Мультиметр портативный МП 1
(Uк/U-I)
🔌Технические характеристики мультиметра портативного МП-1:
  • Мультиметр обеспечивает измерение постоянного напряжения положительной и отрицательной полярностей до 1000 В на диапазонах измерений с верхними пределами 200 мВ,2,20,200,1000 В.
  • Пределы допускаемого значения основной погрешности мультиметра при измерении постоянного напряжения в течение межповерочного интервала I год в процентах равны:
на диапазонах измерений с верхними пределами 200 мВ,2,20,200 В:
б=±[0,25+0,15(Uк/U-I)]
на диапазоне с верхним пределом 1000 В:
б=±[0,40+0,30(Uк/U-I)]
где Uк — конечное значение установленного предела измерений, В;
U- значение измеряемого напряжения, В
  • Входное сопротивление мультиметра при измерении постоянного напряжения равно (10±0,1) кОм.
    Мультиметр обеспечивает измерение среднего квадратического значения напряжения синусоидальной формы до 750 В на диапазонах измерений с верхними пределами 200 мВ,2,20,200,750 В.
  • Пределы допускаемого значения основной погрешности при измерении среднего квадратического значения напряжения синусоидальной формы в процентах должны быть равны значениям, приведенным в табл. 3.1.
  • Указанные в табл. 3.1 погрешности нормируются для измеряемых значений U=0,0025 Uк
  • Входное сопротивление мультиметра при измерении переменного напряжения равно (10±0,3) МОм.
  • Входная емкость мультиметра при измерении переменного напряжения не более 100 пФ.
  • Мультиметр обеспечивает измерение силы постоянного тока на диапазонах измерений с пределами 2,20,200,2000 мА.
  • Пределы допускаемого значения основной погрешности при измерении силы постоянного тока бI= в процентах на всех диапазонах измерений равны бI= ±[0,4+0,1 (Iк/I-I)] (3.2)
где Iк — конечное значение установленного диапазона измерений, мА;
I — значение измеряемой силы тока.
  • Мультиметр обеспечивает измерение силы переменного тока на диапазонах измерений с пределами 2,20,200,2000 мА.
  • Пределы допускаемого значения основной погрешности при измерении силы переменного тока бI⎓ в процентах равны:
бI= ±[2+1(Iк/I-I)] — на диапазоне измерений 2 мА в диапазоне частот 40 — 60 Гц
бI= ±[1+0,5(Iк/I-I)] — на диапазоне измерений 20 мА 1 диапазоне частот 40 — 450 Гц;
бI= ±[1,5+0,5(Iк/I-I)] — на диапазоне измерений 200,2000 мА в диапазоне частот 40 Гц — 1 кГц,
где Iк — конечное значение установленного диапазона измерении, мА
I — значение измеряемой силы тока, мА
  • Мультиметр обеспечивает измерение электрического сопротивления постоянному току на диапазонах измерений с пределами 200 0м, 2,200, 2000кОм, 20 мОм
  • Пределы допускаемого значения основной погрешности при измерении электрического сопротивления постоянному току в процентах равны:
бR = ±[1+0,5(Rк/R-I)] — на диапазоне измерений с пределом 200 Ом;
бR = ±[0,2+0,1(Rк/R-I)] - на диапазоне измерений с пределами 2,20,200кOм;
бR = ±[0,4+0,3(Rк/R-I)] — с пределом 2000 кОм
бR = ±[1,3+0,5(Rк/R-I)] — на диапазоне измерений с пределом 20 мОм
где Rr — конечное значение установленного диапазона измерений, кОм;
R — значение измеряемого сопротивления, кОм.
  • Мультиметр обеспечивает звуковую сигнализацию при измерении сопротивлений значением менее 100 Ом.
  • Мультиметр выдерживает в течение 1 мин напряжение постоянного и переменного токов в соответствии с табл.3.2.
  • Мультиметр обеспечивает автоматическое определение полярности при измерении постоянного напряжения, 3 1/2 разрядную индикацию результата измерения, визуальную индикацию разряда элементов питания.
  • Предел допускаемого значения дополнительной погрешности при изменении температуры окружающего воздуха на каждые 10°С в диапазоне рабочих температур не превышает двойного предела допускаемого значения основной погрешности для каждого вида измерений.
  • Мультиметр обеспечивает свои технические характеристики в пределах норм, установленных ТУ, по истечении времени установления рабочего режима, равного 1 мин.
  • Мультиметр допускает непрерывную работу в рабочих условиях в течение времени не менее 8 ч при сохранении своих технических характеристик в пределах норм, установленных ТУ.
  • Мультиметр сохраняет свои технические характеристики в пределах норм, установленных ТУ, при питании его от автономного источника напряжением в пределах 2,7-3,3 В с величиной пульсации выходного напряжения не более 1 мВ (двух элементов 316 ТУ 16-729.125-78).
  • Ток, потреблявший мультиметром от элементов питания пои номинальном напряжении 3 В, не превышает 25 мА.
  • Габаритные размеры мультиметра: 84x190x37 мм.
  • Масса мультиметра:
без элементов питания не более 0,35 кг
в упаковке не более 0,7 кг
Таблица 3.1
Предел изме-
рений,
В
Пределы допускаемых значений основной погрешности ± δ~, %
в диапазоне частот
20 — 40 Гц40 Гц — 1 кГц1 — 5 кГц5 — 10 кГц10 — 20 кГц
200 мВ4+2(Uк/U — 1)1+0,5(Uк/U — 1)
5+2,5(Uк/U — 1)
10+3(Uк/U — 1)15+7(Uк/U — 1)
24+2(Uк/U — 1)1+0,5(Uк/U — 1)5+2,5(Uк/U — 1)10+3(Uк/U — 1)15+7(Uк/U — 1)
204+2(Uк/U — 1)1,5+0,5(Uк/U — 1)не нормируются
2004+2(Uк/U — 1)40 — 60 Гц60 Гц — 1 кГц
2+0,5(Uк/U — 1)5+1(Uк/U — 1)
7508+4(Uк/U — 1)40 — 60 Гц60 Гц — 1 кГц
3,5+1(Uк/U — 1)17+2(Uк/U — 1)
Примечание.
Uк — конечное значение установленного диапазона измерений, В;
U — значение измеряемого напряжения, В.
📖История и описание мультиметра портативного МП-1:
Мультиметр портативный «МП-1» выпускался с 1999 года Минским приборостроительным заводом предназначен для измерения основных электрических величин: постоянного напряжения (U⎓); переменного напряжения (U~); электрического сопротивления постоянному току R; силы постоянного тока (I⎓); силы переменного тока (I~).
Внешний вид, расположение и назначение элементов управления мультиметра портативного «МП-1»
1 — Табло ЖК-индикатора
2 — Выключатель питания
3 — Информационная панель
4 — Переключатель пределов измерений
5 — Переключатель физической величина
6 — Переключатель рода тока
7 — Входные клеммы
8 — Крышка отсека элементов питания
9 — Подставка
Таблица 3.2
Измеряемая величина
Предел измерений, ВНапряжение перегрузки, ВПредел измерений, кОмНапряжение перегрузки постоянного и переменного тока, ВПредел измерений, мАПостоянный ток перегрузки, А
постоянного токапеременного тока
0, 2
2, 20,  200
2000 (U=),
2000 (U~)
100
1000
1100
100
750
900
0,2,2
20, 200
2000
20мОм
100
100
20
200
2000
2000
1
2,4
2,4
173 просмотра (+2 за сегодня)
