Электрофон Россия 321
🔌Технические характеристики электрофона Россия 321:
  •  Выходная мощность:
Номинальная не менее 2 Вт
Максимальная не менее 5 Вт
  • Полоса воспроизводимых частот, не уже 80...12500 Гц
  • Уровень среднего звукового давления, не менее 72 дБ
  • Чувствительность усилителя со входа для подключения:
a) магнитофона 0,15-0,2 В
б) сети проводного вещания 9-15 В
  • Диапазон регулирования тембра, не менее:
a) на нижней частоте 100 Гц:
подъем 6 дБ
завал 8 дБ
б) на верхней частоте 10 000 Гц:
подъем 4 дБ
завал 8 дБ
  • Нагрузка на иглу звукоснимателя, не более 70 мH
  • Частота вращения грампластинки: 78, 45, 33 1/3 об/мин
  • Питание осуществляется от сети переменного тока напряжением 110, 127, 220 или 240±10% В, частотой 50 Гц.
  • Мощность, потребляемая от сети переменного тока, не более 40 Вт
  • Габаритные размеры электропроигрывателя с крышкой: 395х325х165 мм
  • Габаритные размеры звуковой колонки: 365х270х140 мм
  • Масса электрофона без упаковки, не более 15,5 кг
📖История и описание электрофона Россия 321:
Челябинское производственное объединение «Полёт» с 1983 года выпускало сетевой транзисторный электрофон «Россия-321-стерео», а с 1985 года его модификацию «Россия-321-1-стерео». Выпуск первой модели изначально пришлось сократить из-за низкого качества комплектующих, основная проблема заключалась в электролитических конденсаторах, однако после наладки с поставками производство было возобновлено в полном объёме. Внешне обе модели практически идентичны и созданы на общей базе электрофона «Аккорд-201-стерео», различия кроются лишь в незначительных изменениях электрической схемы, при этом стоимость второй версии удалось ощутимо снизить со 109 до 80 рублей. Примечательно, что аппарат «Россия-321-стерео» параллельно с 1983 года выпускался также и на Махачкалинском заводе радиотоваров.
Электрофон «Россия-321-стерео» предназначен для проигрывания и прослушивания стереофонических и монофонических пластинок.
Электрофон позволяет производить запись на магнитофон, воспроизводить магнитную запись с помощью магнитофона или магнитофонной приставки, а также прослушивать монофонические передачи радиотрансляционной сети.
Внешний вид, расположение и назначение элементов управления электрофона «Россия-321-стерео»:
1 — переключатель частоты вращения грампластинок
2 — кнопка включения электрофона
3 — индикатор включения электрофона
4 — кнопка режима радиотрансляционной сети
5 — кнопка режима магнитофона
6 — кнопка режима звукоснимателя
7 — кнопка режима моно
8 — кнопка режима стерео
9 — ручка регулятора тембра низких звуковых частот
10 — ручка регулятора тембра высоких звуковых частот
11 — ручка регулятора стереобаланса
12 — ручка регулятора громкости
13 — ручка ПУСК включения ЭПУ
14 — ручка СТОП выключения ЭПУ и автостопа
15 — акустические системы
Конструкция электрофона блочная и состоит из трех блоков: электропроигрывателя и двух звуковых колонок.
В корпусе электропроигрывателя вмонтировано электропроигрывающее устройство 3-ЭПУ-74С, два усилителя низкой частоты, а также элементы управления и регулирования.
При прослушивании звукозаписей предусмотрено регулирование тембра по высоким и низким звуковых частотам, что придает каждой записи наиболее естественный тембр звучания.
В нерабочем положении одна из звуковых колонок электрофона может служить крышкой.
Использование электрофона «Россия-321-стерео» в качестве усилителя. Соедините розетку Изображениеэлектропроигрывателя при помощи нормализованного кабеля с выходом радиоприемника или другого источника напряжения звуковой частоты. Нажмите кнопку Изображение
Подключение к аппаратуре с ненормализованными штепсельными разъемами. Аппаратуру с ненормализованными штепсельными разъемами рекомендуется подключить по схеме, указанной на рисунке ниже. При воспроизведении записи через усилитель электрофона необходимо производить подключение к контактам 2 и 3 (левый канал), 2 и 5 (правый канал) розетки Изображение. Для записи — к контактам 2 и 1 (левый канал), 2 и 4 (правый канал).
Схема подключения аппаратуры с ненормализованными штепсельными разъемами (1 — 5 — контакты)
Принципиальная электрическая схема электрофона «Россия-321-стерео»
📁Дополнительная информация электрофона Россия 321:
Рекламное описание электрофона «Россия-321-стерео»
Обложка руководства по эксплуатации электрофона «Россия-321-стерео»
800 просмотров (+4 за сегодня)
R6DQM R6DQM 3 месяца назад #
Так и прослезиться не долго. Мой любимый проигрыватель из детства. Целая история была и много воспоминаний связаны с ним.
