Портативный катушечный магнитофон Орбита 1
🔌Технические характеристики портативного катушечного магнитофона Орбита 1:
  • Ширина магнитной ленты 6,25 мм
  • Скорость движения ленты 9,53 см/сек
  • Число записываемых и воспроизводимых дорожек — 2
  • Длительность непрерывной записи и воспроизведения на одной дорожке при емкости катушек 180 м — 30 мин.
«Микрофон» 0,6 м в
«Звукосниматель» 0,2-0,25 мв
«Линия» 15 в
  • Рабочий диапазон частот: 63...10 000 гц
  • Относительный уровень шумов, не хуже 40 дб
  • Уровень стирания на частоте 1000 гц, не хуже 60 дб
  • Коэффициент нелинейных искажений, не более 3-5%
  • Коэффициент детонации, не более 0,8-0,4%
  • Частота тока подмагничивания, не менее 50 кгц
  • Номинальная выходная мощность 0,5 ва
  • Источник питания: 8 элементов типа «Марс» или сеть 50 гц напряжением 127/220
  • Напряжение питания от источников постоянного тока 12 в
  • Ток, потребляемый магнитофоном при напряжении питания 12 в, не более, в режиме:
записи - 240 ма
воспроизведения при выходной мощности 0,5 ва - 270 ма
ускоренной перемотки - 140 ма
  • Мощность, потребляемая от сети переменного тока, не более 20 вт
  • Габаритные размеры магнитофона «Орбита-1» 310x210x105 мм
  • Вес: 5 кг
📖История и описание портативного катушечного магнитофона Орбита 1:
Портативный катушечный магнитофон «Орбита-1» с 1965 года выпускал Ленинградский завод «Пирометр».  Магнитофон с универсальным питанием предназначен для записи и воспроизведения музыки и речи. Магнитофон позволяет осуществлять запись речи и музыки с микрофона, адаптера, радиоприемника, трансляционной сети или любого другого магнитофона и воспроизводить эту запись через собственный громкоговоритель или через любой радиоприемник и телевизор.
Примечание. Записывать с транзисторного радиоприемника не рекомендуется в связи с большой трудностью получения качественной записи.
Магнитофон может быть использован в домашних условиях, в загородных прогулках, а также в качестве репортажного. Работает магнитофон в любом положении, однако предпочтительнее держать его в вертикальном положении, при этом обеспечивается наибольшее удобство пользования органами управления и наилучшее звучание.
Описание принципиальной электрической схемы катушечного магнитофона Орбита-1:
Электрическая часть магнитофона состоит следующих функциональных блоков: предварительного и оконечного усилителей, высокочастотного генератора, усилителя индикатора, фильтра радиопомех и регулятора оборотов двигателя (рис. 1).
Рис.1 Принципиальная электрическая схема катушечного магнитофона «Орбита-1»
Предварительный усилитель имеет пять каскадов, в которых использованы малошумящие транзисторы Т1 — Т6 типа П39Б. Все каскады собраны по реостатной схеме. Между первым и вторым каскадами включен регулятор уровня записи и громкости воспроизведения R61. Для коррекции частотной характеристики на высоких звуковых частотах во второй каскад включена корректирующая цепочка, состоящая из фильтра L1C5. Коррекция по низким звуковым частотам осуществляется конденсатором С6. Регулировка тембра на высоких частотах производится потенциометром R62, включенным между третьим и четвертым каскадами усилителя.
Универсальная магнитная головка ГУ подключается к выходу усилителя через фильтр-пробку L2C28. Гнездо линейного выхода веред оконечным каскадом позволяет подключить к усилителю внешний акустический агрегат (приемник, телевизор); при этом выходной каскад магнитофона отключается. Оконечный усилитель собран на составных транзисторах Т1 — Т10 по бестрансформаторной схеме. Для снижения нелинейных искажений оконечный усилитель охвачен отрицательной обратной связью, напряжение которой снимается с выхода усилителя, и через резистор и конденсатор подается в цепь эмиттера транзистора Т5.
Развязывающий фильтр в цепи питания собран на транзисторе Т4 и элементах R25, C12 R26 и C15
Высокочастотный генератор магнитофона выполнен на транзисторах T11 и Т12 по двухтактной схеме с самовозбуждением. Обмотка стирающей головки ГС входит в колебательный контур генератора. Ток подмагничивания регулируется резистором R60
Усилитель индикатора собран на транзисторе Т13 частью нагрузки которого является однополупериодная цепочка с двумя диодами, которая выпрямляет напряжение звуковой частоты перед подачей на измерительный прибор. Фильтр радиопомех состоит из двух дросселей Др1 и Др2 и двух конденсаторов С43 и С44 служит для подавления радиопомех, которые возникают при работе перемоточного двигателя ДМ-0,3-ЗА.
Регулятор оборотов двигателя собран на транзисторе Т14 в цепь базы которого включены контакты центробежного регулятора ведущего двигателя.
Описание лентопротяжного механизма катушечного магнитофона Орбита-1:
Лентопротяжный механизм (рис. 2) приводится в движение двумя электродвигателями: ведущим — типа ДКС-16 и перемоточном типа ДМ-0,3-Зав Вращение от двигателя 15 через резиновый ремешок передается шкивку 6 и через промежуточный ролик 12 — маховику ведущего узла. Ролик 12 прижимает пленку к ведущему валику 10. Подмотка ленты при записи или воспроизведении осуществляется с помощью резинового ремешка 6. Перемотка ленты осуществляется с помощью двигателя 3, вал которого выступает с обеих сторон и сцепляется с резиновым ободком правого или левого узла. Двигатель может качаться вправо или влево вокруг своей поперечной оси. При нажатии на кнопку ускоренной перемотки вправо двигатель поворачивается так, что правый конец вала касается резинового ободка правого узла, при перемотке влево двигатель наклоняется влево до соприкосновения левого конца вала левым узлом. При перемотке вправо и влево ведущий двигатель 15 выключается. При включении кнопки «Стоп» тормозное устройство 4 прижимается к правому и левому узлам. При записи, воспроизведении и перемотке вправо левый узел подтормаживается дополнительным тормозом, который при перемотке влево отводится от внутреннего шкива левого узла. Правый узел, в отличие от левого, имеет шкивок с канавкой для прижимного ремешка.
По обе стороны от универсальной и стирающей головок находятся направляющие стойки для лучшей укладки ленты в катушки. При записи и воспроизведении лента прижимается к головкам фетровой подушечкой. Штифты катушек имеют специальные прижимные фасонные гайки, которые препятствуют выпадению кассет из подкатушечников при вертикальном положении магнитофона. Управление механизмом осуществляется кнопочным переключателем, механически соединенным с отдельными узлами.
Рис. 162. Кинематическая схема лентопротяжного механизма катушечного магнитофона «Орбита-1»:
1 — левый узел;
2 — фрикционный обод;
3 — электродвигатель;
4 — тормозное устройство;
5 — правый узел;
6 — резиновый ремешок;
7 — маховик ведущего узла;
8 — фрикционный обод;
9 — направляющие стойки;
10 - ведущий валик;
11 — Прижимной ролик;
12 — промежуточный ролик;
13 — универсальная головка;
14 - стирающая головка;
15 — электродвигатель;
16 — лента.
Конструкция и детали катушечного магнитофона Орбита-1:
Верхняя крышка магнитофона — съемная, с пластмассовым окном. На верхней панели магнитофона расположены подкассетники с катушками и блок головок, на передней — переключатель рода работы, кнопка «Временная остановка», регуляторы тембра и громкости. Гнезда штеккеров находятся на боковых стенках магнитофона. Громкоговоритель расположен под сеткой крышки и укреплен на отражательной доске. При подключении к магнитофону внешнего громкоговорителя внутренний отключается. Отсеки для батарей из элементов (по четыре элемента в каждом) закрываются отдельными крышками. Магнитофон комплектуется микрофоном МД-47 и выпрямительной приставкой.
Усилитель магнитофона собран на печатной плате из фольгированного гетинакса. Расположение узлов и деталей на плате показано на рис. 3
Рис.3 Расположение узлов и деталей на плате катушечного магнитофона «Орбита-1»
Краткие данные намоточных узлов катушечного магнитофона Орбита-1:
Головка универсальная ГУ — катушки намотаны проводом ПЭВ-1 диаметром 0,05 мм по 300 витков в каждой. сердечник набран из пластин пермаллоя марки 79 НМ, индуктивность на частоте 1000 гц — 70 + 20% мгн, рабочий зазор 5 мк; головка стирающая ГС — катушка содержит 63 витка из провода ПЭВ-1 диаметром 0,27 мм, сердечник из феррита марки 1000 НМ, рабочие зазоры 0,02 и 0,2 мм; дроссели Др1 — Др5 по 25 витков из провода ПЭВ-1 диаметром 0,21 мм, сердечник из феррита марки 1000 НМ размером 3,3х3,7х12 мм; катушка L1 — 171 виток проводом ПЭВ-1 диаметром 0,11 мм, сердечник из феррита марки 2000 HM размером 12 6 X 4 мм; катушка L2 — 920 витков из провода ПЭВ-1 диаметром 0,05 мм; трансформатор Тр11 обмотка 1 (1-2-3) — 2 х 35 витков из провода ПЭВ-2 диаметром 0,27 мм; обмотка 2 (4-5-6) — 84 + 40 витков из провода ПЭВ-2 диаметром 0,23 мм; сердечник Тр1 — броневой типа СБ-2а.
📁Дополнительная информация портативного катушечного магнитофона Орбита 1:
Фотография и кинематическая схема катушечного магнитофона «Орбита-1» в журнале Радио № 1 за 1967 год.
Обложка руководства по эксплуатации портативного катушечного магнитофона «Орбита-1»
211 просмотров (+4 за сегодня)
6 мин.
