Кассетный магнитофон Соната 201 стерео
🔌Технические характеристики кассетного магнитофона Соната 201:
  • Скорость движения ленты: 4,76 см/с
  • Количество дорожек: 4
  • Время записи или воспроизведения при использовании кассеты МК-60 с магнитной лентой А4205-3 толщиной 20 мкм — 60 мин.
  • Коэффициент детонации, не более ±0,3%
  • Рабочий диапазон частот на линейном выходе, не менее 63...12500 Гц
  • Относительный уровень помех в канале воспроизведения:
без системы шумопонижения — 46 дБ
с системой шумопонижения — 54 дБ
  • Относительный уровень помех в канале записи-воспроизведения:
без системы шумопонижения — 44 дБ
с системой шумопонижения — 52 дБ
  • Коэффициент гармоник на линейном выходе в канале записи-воспроизведения на частоте 400 Гц, не более 4%
  • Параметры АРУЗ:
эффективность действия, не менее 20 дБ
время срабатывания 70—150 мс
время восстановления 1—3 с
  • Напряжения для входов магнитофона-приставки:
микрофон, не более 0,3 мВ
звукосниматель 150—500 мВ
радиоприемник 10—30 мВ
радиотрансляционная линия 10—30 В
  • Напряжение на линейном выходе 250—500 мВ
  • Масса магнитофона: 7,5 кг
  • Габаритные размеры магнитофона: 430х320х120 мм
📖История и описание кассетного магнитофона Соната 201:
Стационарный стереофонический четырехдорожечный односкоростной магнитофон «Соната-201 стерео»  с 1979 года выпускало Великолукское ПО «Радиоприбор», предназначен для записи музыкальных и речевых программ на магнитной ленте шириной 3,81 мм от микрофона, звукоснимателя, радиоприемника, телевизора, радиотрансляционной линии и другого магнитофона и воспроизведения записи на внешние акустические системы и головные телефоны.
Рис. 3.9. Магнитофон «Соната-201 стерео»:
1 — кнопка включения магнитофона в сеть;
2 — клавиша «Временный останов ленты»;
3 — клавиша «Перемотка вперед»;
4 — клавиша «Воспроизведение»;
5 — клавиша «Останов»;
6 — клавиша «Перемотка назад»;
7 — клавиша «Запись»;
8 — клавиша «Подъем кассеты»;
9 — кнопка включения режима «Магнитофон»;
10 — кнопка включения режима «Усилитель»;
11 — кнопка включения режимов «Стерео» и «Моно»;
12 — кнопка включения ограничителя шума;
13 — регулятор тембра высших частот;
14 — регулятор тембра низших частот;
15 — регулятор уровня шумопонижения;
16, 17 — регуляторы уровня записи;
18, 19 — регуляторы уровня громкости:
20, 22 — стрелочные индикаторы;
21 — индикатор «Перегрузка»;
23 — индикатор «Расхода ленты»;
24 — индикатор включения магнитофона в сеть.
В магнитофоне Соната-201 стерео предусмотрены:
раздельная регулировка уровней записи по каждому каналу;
контроль уровня записи как при неподвижной, так и при движущейся ленте;
временный останов ленты;
автоматический останов ленты при остановке приемного узла;
трехдекадный индикатор расхода ленты;
устройство динамического ограничения шума в режиме «Воспроизведение»;
раздельная регулировка тембра по низшим и высшим частотам;
возможность включения режима «Усилитель»;
регулировка уровня шумопонижения;
световая индикация включения магнитофона в сеть и включения «Перегрузки» в режиме «Запись».
Конструкция магнитофона Соната-201 стерео:
Магнитофон собран в пластмассовом корпусе из ударопрочного полистирола. Расположение органов управления и индикации показано на рис. 3.9. На правой боковой стенке расположены четыре розетки для подключения левого и правого микрофонов, звукоснимателя, радиоприемника и телевизора, радиотрансляционной линии. На задней стенке магнитофона расположены переключатель напряжения сети; держатель предохранителя; розетка «Линейный выход»; две розетки для подключения акустических систем; розетка для подключения головных телефонов; кнопка переключения выхода на акустические системы или на головные телефоны.
Электрическая часть магнитофона Соната-201 стерео:
Электрическая часть магнитофона конструктивно выполнена на восьми платах, состоит из ограничителя шума (плата Е1); усилителей воспроизведения и записи (плата Е2); входных делителей и предварительных усилителей записи (плата Е2); генератора тока стирания и подмагничивания и выпрямителя 12 В (плата Е4), усилителей мощности и стабилизатора ±15 В (плата Е5); регуляторов тембра, громкости, уровня записи и уровня ограничения шума, а также устройства индикации уровня записи (плата Е6); платы коммутации режимов работы магнитофона (плата Е7); устройства автостопа (плата Е8).
Ограничитель шума (рис. 3.10, а) каждого канала воспроизведения состоит из согласующего эмиттерного повторителя на транзисторе V1 (V2), управляемого ФНЧ на микросхемах A1 (А2), АЗ (А4) и транзисторе V3 (V4), вычитающего устройства на микросхеме А5 (А6), весового фильтра, состоящего из конденсаторов С29, С32, (С31, СЗЗ), резисторов R42 (R43) платы Е1 и резистора R41 платы Е6; ограничителя минимума на транзисторах V5 (V9), V6 (V10) дифференциатора на микросхеме А7 (А8); детектора V12 (V14), фильтра детектора R59R60C43 (R61R62C45).
Рис. 31.10 а) Схема электрическая принципиальная ограничителя шума
Управляемый ФНЧ представляет собой активный RС-фильтр. При отсутствии сигнала на входе ОШ частота среза устанавливается 1500 Гц и высокочастотные шумы на выходе ОШ ослабляются. При наличии сигналов иа входе ОШ и при изменении его спектра (например, увеличении  высокочастотных составляющих) полоса прозрачности управляемого фильтра изменяется до 25 кГц и все составляющие сигнала проходят через ОШ без ослабления. Порог шумопонижения определяется амплитудой сигнала, поступающего на вход 4 микросхемы А7 (А8) с потенциометра R41 платы Е6.
Усилитель воспроизведения (рис. 3.10, б) каждого канала воспроизведения выполнен на транзисторах V1, V3, V5 (V2, V4, V6) по схеме с гальванической связью. Коррекция сигналов в области средних частот рабочего диапазона обеспечивается элементами С13, R19, R50 (С14, R20, R49), а в области верхних частот — элементами С9, L1, R17 (С10, L2, R18), включенными в цепь частотно-зависимых обратных связей. Напряжение на линейном выходе устанавливается подстроечным резистором R21 (R23).
Усилитель записи (рис. 3.10, б) каждого канала записи выполнен на микросхеме А1 (А2). Сигналы через конденсатор С19 (С20) поступают на не инвертируемый вход 5 микросхемы, шунтированный резисторами R29, R20. Предыскажения сигналов на нижних частотах рабочего диапазона обеспечиваются элементами R42, С34 (R45, С35) и на верхних частотах элементами Т-образного моста С31, R33, R51, R37, С25, R39 (С32, R34, R52, R38, С26, R40), включенного в цепи частотно-зависимых обратных связей. Уровень предыскажений на верхних частотах устанавливается подстроечным резистором R39 (R40). Записываемые сигналы через резистор R44 (R48) поступают на универсальную магнитную головку МП. Заграждающий фильтр L3C37 (L4C36) защищает сигнальные цепи УЗ, УМ и устройства индикации от напряжения ГСП. Подстроечный рези- стор R46 (R47) устанавливает ток индикации записываемых сигналов.
Рис. 31.10 б) Схема электрическая принципиальная усилителей воспроизведения и записи
Генератор тока стирания и подмагничивания (рис. 3.10, в) выполнен по двухтактной схеме с трансформаторной обратной связью на транзисторах V3, V4. Частота ГСП определяется индуктивностью стирающей магнитной головки МГ2, индуктивностью обмотки 3, 9 трансформатора Т1 и емкостью конденсатора СЗ, она не должна быть менее 60 кГц. Генератор обеспечивает ток стирания не менее 80 мА. Подстроенными резисторами Rl, R2 устанавливается необходимый ток подмагничивания. Стабилизация напряжения ГСП и, следовательно, токов стирания и подмагничивания осуществляется элементами VD1, VD2, С4. На плате ЕЗ расположены также предварительные усилители записи, которые выполнены на транзисторах V1, V3 (V2, V4) по схеме с гальванической связью. Сигналы с коллектора транзистора V3 (V4) поступают на регуляторы уровня записи через элементы R26, С9 (R27, СИ).
Рис. 31.10 в) Схема электрическая принципиальная предварительного усилителя записи и генератора тока стирания и подмагничивания
Усилитель мощности (рис. 3.10, г) каждого канала воспроизведения содержит дифференциальный каскад на транзисторах V5, V7 (V6, V8) усилитель напряжения на транзисторе V9 (V10), стабилизатор тока покоя оконечных каскадов на транзисторе V11 (V12) предварительный каскад на транзисторах V21, V22 (V23, V24), оконечный каскад на транзисторах V1, V3 (V2, V4), расположенных на задней стенке магнитофона, и каскад защиты оконечного каскада УМ на транзисторах V14, V15 (V18, V19). Усилитель мощности использует напряжение питания от нестабилизированного двухполярного источника питания с искусственной средней точкой. Резистор R21 (R22) обеспечивает связь по постоянному току, что позволяет дифференциальному каскаду стабилизировать напряжение (около 0 В) на нагрузке. Резисторы R19, R21 (R20, R22) в цепи обратной связи по переменному току обеспечивают низкий коэффициент гармоник УМ. Ток покоя оконечных каскадов устанавливается подстроечным резистором R24 (R28). Элементы R25, R26, С9 (R29, R30, С10) и цепи ПОС позволяют получить низкий уровень нелинейных искажений при максимальных амплитудах выходного сигнала. Каскады защиты оконечных транзисторов обеспечивают их сохранность при коротком замыкании нагрузки УМ. При повышении тока оконечных транзисторов вследствие короткого замыкания нагрузки увеличиваются напряжения на базах транзисторов V14, V15 (V18, V19), они открываются, и сигналы закорачиваются через транзисторы защиты. Конденсаторы С7, СИ (С8, С12) исключают самовозбуждение УМ. Усилитель мощности питается от источника постоянного тока ±20 В, выполненного на диодах V7— V10 и конденсаторах СЗ—С6, расположенных в задней части магнитофона (рис. 3.10, е).
Рис. 31.10 г) Схема электрическая принципиальная оконечного усилителя мощности
Рис. 31.10 д) Схема электрическая принципиальная блока регуляторов тембров и устройства индикации уровня записи
Рис. 31.10  Схема электрическая принципиальная  платы коммутации, устройства автостопа, блока питания магнитофона «Соната-201 стерео»
Регуляторы тембров нижних и верхних частот рабочего диапазона собраны на переменных резисторах R10,R16 (рис. 3.10, д).
Для развязки регуляторов тембров от устройств магнитофона на входе применен согласующий каскад на транзисторе V1 (V2), а на выходе — усилитель напряжения на транзисторах V3 (V4). Регулятор громкости R30 (R29) выполнен с тонкомпенсацией, элементы которой R28, С22, С24 (R27, С21, С23) обеспечивают характеристику сигналов на входе УМ с учетом чувствительности слуха человека. Регуляторы уровня записи собраны на резисторах R46 (R49), регуляторы порога ограничения шума — на резисторе R41.
Устройство индикации уровня записи (рис. 3.10, д) каждого канала выполнено на транзисторе V7 (V8) и диодах V9, V11 (V10, V12). С выхода удвоителя напряжения сигналы поступают через резистор R42 (R43) на стрелочные индикаторы. Транзистор V15 (V16) совместно с транзистором V1 и диодами V1—V3 платы Е7 защищает стрелочные индикаторы от переходных коммутационных помех, а транзистор V5 (V6) — канал воспроизведения.
Устройство индикации пиковых значений записываемых сигналов (рис. 3.10, е) выполнено на микросхеме А1, транзисторе V17 и лампочке Н2. Порог срабатывания устройства устанавливается подстроечным резистором R44 (R45). В данном магнитофоне порог срабатывания на 1,5 дБ выше номинального уровня записи. В нормальном состоянии транзистор V17 закрыт и лампочка Н2 не горит. При превышении сигналом порога 1,5 дБ выше номинального уровня записи микросхема А1 подает открывающее напряжение на V17 и загорается лампа Н2.
Блок питания магнитофона (рис. 3.10, е) содержит силовой трансформатор Т1, обеспечивающий напряжением источники ±15; ±12; +11 В. Выпрямитель + 12 и + 11 В выполнен по двухполупериодной схеме удвоения на диодах V5, V6 и конденсаторах С6, С7 платы Е4. Источник запитывает цепи автостопа, а также ГСП через фильтр R6C5.
Источник напряжения +15 В (рис. 3.10, г) состоит из двух однополупериодных схем выпрямления на диодах V25, V26 и двух стабилизаторов напряжения, выполненных по последовательной схеме на транзисторах V27 платы Е5, V5 магнитофона (V30 платы Е5, V6 магнитофона). Выходное напряжение стабилизаторов регулируется резисторами R62, R65.
В магнитофоне применены переключатель режимов записи — воспроизведения S1 типа П2К на плате Е2; переключатель выхода УМ S1 магнитофона типа П2К; переключатель «ОШ» S1.1 платы Е7 типа П2К; переключатель «Стерео — Моно» S1.2 платы Е7 типа П2К; переключатель напряжения сети S2 магнитофона типа МПНС1-3; переключатель сети S3 магнитофона типа ПКН41-1-У; переключатель «Усилитель — Магнитофон» S2 платы Е7 типа П2К; переключатели S4, S5 типа МП9. Моточные данные узлов магнитофона приведены в табл. 3.7. Напряжения на выводах транзисторов и микросхем магнитофона даны в табл. 3.8.
Настройка и проверка электрической части магнитофона Соната-201 стерео:
Перед настройкой магнитофона следует выполнить подготовительные мероприятия.
Проверить АЧХ канала воспроизведения с использованием измерительной ленты ЗЛИТ.2.ЧН. Характеристику в области средних частот рабочего диапазона нужно подстраивать резистором R19 для левого канала и резистором R20 для правого канала воспроизведения, а в области верхних частот резистором R17 для левого канала и резистором R18 для правого канала воспроизведения.
Проверить уровень воспроизведения и уровень помех канала воспроизведения с использованием измерительной ленты ЗЛИТ.2.У.4. Ограничение сигнала должно наступать при напряжении на зажимах акустических систем 6,3 В.
Проверить АЧХ канала записи — воспроизведения. Характеристику следует подстраивать резисторами R1, R2 соответственно по левому и правому каналам записи.
Проверить уровень записи и установить ток индикации записываемого сигнала резисторами R46, R47 соответственно по левому и правому каналам записи.
Проверить относительный уровень помех канала записи — воспроизведения, относительный уровень стирания, синфазность выходных электрических сигналов, входные напряжения магнитофона.
Проверить номинальную выходную электрическую мощность.
Порядок разборки и сборки магнитофона Соната-201 стерео:
Для обнаружения и устранения неисправностей разбирать магнитофон нужно в следующей последовательности: отвернуть шесть винтов, крепящих нижний полукорпус (дно), и снять его; снять ручки движковых регуляторов, отвернуть четыре винта крепления ЛПМ к корпусу; отвернуть четыре боковых винта крепления корпуса к угольникам шасси магнитофона и снять верхний полукорпус.
Собирают магнитофон в обратной последовательности.
📁Дополнительная информация кассетного магнитофона Соната 201:
Рекламные брошюры с описанием и техническими характеристиками кассетного магнитофона «Соната-201»
245 просмотров (+2 за сегодня)
10 мин.
