Переносной радиоприёмник Океан 221
🔌Технические характеристики переносного радиоприёмника Океан 221:
  • Диапазон принимаемых частот (волн):
УКВ, МГц (м) 65,8...73,0 (4,56-4,11)
ДВ, кГц (м) 150...350 (2000,0-857,1)
СВ, кГц (м) 525...1605 (571,4-186,9)
КВ1, МГц (м) 11,7...12,1 (25 6-24,8)
КВ2, МГц (м) 9,50...9,77 (31.6-30.7)
КВЗ, МГц (м) 7,1...7,3 (42,3-41,0)
КВ4, МГц (м) 5,95...6,20 (50,5-48,4)
  • Реальная чувствительность с внутренних антенн, мВ/м, не менее:
КВ1—КВ4 — 0,25
СВ — 1
ДВ — 1,5
УКВ — 0,025
  • Реальная чувствительность со входа внешней антенны, мкВ, не менее:
КВ1—КВ4, СВ — 100
ДВ — 250
УКВ (Rвх = 75 Ом) — 10
  • Селективность (при расстройке на ±9 кГц) в диапазонах СВ и ДВ, не менее 34 дБ
  • Селективность по зеркальному и другим дополнительным каналам приема, дБ, не менее:
КВ1—КВ4 — 14
СВ — 34
ДВ — 40
УКВ — 40
  • Действие-АРУ в диапазонах КВ, СВ, ДВ:
при изменении напряжения на входе на 40 дБ
изменение напряжения на выходе, дБ, не более 10
  • Диапазон регулирования тембра нижних и верхних звуковых частот, дБ, не менее: подъем — 4 спад — 5
  • Номинальный диапазон воспроизводимых частот по звуковому давлению, Гц:
по тракту AM — 125...4000
по тракту ЧМ — 125...10 000
  • Номинальная выходная мощность 0,5 Вт
  • Максимальная выходная мощность, не менее:
при питании от батарей — 1 Вт
 при питании от сети переменного тока 1,5 Вт
  • Потребление электроэнергии от автономного источника питания:
ток покоя, не более 70 мА
потребляемая мощность (при выходной мощности 200 мВт), не более 1,5 Вт
  • Габаритные размеры: 330X280X95 мм
  • Масса (без источников питания) не более 3,4 кг
📖История и описание переносного радиоприёмника Океан 221:
Портативный радиоприёмник «Океан-221» с 1981 года выпускал Гродненский завод «Радиоприбор». Радиоприёмник предназначен для приема передач РВ станций в диапазонах ДВ, СВ, КВ и УКВ. В КВ диапазоне приемник имеет четыре поддиапазона. В диапазоне УКВ предусмотрена возможность фиксированной настройки на четыре заранее выбранных радиостанции. Для приема передач в диапазонах ДВ и СВ используется встроенная магнитная антенна, а в диапазонах КВ и УКВ — штыревая, телескопическая. В радиоприемнике имеются гнезда для подключения внешних антенн (во всех диапазонах), подключения магнитофона на запись и головного телефона.
В радиоприемник входят следующие вспомогательные устройства, электронно-механический переключатель диапазонов, автоматическая подстройка частоты и бесшумная настройка в диапазоне УКВ, индикатор включения диапазонов на светодиодах, индикатор настройки, подсветка шкалы и индикация подключения сети переменного тока.
Приемник может питаться от батареи из шести элементов типа 373 общим напряжением 9 В, от внешнего источника постоянного напряжения 12 В (автомобильного аккумулятора), от сети переменного тока частотой 50 Гц и напряжением 220 В±10% и встроенного выпрямителя.
Описание принципиальной схемы радиоприёмника Океан 221:
Радиоприемник «Океан-221» выполнен по функционально — блочному принципу с раздельными трактами AM и ЧМ. Он состоит из следующих шести блоков: объединительного (У1), блока УКВ-1-03 (У2), блока демодулятора ДЧМ-П-5 (УЗ), блока AM (У4), преобразователя напряжения питания варикапов электронной настройки ПН-15 (У5), блока питания (Уб). Схема соединений блоков приведена на рис. 1.33.
Рис. 1.33. Схема соединений блоков радиоприемников «Океан-221»
Тракт ЧМ выполнен на двух унифицированных функциональных блоках: УКВ-1-03 (У2) и ДЧМ-П-5 (УЗ). Принципиальная схема блока УКВ-1-03 рассмотрена применительно к тюнеру «Радиотехника Т-101-стерео»
Сигнал на вход блока УКВ (вывод 9 разъема X1) при приеме передач в диапазоне УКВ поступает с антенны через разъем Х7.1, вывод 11 объединительного блока У1 и далее через конденсатор С24 и коммутирующий диод V42 этого блока. После усиления и преобразования принятого сигнала в блоке УКВ сигнал промежуточной частоты 10,7 МГц с выхода блока УКВ поступает на демодулятор ДЧМ-П-5 (на вывод 1 разъема Х2 в блоке УЗ).
Принципиальная схема демодулятора УЗ приведена на рис. 1.34. Блок обеспечивает необходимое усиление ЧМ сигнала на промежуточной частоте 10,7 МГц, требуемую селективность по соседнему каналу и выполняет функцию детектора (демодулятора) ЧМ сигнала. Здесь предусмотрено устройство, выполняющее функции подавления боковых настроек и бесшумной настройки, а также усилитель сигнала автоматической подстройки частоты. Сигнал промежуточной частоты с выхода блока УКВ поступает на двухкаскадный апериодический усилитель (транзисторы V1 и V2). Нагрузкой усилителя является пьезокерамический фильтр Z с резонансной частотой 10,7 МГц, обеспечивающий необходимую селективность по соседнему каналу. С фильтра сигнал промежуточной частоты поступает на вход микросхемы DA (на вывод 13), выполняющей функцию демодулятора ЧМ сигналов. Микросхема DA содержит восьмикаскадный дифференциальный усилитель — ограничитель (на транзисторах V1—V24), заканчивающийся каскадами эмиттерных повторителей (на транзисторах V25 и V26). На транзисторах V31, V41, V29, V42 выполнено устройство совпадений, которое вместе с подключенным к выводам 2 и 6 микросхемы колебательным контуром LC11 образует частотный детектор, основанный на принципе фазового детектирования.
Рис. 1.34. Принципиальная электрическая схема блока ДЧМ-11-5
С выхода усилителя-ограничителя на один вход устройства совпадений (на базы транзисторов V31, V41) импульсы поступают непосредственно, а на другой (на базы транзисторов V29 и V42) — через линию задержки. Роль линии задержки выполняет колебательный контур LC11. На резонансной частоте он создает сдвиг фаз, равный 90°. При изменении частоты сдвиг фаз так же изменяется в ту или иную сторону, что изменяет время совпадения импульсов и соответственно напряжение на выходе частотного детектора. Резистор R10 предназначен для снижения добротности контура с целью уменьшения нелинейных искажений. Устройство совпадений представляет собой разновидность перемножителя. Напряжение на выходе появляется только в моменты, когда на обоих входах имеются импульсы одного знака Если время задержки кратно целому числу периодов промежуточной частоты, то ток на выходе устройства совпадений максимален. Если оно кратно нечет ному числу полупериодов, то ток равен ну лю.
Сигнал звуковой частоты после детектора усиливается и через эмиттерный повторитель подается на выход микросхемы (на вывод 8) и далее через цепь R8, С5 и пере ходной конденсатор С14 подается на выход демодулятора. Сигнал со второго выхода микросхемы (с вывода 10) подается на уси литель напряжения сигнала АПЧ, выполненный на транзисторах V5 и V6. Этот уси ленный сигнал АПЧ далее подается на ва- рикап в контуре гетеродина блока УКВ.
Устройство АПЧ работает следующим образом. Сигнал с вывода 10 микросхемы поступает на эмиттер транзистора V5. В ре зультате изменения напряжения эмиттер база транзистора V5 изменяется напряжение на коллекторе и, следовательно, напря жение на базе транзистора V6 Таким образом, на выход устройства поступает на пряжение, изменяющееся относительно опорного напряжения, равного 3 В. С по мощью резистора R17 осуществляется на чальная балансировка системы АПЧ, т. е. устанавливается нулевая разность напряжений между выходным напряжением устрой- ства АПЧ и опорным напряжением 3 В при отсутствии сигнала.
Устройство системы бесшумной настрой ки выполнено на транзисторах V3, V4, V7. Управляющий сигнал (напряжение шума) с вывода 8 микросхемы DA через конденсатор С13 подается на базу транзистора V7. При точной настройке приемника на часто ту принимаемого сигнала напряжение шума отсутствует, а на базу транзистора V7 поступает сигнал с большим уровнем. Транзистор V7 открыт, а транзисторы V4 и V3 закрыты. Сопротивление перехода коллектор — эмиттер транзистора V3 при этом максимально, и оно не влияет на прохождение сигнала звуковой частоты с вывода 8 мик- росхемы через цепь R8, С14 на вход УЗЧ. При неточной настройке на станцию (при малом уровне сигнала на выходе микро схемы) транзистор V7 закрыт Напряжение на его коллекторе увеличивается, и транзистор V4 открывается. Транзистор УЗ при этом также открыт, а сопротивление его перехода коллектор — эмиттер уменьшается и шунтирует выход микросхемы. Звуковой сигнал при этом не проходит на вход УЗЧ. С помощью резистора R12 устанавливается порог срабатывания устройства БШН.
Тракт AM радиоприемника (блок У4, рис. 1.35) содержит УРЧ, преобразователь частоты, тракт УПЧ, детектор, цепь АРУ и элементы перестройки контуров диапазонов ДВ, СВ, КВ. Настройка на принимаемую станцию осуществляется изменением управляющего напряжения Uнастр с помощью потенциометра R124 в блоке У1, связанного с верньерным устройством и установленного на передней панели корпуса приемника. Напряжение настройки подается на контакт 4 разъема X1. В качестве элементов настройки используются варикапные матрицы VD17, VD23. VD30.
Рис. 1.35. Принципиальная электрическая схема тракта АМ радиоприемника «Океан-221»
В диапазонах КВ приемник работает от встроенной телескопической антенны W, которая через конденсаторы С24, С23 и эмиттерный повторитель на транзисторе VT54 в блоке У1 подключена к контакту 2 разъема 1X8, 4X1 (см. рис. 1.33). Контакт 1 этого разъема соединен с гнездом внешней антенны, а контакт 6—с гнездом внешнего заземления. Четыре коротковолновых диапазона выполнены на двух раздельных идентичных высокочастотных трактах, один тракт работает в диапазонах 25 (КВ1) и 31 м (КВ2), а другой — в диапазонах 41 (КВЗ) и 49 м (КВ4). Тракты переключаются при подаче напряжения питания 5,2 В на соответствующие элементы.
При выборе нужного КВ диапазона, на пример КВ1, напряжение питания через развязывающий фильтр R59 С62, катушку L14 и открытый диод VD29 поступает на коллектор транзистора VT13 (УРЧ). При этом контур диапазонов КВЗ, КВ4 будет отключен, так как диод VD14 закрыт.
Переключение с диапазона КВ1 на КВ2 и с КВЗ на КВ4 осуществляется изменением управляющего напряжения настройки, подаваемого на варикапные матрицы VD17, VD23, VD30.
Напряжение настройки изменяется в пределах:
в диапазонах 25, 41 м от 18±4 до 27.8±0,4 В
в диапазоне 31 м от 1,2±0,25 до 8+2 В
в диапазоне 49 м от 1,2±0,25 до 12+4 В.
С контакта 2 разъема X1 сигнал через конденсатор С19 поступает на УРЧ диапазона КВ (транзистор VT13), нагрузкой которого служит полосовой фильтр соответствующего диапазона КВ: L10 С34 С35 С32 VD17.1 L11 С40 С39 VD17.2 или L14 С66 С67 С65 VD30.1 L16 С73 С70 VD30.2.
Сигнал, выделенный полосовым фильтром, через катушку связи, например V11.1 и коммутирующий диод VD18, который открывается при подаче на него напряжения 5,2 В через фильтр R30C38, поступает на вход 1 микросхемы D. Эта микросхема выполняет функции УРЧ, преобразователя частоты, УПЧ.
Падение напряжения на резисторе R42 от тока, протекающего по диоду VD18, закрывает диоды VD11, VD12, VD31 остальных диапазонов.
Диапазоны СВ и ДВ выполнены по схемам, аналогичным КВ диапазонам. Усилители радиочастоты собраны соответственно на транзисторах VT7 и VT8. Источником сигнала для диапазонов СВ и ДВ является широкополосный магнитный датчик, выполненный на ферритовом стержне М400НН 200X10 мм. Датчик подстраивается на ча стоту принимаемого сигнала варикапной матрицей VD3 Контуры магнитной антенны диапазонов СВ и ДВ переключаются коммутационными диодами VD1, VD2, VD4.
При работе приемника в диапазоне СВ конец контурной катушки L3 магнитной антенны через диоды VD1 и VD2 подключается к общему проводу. При переключении на диапазон ДВ диоды VD1 и VD2 закрываются, а открывается диод VD4, который подключает к общему проводу через кон денсатор С6 конец контурной катушки ДВ L5. Напряжение настройки в диапазонах СВ, ДВ устанавливают в пределах от 1 до 27,4 В.
Гетеродин диапазонов КВЗ, КВ4 выполнен на транзисторах VT24—VT26. Контур гетеродина состоит из катушки L12 и конденсатора С44. Варикапная матрица VD23.1 через конденсатор С41 подключена к контуру. Напряжение питания подается через фильтр R40C49. Напряжение гетеродина выделяется на резисторе R77, являющемся также нагрузкой гетеродинов диапазонов КВ1, КВ2, СВ и ДВ, и поступает на преобразователь частоты микросхемы D. Гетеродин выполнен иа трех транзисторах с целью уменьшения амплитуды генерируемого напряжения на контуре, так как пе- рестройка контура осуществляется варикапной матрицей.
Гетеродины диапазонов ДВ, СВ и КВ1, КВ2 выполнены по аналогичным схемам. Нагрузкой преобразователя частоты является контур L15.1 С58С61, который через катушку связи L15.2 связан с пьезокерамическим фильтром Z, обеспечивающим селективность по соседнему каналу. Сигнал промежуточной частоты с фильтра подается на вывод 12 микросхемы и усиливается.
Нагрузкой УПЧ является контур L13C55 и детектор (диод VD27). Продетектированный сигнал через фильтр C57R58C63R60 C68R61C71 подается на предварительный УЗЧ, выполненный на транзисторах VT32 и VT36 и далее на вывод 4 разъема Х2.
Преобразователь напряжения ПН-15 (блок У5, рис. 1.36) предназначен для преобразования питающего напряжения 9 В в управляющее напряжение 30 В, необходимое для перестройки контуров с помощью варикапов.
Рис. 1.36. Принципиальная электрическая схема блока ПН-15
 По построению схемы блок ПН-15 делится на два функциональных узла: собственно источник напряжения и стабилизатор напряжения компенсационного типа. На транзисторе V6 построен генератор колебаний с частотой 12 кГц. Переменное напряжение, вырабатываемое генератором, наводится во вторичной обмотке трансформатора Т, которая вместе с конденсатором С8 представляет собой параллельный резонансный контур. Переменное напряжение генерируемых колебаний выпрямляется диодом V7 и через сглаживающий фильтр C7R19C5 подается на вывод 3 разъема блока ПН-15 и далее на варикапы.
Генератор питается через стабилизатор, выполненный на транзисторах V1—V5. Транзистор V5 является датчиком опорного напряжения, которое подается на один из входов дифференциального каскада на транзисторах V1 и V4. На другой его вход подается напряжение с делителя на резисторах R2—R4. На транзисторах V2 и V3 собран регулирующий каскад, представляющий собой усилитель постоянного тока. С коллектора транзистора V2 стабилизированное напряжение поступает на коллектор транзистора V6. Если по какой-нибудь причине изменится управляющее напряжение, то изменится и потенциал в точке соединения резисторов R2—R4. Изменение потенциала одного из плеч дифференциального  каскада приведет к изменению состояния регулирующего каскада на транзисторах V2 и V3, и напряжение на выходе стабилизатора установится равным первоначальному. Необходимое значение управляющего напряжения устанавливается подстроечным резистором R4.
Фильтр C1R1C2 предотвращает проникновение сигнала от генератора в цепь питания приемника.
Объединительный блок У1 (рис. 1.37) содержит каскады электронного переключателя диапазонов и фиксированных настроек, тракт звуковой частоты, стабилизатор напряжения питания каскадов радио и промежуточных частот трактов AM и ЧМ.
Рис. 1.37. Принципиальная электрическая схема объединительного блока радиоприемника «Океан-221»
Основным элементом переключателя является счетчик, выполненный на микросхеме D2, состоящий из десятиразрядного суммирующего счетчика импульсов и дешифратора Суммирующий счетчик предназначен для выполнения счета в прямом направлении, т. е. с приходом очередного импульса на вход счетчик увеличивает свое показание на единицу. Многоразрядный счетчик формируется путем последовательного включения некоторого числа триггеров таким образом, что вход последующего триггера подключается к выходу предыдущего.
Дешифратор преобразует двоичный код на входе в сигнал только на одном из своих выходов. При этом каждой кодовой комбинации на входе соответствует определенный выход. В любой данный момент сигнал может быть только на одном выходе дешифратора, так как на входе у него может быть любая, но только одна кодовая комбинация.
Микросхема работает следующим образом На ее вход подается серия импульсов При подаче на вход 14 первого импульса на выходе 3 будет напряжение высокого уровня, т. е. логическая единица, при подаче второго импульса на выходе 2 также будет логическая единица и т. д. При подаче на вход 15 напряжения высокого уровня счетчик устанавливается в исходное состояние. На вход 16 микросхемы подается питание 5,6 В. Вход 8 общий.
Составные части переключателя и их взаимосвязи показаны на структурной схеме переключателя (рис. 1.38).
Рис. 1.38. Структурная схема переключателя диапазонов и фиксированных настроек радиоприемника «Океан-221»
При включении приемника вследствие того, что вход 6 микросхемы D1 через конденсатор СЗ (рис. 1.37) соединен с цепью плюс 5,6 В, включается фиксированная настройка «ФН». При нажатии на одну из кнопок переключателя S1 происходит замыкание контакта, вследствие чего срабатывает входной ключ 2 и запускается генератор тактовых импульсов 3 (рис. 1.38). Импульсы с выхода генератора поступают на вход счетчика с дешифратором 5, работающего в режиме автосканирования. Индикация каждого диапазона осуществляется соответствующим светодиодом. Для выбора диапазона необходимо прекратить давление на кнопку в момент индикации нужного диапазона.
Входной ключевой каскад выполнен на транзисторе VT1 (см. рис. 1.37). В исходном состоянии VT1 закрыт, и ток базы отсутствует. Напряжение 5,6 В через диод VD3 подается на вход генератора (вывод 9 микросхемы D1). Генератор не работает.
При нажатии на одну из кнопок переключателя S1 напряжение 5,6 В подается на базу транзистора VT1, появляется ток базы, и транзистор открывается, при этом напряжение 5 В снимается с вывода 9. Запускается генератор тактовых импульсов. Импульсы с генератора подаются на интегрирующую цепь R3, С1 и далее на вход триггера Шмитта на транзисторах VT2 и VT6. Триггер Шмитта предназначен для формирования фронта импульса. С выхода триггера положительный импульс (логическая единица) поступает на вход 14 счетчика (микросхема D2.1), с которого при первом импульсе логическая единица снимается с выхода 3, при втором — с выхода 2, при третьем — с выхода 4, при четвертом — с выхода 7, при пятом — с выхода 10, при шестом — с выхода 1, при седьмом — с выхода 5, при восьмом — с выхода 6. С выхода 6 напряжение высокого уровня поступает через диод VD34 на вход 15 микросхемы D2.1 и устанавливает счетчик в исходное состояние.
При нажатии кнопки «ФН» (переключатель S1.1) с вывода 4 микросхемы D1 снимается напряжение низкого уровня, а с выхода 3 — высокого. Напряжение низкого уровня подается на базу транзистора VT24, транзистор открывается, и с его коллектора снимается напряжение 5,4 В для питания тракта УКВ. Напряжение высокого уровня подается на базу транзистора VT14. Транзистор закрыт. Напряжение 5,4 В для питания тракта КСДВ отсутствует.
При нажатии кнопки «ПД» (переключатель S1.2) напряжение 5,4 В подается в тракт КСДВ, а 5,4 В в тракте УКВ отсутствует, за исключением УКВ-обзорного. При работе диапазона УКВ-обзорного по- дается напряжение 5,4 В для питания тракта УКВ, и отсутствует напряжение 5,4 В для питания тракта КСДВ.
Переключение частот фиксированных настроек в диапазоне УКВ осуществляется при нажатии кнопки «ФН» (переключатель S1.1), при этом с коллектора транзистора VT24 подается напряжение 5,4 В для питания тракта УКВ.
Напряжение высокого уровня (логическая единица) последовательно появляется на выходах 3, 2, 4, 7 микросхемы D2 и включает поочередно фиксированные настройки. При выдаче напряжения высокого уровня с одного из выходов 3, 2, 4, 7 открываются соответственно транзисторы VT44, VT47, VT58, VT66 и включаются светодиоды VD38, VD48, VD59, VD67, на которые подано напряжение 5,4 В УКВ.
Напряжение настройки на фиксированных частотах регулируется переменными резисторами R79, R93, R116, R133 типа СПЗ-36, которые через резисторы R80, R94, R117, R134 включены на коллекторы транзисторов VT44, VT47, VT58, V66. Когда открывается один из этих транзисторов, ток от преобразователя напряжения 30 В проходит через резистор R68 или R69 и соответствующий переменный резистор. Напряжение на подвижном контакте переменного резистора определяется его положением и всегда мень- ше 30 В. Резисторы R68 и R69 не могут быть заменены одним, так как при этом появляются цепи шунтирования базы транзистора VT64 при работе на диапазонах КВ. На подвижном контакте резистора, включенного в коллектор закрытого в это время транзистора, напряжение составляет 30 В, так как ток в цепи отсутствует.
Транзистор VT35 является стабилизатором тока, режим которого определяется резистором R48 в эмиттере этого транзистора и базовым делителем R53, R54 Номиналы резисторов выбраны так, чтобы стабилизированный ток был 10 мкА.
Ток стабилизатора через диод VD31 питает базу эмиттерного повторителя, выполненного на транзисторе VT29, и параллельно проходит через тот из диодов VD57, VD69, VD79, VD91, который включен в цепь открытого транзистора. Ток стабилизатора VT35 значительно меньше тока, протекающего через переменный резистор, и практически не изменяет напряжение в цепи, поэтому на выходе эмиттерного повторителя VT29 напряжение определяется положением подвижного контакта соответствующего переменного резистора. При фиксированных настройках это напряжение меняется от 2 до 28 В.
Диод VD41 включен последовательно с другими диодами для термокомпенсации.
Напряжение с выхода 10 микросхемы D2, поданное на ее вход 15, возвращает счетчик в исходное положение и соответственно переключает приемник на первую фиксированную частоту. Переключение диапазонов принимаемых частот осуществляется при нажатии кнопки «ПД» (переключатель S1.2). При этом с коллектора транзистора VT14 подается напряжение 5,4 В в тракт КСДВ и с выхода 2 микросхемы D2 — напряжение высокого уровня, которое включает диапазон КВ1 (25 м). При дальнейшем удержании кнопки «ПД» напряжение высокого уровня последовательно появляется на выходах 2, 4, 7, 10, 1, 5 и включает соответственно диапазоны КВ2 (31 м), КВЗ (41 м), КВ4 (49 м), СВ, ДВ и УКВ — обзорный.
Напряжение высокого уровня 4,5—5,0 В подается на базы транзисторов VT44, VT47, VT58, VT66, VT72, VT82, VT92 и открывает их. Транзисторы VT40 и VT50 открываются, когда открыты транзисторы VT44, VT47 или VT58, VT66, и коммутируют напряжение 5,4 В КСДВ для питания трактов КВ1— КВ2 и КВЗ — КВ4. Транзисторы VT81 и VT87 открываются, когда открыты, соответственно, транзисторы VT72 и VT82, и коммутируют напряжение 5,4 В КСДВ для питания тракта СВ и ДВ. Когда открыт транзистор VT92 (при работе в диапазоне УКВ-обзорный), ток, протекающий через диод VD33 и резистор R22, открывает транзистор VT11. Он, в свою очередь, закрывает транзистор VT14 и открывает транзистор VT14, выключая напряжение 5,4 В КСДВ и включая 5,4В УКВ, которые питают тракт УКВ как в режиме фиксированных настроек, так и в диапазоне УКВ-обзорный.
Светодиоды VD45, VD51, VD62, VD73 при подаче напряжения 5,4 В в тракт КСДВ индицируют включение диапазонов КВ1 — КВ4, а светодиод VD95 при подаче напряжения 5,4 В УКВ индицирует включение диапазона УКВ-обзорный. При подаче напряжения 5,4 В в тракт КСДВ через транзисторы VT81, VT87 светодиоды VD80, VD86, стоящие в цепях коммутации антенны, индицируют соответственно включение диапазонов СВ и ДВ.
Напряжение для управления варикапами в диапазонах регулируется потенциометром «Настройка» R124 типа СПЗ-35.
Режим транзистора VT64 определяет верхний предел напряжения настройки для всех диапазонов, а нижний предел для диапазонов КВ1—КВ4 — режимы транзисторов VT44, VT47, VT58, VT66, транзистора VT88— для диапазонов СВ, ДВ и транзистора VT92 — для диапазона УКВ-обзорный.
Транзистор VT64 — эмиттерный повторитель, напряжение на его базе и соответственно верхний предел напряжения настройки определяются делителем, состоящим из сопротивления резистора R82 и других элементов, через которые ток протекает при работе каждого из диапазонов, а нижний предел определяется резисторами, включенными параллельно и последовательно 62 потенциометру R124 (для диапазона КВ1 — резисторы R82, R92, диоды VD53, VD55, резисторы R73, R74; для КВ2 — резисторы R82—R84, диод VD61, диод VD65, для КВЗ — резисторы R82, R92, диоды VD70, VD71, резисторы R100, R101; для КВ4 — резисторы R82, R83, R103, R126, диоды VD85, VD90; для СВ и ДВ — резисторы R82, R123, R125; для УКВ-обзорный — резистор R82, диод VD77 резисторы R109, R110, R135. диод VD100).
Для диапазонов СВ, ДВ нижний предел напряжения настройки равен 1 В. Это напряжение складывается из напряжения насыщения открытого транзистора VT88, который открывается при работе диапазонов СВ и ДВ напряжением 5,4 В питания этих трактов, и падения напряжения на подстроечном резисторе R125. Для изменения положения рабочей точки динамической характеристики потенциометра R124 использу ется транзистор VT8, который работает только в диапазоне УКВ-обзорный и шунтирует потенциометр током 80 мкА. Для стабилизации настройки на малых напряжениях служит цепь: резистор R 78, диод VD56.
Устройство формирования напряжения настройки для диапазонов и для фиксированных настроек УКВ переключается транзисторами VT32 и VT37. На базу транзистора VT37 подается напряжение 5,4 В УКВ и открывает его. При этом открывается транзистор VT35, который в качестве стабилизатора тока обеспечивает работу в режиме фиксированных настроек. В тоже время транзистор VT37 через диод VD36 замыкает ток стабилизатора тока (транзистор VT97) на корпус, тем самым снимая напряжения настройки диапазонов при работе на диапазонах КСДВ.
При работе на диапазонах ДВ, СВ, КВ, когда отсутствует напряжение 5,4 В УКВ, транзисторы VT32, VT37 закрыты, ток от стабилизатора тока (транзистор VT97) и напряжение настройки с потенциометра R124 подается на базу транзистора VT29.
В диапазоне УКВ-обзорный транзистор VT32 через резистор R46 открывается напряжением высокого уровня и шунтирует напряжение 5,4 В УКВ на базе транзистора VT37, поэтому транзистор VT37 закрыт и напряжение настройки регулируется, как в любом диапазоне КСДВ.
Повторение цикла переключений всех диапазонов или фиксированных настроек обеспечивается возвращением счетчика D2 в исходное состояние. Для этого с выхода 6 микросхемы восьмой импульс через диод VD34 подается на вход 15 микросхемы. При фиксированных настройках пятый импульс с выхода 10 через резистор R38 и диод VD27 также подается на вход 15 микросхемы. Чтобы при переключении диапазонов напряжение с выхода, например, 10 микросхемы D2 (включение диапазона СВ) не возвращало счетчик D2 в исходное состояние (включение диапазона КВ1), оно шунтируется транзистором VT15, который открыт напряжением высокого уровня через резистор R23 с выхода 4 микросхемы D1. В режиме фиксированных настроек транзистор 15 закрыт.
Стабилизатор напряжения 5,6 В выполнен на трех транзисторах, двух диодах, четырех резисторах, двух конденсаторах и работает следующим образом. Регулирующий транзистор VT16 управляется усилителем, выполненным на транзисторах VT12 и VT17 и диоде VD23. В качестве опорного напряжения используется стабилизированное напряжение преобразователя ПН 15, которое через делитель R17—R19 подается на базу транзистора VT12. Резистор R18 служит для установки на выходе стабилизатора напряжения 5,6 В.
Диод VD13 защищает стабилизатор от короткого замыкания.
Усилитель звуковой частоты находится в объединительном блоке и имеет два входа: для сигналов с трактов AM и ЧМ.
Согласующий каскад сигналов с тракта AM расположен в блоке AM и выполнен на транзисторах VT32 и VT36 блока У4 (см. рис. 1.35).
Согласующий каскад сигналов с тракта ЧМ собран на половине микросхемы D3, работающей в качестве эмиттерного повторителя. Он служит для согласования выходного сопротивления блока ДЧМ-П-5 со входом УЗЧ. Нагрузкой эмиттерных повторителей является резистор R45. При включенном тракте AM на эмиттерный повторитель блоки AM подается питание, а в это время эмиттерный повторитель тракта ЧМ обесточен по базовой цепи и закрывается напряжением на резисторе R45, возникшем от протекания тока транзистора VT36.
При работе тракта ЧМ микросхема D3 открывается, а транзистор VT36 закрывается Сигнал, снимаемый с резистора R45, поступает на регулятор громкости (резистор R50 типа СПЗ-23и) Сигнал, снимаемый с отвода 2 регулятора громкости, подается на вторую часть микросхемы D3 (вывод 7) и, усиленный, подается на раздельные регуляторы тембра верхних (потенциометр R77) и нижних (потенциометр R71) частот.
Усилитель мощности — бестрансформаторный, с гальванической связью между каскадами. Предоконечные каскады выполнены на транзисторах V175, VT76 и VT83. Во входном каскаде транзисторы VT75 и VT76 работают как дифференциальный каскад и удерживают симметрию выходного сигнала при больших напряжениях питающего напряжения.
Фазоинвертор на транзисторах VT93 и VT94 построен по последовательной двухтактной схеме. Фазоинверсия осуществляется за счет применения транзисторов с разным типом проводимости.
Выходной каскад на транзисторах VT101 и VT102 собран по последовательной двухтактной схеме с бестрансформаторным выходом, нагруженным на динамическую головку 2ГД-40 с сопротивлением звуковой катушки 4 Ом. Для стабилизации тока покоя, зависимого от изменения питающего напряжения и температуры, служит транзистор VT89 Ток покоя устанавливают переменным резистором R121 В усилителе мощности применена глубокая ООС по переменному току. Напряжение обратной связи снимается с выхода оконечного каскада и подается в цепь базы транзистора VT76.
Приемник может питаться от сети переменного тока, от шести элементов питания типа 373 или от внешнего источника питания напряжением 12-14 В. Стабилизатор напряжения блока питания (10 В) расположен на объединительной плате и выполнен по мостовой двухполупериодной схеме на диодах VD7—VD10. В стабилизаторе при- менены транзисторы VT18, VT19, а также стабилитрон VD21.
Гнездо внешнего источника питания 6X2 подключено к стабилизатору напряжения. Блок питания (рис. 1.39) обеспечивает выпрямленное стабилизированное напряжение 10 В, которое позволяет получить максимальную выходную мощность не менее 1,5 Вт.
Рис. 1.39. Принципиальная электрическая схема блока питания радиоприемника «Океан-221»
Конструкция радиоприёмника Океан 221:
Приемник построен по функционально-блочному принципу и состоит из двух основных частей: панели управления с приемником и крышки с блоками питания.
В панель управления с приемником входят: панель управления, блок приемника, ручка переноса, верньерное устройство, шкала, телескопическая антенна, головка динамическая. Крышка с блоками питания представляет собой пластмассовый корпус с размещенными в нем блоками питания: батарейным и сетевым. Панель управления представляет собой пластмассовый корпус с защитным стеклом. В корпусе размещены: резистор плавной настройки, ручка настройки, верньерное устройство, ручки управления резисторами громкости, тембра, кнопки «ПД» и «ПН». На боковых стенках верхней части имеются два отверстия для осей ручки переноса, с помощью которых блок приемника соединен с панелью управления.
Блок приемника состоит из объединительного блока и блока AM. На объединительном блоке размещены функциональные блоки УКВ-1-03С, ДЧМ-П-5 и ПН-15, выпрямитель и стабилизатор напряжения (10 и 5,6 В), УЗЧ с резисторами громкости и тембра, переключатель со светодиодами, индикатор настройки, лампы подсвета шкалы и индикации сети, резисторы фиксированных настроек диапазона УКВ; кнопки включения приемника, АПЧ, подсвета шка лы, БШН; гнезда внешних антенн, магнитофона, телефона.
На объединительном блоке также размещены кронштейны, к которым прикреплена винтами М3 крышка приемника. В кронштейнах имеются отверстия для осей ручки переноса, с помощью которых блок приемника прикреплен к панели управления.
Блок AM представляет собой печатную плату, на которой собран весь тракт AM — от ферритовой антенны до детектора. Блок AM соединен с объединительным блоком двумя разъемами н прикреплен к нему двумя винтами М3.
Ручка переноса состоит из двух кронштейнов и трубы. С помощью двух осей ручка переноса соединена с панелью управления и блоком приемника.
Верньерное устройство и все его элементы (рис. 1.40) размещены на пластмассовом корпусе. В углублении корпуса установлен переменный резистор СПЗ-35, на оси которого закреплен шкив. Пластмассовая стрелка закреплена на направляющем ребре корпуса под шкалой. На шкиве размешены натяжные пружины (на обоих концах троса). Ход стрелки ограничен выступами шкалы и ходом резистора. Замедление верньерного устройства 1:10, рабочий ход стрелки 120 мм.
Рис. 1.40. Кинематическая схема ВШУ радиоприемника «Океан-221»:
1 - ось ручки настройки; 2 — ось резистора настройки
Телескопическая антенна имеет шарнир, позволяющий поворачивать ее с фиксацией через 45° (пять положений) в вертикальной плоскости. Антенна поворачивается и в горизонтальной плоскости. Она размещена в панели и соединена проводом с объединительным блоком.
Шкала приемника выполнена методом шелкографии на прозрачной пластмассовой детали, помещенной за стрелкой внутри приемника. С одной стороны она закреплена телескопической антенной, с другой упругим колпачком. В пазах шкалы установлены лампы подсвета
Динамическая головка расположена на корпусе панели управления и закреплена пружиной и двумя клиновидными приливами.
306 просмотров (+1 за сегодня)
23 мин.
