания 40 кГц включается при подаче внешних команд ВКЛ. 40 кГц и АДАПТАЦИЯ-2.
Сигнал второй ПЧ, выделенный соответствующим ПФ, усиливается двухкаскадным УПЧ до уровня, необходимого для нормальной работы СМ-3 тракта третьей ПЧ. СМ-3 предназначен для линейного переноса спектра сигнала второй ПЧ в область третьей ПЧ. Одновременно с сигналом второй ПЧ на вход СМ-3 подается напряжение с частотой третьего гетеродина 12672 кГц. Значение третьей ПЧ равно 128 кГц. Нагрузкой СМ-3 служит ФНЧ с частотой среза 180 кГц. Выделенный ФНЧ сигнал третьей ПЧ усиливается однокаскадным УПЧ и подается в ЧТП и на вход дополнительного УПЧ. Усиленный сигнал третьей ПЧ с выхода дополнительного УПЧ подается на коаксиальный выход ВНЕШ. ВЫХ. ПЧ и на вход схемы АРУ (при установке переключателя ВИД РлУ в положение АРУ).
Схема АРУ в тракте третьей ПЧ обеспечивает расширение динамического диапазона приемника. Выходное напряжение схемы АРУ от -2 до –25 В подается на УПЧ для уменьшения его коэффициента усиления при повышении уровня принимаемого сигнала. Если переключатель ВИД РлУ установлен в положение РРУ, то ко входу схемы АРУ подключается корпус, а с выхода схемы АРУ на УПЧ подается напряжение –2 В, и УПЧ работает в режиме максимального усиления.
Контроль исправности ТПЧ осуществляется при установке переключателя КОНТРОЛЬ в положение ПЧ. При этом стрелка индикаторного прибора отклоняется пропорционально уровню сигнала на выходе тракта третьей ПЧ.
При работе в УКВ диапазоне используются тракты второй и третьей ПЧ. Принимаемый сигнал с выхода преселектора УКВ диапазона подается на вход СМ-2. На второй вход СМ-2 подается напряжение первого гетеродина. В результате преобразования спектр сигнала переносится в область второй ПЧ. Дальнейшее прохождение сигнала аналогично рассмотренному ранее для KB диапазона.
Функциональная схема общего радиотракта
Все сигналы, для приема которых предназначен радиоприемник, подвергаются в ОРТ предварительной избирательности, усилению и линейному переносу в область основной третьей ПЧ.
Рис. 17. Функциональная схема общего радиотракта приемника Р-160П
В состав ОРТ входят (рис. 17):
тракт радиочастоты (Б2-12, Б2-32, Б2-33);
тракты промежуточных частот (Б2-4).
Напряжения гетеродинов, необходимые для преобразования сигнала, формируются системой стабилизации частоты (Б1-6, Б1-2, Б1-4).
Настройка ОРТ и формирование частот первого и второго гетеродинов осуществляется по командам блока управления настройкой приемника (Б7-2).
Тракт радиочастоты
Тракт радиочастоты обеспечивает предварительное выделение и усиление принимаемого сигнала, и подавление помех по побочным каналам приема.
В состав тракта радиочастоты входят:
блок ПЛФ и аттенюатора (Б2-12);
преселектор KB диапазона (Б2-32);
преселектор УКВ диапазона (Б2-33).
Для приема сигналов необходимо:
установить декадными переключателями значение частоты настройки приемника;
переключатель СКВОЗНОЙ КОНТРОЛЬ установить в положение ОТКЛ. В этом случае сигнал от антенны поступает через конденсатор С1 на вход ПЛФ. Конденсатор C1 обеспечивает защиту входа приемника от постоянного напряжения (до 500 В) и переменного напряжения промышленной частоты.
блок автоматической телеграфии (Б5-72) включает ЧТП сигналов ЧТ, ДЧТ, ОФТ. Выбор нужного тракта осуществляется переключателем ВИД РАБОТЫ ТЛГ;
двухканальный блок релейных выходов (Б5-2) — для формирования телеграфных посылок, необходимых для работы оконечной телеграфной аппаратуры. Блок релейных выходов работает совместно с блоком Б5-72;
блок приема командных сигналов (Б5-46) — для приема командных сигналов в режиме адаптивной связи. Тумблер СКОРОСТЬ включает ФНЧ с полосой пропускания для скорости телеграфирования: М — 75 бод, Б — 150 бод.
Стабильность частоты настройки радиоприемника определяется стабильностью частот гетеродинов. В приемнике используется диапазонно-кварцевая стабилизация частот гетеродинов на основе опорного генератора «Гиацинт-М».
Рис. 18. Функциональная схема системы стабилизации частоты радиоприемника Р-160П
В состав системы стабилизации входят (рис. 18):
синтезатор (Б1-6);
блок преобразования частоты синтезатора (Б1-2);
блок третьего гетеродина (Б1-4).
Блоки синтезатора частот приемника Р-160П и возбудителя ВО-78 взаимозаменяемы. Их назначение, устройство и принцип работы аналогичны.
Блок преобразования частоты синтезатора
Блок преобразования частоты синтезатора предназначен для формирования частот первого и второго гетеродинов.
В состав БПЧС входят:
шесть переключаемых ГПД (Г1 — Г6) — для создания синусоидального напряжения первого гетеродина. ГПД последовательно перекрывают диапазон частот 42,8 — 72,8 МГц. Переключение Г1 — Г6 осуществляется по команде от блока Б7-2;
блок преобразования частоты гетеродина — для преобразования диапазона перестройки каждого из ГПД в диапазон 12,8 — 14,8 МГц. Преобразование осуществляется с помощью напряжений ВЧ подставок, поступающих из формирователя опорных частот. Переключение опорных частот в ФОЧ и ПФ в БПЧГ осуществляется по командам от блока Б7-2;
фазовый детектор с ФНЧ — для формирования управляющего напряжения, величина и знак которого определяются разностью фаз двух напряжений с частотой ГПД, перенесенной в диапазон 12,8 – 14,8 МГц, и опорной частотой из этого же диапазона, поступающей с выхода синтезатора;
усилитель постоянного тока — для усиления управляющего напряжения до заданной величины на входе РЭ ГПД;
схема поиска — для расширения полосы схватывания системы ФАПЧ ГПД до 30 кГц;
формирователь опорных частот — для формирования частот второго гетеродина 25 и 30 МГц и опорных частот (ВЧ подставок для работы БПЧГ) из колебания опорной частоты 5 МГц. Переключение частот второго гетеродина, как и опорных частот, осуществляется по командам от блока Б7-2.
Из функциональной схемы БПЧС следует, что формирование частот первого гетеродина осуществляется методом косвенного синтеза с применением ФАПЧ ГПД.
Рассмотрим физические процессы при работе кольца ФАПЧ. Выходное напряжение синтезатора с частотой из диапазона 12,8 — 14,8 МГц подается на вход ФД. На второй вход ФД подается напряжение с частотой ГПД преобразованной к частоте из диапазона 12,8 — 14,8 МГц. В схеме ФД происходит сравнение частот входных напряжений. При этом возможны два случая:
1. Если разность частот не превышает полосу захвата системы ФАПЧ, то на выходе ФД появляется управляющее напряжение, которое после фильтрации и усиления подается на РЭ работающего в ГПД. Частота ГПД изменяется так, чтобы разность фаз не превышала допустимой величины. Истинное значение частоты ГПД является частотой первого гетеродина. Напряжение с частотой первого гетеродина подается на вход CM-1 ОРТ при работе радиоприемника в KB диапазоне или на вход СМ-2 — в УКВ диапазоне. Стабильность частоты первого гетеродина за счет работы кольца ФАПЧ оказывается равной стабильности опорных частот и, в конечном итоге, стабильности ОГ «Гиацинт-М».
2. Если разность частот больше полосы захвата системы ФАПЧ, управляющее напряжение на выходе ФНЧ отсутствует. Отсутствие напряжения на выходе ФД является сигналом для включения схемы поиска. Схема поиска вырабатывает медленно изменяющееся напряжение. Это напряжение подается на второй вход УПТ, усиливается и воздействует на РЭ ГПД. Частота ГПД изменяется до момента вхождения системы ФАПЧ в синхронизм. При появлении управляющего напряжения на выходе ФНЧ схема поиска отключается, и управляющее напряжение на входе РЭ ГПД определяется разностью фаз входных напряжений ФД.
Колебания с частотой второго гетеродина 25 или 30 МГц образуются в блоке ФОЧ путем умножения частоты 5 МГц ОГ «Гиацинт-М» на 5 или 6 соответственно. Следовательно, стабильность их определяется стабильностью ОГ.
Исправность БПЧС можно проконтролировать в двух точках. При установке переключателя КОНТРОЛЬ в положение ГЕТ.1 стрелка индикаторного прибора отклоняется в закрашенный сектор, если система ФАПЧ ГПД находится в синхронизме.
При установке переключателя КОНТРОЛЬ в положение ГЕТ.2 отклонение стрелки прибора в закрашенный сектор сигнализирует о наличии нормального уровня напряжения второго гетеродина.
420 просмотров (+1 за сегодня)
16 мин.
