Переносной катушечный магнитофон Романтик 304
🔌Технические характеристики переносного катушечного магнитофона Романтик 304:
  • Ширина магнитной ленты: 6,25 мм
  • Скорость движения ленты: 9,53; 4,76 см/с
  • Число воспроизводимых и записываемых дорожек: 4
  • Длительность непрерывной записи и воспроизведения на одной дорожке на магнитной ленте типа А4407-6Б при скорости, см/с:
9,53 — 45 мин
4,76 — 90 мин
  • Длительность перемотки, не более 270 с
«Микрофон» — 0,3 мВ
«Радиоприемник» — 10...30 мВ
«Звукосниматель» — 150...500 мВ
«Линия» — 10...30 В
  • Входное сопротивление каналов:
«Микрофон» — 250 Ом
«Радиоприемник» — 10 кОм
«Звукосниматель» — 400 кОм
«Линия» — 25 кОм
  • Полоса воспроизводимых звуковых частот при скорости, см/с:
9,53 — 63...12 500 Гц
4,76 — 63...6300 Гц
  • Относительный уровень шумов в канале, не хуже:
воспроизведения — 44 дБ
записи — воспроизведения — 42 дБ
  • Коэффициент нелинейных искажений, не более 4%
  • Коэффициент детонации при скорости, не более, см/с:
9,53 — 0,3%
4,76 — 0,5%
  • Частота тока подмагничивания, не менее 60 кГц
  • Выходная мощность:
номинальная — 0,5 Вт
максимальная — 1,2 Вт
  • Источник питания 8 элементов 373 или сеть 50 Гц напряжением 127, 220 В
  • Напряжение питания: 12 В
  • Габаритные размеры: 325х317х130 мм
  • Масса: 4,5 кг
📖История и описание переносного катушечного магнитофона Романтик 304:
Переносный, монофонический четырехдорожечный катушечный магнитофон 3 класса,«Романтик-304» с начала 1976 года выпускал Горьковский завод им. Петровского, а с 1978 года и Петропавловский завод исполнительных механизмов.Магнитофон предназначен для записи музыкальных и речевых программ на магнитную ленту с микрофона, радиоприемника, радиотрансляционной сети, телевизора и воспроизведения их на внутренний громкоговоритель.
Описание принципиальной схемы катушечного магнитофона Романтик-304:
Электрическая схема магнитофона состоит из схем универсального усилителя, высокочастотного генератора и АРУЗ (рис. 92).
 Универсальный усилитель (У1) состоит из предварительного, корректирующего и выходного усилителей, фильтра и регуляторов громкости и тембра. Предварительный усилитель выполнен на транзисторах V1 и V3. Для уменьшения собственных шумов усилителя в первом каскаде применен малошумящий транзистор и выбран режим работы с малым коллекторным током. Температурная стабильность каскада обеспечивается схемой эмиттерной стабилизации (R7...R9, С1). Для увеличения входного сопротивления и стабилизации коэффициента усиления служит резистор R10, создающий отрицательную обратную связь по току. Транзистор V3 включен по схеме с общим коллектором. Этим обеспечиваются получение требуемого коэффициента усиления предварительного усилителя и эффективность работы АРУЗ. Развязывающий фильтр (R14C4) служит для устранения паразитной обратной связи через цепь питания.
Корректирующий усилитель (V4....V6) обеспечивает необходимое усиление и требуемую частотную коррекцию сигнала в режиме воспроизведения и записи. Каскады имеют между собой гальваническую связь. Температурная стабилизация режима работы транзисторов осуществляется за счет глубокой отрицательной обратной связи по постоянному току (R15, R21, R24). Резистор R17 — местная отрицательная обратная связь в первом каскаде. Коррекция частотной характеристики осуществляется в режимах: «Воспроизведение» — R59, R58, С27, С26, С37, R56, R55, R19, R25, R26; «Запись» — R25, R26, R61, R54, R53,C26, С37, R18, C28, R62. Для устранения самовозбуждения на высоких частотах переходы база—коллектор транзисторов V4 и V5 зашунтированы конденсаторами С8 и С10. Развязывающий фильтр R20C7 повышает устойчивость работы усилителя. Транзисторный фильтр (V7, R30, С14) служит для развязки цепей питания двигателя и усилителя.
Рис. 92. Принципиальная электрическая схема магнитофона «Романтик-304» (переключатель рода работ в положении «Воспроизведение»)
Выходной усилитель выполнен по бестрансформаторной схеме. Все каскады усилителя имеют гальваническую связь и охвачены отрицательной обратной связью по постоянному и переменному току, которая вводится в цепь эмиттера транзистора V8 с выхода усилителя. Обратная связь по постоянному току служит для стабилизации постоянного напряжения на эмиттерах транзисторов V10 и V11. Стабилизацию этого напряжения осуществляет н местная обратная связь (R48). Обратная связь по переменному току (R40, R41, С22) уменьшает частотные и нелинейные искажения. Коллекторная нагрузка транзистора V9 состоит из резисторов R43, R44 и диода V24. Для устранения нелинейных искажений при слабых сигналах на базы транзисторов V10 и V11 задается небольшое начальное смещение с помощью диода. Стабилизация тока покоя оконечных транзисторов (V10...V13) также осуществляется диодом V24, сопротивление которого, а следовательно, падение напряжения на нем уменьшается при повышении температуры.
Устранение возбуждения на высоких частотах осуществляется шунтированием перехода база—коллектор транзистора V9 конденсатором С21. Для увеличения максимальной выходной мощности в усилителе применена положительная обратная связь (R44C23).
Высокочастотный генератор собран на транзисторе V16 по схеме с трансформаторной обратной связью. Стирающая головка включается в цепь колебательного контура генератора по автотрансформаторной схеме и определяет его основные параметры. От значения индуктивности зависит частота генератора, а от добротности головки — значение тока стирания и потребления. Малый ток потребления генератора определяется параметрами стирающей головки, добротностью элементов колебательного контура, работой схемы в жестком режиме возбуждения за счет цепи автоматического смещения R76, С35 и С39. Стабилизация тока стирания в широком диапазоне изменения напряжения питания достигается цепочкой АРУ (V19, V20).
Схема индикатора и АРУЗ выполнена на диодах V17, V18 и транзисторах V15, V2. В режиме «Запись» напряжение с выхода усилителя подается на диодный выпрямитель, выполненный по схеме удвоения напряжения (V17, V18). Выпрямленное напряжение через резистор R67 поступает на индикаторный прибор для контроля уровня записи. В режиме «Воспроизведение» индикаторный прибор используется для контроля напряжения автономных источников питания. Напряжение от источника подается на прибор через резистор R69.
В режиме «Запись» напряжение сигнала с выхода усилителя подается на диодный выпрямитель (V17, V18). Выпрямленное напряжение через времязадающий фильтр (С31, СЗ0, R66) и усилитель постоянного тока (V15) подается на базу регулирующего транзистора V2. Если выходной сигнал слабый, то управляющее напряжение на базе транзистора V15 меньше напряжения, требуемого для открывания переходов база—эмиттер транзисторов V15 и V2. При этом транзистор V2 закрыт и не оказывает влиянии на коллекторную нагрузку транзистора V1. При увеличении выходного сигнала до номинального уровня записи транзистор V2 открывается и шунтирует коллекторную нагрузку транзистора V1, изменил коэффициент усиления первого каскада.
В магнитофоне применена электронная схема регулировки частотой вращения двигателя. При включении магнитофона напряжение иа обмотку якоря двигателя поступает с эмиттера транзистора V14. На коллектор транзистора V14 напряжение подается с источника питания, а смещение на базу — через контакт центробежного регулятора. При замкнутых контактах центробежного регулятора транзистор V14 открыт, на обмотку якоря подается почти полное напряжение источника питания. Когда скорость двигателя превысит номинальное значение, контакты центробежного регулятора размыкаются и транзистор закрывается, снимая напряжение питания с двигателя. При снижении частоты вращения двигателя ниже номинального значения контакты центробежного регулятора замыкаются и на двигатель поступает напряжение. При выключении магнитофона с двигателя снимается питающее напряжение, но за счет инерции якоря и маховика ведущего вала двигатель некоторое время вращается.
При питании от сети используется унифицированный блок питания БП 12/5.
Механизм транспортирования магнитной ленты магнитофона «Романтик-304» приводится в движение электродвигателем 2 (рис. 93). Вращение от двигателя с помощью ведущего ремня 1 передается на маховик с ведущим валом 10. Лента к ведущему валу прижимается роликом 11.
Рис. 93. Кинематическая схема механизма транспортирования магнитной ленты магнитофона «Романтик-304»:
1, 7 — резиновый ремень;
2 — электродвигатель;
3 — магнитные головки;
4 — магнитная лента:
5 — левый узел;
6 — ролик перемотки;
8 — маховик;
9 — правый узел;
10 — ведущий вал;
11 — прижимной ролик.
В режиме работы левый 5 и правый 9 узлы растормаживаются, ролик 11 прижимается к ведущему валу, и магнитная лента приводится в движение. Подмотка ленты на правый узел осуществляется с помощью промежуточного ремня 7. При перемотке вправо растормаживается правый узел. Вращение от маховика передается через промежуточный ремень 7 правому узлу 9, который приходит во вращение. При перемотке влево растормаживается левый узел. Ролик перемотки 6, входя в зацепление с левым узлом, приводит его во вращение.
Управление механизмом транспортирования магнитной ленты осуществляется с помощью переключателя галетного типа.
Конструкция и детали катушечного магнитофона Романтик-304:
Корпус магнитофона выполнен из ударопрочного полистирола. Верхняя крышка съемная. Органы управления (регуляторы громкости и тембра и переключатель рода работы) выведены иа переднюю лицевую панель магнитофона. Гнезда для подключения радиотрансляционной сети, приемника, микрофона, звукоснимателя, громкоговорителя находятся на боковой стенке корпуса.
Вся схема магнитофона выполнена на отдельных платах из фольгированного гетинакса. Расположение узлов и деталей на платах доказано на рис. 94.
Рис. 94. Расположение узлов и деталей на платах универсального усилителя (а), блока элементов (б), стабилизатора частоты вращения двигателя (в), генератора записи (г) магнитофона «Романтик-304»
 В магнитофоне применены: резисторы R38, R51, R53...R56, R58, R59, R65, R67, R69, R71, R72 — типа СПЗ-22, R75, R77, R80 — типа МЛТ-0,5, R79 — типа МЛТ-0,25, остальные — типа ВС-0,125; конденсаторы С8, С10, С21, С29, С40, С42, С15, С17, С18, С41, СЗЗ, С39 — типа К10-7В, С26… С28, С16, С35 — типа МБМ, С37 — типа МБМ, С34 — типа КСО, остальные — типа К50-6.
Краткие данные намоточных узлов. Трансформатор генератора Т1: обмотка 2—3 — 40 витков, обмотка 3—6 — 70 витков, обмотка 6—7 — 9 витков, обмотка 1—4 — 11 витков, обмотка 8—5 — 2 витка; все обмотки намотаны проводом ПЭВ-2 диаметром 0,14 мм, сопротивлением 2; 2,8; 0,9; 0,8 и 0,4 Ом. Катушка коррекции L: обмотка 1—2 — 130 витков, сопротивлением 4,7 Ом, индуктивностью 3,2 мГ, обмотка 2—3 — 320 витков, сопротивлением 14,3 Ом, индуктивностью 3,2 мГ; все обмотки намотаны проводом ПЭВ-2 диаметром 0,1 мм.
📁Дополнительная информация переносного катушечного магнитофона Романтик 304:
Обложки паспорта/руководства по эксплуатации катушечного магнитофона «Романтик-304»
Рекламная вырезка с описанием катушечного магнитофона «Романтик-304»
293 просмотра (+1 за сегодня)
8 мин.
