Переносной кассетный магнитофон Легенда 404
🔌Технические характеристики переносного кассетного магнитофона Легенда 404:
  • Скорость движения ленты: 4,76; 2,38 см/с
  • Число записываемых и воспроизводимых дорожек: 2
  • Длительность непрерывной записи и воспроизведения на одной дорожке на магнитной ленте типа А4203-3 при скорости, см/с:
4,76 — 30 мин
2,38 — 60 мин
  • Длительность перемотки, не более 120 с
«Микрофон» 0,25 мВ
«Радиоприемник» 10...30 мВ
«Звукосниматель» 150...500 мВ
«Линия» 10...30 В
  • Полоса воспроизводимых звуковых частот при скорости, см/с:
4,7 — 663...10000 Гц
2,38 — 80...3150 Гц
воспроизведения — 42 дБ
записи-воспроизведения — 39 дБ
  • Коэффициент нелинейных искажений, не более 4%
  • Коэффициент детонации при скорости, не более см/с:
4,7 — 0,4%
2,38 — 1.5%
  • Частота тока подмагничивания, не менее 50 кГц
  • Выходная мощность:
номинальная — 0,5 Вт
максимальная — 0,8 Вт
  • Источник питания: 6 элементов типа А343 или сеть 50 Гц напряжением 127, 220 В
  • Напряжение питания 9 В
  • Ток, потребляемый магнитофоном в режиме, не более:
воспроизведения — 70 мА
перемотки — 110 мА
  • Габаритные размеры: 265х175х85 мм
  • Масса: 2,5 кг
📖История и описание переносного кассетного магнитофона Легенда 404:
Портативный кассетный магнитофон «Легенда-404» с 1977 года выпускал Арзамасский приборостроительный завод имени 50-летия СССР.
Описание принципиальной схемы кассетного магнитофона Легенда-404:
Электрическая схема магнитофона состоит из универсального усилителя, усилителя мощности, генератора, электродвигателя с электронным стабилизатором частоты вращения и выпрямителя (рис. 72).
Рис. 72а. Принципиальная электрическая схема магнитофона «Легенда-404»: блок универсального усилителя.
Рис. 72б. Принципиальная электрическая схема магнитофона «Легенда-404»: блок регулятора частоты вращения двигателя и трансформатора (переключатель рода работ в положении «Воспроизведение»)
Универсальный усилитель при воспроизведении работает от магнитной головки Е1, а в режиме записи — от одного источников сигнала, подключаемых к магнитофону через разъемы X1, X2 и X4.
Первый каскад выполнен по схеме с общим коллектором, последующие каскады — по схеме с общим эмиттером (V2...V4). Универсальный усилитель
собран по схемам двух двойных каскадов с двумя обратными связями с выхода на вход транзисторов. Стабилизация рабочей точки каскада, построенного на транзисторах V1, V2, осуществляется подачей напряжения с резистора R17 на базу транзистора V1 в зависимости от тока, проходящего через резистор R15. С изменением температуры токи транзисторов V1 и V2 остаются практически неизменными и рабочая точка выходного транзистора (V2) не сдвигается. Благодаря тому что резистор R6 не зашунтирован конденсатором, в усилителе возникает обратная связь по переменному току, резко уменьшающая искажения. Резистором R5 регулируется коэффициент усиления первого каскада усилителя. Последний каскад универсального усилителя построен по схеме эмиттерного повторителя (V5).
В режиме воспроизведения (переключатель S1 в положении, указанном на схеме, контакты переключателей S4 и S5 замкнуты) сигнал с универсальной головки через контакты 2 и 3 переключателя S2 и конденсатор С4 поступает на вход универсального усилителя. С резистора R30 через конденсатор С14 сигнал подается через регулятор тембра R35 и регулятор громкости R37 на усилитель мощности (V10, V11, V14...V18). Формирование частотной характеристики усилителя воспроизведения в области низких частот осуществляется обратной связью R25C13, R23, R21. Коррекция частотной характеристики в области высоких частот осуществляется последовательным контуром L1C10, настроенным на частоту 10 000 Гц, регулировка частотной характеристики в области высоких частот — резистором R13. Конденсатор С6 предотвращает самовозбуждение усилителя.
В режиме записи (разомкнутые контакты переключателя S2 замыкаются, питание универсального усилителя производится через замкнутые контакты переключателя S4) электрический сигнал через замкнутые контакты 1, 2 переключателя S2 и конденсатор C4 поступает на вход универсального усилителя. Усиленный сигнал с резистора R30 подается через замкнутые контакты 13, 14 переключателя S2, резистор R26, токостабилизирующую цепочку R31C15, фильтр-пробку L2C16, замкнутые контакты 10, 11 переключателя S2 на средний вывод универсальной головки E1. Одновременно с трансформатора генератора стирания через конденсатор С34 и резистор R33 подается ток подмагничивания. Коррекция частотной характеристики в области высоких частот осуществляется последовательным контуром L1C10 и резистором R12, в области низких частот — цепочкой C12 R22. Ступенчатая регулировка частотной характеристики в области низких частот производится резистором R22.
Одновременно усиленный сигнал поступает на усилитель мощности и на громкоговоритель для прослушивания записываемого сигнала. Сигнал,
пропорциональный уровню записи, подается через замкнутые контакты 13, 14 переключателя S2, конденсатор С17 на схему автоматического регулирования уровня записи (АРУЗ). Схема АРУЗ состоит из выпрямителя, выполненного на диодах V19 и V20 по схеме удвоения, усилителя тока (V6) и управляемого сопротивления, выполненного на диодах V21, V22 н зависимого от протекающего через них тока (фильтр R32C18).
Коэффициент усиления универсального усилителя в режиме записи устанавливается автоматически в зависимости от величины входного сигнала
за счет изменения сопротивления V21 и V22, включенных в цепь обратной связи.
При увеличении входного сигнала увеличивается также выпрямленное диодами V19 и V20 напряжение, при этом увеличивается ток через транзистор V6 и диоды V21 н V22 и уменьшается нх дифференциальное сопротивление. Следовательно, уменьшаются общее сопротивление, включенное в цепь коллектора транзистора V1, и коэфффицнент усиления первого каскада (V1). Поэтому уровень записи поддерживается автоматически. Необходимые постоянные времени срабатывания и восстановления схемы АРУЗ обеспечиваются временем заряда и разряда конденсатора С19. Время заряда определяется выходным сопротивлением эмиттерного повторителя на транзисторе V5, резистором R32, прямым сопротивлением диода V20 н емкостью конденсатора С19, время восстановления — обратным сопротивлением диодов V19 и V20.
Запись с электретного микрофона производится при включении напряжения питания микрофона переключателем S1. При этом усилитель мощности автоматически отключается для исключения самовозбуждения магнитофона.
Генератор стирания н подмагничивания выполнен по двухтактной схеме индуктивной обратной связью на транзисторах (V12, V13). Нагрузкой
генератора служит стирающая магнитная головка Е2, подключенная к вторичной обмотке трансформатора T1. Дроссель L3 служит для уменьшения
проникания высокочастотного напряжения генератора и цепь питания узлов магнитофона.
Усилитель мощности пятикаскадный (V10, V11, V14...V18). На транзисторах V10 и V11 выполнен дифференциальный усилитель, V14 — предварительный усилитель. Оконечный каскад собран по двухтактной схеме на мощных транзисторах V17, V18 с использованием для фазоинверсии двух полупроводниковых триодов разной структуры (V15, V16). С помощью терморезистора R55 улучшается температурная стабилизация усилителя. Диод V29 служит для выравнивания тока покоя транзистора V14 в зависимости от изменения напряжения питания, а резистор R41 — для выравнивания симметрии плеч транзисторов V17 и V18. Каждый каскад усилителя охвачен отрицательной обратной связью по току (R50C29, C32), предназначенной для выравнивания частотной характеристики усилителя мощности по звуковому давлению. Резистором R42 осуществляется регулировка чувствительности усилителя мощности.
Питание универсального усилителя осуществляется от стабилизатора напряжения 5 В, выполненного на транзисторе V9, диоде V23 и резисторах
R39 и R45.
Стабилизатор частоты вращения двигателя (У2) собран по мостовой схеме. Плечи моста состоят из якоря электродвигателя и резисторов R2...R8.
В одну диагональ моста через транзистор V1 подается напряжение питания, в другую включен переход база- эмиттер транзистора V2, который управляет транзистором V1. При увеличении момента нагрузки на валу электродвигателя уменьшается частота вращения, увеличиваются ток через обмотку якоря, напряжение на резисторах R2, R3, напряжение база-эмиттер и ток коллектора транзистора V2. Транзистор V1 приоткрывается, в результате чего возрастает напряжение на двигателе него частота вращения. Аналогичные процессы стабилизация частоты вращения происходят при уменьшении момента нагрузки и изменениях напряжения питания.
Диоды V3, V4 н терморезистор R7 осуществляют температурную стабилизацию транзистора V2. Резистором R9 устанавливается рабочий ток диодов V3, V4, а резистором R5 — основная частота вращения двигателя. Дроссель L уменьшает помехи от двигателя, а резисторы R10...R12 и диод V5 служат для получения дополнительной частоты вращения, устанавливаемой резистором R12.
Источник питания состоит из трансформатора Т2 и стабилизатора напряжения, построенного по компенсационной схеме на транзисторах V7, V8.
Диод V24 выполняет функции источника опорного напряжения.
Механизм транспортирования магнитной ленты кассетного магнитофона Легенда-404:
Механизм транспортирования магнитной ленты магнитофона приводится в движение электродвигателем 9 (рис. 73). В ращение от двигателя с
помощью резинового ремня 8 передается на маховик 11 ведущего вала 12. Лента к ведущему валу прижимается роликом 13. В режиме работы левый 3 и правый 7 узлы растормаживаются, ролик 10 прижимается к правому узлу и магнитная лента приводится в движение. При перемотке вправо растормаживается правый узел 7. Ролик перемотки 6 прижимается к правому узлу и маховику 11. При перемотке влево растормаживается левый узел 3. Ролик перемотки 6 прижимается к маховику 11 и промежуточному ролику 5. Промежуточный ролик, в свою очередь, прижимается к левому узлу 2.
Управление механизмом транспортирования магнитной ленты осуществляется с помощью переключателя кнопочного типа.
Рис. 73. Кинематическая схема механизма транспортирования магнитной ленты магнитофона «Легенда-404»:
1 - магнитные головки;
2 — магнитная лента;
3 — левый узел;
4 — тормозной рычаг;
5 — промежуточный ролик;
6 - ролик перемотки;
7 — правый узел;
8 — резиновый ремень;
9 — электродвигатель;
10 — ролик подмотки;
11 — маховик;
12 — ведущий вал;
13 прижимной ролик.
Конструкция и детали кассетного магнитофона Легенда-404:
Корпус магнитофона выполнен из ударопрочного полистирола. Органы управления расположены на лицевой и левой боковой сторонах корпуса. На лицевой панели находятся клавиши переключателя рода работ, встроенный микрофон и его переключатель, регуляторы громкости и тембра.
На левой боковой панели магнитофона расположены гнезда для подключения блока питания, микрофона, головных телефонов и переключателя скорости.
Универсальный усилитель, усилитель: мощности, электронный регулятор частоты вращения и блок индикации выполнены на отдельных платах
из фольгированного гетинакса. Расположение узлов и деталей на платах показано на рис. 74.
Рис. 74. Расположение узлов и деталей на плате магнитофона «Легенда-404»
В магнитофоне применены: резисторы R2, R12, R13, R26, R33, R35, R37, R41, R42 — типа СПЗ, R55 — типа СТЗ, остальные — типа С1-4; конденсаторы C1, C10, C12, C13, C15, C16, C18, C21, C29, C31, C33 - типа К73-9, С6, С32, С34 — типа К10-7В, остальные — типа К50-6.
Краткие данные намоточных узлов. Трансформатор генератора T1: обмотка 1-2 — 16 витков сопротивлением 2 Ом, обмотка 4-5 — 60 витков
сопротивлением 10 Ом, обмотка 7-3-8 по 28 витков сопротивлением 10 Ом; все обмотки намотаны проводом ПЭВ-2 диаметром 0,12 мм. Сердечник выполнен из материала М2000 НМ-15Б14. Катушка коррекции L1, фильтра-пробки L2 и дросселя генератора L3: 450 витков из провода ПЭВ-2 диаметром 0,12 мм, сопротивлением 13 Ом, индуктивностью 4,5 мГ. Сердечник нз феррита 600НН.
📁Дополнительная информация переносного кассетного магнитофона Легенда 404:
333 просмотра (+2 за сегодня)
8 мин.
