Радиоприёмник ТПС 58 ламповый
Лицевая сторона лампового радиоприёмника ТПС-58 в зелёном цвете.
Ручки управления лампового радиоприёмника ТПС-58 в зелёном цвете.
Вид сверху на шасси лампового радиоприёмника ТПС-58.
Вид снизу на шасси лампового радиоприёмника ТПС-58.
🔌Технические характеристики лампового радиоприёмника ТПС 58:
1. ДВ: 150-415 кГц (2000-723 м);
2. СВ: 520-1600 кГц (576,9-187,5 м);
3. КВ I: 3,95-7,5 МГц (75,0-40,0 м);
4. КВ II: 7,5-11,0 МГц (40,0-27,3 м);
5. КВ III: 11,0-14,5 МГц (47,3-20,7 м);
6. КВ IV: 14,5-18,0 МГц (20,7-16.7 м).
  • Промежуточная частота — 465 кГц.
  • Чувствительность приемника (при отношении уровня сигнала к уровню шумов не менее 20 дБ) на всех диапазонах менее 50 мкВ.
  • Избирательность (ослабление соседнего канала при расстройке на ±10 кГц) при узкой полосе более 70 дБ.
  • Ослабление зеркального канала:
 на длинноволновом диапазоне не менее 60 дБ
на средневолновом не менее 50 дБ
на коротковолновых не менее 25 дБ.
  • Ослабление сигнала частоты, равной промежуточной, не менее 40 дБ.
  • Полоса пропускания всего тракта (по электрическому напряжению) на всех диапазонах равна 50...5000 Гц при неравномерности ±6 дБ.
  • Приемник имеет переменную полосу пропускания:
узкую — около 7 кГц
широкую — около 14 кГц
  • Автоматическая регулировка усиления действует так, что при колебаниях уровня приходящего сигнала на 80 дБ напряжение на выходе приемника изменяется не более чем на 12 дБ.
  • Номинальная выходная мощность приемника составляет 0,2 Вт при коэффициенте гармоник (по электрическому напряжению):
не более 5% на частотах 50...100 Гц
не более 3% на частотах 100...5000 Гц.
  • Уровень фона на выходе ниже уровня номинальной мощности не менее чем на 50 дБ.
  • Приемник может питаться от электросети переменного тока напряжением 110,127 и 220 В.
  • Мощность, потребляемая от сети, не превышает 50 Вт.
Каскады радиоприемника ТПС-58:
1. УВЧ на лампе 6КЗ.
2. Смеситель на лампе 6А7.
3.1 -й гетеродин на лампе 6А7.
4. 1-й каскад УПЧ на лампе 6КЗ.
5. 2-й каскад УПЧ на лампе 6КЗ.
6. Детектор, АРУ, предварительный УНЧ на лампе 6Б8С.
7. Оконечный усилитель на лампе 6П6С.
8. Апериодический усилитель ПЧ для системы АРУ на лампе 6Б8С.
9. Оптический индикатор настройки на лампе 6Е5С.
10. Кенотронный выпрямитель на лампе 6Ц5С.
📖История и описание лампового радиоприёмника ТПС 58:
Серия приемников “ТПС" выпускалась в 1950-1960-е годы. Первой моделью серии был “ТПС-54", позднее выпускался “ТПС-56", в котором отсутствовали регуляторы тембра и второй гетеродин для приема телеграфных сигналов. Последней в серии “ТПС” была модель “ТПС-58-Т”, в которой был предусмотрен второй гетеродин для приема телеграфных сигналов. Приемники серии ТПС выпускались Славяногорским заводом радиоаппаратуры и Петропавловским радиозаводом (г. Петропавловск, КазССР).
Трансляционный приемник ТПС-58 использовался для установки на радиоузлах и выделенных приемных пунктах. При работе на коротковолновых диапазонах предусмотрена возможность использования специальной антенны с двухпроводным фидером, а также осуществление сдвоенного приема с объединенным АРУ.
Основным предназначением приемника ТПС-58 было осуществление приема сигналов удаленных радиостанций и дальнейшей их трансляции в сети абонентского проводного вещания населенных пунктов или предприятий, озвучивание промышленных и сельскохозяйственных территорий, парков, санаториев. ТПС-58 также широко применялся на поездных радиоузлах железнодорожных составов.
Для приема в КВ диапазонах в приемнике использовалась специальная антенна с двухпроводным фидером, позволяющая существенно снизить уровень шумов. Кроме того в приемнике имелся регулятор узкой и широкой полосы пропускания, позволявший снизить помехи в сложных условиях приема.
Описание конструкции лампового радиоприёмника ТПС-58:
Приемник размещен в металлическом корпусе, состоящем из шасси, поддона и защитного футляра. Для предохранения от механических повреждений шасси приемника закрывается сверху металлическим футляром, а снизу поддоном.
Контуры высокой частоты смонтированы в виде отдельного узла и размещены на двух гетинаксовых панелях вместе с экранами и переключателем поддиапазонов на шесть положений.
Шкала приемника выполнена фотографическим способом на металле и проградуирована как в частотах, так и в метрах. Верньерное устройство имеет две степени замедления 1:9 и 1:40.
Приемник и выпрямитель смонтированы на одном металлическом шасси размерами 395x230x95 мм.
Размеры приемника 400x270x260 мм, вес не более 15 кг.
Описание схемы лампового радиоприёмника ТПС-58:
Принципиальная схема приемника содержит каскад усиления высокой частоты, смеситель с отдельным гетеродином, два каскада усиления промежуточной частоты и два каскада усиления низкой частоты. Кроме того, в приемнике имеются: апериодический усилитель ПЧ для системы АРУ, выполненный на лампе 6Б8С, и оптический индикатор настройки.
Входные цепи и усилитель высокой частоты. Приемник имеет два входа: гнездо «А», предназначенное для включения обычной антенны, рассчитанной на работу в длинноволновом и средневолновом диапазонах, и гнезда «А1-А1» для включения симметричной антенны с двухпроводным фидером, предназначенной для работы на коротковолновых диапазонах. В случае отсутствия симметричной коротковолновой антенны для приема можно использовать длинноволновую антенну. С этой целью перемычку П5 на панели входа необходимо переставить из положения 1-2 в положение 1-А.
Усилитель высокой частоты собран по трансформаторной схеме. Для выравнивания усиления приемника по диапазону контуры, включаемые непосредственно в анодную цепь лампы 6КЗ и состоящие для каждого из диапазонов из соответствующей катушки связи (121,123,125, L27,129 и L31), выходной емкости лампы и конденсатора СЗЗ, настроены на частоту более низкую, чем нижняя частота данного диапазона.
В приемнике «ТПС-58» расширение полосы производится расстройкой входных контуров в одну сторону, а вторичных контуров трансформаторов усилителя ВЧ — в другую сторону относительно частоты принимаемой радиостанции. Для осуществления этого при положении переключателя П2 «широкая полоса» (ШИР) последовательно с конденсатором С14 включается конденсатор С4. В положении переключателя П2а «узкая полоса» (УЗК) конденсатор С4 замыкается накоротко, а последовательно с конденсатором С46 включается конденсатор С37. В результате входной контур и контур усилителя ВЧ при узкой полосе пропускания оказываются настроенными в резонанс.
Смеситель и первый гетеродин; Первый гетеродин выполнен по схеме с индуктивно-емкостной связью на длинноволновом и первом коротковолновом диапазонах, индуктивной связью на средневолновом диапазоне и емкостной связью на остальных коротковолновых диапазонах.
Усилитель промежуточной частоты имеет две фиксированные полосы пропускания: узкую (6-7 кГц) и широкую (12-14 кГц). Регулировка полосы осуществляется изменением связи между контурами первого и второго фильтров ПЧ, которая осуществляется с помощью дополнительных катушек связи L36 и L39.
Переход с одной полосы пропускания на другую производится при помощи переключателя П2 одновременно с изменением полосы пропускания входных контуров на средних и длинных волнах.
Детектор и усилитель низкой частоты. Детектирование в приемнике диодное. С целью повышения эффективности действия оптического индикатора настройки для него применен отдельный детектор, работающий на правом диоде лампы 6Б8С.
В предварительном каскаде усиления НЧ используется пентодная часть лампы 6Б8С Оконечный каскад собран на лампе 6П6С, включенной триодом. Для выравнивания частотной характеристики усилителя, уменьшения нелинейных искажений низкочастотный тракт приемника охвачен частотно-зависимой отрицательной обратной связью.
В связи с дефицитом лампочек на 6,3 В при реставрации приемника ТПС-58 было предложено использовать два ультраярких светодиода, включенных последовательно. Наиболее оживленное обсуждение на форуме было посвящено выбору цвета светодиодов: приятный для глаза зеленый цвет сливался с цветом индикатора настройки, а вот желтый или оранжевый ультраяркий светодиод — близкий по цвету к цвету обыкновенной лампочки накаливания — вполне годится для ее замены, особенно, если не стоит вопрос об аутентичности приемника. В качестве источника питания для ультраярких светодиодов можно применить последовательно включенный в их цепь с соблюдением нужной полярности дополнительный полупроводниковый диод, и сглаживающий электролитический конденсатор достаточной емкости. Такую замену, с учетом цвета и нужного количества ультраярких светодиодов, можно производить и в других ламповых приемниках.
Принципиальная электрическая схема лампового радиоприёмника  «ТПС-58»
508 просмотров (+1 за сегодня)
