Катушечный магнитофон Сатурн 301
🔌Технические характеристики катушечного магнитофона Сатурн 301:
  • Ширина магнитной ленты: 6,25 мм
  • Скорость движения ленты: 9,53 и 4,76 см/с
  • Число записываемых и воспроизводимых дорожек 4
  • Длительность непрерывной записи и воспроизведения на одной дорожке катушки № 15 при скорости, см/с;
9,53 — 260 мин
4,76 — 520 мин
Микрофон — 0,3 мВ
Радиоприемник — 10...30 мВ
Звукосниматель — 150...500 мВ
Линия — 10...30 В
  • Рабочий диапазон частот при скорости, см/с:
9,53 — 63...12 500 Гц
4,76 — 63...6300 Гц
  • Относительный уровень шумов в канале записи—воспроизведения, не хуже 42 дБ
  • Коэффициент нелинейных искажений, не более 4...7%
  • Коэффициент детонации при скорости, см/с, не более:
9,53 — 0,3%
4,76 — 2%
  • Источник питания: Сеть 50 Гц напряжением 127/220 В
  • Напряжение питания: 21 В
  • Потребляемая мощность, не более 45 Вт
  • Габаритные размеры: 375х335х141 мм
  • Масса: 9,5 кг
📖История и описание катушечного магнитофона Сатурн 301:
Катушечный магнитофон «Сатурн-301» с 1973 года выпускал Омский Электротехнический завод имени Карла Маркса.
Наличие большого количества органов управления и усовершенствованной электрической схемы дает возможность магнитофону иметь следующие вспомогательные устройства и функции: контроль уровня записываемого сигнала при подвижной и неподвижной ленте; возможность отключения громкоговорителя при любом роде работы магнитофона путем выключения внутренней акустической системы; возможность прослушивания записываемого сигнала через высокоомные головные телефоны и громкоговорители с возможностью регулировки громкости; устройство для временной остановки ленты; раздельные регуляторы уровней записи и воспроизведения; регулировки по высоким и низким частотам.
Громкоговоритель 2ГД22 крепится на передней решетчатой стенке корпуса.
Лентопротяжный механизм магнитофона построен по одномоторной кинематической схеме с косвенным приводом ведущего вала.
Описание принципиальной схемы катушечного магнитофона Сатурн-301:
В магнитофоне применен универсальный усилитель (рис. 98), который с помощью переключателя рода работ используется как усилитель записи и усилитель воспроизведения.
Рис. 98. Принципиальная электрическая схема магнитофона «Сатурн-301» (переключатель рода работ в положении «Вопросизведение»).
Универсальный усилитель выполнен на транзисторах Т1… Т5. В каскадах на транзисторах Т1… Т5 применена гальваническая непосредственная связь между каскадами, что обеспечивает отрицательную обратную связь по постоянному току. В результате этого улучшается стабилизация режима работы транзисторов при изменении температуры окружающей среды н уменьшается влияние разброса параметров транзисторов при их замене.
Транзисторы Т1 и Т2 включены по схеме с общим эмиттером. Оба каскада охвачены глубокими отрицательными обратными связями по постоянному току Д9 и переменному току СЗ. Резисторы R8 и R12 улучшают температурную стабилизацию рабочей точки транзисторов. Для снижения уровня собственных шумов усилителя первый каскад выполнен на транзисторе Т1, обладающем низким коэффициентом шумов. Транзисторы ТЗ и Т4 включены по схеме с общим эмиттером, а транзистор Т5 — по схеме с общим коллектором. Эмиттерный повторитель на выходе предварительного усилителя предназначен для согласования выходного сопротивления усилителя с входным сопротивлением усилителя мощности и блока записи.
Для обеспечения необходимого подъема частотной характеристики на высоких частотах (L1, С8, С11, R20, R24, R25, R27) и низких (С13, R30… R32) частотах введена частотно-зависимая отрицательная обратная связь, охватывающая пятый и третий каскады усилителя. Конденсатор С9 представляет обратную связь по высоким частотам.
Индикатор предназначен для визуального наблюдения и контроля при установке уровня сигнала записи. Схема индикатора выполнена на диодах Д1, Д2 по схеме удвоения напряжения. С помощью резистора R11 устанавливается чувствительность схемы индикатора.
Генератор собран на транзисторах Т1 и Т2 по схеме индуктивной трехточки. Напряжение подмагничивания снимается с дополнительной обмотки трансформатора Тр1 и через конденсатор С1 и переменные резисторы R1 и R2 подается на универсальную головку. Усилитель мощности построен по двухтактной бестрансформаторной схеме с гальванической связью между каскадами по постоянному току, благодаря чему обеспечивается линейность сквозной частотной характеристики и улучшается стабильность работы усилителя.
На транзисторе Т1 собран каскад усилителя напряжения. Он собран по схеме с общим эмиттером. Между первым и вторым каскадами включены регуляторы тембра низких и высоких частот. Каскад на транзисторе Т2 выполнен с разделенной нагрузкой. Усилитель мощности построен на транзисторах Т1 и Т2 (шасси) и работает в режиме класса В. Диод Д2 и терморезистор R18 служат для уменьшения нелинейных искажений и улучшения температурной стабилизации. Каждый каскад усилителя охвачен отрицательной обратной связью по току (R13, R19, R21...R23).
Источник питания выполнен на трансформаторе Тр1 и кремниевом выпрямителе, построенном по схеме однофазного моста.
Механизм транспортирования магнитной ленты катушечного магнитофона Сатурн-301:
Механизм транспортирования магнитной ленты приводится в движение электродвигателем 4 (рис. 99), на вал которого насажен трехступенчатый шкив для изменения скорости магнитофона. Вращение от электродвигателя С помощью резинового ремня 5 передается на маховик 11 через приводной ролик 1. Магнитная лента 5 прижимается роликом 13 к тонвалу 12.
Рис. 99. Кинематическая схема механизма транспортирования магнитной ленты магнитофона «Сатурн-301»:
1 — приводной ролик;
2 — магнитные головки;
3 — магнитная лента;
4 — электродвигатель;
5 — резиновый ремень;
6 — левый узел;
7 — тормозной рычаг;
8, 9 — промежуточные ролики;
10 — правый узел;
11 — маховик;
12 — тонвал;
13 — прижимной ролик.
В режиме работы левый 6 и правый 10 узлы растормаживаются, ролик 13 прижимается к тонвалу 12 и магнитная лента приводится в движение. Электродвигатель 4 через резиновый ремень 5 приводит в движение промежуточные ролики 8 и 9, которые осуществляют подмотку правого узла. При перемотке вправо растормаживается правый узел 10. Промежуточные ролики 8 и 9 прижимаются к правому узлу, осуществляя перемотку вправо. При перемотке влево растормаживается левый узел. Промежуточный ролик 8 прижимается к левому узлу, осуществляя перемотку влево.
Конструкция и детали катушечного магнитофона Сатурн-301:
Боковые деревянные стенки магнитофона покрыты шпоном из ценных пород дерева. На лицевой панели расположены: ручки регулировки громкости, тембра, уровня записи, переключателя рода работ, кнопки отключения громкоговорителя, переключения дорожек, блокировки записи, кратковременной остановки движения ленты, а также стрелочный индикатор уровня записи. На правой боковой стенке корпуса расположены: разъемы для подключения внешней акустической системы, головных телефонов, магнитофона, радиотрансляционной линии, микрофона и звукоснимателя. Лицевая сторона обрамлена декоративной решеткой закрывающей громкоговоритель. Снизу корпус магнитофона закрывается днищем. На днище, в углублении, находятся переключатель напряжения сети, одновременно являющийся держателем предохранителя, и вилка для подключения сетевого шнура. Углубление используется для укладки сетевого шнура и закрывается крышкой. Съемная крышка, днище, лицевая панель, декоративная решетка и задняя стенка изготовлены из ударопрочного полистирола. В передней части корпуса вмонтирована откидная ручка.
Рис. 100. Расположение узлов и деталей на платах универсального усилителя (а), усилителя мощности (б) и генератора (в) магнитофона «Сатурн-301»
Универсальный усилитель, усилитель мощности, генератор записи с блоком индикации выполнены на отдельных платах из фольгированного гетинакса. Расположение узлов и деталей иа платах показано на рис. 100. В магнитофоне применены: резисторы R15, R20, R25 (У1), R1, R2, R7, R8 (У2), Р11 (УЗ), RI, R3, R5, R6 (шасси) типа СПЗ, R2 (шасси), R22, R23 (УЗ) —типа С2—14, R4 (шасси) —типа ПЭВ, R9 (У2), R15, R17 (УЗ) —типа МЛТ, R18 (УЗ) —типа ММТ, остальные—типа С1-4; конденсаторы СЗ (шасси) —типа МБГП, С8, СП, С13 (У1), С5 (У2), С4, С6 (УЗ) — типа МБМ, С9 (У1), С1, СЗ, С4, С6, С7 (У2), С7, СП, С13 (УЗ) —типа К10-7 в, С2 (У2) —типа КСО, С8 (У2) —типа КЛС, остальные — типа К50-6.
Краткие данные намоточных узлов. Трансформатор генератора Тр1: обмотка 1—4 — 160 витков и обмотка 1—8 — 59 витков сопротивлением 60 м и индуктивностью 2,38 мГ, обмотки 7—5, 6—5 — 50 витков сопротивлением 1,65 Ом и индуктивностью 0,13 мГ; все обмотки намотаны проводом ПЭВ-1 диаметром 0,18 мм. Сердечник трансформатора типа СБ-23-17а. Катушка коррекции L1: 250 витков из провода ПЭВ-1 диаметром 0,09 мм, сопротивлением 10 Ом и индуктивностью 1,7 мГ. Сердечник выполнен из феррита марки М600НН-3. Катушки фильтр-пробкой L1, L2 — 390 витков из провода ПЭВ-1 диаметром 0,09 мм, сопротивлением 17 Ом, индуктивностью 3,85 мГн. Сердечник выполнен из феррита марки М600НН-3, Головка магнитная универсальная: 760 витков из провода ПЭВ диаметром 0,03 мм, индуктивностью 50 мГ. Головка магнитная стирающая: 100 витков из провода ПЭВ-2 диаметром 0,13 мм, индуктивностью 0,85 мГ.
📁Дополнительная информация катушечного магнитофона Сатурн 301:
Рекламные брошюры с описанием и краткими характеристиками катушечного магнитофона „Сатурн-301“
Обложка руководства по эксплуатации катушечного магнитофона „Сатурн-301“
270 просмотров (+1 за сегодня)
7 мин.
